  4. FHEM Adapter
    1.0k
    6.1k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 277.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @DJMarc75
    Naja irgendwas muss ja an dem Spruch auch dran sein. " Never touch a running System "
    Wenn alles stabil läuft wieso Update ?
    Hab aber mal alles u2d aber gleiche Probleme, dieser eine DP wird einfach nicht mehr übertragen, existiert einfach nicht in ioB in FHEM schon.
    @LausiD Fhem Adapter ist V2.0.2
    #641
    @d3ltoroxp sagte in FHEM Adapter:
    Nein, da ist gar nix dran.
    Wenn es keine Probleme gäbe würde kein Update erforderlich sein, dein System ist also schon 'kaputt' und muss angepackt werden.
    Den Spruch hörst du auch nie von Administratoren von Systemen sondern immer nur von Leuten die keine Ahnung haben.
    • D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      #642
      @djmarc75
      Das ist das ioB System.
      @Thomas-Braun
      Naja, Probleme gibt es ja erst seit neustem, also muss ja irgendwas passiert sein, das dieser DP verschwunden ist und auch nicht mehr erstellt wird. Wie gesagt, in der VIS wird das schon seit Ewigkeit über diesen DP gesteuert, der jetzt bei jedem Rollo fehlt. So kann ich die Rollos auf keine gewünschte Position fahren..
      Das System ist jetzt u2d. FHEM wurde aktualisiert, ioB System wurde aktualisiert und die Adapter die ich nutze sind auch u2d.
      In der Log sieht man sonst auch nichts. Nur wenn ich eben diesen DP über die VIS befüllen will kommt obiger Logeintrag. Das der FHEM Adapter sonst irgendwelche Probleme hat, steht nichts drin. Am FEHM Adapter wurde ja auch in letzter Zeit doch nichts geändert oder ?
      Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        @djmarc75
        @Thomas-Braun
        #643
        @d3ltoroxp
        Buster ist nicht up-to-date, das ist seit September abgekündigt.
          @djmarc75
          @Thomas-Braun
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #644
          Was sollte da auch drin stehen wenn nur Du da Problemchen hast ?! System auf Stand bringen und dann sehen wir mal weiter !
          Lehrling seit 1975 !!!
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            #645
            HIER scheint es noch jemand zu geben..
            Cannot process object kommt bei mir auch immer.
            Ich schau mal wie ich von Buster auf die nächste Version komme und melde mich wieder.
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #646
              @d3ltoroxp Super dass Du suchst ob Dein Problem auch andere haben Besser wäre zusätzlich die Tipps umzusetzen !
              Und dann die "Ergebnisse" posten - damit man weiß ob da dann auch effektiv funktioniert hat 😀
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                #647
                So, bin nun auf latest Bullseye (Debian 11) System läuft soweit wieder, aber hat an dem FHEM Problem nichts geändert.
                Bin jetzt auf die Version 1.6.3 zurück und sofort waren die DP's wieder da und funktionieren auch. Indem Fall bleib ich erst mal so und melde mich dort mit im Issue. Dann muss sich ja im Update irgendwo ein Fehler eingeschlichen haben.
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  #648
                  Was, worum ich mir sorgen machen muss und nachschauen sollte ?
                  fhem.0
                  2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.roomioBroker
                  fhem.0
                  2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBoutSub
                  fhem.0
                  fhem.0
                  2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin
                  fhem.0
                  2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMsync
                  fhem.0
                  2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored
                  fhem.0
                  fhem.0
                  2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.lastWarn
                  fhem.0
                  2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.lastSend2ioB
                  fhem.0
                  2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.lastInfo
                  fhem.0
                  2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.lastIOBout
                  fhem.0
                  2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.lastError
                  fhem.0
                  2023-04-09 10:46:02.595	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.buildDate
                  fhem.0
                  2023-04-09 10:46:02.595	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.alive
                  Kam nach dem Update von nodejs auf 18.x
                    michisa86888
                    #649
                    ich habe nun mein FHEM mit dem iobroker verknüpft.
                    Nun habe ich aber das Problem das alle FHEM Devices im iobroker ankommen. Würde jedoch nur ein paar Devices übertragen. Um dies zu ermöglichen habe ich in FHEM ein Raum der iobroker heisst. Dort liegt ein Testdevice. Muss ich sonst noch irgendetwas beachten?
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #650
                      @michisa86888 Ich verstehe die Frage, ehrlich gesagt, nicht so ganz. Unter
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/SynchroFHEMconfig.md
                      ist ja ausführlich beschrieben, welche Möglichkeiten der Einschränkung der zu übertragenden Objekte man hat. Ist dir dazu etwas unklar? Funktioniert etwas nicht?
                      • Marc BergM Marc Berg
                        michisa86888
                        #651
                        @marc-berg
                        Also kurz gesagt, möchte ich nur die FHEM Devices die im FHEM Raum ioBroker sind auch an iobroker übertragen.
                        Dazu habe ich onlySyncRoom wie im Screenshot konfiguriert. Es werden aber weiterhin alle FHEM Devices übetragen und auch aktualisiert.screenshot.PNG
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #652
                          @michisa86888
                          Seltsam, das funktioniert bei mir völlig problemlos. Allerdings habe ich "onlySyncRoom" bei mir nicht gesetzt, da (wenn der Raum "ioBroker" existiert) sowieso nur dieser synchronisiert wird, das ist die Defaulteinstellung. Aber auch, wenn ich "onlySyncRoom" mal testweise eintrage, ändert sich das Verhalten nicht. Es werden weiterhin nur Geräte aus diesem Raum synchronisiert. Es ist sogar so, das Objekte in ioBroker gelöscht werden, wenn ich das Gerät in FHEM aus dem Raum "ioBroker" entferne.
                          Vielleicht Groß-/Kleinschreibung?
                            @michisa86888
                            michisa86888
                            schrieb am zuletzt editiert von michisa86888
                            #653
                            @marc-berg
                            auch wenn ich onlySyncRoom nicht setzte, passiert das selbe. Per default sollte das ja eigentlich automatisch gehen wenn in FHEM der Raum ioBroker vorhanden ist.
                            Groß und Kleinschreibung passt bei mir auch, habe ich schon kontrolliert gehabt.
                            Muss ich in FHEM vielleicht noch ein zusätzliches Attribut setzen bei den ioBroker System Devices?
                            W Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M michisa86888
                              @marc-berg
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                              #654
                              @michisa86888 Ich würde vorschlagen, Du stoppst einmal den iobroker-Adapter, löscht den gesamten FHEM-Zweig manuell, weisst in FHEM allen Geräte, die Du in iobroker haben willst (zusätzlich) den Raum iobroker zu und startest den Adapter wieder. Bei allen Fällen, die ich bisher gesehen habe, tauchen in iobroker dann auch nur die gewünschten Geräte auf.
                              onlysyncroom habe ich da nie benötigt.
                              Gruss, Jürgen
                              • M michisa86888
                                @marc-berg
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #655
                                @michisa86888 sagte in FHEM Adapter:
                                Nein. Das einzige, was ich in FHEM von ioBroker habe, sind diese beiden Devices, die automatisch angelegt wurden und die ich nicht weiter beachtet oder gar angepasst habe.
                                • M michisa86888
                                  W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  #656
                                  Der Raum heißt bei mir (wo es funktioniert) übrigens ioBroker. Man beachte das große B. Keine Ahnung, ob es wichtig ist, aber so funktioniert es definitiv.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    michisa86888
                                    #657
                                    @wildbill
                                    habe nun alles mal gestoppt, Adapter und den ganzen FHEM Zweig gelöscht. Und auch die beiden FHEM Devices gelöscht. Und dann alles neu gemacht und siehe da nun funktioniert es.
                                    Vielen Dank für eure Hilfe
                                      Det20
                                      schrieb am zuletzt editiert von Det20
                                      #658
                                      Ich weiß nicht ob es nach dem letzten Update noch funktioniert hat. Bisher konnte ich von FHEM > ioBroker mit "set fhem.0.send2ioB xyz wert" Daten im ioBroker ändern. Genau das funktioniert nun nicht mehr, im ioBroker wird nichts geändert, im Log steht aber auch nichts. Von ioBroker > FHEM wird alles korrekt aktualisiert, nur andersrum nicht. Ich habe das Modul auch schon komplett gelöscht und neu angelegt, Räume in FHEM werden dann auch angelegt. Ist das ein Bug?
                                      Nachtrag: Im Log taucht nur das auf:
                                      more info FHEM Adapter visit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D Det20
                                        hopsi
                                        #659
                                        @det20 said in FHEM Adapter:
                                        Das gleiche Problem habe ich hier auch. Mit 1.6.3 lief das noch, ab 2.0.0, genauer ab diesem commit
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/commit/1f9cdd02f45dc422137d333d93ba1e6319176b5e
                                        funktioniert die Kommunikation von fhem->ioBroker nicht mehr, nur noch ioBroker->fhem.
                                        Ja, das ist für mich ein bug.
                                        Christian
                                        D LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H hopsi
                                          Christian
                                          Det20
                                          #660
                                          @hopsi Habe erstmal Downgrade gemacht, bis der Bug behoben ist. Funktioniert wieder.
                                          npm install iobroker.fhem@1.6.3 --production
