  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @LausiD
    Das kommt wenn ich auf ein attr klicke. Welche Schreibweise sollte es sein ?
    ioBroker muss ja wissen, welches Device ? So ? Bad.ASC_Ventilate_Window_Open ??
    LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    #442
    @D3ltoroxp
    Nein ohne device...nur ATTR also "ASC_Ventilate_Window_Open"
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
    • LausiDL LausiD
      @D3ltoroxp
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
      #443
      @LausiD said in FHEM Adapter:
      @D3ltoroxp
      Aber ich habe 14 Rollos (Devices), und bei allen heißt dieses Attr so. Wie weiß ioBroker welches zu welchem Rollo gehört ?
      LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
        @D3ltoroxp
        LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #444
        @D3ltoroxp
        Bei allen 14 Rollos kommt dieses ATTR mit...probier doch mal :-)
        Test FHEM Adapter
        • LausiDL LausiD
          @D3ltoroxp
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          #445
          @LausiD Oha, Mega. Vielen Dank. Man muss nicht immer kompliziert denken. Danke Danke.
          Nach dem ändern, steht ja dann in FHEM "Save Config" kann ich das auch irgendwie anstoßen ?
            LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            #446
            @D3ltoroxp
            fhem.0.info.Commands.sendFHEM entspricht der Befehlszeile in FHEM
            Also hier "save" eintragen und gut :-)
            Gruß LausiD
            Test FHEM Adapter
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • LausiDL LausiD
              @D3ltoroxp
              Gruß LausiD
              PEPITO82
              #447
              ich hab ein Problem mit der Steuerung meiner Markise.
              Läuft bei mir in FHEM problemlos über einen Jalousie-Aktor HM-LC-Bl1-FM.
              Möchte diesen wie die anderen FHEM Geräte per Alexa über iobroker steuern.
              Gerät und alles mögliche ist da:
              Würde gerne einen Prozentsatz vorgeben, wie bei Dimmern auch.
              Jedoch beim iot Adapter habe ich wenn ich pct als Datenpunkt verwende, nicht die Möglichkeit der prozentualen Steuerung:
              Wie bekomme ich das zum Laufen?
              Danke & Gruß Peter
              • P PEPITO82
                Danke & Gruß Peter
                LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                #448
                @PEPITO82
                1.pct unter Objekte auf zB 50 setzen wird an FHEM übertragen und funktioniert?
                2. Hast du pct manuell im IoT erstellt?
                Glaube für Funktion % muss auch an/aus definiert sein
                LausiD
                Test FHEM Adapter
                • LausiDL LausiD
                  @PEPITO82
                  LausiD
                  PEPITO82
                  #449
                  @LausiD
                  1. Gerade probiert - funktioniert einwandfrei.
                  2. Habe ich nicht manuell angelegt - sollte automatisch aus FHEM kommen.
                  Gleiches gilt auch für Control und andere Datenpunkte. Keines kann irgendwie % - bei Alexa geht dann nur ein/aus und kein Wert bei der Steuerung.
                  Früher ging’s mal. Aber das war wahrscheinlich vor der letzten Neuinstallation.
                  • P PEPITO82
                    @LausiD
                    LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                    #450
                    @PEPITO82
                    Hat pct min=0 und max=100?
                    Oder kannst du mal das raw von pct sehen lassen?
                    Test FHEM Adapter
                    • LausiDL LausiD
                      @PEPITO82
                      PEPITO82
                      #451
                      @LausiD
                      Ich habe unter Allgemein die Art auf "Zahl" umgestellt und jetzt funktioniert es:
                      Zuvor stand da als Typ "Zeichenkette".
                      Vielen Dank für's auf die Spur bringen @LausiD .
                        Seeandfeel
                        #452
                        seit dem Update auf 1.5.3 haben sich war einige (Log) Probleme behoben, leider wird aber seitdem mein Log mit Meldungen wie
                        fhem.0	2020-08-05 09:53:02.221	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Wohnzimmer_KleinMitte_Clima T: 18.5 desired: 12.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Wohnzimmer_KleinMitte_Clima
                        fhem.0	2020-08-05 09:52:50.414	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Buero_Heizung_Clima T: 19.1 desired: 19.0 valve: 33 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Buero_Heizung_Clima
                        fhem.0	2020-08-05 09:52:47.561	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Schlafzimmer_Clima T: 18.4 desired: 17.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Schlafzimmer_Clima
                        fhem.0	2020-08-05 09:52:25.448	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Wohnzimmer_KleinLinks_Clima T: 18.5 desired: 12.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Wohnzimmer_KleinLinks_Clima
                        fhem.0	2020-08-05 09:51:59.646	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Schlafzimmer_Thermostat_Weather T: 18.4 H: 62 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Schlafzimmer_Thermostat_Weather
                        fhem.0	2020-08-05 09:51:57.697	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Weather T: 21.4 H: 56 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Erdgeschoss_Thermostat_Weather
                        fhem.0	2020-08-05 09:51:51.792	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Bad_2ter_Stock_Clima T: 18.6 desired: 10.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Bad_2ter_Stock_Clima
                        fhem.0	2020-08-05 09:51:39.640	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Schlafzimmer_Thermostat_Climate T: 18.4 desired: 17.0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Schlafzimmer_Thermostat_Climate
                        fhem.0	2020-08-05 09:51:37.695	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate T: 21.4 desired: 19.0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Erdgeschoss_Thermostat_Climate
                        fhem.0	2020-08-05 09:51:28.877	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Wohnzimmer_Thermostat_Weather T: 18.5 H: 66 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Wohnzimmer_Thermostat_Weather
                        fhem.0	2020-08-05 09:51:24.225	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima T: 18.4 desired: 17.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Schlafzimmer_Fenster_Clima
                        fhem.0	2020-08-05 09:51:23.506	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Bad_Thermostat_Weather T: 20.3 H: 61 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Bad_Thermostat_Weather
                        fhem.0	2020-08-05 09:51:16.071	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Wohnzimmer_Links_Clima T: 18.5 desired: 12.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Wohnzimmer_Links_Clima
                        fhem.0	2020-08-05 09:51:15.585	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Erdgeschoss_Garage_Clima T: 21.4 desired: 19.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Erdgeschoss_Garage_Clima
                        fhem.0	2020-08-05 09:51:09.737	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Bad_Heizung_Clima T: 20.3 desired: 12.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Bad_Heizung_Clima
                        fhem.0	2020-08-05 09:51:08.874	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Wohnzimmer_Thermostat_Climate T: 18.5 desired: 12.0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Wohnzimmer_Thermostat_Climate
                        fhem.0	2020-08-05 09:51:03.507	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Bad_Thermostat_Climate T: 20.3 desired: 12.0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Bad_Thermostat_Climate
                        fhem.0	2020-08-05 09:50:31.040	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Erdgeschoss_Balkon_Clima T: 21.4 desired: 19.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Erdgeschoss_Balkon_Clima
                        fhem.0	2020-08-05 09:50:11.678	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Wohnzimmer_KleinLinks_Clima T: 18.5 desired: 12.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Wohnzimmer_KleinLinks_Clima
                        zugespamt.
                        Was ich bisher gelesen habe kann ich das ganze mit
                        fhem.0.info.Settings.logUnhandledEventFHEM
                        beheben bzw. unterdrücken, was aber leider nichts an der Ursache ändert. ;)
                        Bei einem anderen User war das Object nicht vorhanden, bei mir gibt es diese aber. Kann mir evtl. jemand sagen warum ich die Meldung für fast alle Geräte bekomme?
                        Die States scheinen auch aktualisiert zu werden, wenn auch 1-2 Std. vorher.
                        Debug wäre hier:
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.472	debug	(16907) [syncStates] end
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.386	debug	(16907) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin 3726 {"val":3726,"ack":true,"ts":1596613592382,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":15940260
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.378	debug	(16907) [syncRoom] (Schlafzimmer) fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_Clima
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.359	debug	(16907) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored 2 {"val":2,"ack":true,"ts":1596613592336,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":15940260
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.358	debug	(16907) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Schlafzimmer_Fenster.lastBatChange Wed Aug 5 09:46:32 2020 {"val":"Wed Aug 5 09:46:32 2020","ack":true,"ts":1596613592336,"q":0,"from":"system.adapter.
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.353	debug	(16907) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Schlafzimmer_Fenster.battery ok {"val":"ok","ack":true,"ts":1596613592335,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1596613592
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.259	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] check channel fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_Clima | name: Schlafzimmer_Fenste
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.238	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Weather | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Weather 18.4 | state > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_Weather.state
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.236	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Weather 18.4"
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.235	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Weather | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Weather measured-temp: 18.4 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fens
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.234	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Weather measured-temp: 18.4"
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.232	info	(16907) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima T: 18.4 desired: 17.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Schlafzimmer_Fenster_Clima
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.231	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima T: 18.4 desired: 17.0 valve: 0"
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.230	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Clima | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima partyTemp: - | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_Clima.p
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.229	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima partyTemp: -"
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.229	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Clima | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima partyStart: - | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_Clima.
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.228	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima partyStart: -"
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.227	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Clima | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima partyEnd: - | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_Clima.pa
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.223	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima partyEnd: -"
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.222	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Clima | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima measured-temp: 18.4 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.220	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima measured-temp: 18.4"
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.219	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Clima | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima desired-temp: 17.0 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_C
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.218	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima desired-temp: 17.0"
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.218	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Clima | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima controlMode: manual | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.217	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima controlMode: manual"
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.216	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Clima | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima boostTime: - | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_Clima.b
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.215	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima boostTime: -"
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.214	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Clima | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima ValvePosition: 0 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_Cli
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.213	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima ValvePosition: 0"
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.212	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster lastBatChange: Wed Aug 5 09:46:32 2020 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.211	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster lastBatChange: Wed Aug 5 09:46:32 2020"
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.210	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster motorErr: ok | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster.motorErr ok
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.209	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster motorErr: ok"
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.209	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster measured-temp: 18.4 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster.measured-tem
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.208	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster measured-temp: 18.4"
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.207	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster desired-temp: 17.0 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster.desired-temp
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.206	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster desired-temp: 17.0"
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.205	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster batteryLevel: 2.6 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster.batteryLevel 2
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.204	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster batteryLevel: 2.6"
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.203	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster battery: ok | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster.battery ok
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.202	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster battery: ok"
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.201	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster actuator: 0 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster.actuator 0
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:32.200	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster actuator: 0"
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:26.897	debug	(16907) [syncStates] end
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:26.779	debug	(16907) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin 3726 {"val":3726,"ack":true,"ts":1596613586775,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":15940260
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:26.776	debug	(16907) [syncRoom] (Heizung) fhem.0.Erdgeschoss_Thermostat_Climate
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:26.774	debug	(16907) [syncRoom] (Erdgeschoss) fhem.0.Erdgeschoss_Thermostat_Climate
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:26.710	debug	(16907) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored 2 {"val":2,"ack":true,"ts":1596613586707,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":15940260
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:26.702	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] check channel fhem.0.Erdgeschoss_Thermostat_Climate | name: Erdgeschoss_The
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:26.693	info	(16907) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate T: 21.4 desired: 19.0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Erdgeschoss_Thermostat_Climate
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:26.692	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate T: 21.4 desired: 19.0"
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:26.692	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Erdgeschoss_Thermostat_Climate | CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate measured-temp: 21.4 | reading > fhem.0.Erdgeschoss_T
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:26.691	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate measured-temp: 21.4"
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:26.691	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Erdgeschoss_Thermostat_Climate | CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate humidity: 56 | reading > fhem.0.Erdgeschoss_Thermost
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:26.690	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate humidity: 56"
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:26.690	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Erdgeschoss_Thermostat_Climate | CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate desired-temp: 19.0 | reading > fhem.0.Erdgeschoss_Th
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:26.689	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate desired-temp: 19.0"
                        fhem.0	2020-08-05 09:46:25.281	debug	(16907) [syncStates] end
                        Danke und Grüße,
                        Seeandfeel
                          Seeandfeel
                          schrieb am zuletzt editiert von Seeandfeel
                          #453
                          @Seeandfeel sagte in FHEM Adapter:
                          Niemand eine Idee?
                          Ich verstehe leider die Meldung nicht. :( Bedeutet die Meldung evtl. das es in FHEM das Event nicht gibt?
                          Edit:
                          Mir fällt gerade auf das es nur Werte mit mehreren Einträgen betrifft. Vermute das es ein Bug sein könnte.
                          Ich werde mal einen Issue eröffnen.
                          LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Seeandfeel
                            Niemand eine Idee?
                            Edit:
                            LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #454
                            @Seeandfeel
                            Betrifft nur states mit :
                            Schaue nach dem Urlaub danach.
                            Test FHEM Adapter
                            • LausiDL LausiD
                              @Robin82
                              Ab V1.5.0 entspricht die Verarbeitung der Readings deiner Beschreibung.
                              War als Verbesserung der Performance gedacht.
                              Falls du auch jedes Update eines Readings benötigst (Was machst du damit?) wäre eventuell eine "schaltbare" Funktion möglich...
                              Gruß LausiD
                              papi74
                              #455
                              @Robin82
                              Gruß LausiD
                              Hallo LausiD,
                              das hat jetzt viel ärger mit der Dame des Hauses gegeben.... ;)
                              Ich musste auch lange suchen, leider waren meine suchbegriffe state, state änderung usw.... und nur durch lesen des Threads ab ca. Januar 2020 war erfolgreich.
                              Eigentlich wollte ich dir ein weiteres Bsp. geben, was dies benötigt wird und zwar bei meier Rollo Steuerung.
                              Ich habe hierfür HE401EU zur Steuerung der Rollos, insgesamt sind es 7.
                              Die Steuerung ist wie folgt -> ON macht den Rollo hoch, nochmal ON (während der Fahrt) macht einen Stop ein Off macht den Rollo runtern, nochmal Off macht ein Stop usw.
                              Ein Script im Iobroker steuert dann die Rollofunktion in FHEM....
                              Also Danke für den "Schalter"
                              PaoloP
                              • S Seeandfeel
                                Niemand eine Idee?
                                Edit:
                                LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                #456
                                @Seeandfeel
                                Änderung für state mit : durchgeführt.
                                Bitte Update von github und testen. Danke :-)
                                Test FHEM Adapter
                                Danny 0D 1 Antwort Letzte Antwort
                                • LausiDL LausiD
                                  @Seeandfeel
                                  Danny 0D Offline
                                  Danny 0D Offline
                                  Danny 0
                                  #457
                                  @LausiD bisher läuft es super! Danke dafür
                                  hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Danny 0D Danny 0
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #458
                                    Hallo an Alle,
                                    um meine Rotex Wärmepumpe HPSU ansprechen bzw. auslesen zu können, habe ich FHEM auf einem Raspberry Pi ZeroW installiert und über ein CAN Interface die Rotex verbunden. Das ganze läuft nach der Anleitung im FHEM Forum soweit ganz gut.
                                    Dann habe ich den FHEM Adapter in ioBroker installiert und auf Anhieb die Daten bekommen.
                                    In dem Modul für die Wärmepumpe gibt es auch "Set-Daten" und Werte an die WP zu übergeben. Das geht in FHEM auch, jedoch nicht wenn ich diese Daten in ioBroker setze. (Über Objekte probiert)
                                    Auf jeden Fall bekomme ich viele Warnings, kann mir vorstellen dass es damit was zu tun hat:
                                    fhem.0	2020-09-26 20:45:28.025	info	(14669) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                                    fhem.0	2020-09-26 20:45:27.919	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Wartezeit_BOH_[timer_boh] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Wartezeit_BOH__timer_boh_
                                    fhem.0	2020-09-26 20:45:27.869	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_TDiff_WW_HZU_[tdiff_dhw_ch] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_TDiff_WW_HZU__tdiff_dhw_ch_
                                    fhem.0	2020-09-26 20:45:27.850	info	(14669) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UVB1: 28 % > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                                    fhem.0	2020-09-26 20:45:27.815	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Raum_3_[t_room3_setpoint] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Raum_3__t_room3_setpoint_
                                    fhem.0	2020-09-26 20:45:27.809	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Raum_2_[t_room2_setpoint] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Raum_2__t_room2_setpoint_
                                    fhem.0	2020-09-26 20:45:27.759	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Raum_1_[t_room1_setpoint] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Raum_1__t_room1_setpoint_
                                    fhem.0	2020-09-26 20:45:27.709	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Heizgrenze_Nacht_[t_out_lim_night] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Heizgrenze_Nacht__t_out_lim_night_
                                    fhem.0	2020-09-26 20:45:27.644	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Heizgrenze_Tag_[t_out_lim_day] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Heizgrenze_Tag__t_out_lim_day_
                                    fhem.0	2020-09-26 20:45:27.637	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_3_[t_dhw_setpoint3] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_3__t_dhw_setpoint3_
                                    fhem.0	2020-09-26 20:45:27.629	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_2_[t_dhw_setpoint2] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_2__t_dhw_setpoint2_
                                    fhem.0	2020-09-26 20:45:27.585	info	(14669) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.TVBH: 33.6 °C > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                                    fhem.0	2020-09-26 20:45:27.470	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_1_[t_dhw_setpoint1] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Soll_T_Warmwasser_1__t_dhw_setpoint1_
                                    fhem.0	2020-09-26 20:45:27.392	info	(14669) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 31 °C > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                                    fhem.0	2020-09-26 20:45:27.389	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Schaltschwelle_AUX_TDHW_[t_dhw_1_min] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Schaltschwelle_AUX_TDHW__t_dhw_1_min_
                                    fhem.0	2020-09-26 20:45:27.319	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Betriebsart_[mode_01] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Betriebsart__mode_01_
                                    fhem.0	2020-09-26 20:45:27.269	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Min_Leistung_Pumpe_[min_perf_pump] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Min_Leistung_Pumpe__min_perf_pump_
                                    fhem.0	2020-09-26 20:45:27.219	warn	(14669) Used invalid characters: fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Max_Leistung_Pumpe_[max_perf_pump] changed to fhem.0.myHPSU.HPSUVal_Max_Leistung_Pumpe__max_perf_pump_
                                    • hg6806H hg6806
                                      Hallo an Alle,
                                      LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      #459
                                      @hg6806
                                      Vermutlich machen "[" und "]" Probleme.
                                      verwendet werden?
                                      Gruß LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                      • LausiDL LausiD
                                        @hg6806
                                        verwendet werden?
                                        Gruß LausiD
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #460
                                        @LausiD
                                        Habe leider deinen 2. Satz nicht verstanden. Habe auch gesehen dass die eckigen Klammern wohl Probleme machen.
                                        Wäre das ein Fall für den FHEM-Modulentwickler?
                                        • hg6806H hg6806
                                          @LausiD
                                          LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          #461
                                          @hg6806
                                          Ups...den zweiten Satz verstehe ich auch nicht :-)
                                          Meinte, für was werden die Klammern verwendet?
                                          Test FHEM Adapter
