  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    #437
    ich hätte mal eine Frage zu diesem genialen Adapter. Steuern von z.b. meinen Rollos funktioniert wunderbar. Kann ich mir denn auch Attribute in ioBroker anzeigen lassen und diese ändern ? Oder geht auch nur ändern, wenn ich weiß welche attr ?
    LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      #438
      @D3ltoroxp
      Kann noch nicht so ganz folgen :-(
      Was möchtest du genau machen?
      Gruß LausiD
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
      • LausiDL LausiD
        @D3ltoroxp
        Gruß LausiD
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
        #439
        @LausiD
        Für die ganzen Devices in FHEM gibt es ja attr z.b. hier...
        In ioBroker bekomme ich über den Adapter ja nur den Bereich, indem man das Device steuern kann und Werte eintragen.
        Der Ordner Attribute ist zwar vorhanden, aber dort stehen ja z.b. all die attr aus dem ersten Screenshot nicht drin.
        Hier wollte ich fragen ob es irgendwie die Möglichkeit gibt, auch attr anzeigen zu lassen und diese zu ändern ?
        Beispiel Rollo, ich kann ja auf / ab, bestimmte PCT eingeben, das klappt. Kann aber an den Attr über ioBroker aus nicht ändern. z.b. das attr ASC_Ventil_Pos.
        EDIT::
        Ok hab grad was in der Wiki gefunden ::
        Attributes werden aus FHEM ausgelesen und können über ioBroker auch geändert werden. In der Default Einstellung werden falls vorhanden alias,comment,room synchronisiert. Ist alias nicht vorhanden wird automatisch fhem.x.Device.Attributes.alias mit Wert Internals:NAME angelegt. Jede Änderung an Atrributes wird an FHEM übertragen. Unter fhem.x.info.Configurations.allowedAttributes können weitere Atrributes hinzugefügt werden.
        Aber dennoch check ich grad nicht, wie ich oder was ich da eintragen muss, damit mir die attr meiner Rollo Devices angezeigt wird. Ich muss bestimmt hier ```
        fhem.0.info.Configurations.allowedAttributes
        etwas eintragen, weiß aber nicht was.
          @LausiD
          EDIT::
          LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          schrieb am zuletzt editiert von LausiD
          #440
          @D3ltoroxp
          zB ASC_Ventil_Pos bei fhem.0.info.Configurations.allowedAttributes
          Mehere ATTR durch Komma getrennt eingeben
          Test FHEM Adapter
          • LausiDL LausiD
            @D3ltoroxp
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            #441
            @LausiD
            Das kommt wenn ich auf ein attr klicke. Welche Schreibweise sollte es sein ?
            ioBroker muss ja wissen, welches Device ? So ? Bad.ASC_Ventilate_Window_Open ??
              @LausiD
              LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              #442
              @D3ltoroxp
              Nein ohne device...nur ATTR also "ASC_Ventilate_Window_Open"
              Test FHEM Adapter
              • LausiDL LausiD
                @D3ltoroxp
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                #443
                @LausiD said in FHEM Adapter:
                @D3ltoroxp
                Aber ich habe 14 Rollos (Devices), und bei allen heißt dieses Attr so. Wie weiß ioBroker welches zu welchem Rollo gehört ?
                  @D3ltoroxp
                  LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  #444
                  @D3ltoroxp
                  Bei allen 14 Rollos kommt dieses ATTR mit...probier doch mal :-)
                  Test FHEM Adapter
                  • LausiDL LausiD
                    @D3ltoroxp
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    #445
                    @LausiD Oha, Mega. Vielen Dank. Man muss nicht immer kompliziert denken. Danke Danke.
                    Nach dem ändern, steht ja dann in FHEM "Save Config" kann ich das auch irgendwie anstoßen ?
                      LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #446
                      @D3ltoroxp
                      fhem.0.info.Commands.sendFHEM entspricht der Befehlszeile in FHEM
                      Also hier "save" eintragen und gut :-)
                      Gruß LausiD
                      Test FHEM Adapter
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • LausiDL LausiD
                        @D3ltoroxp
                        Gruß LausiD
                        PEPITO82
                        #447
                        ich hab ein Problem mit der Steuerung meiner Markise.
                        Läuft bei mir in FHEM problemlos über einen Jalousie-Aktor HM-LC-Bl1-FM.
                        Möchte diesen wie die anderen FHEM Geräte per Alexa über iobroker steuern.
                        Gerät und alles mögliche ist da:
                        Würde gerne einen Prozentsatz vorgeben, wie bei Dimmern auch.
                        Jedoch beim iot Adapter habe ich wenn ich pct als Datenpunkt verwende, nicht die Möglichkeit der prozentualen Steuerung:
                        Wie bekomme ich das zum Laufen?
                        Danke & Gruß Peter
                        • P PEPITO82
                          Danke & Gruß Peter
                          LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #448
                          @PEPITO82
                          1.pct unter Objekte auf zB 50 setzen wird an FHEM übertragen und funktioniert?
                          2. Hast du pct manuell im IoT erstellt?
                          Glaube für Funktion % muss auch an/aus definiert sein
                          LausiD
                          Test FHEM Adapter
                          • LausiDL LausiD
                            @PEPITO82
                            LausiD
                            PEPITO82
                            #449
                            @LausiD
                            1. Gerade probiert - funktioniert einwandfrei.
                            2. Habe ich nicht manuell angelegt - sollte automatisch aus FHEM kommen.
                            Gleiches gilt auch für Control und andere Datenpunkte. Keines kann irgendwie % - bei Alexa geht dann nur ein/aus und kein Wert bei der Steuerung.
                            Früher ging’s mal. Aber das war wahrscheinlich vor der letzten Neuinstallation.
                            • P PEPITO82
                              @LausiD
                              LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              #450
                              @PEPITO82
                              Hat pct min=0 und max=100?
                              Oder kannst du mal das raw von pct sehen lassen?
                              Test FHEM Adapter
                              • LausiDL LausiD
                                @PEPITO82
                                PEPITO82
                                #451
                                @LausiD
                                Ich habe unter Allgemein die Art auf "Zahl" umgestellt und jetzt funktioniert es:
                                Zuvor stand da als Typ "Zeichenkette".
                                Vielen Dank für's auf die Spur bringen @LausiD .
                                  Seeandfeel
                                  #452
                                  seit dem Update auf 1.5.3 haben sich war einige (Log) Probleme behoben, leider wird aber seitdem mein Log mit Meldungen wie
                                  fhem.0	2020-08-05 09:53:02.221	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Wohnzimmer_KleinMitte_Clima T: 18.5 desired: 12.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Wohnzimmer_KleinMitte_Clima
                                  fhem.0	2020-08-05 09:52:50.414	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Buero_Heizung_Clima T: 19.1 desired: 19.0 valve: 33 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Buero_Heizung_Clima
                                  fhem.0	2020-08-05 09:52:47.561	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Schlafzimmer_Clima T: 18.4 desired: 17.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Schlafzimmer_Clima
                                  fhem.0	2020-08-05 09:52:25.448	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Wohnzimmer_KleinLinks_Clima T: 18.5 desired: 12.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Wohnzimmer_KleinLinks_Clima
                                  fhem.0	2020-08-05 09:51:59.646	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Schlafzimmer_Thermostat_Weather T: 18.4 H: 62 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Schlafzimmer_Thermostat_Weather
                                  fhem.0	2020-08-05 09:51:57.697	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Weather T: 21.4 H: 56 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Erdgeschoss_Thermostat_Weather
                                  fhem.0	2020-08-05 09:51:51.792	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Bad_2ter_Stock_Clima T: 18.6 desired: 10.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Bad_2ter_Stock_Clima
                                  fhem.0	2020-08-05 09:51:39.640	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Schlafzimmer_Thermostat_Climate T: 18.4 desired: 17.0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Schlafzimmer_Thermostat_Climate
                                  fhem.0	2020-08-05 09:51:37.695	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate T: 21.4 desired: 19.0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Erdgeschoss_Thermostat_Climate
                                  fhem.0	2020-08-05 09:51:28.877	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Wohnzimmer_Thermostat_Weather T: 18.5 H: 66 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Wohnzimmer_Thermostat_Weather
                                  fhem.0	2020-08-05 09:51:24.225	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima T: 18.4 desired: 17.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Schlafzimmer_Fenster_Clima
                                  fhem.0	2020-08-05 09:51:23.506	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Bad_Thermostat_Weather T: 20.3 H: 61 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Bad_Thermostat_Weather
                                  fhem.0	2020-08-05 09:51:16.071	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Wohnzimmer_Links_Clima T: 18.5 desired: 12.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Wohnzimmer_Links_Clima
                                  fhem.0	2020-08-05 09:51:15.585	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Erdgeschoss_Garage_Clima T: 21.4 desired: 19.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Erdgeschoss_Garage_Clima
                                  fhem.0	2020-08-05 09:51:09.737	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Bad_Heizung_Clima T: 20.3 desired: 12.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Bad_Heizung_Clima
                                  fhem.0	2020-08-05 09:51:08.874	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Wohnzimmer_Thermostat_Climate T: 18.5 desired: 12.0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Wohnzimmer_Thermostat_Climate
                                  fhem.0	2020-08-05 09:51:03.507	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Bad_Thermostat_Climate T: 20.3 desired: 12.0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Bad_Thermostat_Climate
                                  fhem.0	2020-08-05 09:50:31.040	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Erdgeschoss_Balkon_Clima T: 21.4 desired: 19.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Erdgeschoss_Balkon_Clima
                                  fhem.0	2020-08-05 09:50:11.678	info	(17765) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Wohnzimmer_KleinLinks_Clima T: 18.5 desired: 12.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Wohnzimmer_KleinLinks_Clima
                                  zugespamt.
                                  Was ich bisher gelesen habe kann ich das ganze mit
                                  fhem.0.info.Settings.logUnhandledEventFHEM
                                  beheben bzw. unterdrücken, was aber leider nichts an der Ursache ändert. ;)
                                  Bei einem anderen User war das Object nicht vorhanden, bei mir gibt es diese aber. Kann mir evtl. jemand sagen warum ich die Meldung für fast alle Geräte bekomme?
                                  Die States scheinen auch aktualisiert zu werden, wenn auch 1-2 Std. vorher.
                                  Debug wäre hier:
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.472	debug	(16907) [syncStates] end
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.386	debug	(16907) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin 3726 {"val":3726,"ack":true,"ts":1596613592382,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":15940260
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.378	debug	(16907) [syncRoom] (Schlafzimmer) fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_Clima
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.359	debug	(16907) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored 2 {"val":2,"ack":true,"ts":1596613592336,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":15940260
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.358	debug	(16907) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Schlafzimmer_Fenster.lastBatChange Wed Aug 5 09:46:32 2020 {"val":"Wed Aug 5 09:46:32 2020","ack":true,"ts":1596613592336,"q":0,"from":"system.adapter.
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.353	debug	(16907) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Schlafzimmer_Fenster.battery ok {"val":"ok","ack":true,"ts":1596613592335,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1596613592
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.259	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] check channel fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_Clima | name: Schlafzimmer_Fenste
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.238	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Weather | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Weather 18.4 | state > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_Weather.state
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.236	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Weather 18.4"
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.235	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Weather | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Weather measured-temp: 18.4 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fens
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.234	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Weather measured-temp: 18.4"
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.232	info	(16907) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima T: 18.4 desired: 17.0 valve: 0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Schlafzimmer_Fenster_Clima
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.231	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima T: 18.4 desired: 17.0 valve: 0"
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.230	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Clima | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima partyTemp: - | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_Clima.p
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.229	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima partyTemp: -"
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.229	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Clima | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima partyStart: - | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_Clima.
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.228	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima partyStart: -"
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.227	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Clima | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima partyEnd: - | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_Clima.pa
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.223	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima partyEnd: -"
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.222	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Clima | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima measured-temp: 18.4 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.220	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima measured-temp: 18.4"
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.219	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Clima | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima desired-temp: 17.0 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_C
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.218	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima desired-temp: 17.0"
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.218	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Clima | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima controlMode: manual | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.217	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima controlMode: manual"
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.216	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Clima | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima boostTime: - | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_Clima.b
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.215	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima boostTime: -"
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.214	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster_Clima | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima ValvePosition: 0 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster_Cli
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.213	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster_Clima ValvePosition: 0"
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.212	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster lastBatChange: Wed Aug 5 09:46:32 2020 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.211	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster lastBatChange: Wed Aug 5 09:46:32 2020"
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.210	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster motorErr: ok | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster.motorErr ok
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.209	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster motorErr: ok"
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.209	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster measured-temp: 18.4 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster.measured-tem
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.208	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster measured-temp: 18.4"
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.207	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster desired-temp: 17.0 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster.desired-temp
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.206	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster desired-temp: 17.0"
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.205	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster batteryLevel: 2.6 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster.batteryLevel 2
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.204	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster batteryLevel: 2.6"
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.203	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster battery: ok | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster.battery ok
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.202	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster battery: ok"
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.201	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Schlafzimmer_Fenster | CUL_HM Schlafzimmer_Fenster actuator: 0 | reading > fhem.0.Schlafzimmer_Fenster.actuator 0
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:32.200	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Schlafzimmer_Fenster actuator: 0"
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:26.897	debug	(16907) [syncStates] end
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:26.779	debug	(16907) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin 3726 {"val":3726,"ack":true,"ts":1596613586775,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":15940260
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:26.776	debug	(16907) [syncRoom] (Heizung) fhem.0.Erdgeschoss_Thermostat_Climate
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:26.774	debug	(16907) [syncRoom] (Erdgeschoss) fhem.0.Erdgeschoss_Thermostat_Climate
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:26.710	debug	(16907) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored 2 {"val":2,"ack":true,"ts":1596613586707,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":15940260
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:26.702	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] check channel fhem.0.Erdgeschoss_Thermostat_Climate | name: Erdgeschoss_The
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:26.693	info	(16907) unhandled event FHEM: ---- | CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate T: 21.4 desired: 19.0 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 Erdgeschoss_Thermostat_Climate
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:26.692	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate T: 21.4 desired: 19.0"
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:26.692	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Erdgeschoss_Thermostat_Climate | CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate measured-temp: 21.4 | reading > fhem.0.Erdgeschoss_T
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:26.691	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate measured-temp: 21.4"
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:26.691	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Erdgeschoss_Thermostat_Climate | CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate humidity: 56 | reading > fhem.0.Erdgeschoss_Thermost
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:26.690	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate humidity: 56"
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:26.690	debug	(16907) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Erdgeschoss_Thermostat_Climate | CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate desired-temp: 19.0 | reading > fhem.0.Erdgeschoss_Th
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:26.689	debug	(16907) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "CUL_HM Erdgeschoss_Thermostat_Climate desired-temp: 19.0"
                                  fhem.0	2020-08-05 09:46:25.281	debug	(16907) [syncStates] end
                                  Danke und Grüße,
                                  Seeandfeel
                                    Seeandfeel
                                    schrieb am zuletzt editiert von Seeandfeel
                                    #453
                                    @Seeandfeel sagte in FHEM Adapter:
                                    Niemand eine Idee?
                                    Ich verstehe leider die Meldung nicht. :( Bedeutet die Meldung evtl. das es in FHEM das Event nicht gibt?
                                    Edit:
                                    Mir fällt gerade auf das es nur Werte mit mehreren Einträgen betrifft. Vermute das es ein Bug sein könnte.
                                    Ich werde mal einen Issue eröffnen.
                                    LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Seeandfeel
                                      Niemand eine Idee?
                                      Edit:
                                      LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      #454
                                      @Seeandfeel
                                      Betrifft nur states mit :
                                      Schaue nach dem Urlaub danach.
                                      Test FHEM Adapter
                                      • LausiDL LausiD
                                        @Robin82
                                        Ab V1.5.0 entspricht die Verarbeitung der Readings deiner Beschreibung.
                                        War als Verbesserung der Performance gedacht.
                                        Falls du auch jedes Update eines Readings benötigst (Was machst du damit?) wäre eventuell eine "schaltbare" Funktion möglich...
                                        Gruß LausiD
                                        papi74
                                        #455
                                        @Robin82
                                        Gruß LausiD
                                        Hallo LausiD,
                                        das hat jetzt viel ärger mit der Dame des Hauses gegeben.... ;)
                                        Ich musste auch lange suchen, leider waren meine suchbegriffe state, state änderung usw.... und nur durch lesen des Threads ab ca. Januar 2020 war erfolgreich.
                                        Eigentlich wollte ich dir ein weiteres Bsp. geben, was dies benötigt wird und zwar bei meier Rollo Steuerung.
                                        Ich habe hierfür HE401EU zur Steuerung der Rollos, insgesamt sind es 7.
                                        Die Steuerung ist wie folgt -> ON macht den Rollo hoch, nochmal ON (während der Fahrt) macht einen Stop ein Off macht den Rollo runtern, nochmal Off macht ein Stop usw.
                                        Ein Script im Iobroker steuert dann die Rollofunktion in FHEM....
                                        Also Danke für den "Schalter"
                                        PaoloP
                                        • S Seeandfeel
                                          Niemand eine Idee?
                                          Edit:
                                          LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          #456
                                          @Seeandfeel
                                          Änderung für state mit : durchgeführt.
                                          Bitte Update von github und testen. Danke :-)
                                          Test FHEM Adapter
                                          Danny 0D 1 Antwort Letzte Antwort
