  4. FHEM Adapter
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 326.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • BluefoxB
    Können jetzt Dimmer und Rolladen gesteuert werden?
    • BluefoxB
      Kenn ihr schon? FHEM usertreffen?
      ` > 4. Usertreffen in Karlsruhe
      Samstag, 18. März
      Hochschule Karlsruhe, Moltkestraße 30, 76133 Karlsruhe
      Gebäude E, Raum 213 `
      https://forum.fhem.de/index.php/topic,5 … #msg582909
      • M
        M
        magenbrot
        Hi zusammen,
        bei der Suche nach einer Möglichkeit meine FHEM-Installation mit Alexa zu verheiraten bin ich über ioBroker gestolpert. Gerade bin ich dran mit etwas einzuarbeiten. Sieht schonmal ziemlich vielversprechend aus. Danke an die Entwickler!
        Hab jedoch auch schon ein Problem gefunden. Der ioBroker Adapter mag sich nicht mit FHEM verbinden, falls das FHEM-Attribut "global title" geändert wurde. Dadurch ändert sich auch der Telnet-Prompt, der Adapter matcht nur auf "fhem>".
        Hab dazu einen Issue im Github aufgemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.fhem/issues/2
        So, dann wurschtel ich mal weiter ;)
        Grüße
        magenbrot
        • LausiDL
          LausiDL
          LausiD
          2 Fehler sind mir noch aufgefallen und geändert:
          1. Eine Änderung Wert RGB in FHEM wurde in iobroker nicht angezeigt.
          Grund: Beim Übertrag wurde kein # vor den Wert gesetzt.
          2. Der Wert state wird jetzt immer auf on/off überprüft und in iobroker mit true/false übergeben.
          Wert state true/false im iobroker wird on/off in FHEM.
          Damit kann jetzt auch ein dummy in FHEM als Schalter eingesetzt werden :-)
          Gruß und weiterhin viel Spass mit iobroker, FHEM usw
          Dirk
          2201_main.js
          Doku zum FHEM Adapter
          Aktuelles zum FHEM Adapter
          Test FHEM Adapter
          • LausiDL
            LausiDL
            LausiD
            @Bluefox:
            Können jetzt Dimmer und Rolladen gesteuert werden? `
            Dimmen mit Hue Lampen erfolgreich getestet.
            Rolladen habe ich leider nicht…..
            Weitere Rückmeldungen wären interessant!!!
            Test FHEM Adapter
            • IncMrGI
              IncMrGI
              IncMrG
              @LausiD:
              @Bluefox:
              Rollläden habe ich ein paar…
              Versuche die nachher mal zu testen.
              Mir ist aufgefallen, dass seit dem letzten oder vorletzten Patch
              die Luftfeuchtigkeit nicht mehr von den alten Thermostaten (HM-CC-TC) übermittelt wird.
              Hat das noch jemand beobachtet?
              Grüße
              Gerd
              • LausiDL
                LausiDL
                LausiD
                @LausiD:
                die Luftfeuchtigkeit nicht mehr von den alten Thermostaten (HM-CC-TC) übermittelt wird. `
                Hallo Gerd,
                erscheint der Wert im Event monitor von FHEM?
                Nur Werte aus dem Event monitor werden an iobroker übertragen!
                Bist du schon zum Testen der Rolläden gekommen?
                LausiD
                Test FHEM Adapter
                • IncMrGI
                  IncMrGI
                  IncMrG
                  Hallo LausiD,
                  Im Moment kann ich es Dir nicht sagen ob die Werte auftauchen? Sie waren aber Mal im Event Monitor da. Einzeln Temp und Luftfeuchtigkeit bzw auch immer nochmal kombiniert. Gesehen habe ich auf jeden Fall, dass die kombinierten Werte noch da sind. Ich schaue später Mal nach den einzelnen Werten.
                  Die Rollläden funktionieren bei mir problemlos.
                  Grüße
                  Gerd
                  • kmxakK
                    kmxakK
                    kmxak
                    Ich bekomme über den FHEM Adapter und Alexa nichts gedimmt. Es wird nicht unterstützt wird mir gesagt. Allerdings weiß ich nicht ob das richtig ist. Dimmbar ist es ja in FHEM. Liegt es weil es nicht geht mit Alexa oder weil ich von FHEM nach iobroker noch irgendwas einstellen hinzufügen muss?
                    Gruß Alex
                    • LausiDL
                      LausiDL
                      LausiD
                      @kmxak:
                      Ich bekomme über den FHEM Adapter und Alexa nichts gedimmt. Es wird nicht unterstützt wird mir gesagt. Allerdings weiß ich nicht ob das richtig ist. Dimmbar ist es ja in FHEM. Liegt es weil es nicht geht mit Alexa oder weil ich von FHEM nach iobroker noch irgendwas einstellen hinzufügen muss? `
                      Für Dimmer und Rolladen mit Alexa http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=4954
                      Was und welchen Wert möchtest du von iobroker in fhem dimmen?
                      Test FHEM Adapter
                      • kmxakK
                        kmxakK
                        kmxak
                        in FHEM habe ich den Wert brightness den ich von 0-100 Regeln kann. Das Funktioniert auch. Jetzt muss ich nur Alexa und iobroker beibringen den befehl richtig umzusetzen.
                        Gruß Alex
                        • M
                          M
                          mrfloppy
                          Könnte man die letzte Version mal einchecken?
                          Oder was genau muss ich da alles von wo, wohin kopieren?
                          nur die main.js wird ja zuwenig sein oder?
                          LG
                          • LausiDL
                            LausiDL
                            LausiD
                            @mrfloppy:
                            LG `
                            Unter Adapter den FHEM Adapter anwählen –> oben links Symbol 2 Pfeile im Kreis -->> Installieren fertig :-)
                            Test FHEM Adapter
                            • LausiDL
                              LausiDL
                              LausiD
                              noch ein paar Änderungen gemacht…..
                              1. Zur besseren Übersicht werden alle Objekte aus PossibleSets mit der Rolle command angezeigt.
                              2. Die Attribute pct,Volume,GroupVolume,brightness werden mit der Rolle command.dim.100 angezeigt
                              Sind jetzt für vis und Alexa schon vorbereitet
                              3. Die Attribute bri,sat werden mit der Rolle command.dim.254 angezeigt.
                              Ebenfalls für vis und Alexa vorbereitet
                              4. Unter states keine eckige Klammer mehr, dadurch können die Werte unter Objekte geändert werden
                              5. Alle Objekte aus Readings werden mit der Rolle value angezeigt.
                              Alle Änderungen machen sich nur beim Anlegen der Objekte aus FHEM bemerkbar.
                              Zum Testen 2. FHEM Adapter installieren oder FHEM Adapter beenden --> Objekte von fhem.0 löschen --> FHEM Adapter starten
                              @Gerd: Was sind die Attribute für Rollläden?
                              Wer hat noch Attribute mit der Funktion "Dimmen" (zB Zahl von 0-100 für Lautstärke usw)?
                              Viel Spass beim Testen und freu mich auf weitere Rückmeldungen
                              LausiD
                              pct = Dimmen Hue
                              Volume = Lautstärke Sonos
                              GroupVolume = Lautstärke Gruppe Sonos
                              brightness = Wunsch von kmxak ....Für welches Device?
                              bri = Hue Lampen
                              sat = Hue Lampen
                              2201_main.js
                              Test FHEM Adapter
                              • BluefoxB
                                ich habe die Änderungen in 0.4.0 reingemerged und auch noch Custom-Prompt implementiert.
                                Bitte testen.
                                @LausiD Ich empfehle github kennenzulernen. Dann wird mergen viel einfacher. :)
                                • kmxakK
                                  kmxakK
                                  kmxak
                                  Moin,
                                  Device ist ein LD382A
                                  Gruß Alex
                                  • IncMrGI
                                    IncMrGI
                                    IncMrG
                                    Hallo LausiD,
                                    danke erstmal für Eure Zeit und Arbeit die Du und Bluefox in diesen Adapter investieren.
                                    Wenn ich helfen kann, außer großartige Programierung :roll: , würde ich das gerne tun.
                                    Jetzt zu Deiner Frage:
                                    @LausiD:
                                    Wer hat noch Attribute mit der Funktion "Dimmen" (zB Zahl von 0-100 für Lautstärke usw)? `
                                    Was meinst Du damit?
                                    Welche Werte es bei dem Aktor für die Rollläden/Jalousien alles gibt,
                                    oder welche ich getestet habe?
                                    Bisher habe ich lediglich über pct (0 - 100) die Einstellungen vorgenommen.
                                    Andere Werte um z.B. die max. Laufzeiten (R-driveDown und Up) oder die Pause zwischen Richtungswechsel (R-driveTurn) einzustellen
                                    habe ich noch nicht getestet.
                                    Grüße
                                    Gerd
                                    • M
                                      M
                                      miosie
                                      vielen Dank erstmal für die tolle Arbeit hier, so macht Hausautomatisierung Spaß :D
                                      Ich nutze den FHEM Adapter um den ZWave Schalter ZME_WALLC-S (http://www.benext.eu/static/manual/zwav … allc-s.pdf) in meine Hausautomatisierung zu integrieren. Bevor einer fragt, mit dem ZWAVE - Adapter ist der wohl noch nicht kompatibel, weil er Scenes nutzt. Ich habe ihn zumindest nicht zum laufen gebracht, deshalb jetzt der "Umweg" über FHEM.
                                      Die Integration klaptt auch soweit (also An- und Ausschalten und Doppelklick), nur beim Dimmen schmeisst der iobroker in seinem Log Fehler:
                                      2017-03-12 22:01:40.412  - error: javascript.0 message fhem.0.ZWave_WALL_CONTROLLER_4.cSceneDim [object Object] Illegal break statement
                                      2017-03-12 22:01:40.417  - error: javascript.0 SyntaxError: Illegal break statement
                                          at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48)
                                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48
                                          at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3210:17)
                                          at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3229:28)
                                          at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17)
                                          at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17)
                                          at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3006:37)
                                          at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                                          at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                          at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)</anonymous>
                                      Hat jemand einen Tipp für mich, woran das liegen kann? Oder wird diese Funktion eventuell noch nicht durch den fhem Adapter unterstützt?
                                      Danke für die Hilfe
                                      mio
                                      • IncMrGI
                                        IncMrGI
                                        IncMrG
                                        @Bluefox:
                                        Bitte testen. `
                                        Hallo Bluefox,
                                        mir ist aufgefallen, dass die Punkte jetzt anders zugeordnet werden.
                                        So wird z.B. beim Thermostat der FHEM Punkt "desired-temp" jetzt der Rolle: "command" Typ: "Zeichenkette" eingebunden ???
                                        Vorher wurde dieser mit der Rolle: "level.temperature" Typ: "Zahl" eingebunden.
                                        Grüße
                                        Gerd
                                        • BluefoxB
                                          @miosie:
                                          Danke für die Hilfe
                                          mio `
                                          Das stürzt dein Skript ab. Bitte checken.
                                          83.9k
                                          1.4m
