  4. FHEM Adapter
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 334.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • S sticks
    @lausid
    Hi, ich kann nach erster Protokoll-Durchsicht bestätigen das die Type-Fehler aus dem HUE-Adapter quasi verschwunden ist. Allerdings habe ich tausende Type-Fehler noch vom FHEM "ECHODEVICE"-Adapter für Alexa (99% des Logs), was immer schon das Hauptproblem bezüglich Logmenge war da sich die Type-Fehler alle paar Sekunden endlos loopen.
    LausiDL
    LausiDL
    LausiD
    #617
    @sticks
    Danke für die Rückmeldung :-)
    Habe nach Doku Adapter Echodevice mal versucht die Meldungen in Griff zu bekommen.
    Bitte teste nochmal die github Version.......
    LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • LausiDL LausiD
      @sticks
      LausiD
      S
      S
      sticks
      schrieb am zuletzt editiert von sticks
      #618
      @lausid
      Hi, habe nochmal die neueste Github Version installiert (Build-Date 15.07.22), aber leider noch keine Änderung bezüglich der Type-Fehler bei den ECHO-Devices.
      LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
      • S sticks
        @lausid
        LausiDL
        LausiDL
        LausiD
        #619
        @sticks sagte in FHEM Adapter:
        Sorry, kann hier den Adapter Echodevice nicht testen :-(
        Hast du mal ein betroffenes Objekt z.B. fhem.0.ECHO_Wohnzimmer gelöscht und durch Neustart Fhem Adapter neu anlegen lassen?
        fhem.0.info.Configurations.autoType steht auf true?
        LausiD
        Test FHEM Adapter
        • LausiDL LausiD
          LausiD
          S
          S
          sticks
          #620
          @lausid
          Hi, ja, ich habe bei meinen Tests nach Github-Update immer den kompletten "FHEM"-Objektbaum löschen und neu anlegen lassen (Nach Update der Github-Version).
          Und "AutoType" wird dann ja im "default" immer auf "True" gesetzt, was auch jetzt der Fall ist.
          • S sticks
            @lausid
            LausiDL
            LausiDL
            LausiD
            #621
            @sticks
            OK muss es eine andere Ursache haben :-(
            Kannst du mir aus FHEM die Ausgabe von "jsonlist2 .ECHO_Wohnzimmer" zukommen lassen?
            Damit kannn ich zum Test das Objekt bei mir anlegen lassen.......
            Test FHEM Adapter
            • LausiDL LausiD
              @sticks
              S
              S
              sticks
              #622
              @lausid
              Hi, ich hab dir die Ausgabe mal als Chat gesendet, da ich nicht weiß ob dort eventuell "geheime" Informationen zu meinem Amazon Account mit drin sind.
              • S sticks
                @lausid
                S
                S
                sticks
                #623
                ECHODEVICE Log-Problem mit der neuesten GitHub Version des FHEM-Adapters jetzt gelöst. 👍
                Danke LausiD.
                • S sticks
                  Danke LausiD.
                  LausiDL
                  LausiDL
                  LausiD
                  #624
                  @sticks
                  Danke für die Rückmeldung und den geduldigen Test :-)
                  LausiD
                  Test FHEM Adapter
                  • O
                    O
                    ok1
                    #625
                    Re: FHEM Adapter
                    @LausiD , ich erhalte seit heute Abend folgende Fehlermeldungen im Log, so dass der fhem-Adapter nicht startet.
                    Das System wurde nicht verändert, der aktuellste fhem-Adapter ist installiert und lief bislang einwandfrei.
                    (eine zweite fhem-Instanz fhem.1 startet dagegen einwandfrei ?!)
                    Vielen Dank schon jetzt für einen Hinweis !
                    fhem.0
                    2022-10-23 23:16:37.756	info	State value to set for "fhem.0.info.Configurations.allowedInternals" has to be type "string" but received type "boolean"
                    fhem.0
                    2022-10-23 23:16:37.750	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    fhem.0
                    2022-10-23 23:16:37.748	debug	Plugin sentry destroyed
                    fhem.0
                    2022-10-23 23:16:37.746	info	terminating
                    fhem.0
                    2022-10-23 23:16:37.737	error	state.val.split is not a function
                    fhem.0
                    2022-10-23 23:16:37.736	error	TypeError: state.val.split is not a function at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:529:44) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                    fhem.0
                    2022-10-23 23:16:37.735	error	uncaught exception: state.val.split is not a function
                    fhem.0
                    2022-10-23 23:16:37.731	warn	TypeError: state.val.split is not a function at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:529:44) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                    fhem.0
                    2022-10-23 23:16:37.728	warn	Exception: TypeError: state.val.split is not a function
                    fhem.0
                    2022-10-23 23:16:37.726	debug	[main] [getConfigurationsSYNC] [getConfig] info.Configurations.allowedInternals: {"val":true,"ack":true,"ts":1666559762075,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1666547534818}
                    fhem.0
                    2022-10-23 23:16:37.717	debug	[main] [getConfigurationsSYNC] [getConfig] info.Configurations.allowedInternals (TYPE,NAME)
                    • I
                      I
                      ioB_Daniel
                      #626
                      ich habe vorgestern eine Verbindung zu einer bestehenden Fhem Installation aufgebaut.
                      Nun bekomme ich meinen Log mit lauter Meldungen zugemüllt.
                      Wie kann ich diese Meldungen abstellen?
                      Vielen Dank
                      Daniel
                      • I ioB_Daniel
                        Vielen Dank
                        Daniel
                        DJMarc75D
                        DJMarc75D
                        DJMarc75
                        #627
                        @iob_daniel sagte in FHEM Adapter:
                        indem Du das LOGLevel der Instanz auf mindestens "warn" setzt !
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • I
                          I
                          ioB_Daniel
                          #628
                          @DJMarc75 Vielen Dank!
                          Wenn immer alles so einfach gehen würde!
                          • O ok1
                            Re: FHEM Adapter
                            fhem.0
                            fhem.0
                            fhem.0
                            fhem.0
                            fhem.0
                            fhem.0
                            fhem.0
                            fhem.0
                            fhem.0
                            fhem.0
                            fhem.0
                            LausiDL
                            LausiDL
                            LausiD
                            #629
                            @ok1 sagte in FHEM Adapter:
                            Welchen Wert hat info.Configurations.allowedInternals?
                            Hast du die Version von github (16.07.22) ?
                            Die zweite Instanz geht auf eine andere FHEM Installation?
                            Test FHEM Adapter
                            • R
                              R
                              Rickman
                              #630
                              kurze Frage, da ich per Suche nichts gefunden habe.
                              Ist es möglich per fhem.0.Info.Commands.SendFHEM einen regSet Befehl zu senden, der dann im Gerät auch übernommen wird?
                              Wenn ich darüber folgenden Befehl sende, steht zwar kurz im Register set_100%, aber wechselt dann wieder auf die in FHEM selbst eingestellten 50%.
                              set HM_728021_Bright regSet shOnLevel 100 HM_68E334_Sw_01
                              Es scheint mir, als ob eine Registeränderung über iobroker nicht möglich ist, kann das sein?
                              Gruß,
                              Richy
                              • R
                                R
                                Rickman
                                #631
                                Niemand eine Idee?
                                • R Rickman
                                  Gruß,
                                  Richy
                                  LausiDL
                                  LausiDL
                                  LausiD
                                  #632
                                  @rickman
                                  Sollte eigentlich über fhem.0.Info.Commands.SendFHEM laufen....der Wert wird 1:1 an FHEM gesendet.
                                  Funktioniert "set HM_728021_Bright regSet shOnLevel 100 HM_68E334_Sw_01" über die Befehlszeile in FHEM?
                                  LausiD
                                  Test FHEM Adapter
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • LausiDL LausiD
                                    @rickman
                                    LausiD
                                    R
                                    R
                                    Rickman
                                    #633
                                    @lausid said in FHEM Adapter:
                                    Das hätte ich auch vorher schon mal ausprobieren können... 🙄 👍
                                    Mal geht es, meistens aber nicht. Da ist es dann auch egal, ob ich es in der commandline eingebe, oder ob ich es über die Schaltflächen probiere.
                                    Beim ersten Mal funktionierte es in FHEM direkt, daher habe ich das nicht mehr weiter in Betracht gezogen.
                                    Scheit also eher ein FHEM / Geräteproblem zu sein und hat hier wohl nix zu suchen. Sorry!
                                    Gruß,
                                    Richy
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • R Rickman
                                      Gruß,
                                      Richy
                                      H
                                      H
                                      hopsi
                                      #634
                                      Habe ein Problem, mit fhem.0.send2ioB in einen Datenpunkt bei ioBroker zu schreiben.
                                      Wenn der Datenpunkt als 'Zahl' konfiguriert ist (und das ist er automatisch in diesem Fall), dann kommt bei einem
                                      set fhem.0.send2ioB hmip.0.devices.30142E1B4C00008882440318.channels.1.primaryShadingLevel 0.32
                                      von fhem-Seite her nur der Wert 0 an, die Nachkommastellen werden ignoriert.
                                      ändere ich den Datenpunkt auf 'Zeichenkette', dann wird die 0.32 geschrieben und auch korrekt ausgeführt vom Gerät.
                                      Auf welcher Seite liegt der Fehler? Leider kann ich den Datenpunkt nur bis zum nächsten Einlesen der Geräte umstellen auf 'Zeichenkette', so daß das keine Lösung ist.
                                      Hab unter 0_userdata einen Test-Datenpunkt zum Spielen eingerichtet, der zeigt das gleiche Verhalten: sende ich 0.32, protokolliert ioBroker
                                      stateChange (out): 0_userdata.0.hmip.30142E1B4C00008882440318_primaryShadingLevel | 0 > set 0_userdata.0.hmip.30142E1B4C00008882440318_primaryShadingLevel 0
                                      • H hopsi
                                        H
                                        H
                                        hopsi
                                        #635
                                        @hopsi said in FHEM Adapter:
                                        Habe das Problem gefunden. Nachdem ich wohl keinen Einfluss darauf habe, wie der Datenpunkt angelegt wird, hilft nur ein kleiner Patch, der das Abschneiden der Nachkommastellen verhindert.
                                        Nicht schön, aber läuft.
                                        --- node_modules/iobroker.fhem/main.js.bak      2022-12-10 15:13:24.762686756 +0100
                                        +++ node_modules/iobroker.fhem/main.js  2022-12-10 15:39:42.648445578 +0100
                                        @@ -2558,5 +2558,8 @@
                                                         } else if (obj && obj.common.write) {
                                                             let setState = event.substr(parts[0].length + device.length + parts[2].length + 3);
                                        -                    if (obj.common.type === 'number')
                                        +                    //if (obj.common.type === 'number')
                                        +                    if (val.indexOf("primaryShadingLevel") !== -1)
                                        +                        adapter.log.info('[parseEvent] primaryShadingLevel quirks');
                                        +                    if (obj.common.type === 'number' && val.indexOf("primaryShadingLevel") == -1)
        setState = parseInt(setState);
                                                             if (obj.common.type === 'boolean')
                                        • D3ltoroxpD
                                          D3ltoroxpD
                                          D3ltoroxp
                                          schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                          #636
                                          Mir viel auf, das ich über die VIS meine Rollos nicht mehr steuern konnte. Direkt über FHEM geht. Jetzt hab ich mal rein geschaut in die VIS, dort habe ich einen DP Namens
                                          fhem.0.Buero_li.pct
                                          Diesen scheint es nicht mehr zu geben. Unter meinen DP's gibt es den nicht mehr. Hab diesen aber Jahrelang benutzt und auch an der VIS was das Thema Rollos angeht, schon ewig nicht mehr geändert.
                                          Im Log sehe ich auch folgendes...
                                          log ausschnitt.txt
                                          Weiß hier jemand was ? Hat sich was bei FHEM geändert, oder am Adapter ? Hatte bei FHEM auch länger kein Update mehr gemacht, daran sollte es nicht liegen.
                                          DJMarc75D LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
