  4. FHEM Adapter
    apollon77A
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 331.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL
    LausiDL
    LausiD
    @Bluefox:
    Können jetzt Dimmer und Rolladen gesteuert werden? `
    Dimmen mit Hue Lampen erfolgreich getestet.
    Rolladen habe ich leider nicht…..
    Weitere Rückmeldungen wären interessant!!!
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • IncMrGI
      IncMrGI
      IncMrG
      @LausiD:
      @Bluefox:
      Rollläden habe ich ein paar…
      Versuche die nachher mal zu testen.
      Mir ist aufgefallen, dass seit dem letzten oder vorletzten Patch
      die Luftfeuchtigkeit nicht mehr von den alten Thermostaten (HM-CC-TC) übermittelt wird.
      Hat das noch jemand beobachtet?
      Gerd
      • LausiDL
        LausiDL
        LausiD
        @LausiD:
        die Luftfeuchtigkeit nicht mehr von den alten Thermostaten (HM-CC-TC) übermittelt wird. `
        Hallo Gerd,
        erscheint der Wert im Event monitor von FHEM?
        Nur Werte aus dem Event monitor werden an iobroker übertragen!
        Bist du schon zum Testen der Rolläden gekommen?
        LausiD
        Test FHEM Adapter
        • IncMrGI
          IncMrGI
          IncMrG
          Hallo LausiD,
          Im Moment kann ich es Dir nicht sagen ob die Werte auftauchen? Sie waren aber Mal im Event Monitor da. Einzeln Temp und Luftfeuchtigkeit bzw auch immer nochmal kombiniert. Gesehen habe ich auf jeden Fall, dass die kombinierten Werte noch da sind. Ich schaue später Mal nach den einzelnen Werten.
          Die Rollläden funktionieren bei mir problemlos.
          Gerd
          • kmxakK
            kmxakK
            kmxak
            Ich bekomme über den FHEM Adapter und Alexa nichts gedimmt. Es wird nicht unterstützt wird mir gesagt. Allerdings weiß ich nicht ob das richtig ist. Dimmbar ist es ja in FHEM. Liegt es weil es nicht geht mit Alexa oder weil ich von FHEM nach iobroker noch irgendwas einstellen hinzufügen muss?
            Gruß Alex
            • LausiDL
              LausiDL
              LausiD
              @kmxak:
              Ich bekomme über den FHEM Adapter und Alexa nichts gedimmt. Es wird nicht unterstützt wird mir gesagt. Allerdings weiß ich nicht ob das richtig ist. Dimmbar ist es ja in FHEM. Liegt es weil es nicht geht mit Alexa oder weil ich von FHEM nach iobroker noch irgendwas einstellen hinzufügen muss? `
              Für Dimmer und Rolladen mit Alexa http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=4954
              Was und welchen Wert möchtest du von iobroker in fhem dimmen?
              Test FHEM Adapter
              • kmxakK
                kmxakK
                kmxak
                in FHEM habe ich den Wert brightness den ich von 0-100 Regeln kann. Das Funktioniert auch. Jetzt muss ich nur Alexa und iobroker beibringen den befehl richtig umzusetzen.
                Gruß Alex
                • M
                  M
                  mrfloppy
                  Könnte man die letzte Version mal einchecken?
                  Oder was genau muss ich da alles von wo, wohin kopieren?
                  nur die main.js wird ja zuwenig sein oder?
                  LG
                  • LausiDL
                    LausiDL
                    LausiD
                    @mrfloppy:
                    LG `
                    Unter Adapter den FHEM Adapter anwählen –> oben links Symbol 2 Pfeile im Kreis -->> Installieren fertig :-)
                    Test FHEM Adapter
                    • LausiDL
                      LausiDL
                      LausiD
                      noch ein paar Änderungen gemacht…..
                      1. Zur besseren Übersicht werden alle Objekte aus PossibleSets mit der Rolle command angezeigt.
                      2. Die Attribute pct,Volume,GroupVolume,brightness werden mit der Rolle command.dim.100 angezeigt
                      Sind jetzt für vis und Alexa schon vorbereitet
                      3. Die Attribute bri,sat werden mit der Rolle command.dim.254 angezeigt.
                      Ebenfalls für vis und Alexa vorbereitet
                      4. Unter states keine eckige Klammer mehr, dadurch können die Werte unter Objekte geändert werden
                      5. Alle Objekte aus Readings werden mit der Rolle value angezeigt.
                      Alle Änderungen machen sich nur beim Anlegen der Objekte aus FHEM bemerkbar.
                      Zum Testen 2. FHEM Adapter installieren oder FHEM Adapter beenden --> Objekte von fhem.0 löschen --> FHEM Adapter starten
                      @Gerd: Was sind die Attribute für Rollläden?
                      Wer hat noch Attribute mit der Funktion "Dimmen" (zB Zahl von 0-100 für Lautstärke usw)?
                      Viel Spass beim Testen und freu mich auf weitere Rückmeldungen
                      LausiD
                      pct = Dimmen Hue
                      Volume = Lautstärke Sonos
                      GroupVolume = Lautstärke Gruppe Sonos
                      brightness = Wunsch von kmxak ....Für welches Device?
                      bri = Hue Lampen
                      sat = Hue Lampen
                      2201_main.js
                      Test FHEM Adapter
                      • BluefoxB
                        ich habe die Änderungen in 0.4.0 reingemerged und auch noch Custom-Prompt implementiert.
                        Bitte testen.
                        @LausiD Ich empfehle github kennenzulernen. Dann wird mergen viel einfacher. :)
                        • kmxakK
                          kmxakK
                          kmxak
                          Moin,
                          Device ist ein LD382A
                          Gruß Alex
                          • IncMrGI
                            IncMrGI
                            IncMrG
                            Hallo LausiD,
                            danke erstmal für Eure Zeit und Arbeit die Du und Bluefox in diesen Adapter investieren.
                            Wenn ich helfen kann, außer großartige Programierung :roll: , würde ich das gerne tun.
                            Jetzt zu Deiner Frage:
                            @LausiD:
                            Wer hat noch Attribute mit der Funktion "Dimmen" (zB Zahl von 0-100 für Lautstärke usw)? `
                            Was meinst Du damit?
                            Welche Werte es bei dem Aktor für die Rollläden/Jalousien alles gibt,
                            oder welche ich getestet habe?
                            Bisher habe ich lediglich über pct (0 - 100) die Einstellungen vorgenommen.
                            Andere Werte um z.B. die max. Laufzeiten (R-driveDown und Up) oder die Pause zwischen Richtungswechsel (R-driveTurn) einzustellen
                            habe ich noch nicht getestet.
                            Gerd
                            • M
                              M
                              miosie
                              vielen Dank erstmal für die tolle Arbeit hier, so macht Hausautomatisierung Spaß :D
                              Ich nutze den FHEM Adapter um den ZWave Schalter ZME_WALLC-S (http://www.benext.eu/static/manual/zwav … allc-s.pdf) in meine Hausautomatisierung zu integrieren. Bevor einer fragt, mit dem ZWAVE - Adapter ist der wohl noch nicht kompatibel, weil er Scenes nutzt. Ich habe ihn zumindest nicht zum laufen gebracht, deshalb jetzt der "Umweg" über FHEM.
                              Die Integration klaptt auch soweit (also An- und Ausschalten und Doppelklick), nur beim Dimmen schmeisst der iobroker in seinem Log Fehler:
                              2017-03-12 22:01:40.412  - error: javascript.0 message fhem.0.ZWave_WALL_CONTROLLER_4.cSceneDim [object Object] Illegal break statement
                              2017-03-12 22:01:40.417  - error: javascript.0 SyntaxError: Illegal break statement
                                  at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48
                                  at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3210:17)
                                  at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3229:28)
                                  at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17)
                                  at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17)
                                  at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3006:37)
                                  at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                                  at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                  at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)</anonymous>
                              Hat jemand einen Tipp für mich, woran das liegen kann? Oder wird diese Funktion eventuell noch nicht durch den fhem Adapter unterstützt?
                              Danke für die Hilfe
                              mio
                              • IncMrGI
                                IncMrGI
                                IncMrG
                                @Bluefox:
                                Bitte testen. `
                                Hallo Bluefox,
                                mir ist aufgefallen, dass die Punkte jetzt anders zugeordnet werden.
                                So wird z.B. beim Thermostat der FHEM Punkt "desired-temp" jetzt der Rolle: "command" Typ: "Zeichenkette" eingebunden ???
                                Vorher wurde dieser mit der Rolle: "level.temperature" Typ: "Zahl" eingebunden.
                                Gerd
                                • BluefoxB
                                  @miosie:
                                  Danke für die Hilfe
                                  mio `
                                  Das stürzt dein Skript ab. Bitte checken.
                                  • BluefoxB
                                    @IncMrG:
                                    @Bluefox:
                                    Bitte testen. `
                                    Hallo Bluefox,
                                    Gerd `
                                    Ich habe fast keine Möglichkeit da was zu testen oder zu ändern. Es muss jemand mit FHEM Kenntnissen machen.
                                    Ich habe nicht verstanden wie FHEM funktioniert, deswegen gibt es ioBroker. :lol:
                                    • LausiDL
                                      LausiDL
                                      LausiD
                                      Hallo Gerd,
                                      vielen Dank für die Rückmeldungen :)
                                      @IncMrG:
                                      Bisher habe ich lediglich über pct (0 - 100) die Einstellungen vorgenommen. `
                                      Danke, pct wird auch bei Hue zum Dimmen verwendet -)
                                      @IncMrG:
                                      Vorher wurde dieser mit der Rolle: "level.temperature" Typ: "Zahl" eingebunden. `
                                      Komisch,wurde vielleicht davor manuell geändert?
                                      Ursprünglich wurden bei mir fast alle Objekte mit Rolle state eingefügt. Erst mit Version 0.4.0 wird bei Neuanlage der Objekte unterschieden.
                                      Mein Homematic Thermostat hat bei desired-temp auch PosibleSets mit on und off
                                      @LausiD:
                                      5. Alle Objekte aus Readings werden mit der Rolle value angezeigt. `
                                      LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                      • LausiDL
                                        LausiDL
                                        LausiD
                                        @Bluefox:
                                        Ich habe nicht verstanden wie FHEM funktioniert, deswegen gibt es ioBroker. :lol: `
                                        Hihi, der war gut…..ich kenne FHEM und hab iobroker noch nicht ganz kappiert :D
                                        Test FHEM Adapter
                                        • IncMrGI
                                          IncMrGI
                                          IncMrG
                                          Mal was anderes….
                                          Was ist Euer Grund FHEM parallel laufen zu lassen?
                                          Bei mir ist der Hauptgrund die Verwendung der vCCU.
                                          Bin gespannt was euch zu dem Mehraufwand bewegt.
                                          Gerd
                                          84.0k
