  4. FHEM Adapter
    apollon77A
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 328.4k Aufrufe 36 Beobachtet
  • S sticks
    @lausid
    Hi, ja, ich habe bei meinen Tests nach Github-Update immer den kompletten "FHEM"-Objektbaum löschen und neu anlegen lassen (Nach Update der Github-Version).
    Und "AutoType" wird dann ja im "default" immer auf "True" gesetzt, was auch jetzt der Fall ist.
    LausiDL
    LausiDL
    LausiD
    #621
    @sticks
    OK muss es eine andere Ursache haben :-(
    Kannst du mir aus FHEM die Ausgabe von "jsonlist2 .ECHO_Wohnzimmer" zukommen lassen?
    Damit kannn ich zum Test das Objekt bei mir anlegen lassen.......
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • LausiDL LausiD
      @sticks
      S
      S
      sticks
      #622
      @lausid
      Hi, ich hab dir die Ausgabe mal als Chat gesendet, da ich nicht weiß ob dort eventuell "geheime" Informationen zu meinem Amazon Account mit drin sind.
      • S sticks
        @lausid
        S
        S
        sticks
        #623
        ECHODEVICE Log-Problem mit der neuesten GitHub Version des FHEM-Adapters jetzt gelöst. 👍
        Danke LausiD.
        LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
        • S sticks
          Danke LausiD.
          LausiDL
          LausiDL
          LausiD
          #624
          @sticks
          Danke für die Rückmeldung und den geduldigen Test :-)
          LausiD
          Test FHEM Adapter
          • O
            O
            ok1
            #625
            Re: FHEM Adapter
            @LausiD , ich erhalte seit heute Abend folgende Fehlermeldungen im Log, so dass der fhem-Adapter nicht startet.
            Das System wurde nicht verändert, der aktuellste fhem-Adapter ist installiert und lief bislang einwandfrei.
            (eine zweite fhem-Instanz fhem.1 startet dagegen einwandfrei ?!)
            Vielen Dank schon jetzt für einen Hinweis !
            fhem.0
            2022-10-23 23:16:37.756	info	State value to set for "fhem.0.info.Configurations.allowedInternals" has to be type "string" but received type "boolean"
            fhem.0
            2022-10-23 23:16:37.750	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            fhem.0
            2022-10-23 23:16:37.748	debug	Plugin sentry destroyed
            fhem.0
            2022-10-23 23:16:37.746	info	terminating
            fhem.0
            2022-10-23 23:16:37.737	error	state.val.split is not a function
            fhem.0
            2022-10-23 23:16:37.736	error	TypeError: state.val.split is not a function at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:529:44) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
            fhem.0
            2022-10-23 23:16:37.735	error	uncaught exception: state.val.split is not a function
            fhem.0
            2022-10-23 23:16:37.731	warn	TypeError: state.val.split is not a function at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:529:44) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
            fhem.0
            2022-10-23 23:16:37.728	warn	Exception: TypeError: state.val.split is not a function
            fhem.0
            2022-10-23 23:16:37.726	debug	[main] [getConfigurationsSYNC] [getConfig] info.Configurations.allowedInternals: {"val":true,"ack":true,"ts":1666559762075,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1666547534818}
            fhem.0
            2022-10-23 23:16:37.717	debug	[main] [getConfigurationsSYNC] [getConfig] info.Configurations.allowedInternals (TYPE,NAME)
            • I
              I
              ioB_Daniel
              #626
              ich habe vorgestern eine Verbindung zu einer bestehenden Fhem Installation aufgebaut.
              Nun bekomme ich meinen Log mit lauter Meldungen zugemüllt.
              Wie kann ich diese Meldungen abstellen?
              Vielen Dank
              Daniel
              • I ioB_Daniel
                Vielen Dank
                Daniel
                DJMarc75D
                DJMarc75D
                DJMarc75
                #627
                @iob_daniel sagte in FHEM Adapter:
                indem Du das LOGLevel der Instanz auf mindestens "warn" setzt !
                Lehrling seit 1975 !!!
                • I
                  I
                  ioB_Daniel
                  #628
                  @DJMarc75 Vielen Dank!
                  Wenn immer alles so einfach gehen würde!
                  • O ok1
                    Re: FHEM Adapter
                    fhem.0
                    fhem.0
                    fhem.0
                    fhem.0
                    fhem.0
                    fhem.0
                    fhem.0
                    fhem.0
                    fhem.0
                    fhem.0
                    fhem.0
                    LausiDL
                    LausiDL
                    LausiD
                    #629
                    @ok1 sagte in FHEM Adapter:
                    Welchen Wert hat info.Configurations.allowedInternals?
                    Hast du die Version von github (16.07.22) ?
                    Die zweite Instanz geht auf eine andere FHEM Installation?
                    Test FHEM Adapter
                    • R
                      R
                      Rickman
                      #630
                      kurze Frage, da ich per Suche nichts gefunden habe.
                      Ist es möglich per fhem.0.Info.Commands.SendFHEM einen regSet Befehl zu senden, der dann im Gerät auch übernommen wird?
                      Wenn ich darüber folgenden Befehl sende, steht zwar kurz im Register set_100%, aber wechselt dann wieder auf die in FHEM selbst eingestellten 50%.
                      set HM_728021_Bright regSet shOnLevel 100 HM_68E334_Sw_01
                      Es scheint mir, als ob eine Registeränderung über iobroker nicht möglich ist, kann das sein?
                      Gruß,
                      Richy
                      • R
                        R
                        Rickman
                        #631
                        Niemand eine Idee?
                        • R Rickman
                          Gruß,
                          Richy
                          LausiDL
                          LausiDL
                          LausiD
                          #632
                          @rickman
                          Sollte eigentlich über fhem.0.Info.Commands.SendFHEM laufen....der Wert wird 1:1 an FHEM gesendet.
                          Funktioniert "set HM_728021_Bright regSet shOnLevel 100 HM_68E334_Sw_01" über die Befehlszeile in FHEM?
                          LausiD
                          Test FHEM Adapter
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • LausiDL LausiD
                            @rickman
                            LausiD
                            R
                            R
                            Rickman
                            #633
                            @lausid said in FHEM Adapter:
                            Das hätte ich auch vorher schon mal ausprobieren können... 🙄 👍
                            Mal geht es, meistens aber nicht. Da ist es dann auch egal, ob ich es in der commandline eingebe, oder ob ich es über die Schaltflächen probiere.
                            Beim ersten Mal funktionierte es in FHEM direkt, daher habe ich das nicht mehr weiter in Betracht gezogen.
                            Scheit also eher ein FHEM / Geräteproblem zu sein und hat hier wohl nix zu suchen. Sorry!
                            Gruß,
                            Richy
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R Rickman
                              Gruß,
                              Richy
                              H
                              H
                              hopsi
                              #634
                              Habe ein Problem, mit fhem.0.send2ioB in einen Datenpunkt bei ioBroker zu schreiben.
                              Wenn der Datenpunkt als 'Zahl' konfiguriert ist (und das ist er automatisch in diesem Fall), dann kommt bei einem
                              set fhem.0.send2ioB hmip.0.devices.30142E1B4C00008882440318.channels.1.primaryShadingLevel 0.32
                              von fhem-Seite her nur der Wert 0 an, die Nachkommastellen werden ignoriert.
                              ändere ich den Datenpunkt auf 'Zeichenkette', dann wird die 0.32 geschrieben und auch korrekt ausgeführt vom Gerät.
                              Auf welcher Seite liegt der Fehler? Leider kann ich den Datenpunkt nur bis zum nächsten Einlesen der Geräte umstellen auf 'Zeichenkette', so daß das keine Lösung ist.
                              Hab unter 0_userdata einen Test-Datenpunkt zum Spielen eingerichtet, der zeigt das gleiche Verhalten: sende ich 0.32, protokolliert ioBroker
                              stateChange (out): 0_userdata.0.hmip.30142E1B4C00008882440318_primaryShadingLevel | 0 > set 0_userdata.0.hmip.30142E1B4C00008882440318_primaryShadingLevel 0
                              • H hopsi
                                H
                                H
                                hopsi
                                #635
                                @hopsi said in FHEM Adapter:
                                Habe das Problem gefunden. Nachdem ich wohl keinen Einfluss darauf habe, wie der Datenpunkt angelegt wird, hilft nur ein kleiner Patch, der das Abschneiden der Nachkommastellen verhindert.
                                Nicht schön, aber läuft.
                                --- node_modules/iobroker.fhem/main.js.bak      2022-12-10 15:13:24.762686756 +0100
                                +++ node_modules/iobroker.fhem/main.js  2022-12-10 15:39:42.648445578 +0100
                                @@ -2558,5 +2558,8 @@
                                                 } else if (obj && obj.common.write) {
                                                     let setState = event.substr(parts[0].length + device.length + parts[2].length + 3);
                                -                    if (obj.common.type === 'number')
                                +                    //if (obj.common.type === 'number')
                                +                    if (val.indexOf("primaryShadingLevel") !== -1)
                                +                        adapter.log.info('[parseEvent] primaryShadingLevel quirks');
                                +                    if (obj.common.type === 'number' && val.indexOf("primaryShadingLevel") == -1)
                                                         setState = parseInt(setState);
                                                     if (obj.common.type === 'boolean')
                                • D3ltoroxpD
                                  D3ltoroxpD
                                  D3ltoroxp
                                  schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                  #636
                                  Mir viel auf, das ich über die VIS meine Rollos nicht mehr steuern konnte. Direkt über FHEM geht. Jetzt hab ich mal rein geschaut in die VIS, dort habe ich einen DP Namens
                                  fhem.0.Buero_li.pct
                                  Diesen scheint es nicht mehr zu geben. Unter meinen DP's gibt es den nicht mehr. Hab diesen aber Jahrelang benutzt und auch an der VIS was das Thema Rollos angeht, schon ewig nicht mehr geändert.
                                  Im Log sehe ich auch folgendes...
                                  log ausschnitt.txt
                                  Weiß hier jemand was ? Hat sich was bei FHEM geändert, oder am Adapter ? Hatte bei FHEM auch länger kein Update mehr gemacht, daran sollte es nicht liegen.
                                  DJMarc75D LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                    fhem.0.Buero_li.pct
                                    log ausschnitt.txt
                                    DJMarc75D
                                    DJMarc75D
                                    DJMarc75
                                    #637
                                    @d3ltoroxp sagte in FHEM Adapter:
                                    also bitte... da sollte man als erstes mal anpacken... UPDATES !
                                    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      fhem.0.Buero_li.pct
                                      log ausschnitt.txt
                                      LausiDL
                                      LausiDL
                                      LausiD
                                      #638
                                      @d3ltoroxp
                                      Welche Version ist der FHEM Adapter?
                                      Test FHEM Adapter
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        D3ltoroxpD
                                        D3ltoroxpD
                                        D3ltoroxp
                                        #639
                                        @DJMarc75
                                        Naja irgendwas muss ja an dem Spruch auch dran sein. " Never touch a running System "
                                        Wenn alles stabil läuft wieso Update ?
                                        Hab aber mal alles u2d aber gleiche Probleme, dieser eine DP wird einfach nicht mehr übertragen, existiert einfach nicht in ioB in FHEM schon.
                                        @LausiD Fhem Adapter ist V2.0.2
                                        DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @DJMarc75
                                          DJMarc75D
                                          DJMarc75D
                                          DJMarc75
                                          #640
                                          Ein schrecklicher Irrtum...
                                          Ja genau... wenn alles stabil laufen würde, dann würde man ja kaum einen Beitrag hier im Forum aufmachen !
                                          Nacherzählungen bringen nix... dass da alles aktuell ist sollte mal die Ausgabe von folgendem sein:
                                          sudo apt update
                                          und das wäre nur mal ein Anfang !
                                          84.0k
                                          1.4m
