  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 281.1k Aufrufe 36 Beobachtet
  • R Rickman
    kurze Frage, da ich per Suche nichts gefunden habe.
    Ist es möglich per fhem.0.Info.Commands.SendFHEM einen regSet Befehl zu senden, der dann im Gerät auch übernommen wird?
    Wenn ich darüber folgenden Befehl sende, steht zwar kurz im Register set_100%, aber wechselt dann wieder auf die in FHEM selbst eingestellten 50%.
    set HM_728021_Bright regSet shOnLevel 100 HM_68E334_Sw_01
    Es scheint mir, als ob eine Registeränderung über iobroker nicht möglich ist, kann das sein?
    Gruß,
    Richy
    LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    #632
    @rickman
    Sollte eigentlich über fhem.0.Info.Commands.SendFHEM laufen....der Wert wird 1:1 an FHEM gesendet.
    Funktioniert "set HM_728021_Bright regSet shOnLevel 100 HM_68E334_Sw_01" über die Befehlszeile in FHEM?
    LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • LausiDL LausiD
      @rickman
      LausiD
      Rickman
      #633
      @lausid said in FHEM Adapter:
      Das hätte ich auch vorher schon mal ausprobieren können... 🙄 👍
      Mal geht es, meistens aber nicht. Da ist es dann auch egal, ob ich es in der commandline eingebe, oder ob ich es über die Schaltflächen probiere.
      Beim ersten Mal funktionierte es in FHEM direkt, daher habe ich das nicht mehr weiter in Betracht gezogen.
      Scheit also eher ein FHEM / Geräteproblem zu sein und hat hier wohl nix zu suchen. Sorry!
      Gruß,
      Richy
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rickman
        Gruß,
        Richy
        hopsi
        #634
        Habe ein Problem, mit fhem.0.send2ioB in einen Datenpunkt bei ioBroker zu schreiben.
        Wenn der Datenpunkt als 'Zahl' konfiguriert ist (und das ist er automatisch in diesem Fall), dann kommt bei einem
        set fhem.0.send2ioB hmip.0.devices.30142E1B4C00008882440318.channels.1.primaryShadingLevel 0.32
        von fhem-Seite her nur der Wert 0 an, die Nachkommastellen werden ignoriert.
        ändere ich den Datenpunkt auf 'Zeichenkette', dann wird die 0.32 geschrieben und auch korrekt ausgeführt vom Gerät.
        Auf welcher Seite liegt der Fehler? Leider kann ich den Datenpunkt nur bis zum nächsten Einlesen der Geräte umstellen auf 'Zeichenkette', so daß das keine Lösung ist.
        Hab unter 0_userdata einen Test-Datenpunkt zum Spielen eingerichtet, der zeigt das gleiche Verhalten: sende ich 0.32, protokolliert ioBroker
        stateChange (out): 0_userdata.0.hmip.30142E1B4C00008882440318_primaryShadingLevel | 0 > set 0_userdata.0.hmip.30142E1B4C00008882440318_primaryShadingLevel 0
        • H hopsi
          hopsi
          #635
          @hopsi said in FHEM Adapter:
          Habe das Problem gefunden. Nachdem ich wohl keinen Einfluss darauf habe, wie der Datenpunkt angelegt wird, hilft nur ein kleiner Patch, der das Abschneiden der Nachkommastellen verhindert.
          Nicht schön, aber läuft.
          --- node_modules/iobroker.fhem/main.js.bak      2022-12-10 15:13:24.762686756 +0100
          +++ node_modules/iobroker.fhem/main.js  2022-12-10 15:39:42.648445578 +0100
          @@ -2558,5 +2558,8 @@
                           } else if (obj && obj.common.write) {
                               let setState = event.substr(parts[0].length + device.length + parts[2].length + 3);
          -                    if (obj.common.type === 'number')
          +                    //if (obj.common.type === 'number')
          +                    if (val.indexOf("primaryShadingLevel") !== -1)
          +                        adapter.log.info('[parseEvent] primaryShadingLevel quirks');
          +                    if (obj.common.type === 'number' && val.indexOf("primaryShadingLevel") == -1)
                                   setState = parseInt(setState);
                               if (obj.common.type === 'boolean')
          • D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
            #636
            Mir viel auf, das ich über die VIS meine Rollos nicht mehr steuern konnte. Direkt über FHEM geht. Jetzt hab ich mal rein geschaut in die VIS, dort habe ich einen DP Namens
            fhem.0.Buero_li.pct
            Diesen scheint es nicht mehr zu geben. Unter meinen DP's gibt es den nicht mehr. Hab diesen aber Jahrelang benutzt und auch an der VIS was das Thema Rollos angeht, schon ewig nicht mehr geändert.
            Im Log sehe ich auch folgendes...
            log ausschnitt.txt
            Weiß hier jemand was ? Hat sich was bei FHEM geändert, oder am Adapter ? Hatte bei FHEM auch länger kein Update mehr gemacht, daran sollte es nicht liegen.
            DJMarc75D LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
            • D3ltoroxpD D3ltoroxp
              fhem.0.Buero_li.pct
              log ausschnitt.txt
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #637
              @d3ltoroxp sagte in FHEM Adapter:
              also bitte... da sollte man als erstes mal anpacken... UPDATES !
              Lehrling seit 1975 !!!
              D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                fhem.0.Buero_li.pct
                log ausschnitt.txt
                LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                #638
                @d3ltoroxp
                Welche Version ist der FHEM Adapter?
                Test FHEM Adapter
                • DJMarc75D DJMarc75
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  #639
                  @DJMarc75
                  Naja irgendwas muss ja an dem Spruch auch dran sein. " Never touch a running System "
                  Wenn alles stabil läuft wieso Update ?
                  Hab aber mal alles u2d aber gleiche Probleme, dieser eine DP wird einfach nicht mehr übertragen, existiert einfach nicht in ioB in FHEM schon.
                  @LausiD Fhem Adapter ist V2.0.2
                  DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    @DJMarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #640
                    Ein schrecklicher Irrtum...
                    Ja genau... wenn alles stabil laufen würde, dann würde man ja kaum einen Beitrag hier im Forum aufmachen !
                    Nacherzählungen bringen nix... dass da alles aktuell ist sollte mal die Ausgabe von folgendem sein:
                    sudo apt update
                    und das wäre nur mal ein Anfang !
                      @DJMarc75
                      #641
                      Nein, da ist gar nix dran.
                      Wenn es keine Probleme gäbe würde kein Update erforderlich sein, dein System ist also schon 'kaputt' und muss angepackt werden.
                      Den Spruch hörst du auch nie von Administratoren von Systemen sondern immer nur von Leuten die keine Ahnung haben.
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        #642
                        @djmarc75
                        Das ist das ioB System.
                        @Thomas-Braun
                        Naja, Probleme gibt es ja erst seit neustem, also muss ja irgendwas passiert sein, das dieser DP verschwunden ist und auch nicht mehr erstellt wird. Wie gesagt, in der VIS wird das schon seit Ewigkeit über diesen DP gesteuert, der jetzt bei jedem Rollo fehlt. So kann ich die Rollos auf keine gewünschte Position fahren..
                        Das System ist jetzt u2d. FHEM wurde aktualisiert, ioB System wurde aktualisiert und die Adapter die ich nutze sind auch u2d.
                        In der Log sieht man sonst auch nichts. Nur wenn ich eben diesen DP über die VIS befüllen will kommt obiger Logeintrag. Das der FHEM Adapter sonst irgendwelche Probleme hat, steht nichts drin. Am FEHM Adapter wurde ja auch in letzter Zeit doch nichts geändert oder ?
                        Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                          @djmarc75
                          @Thomas-Braun
                          #643
                          @d3ltoroxp
                          Buster ist nicht up-to-date, das ist seit September abgekündigt.
                            @djmarc75
                            @Thomas-Braun
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #644
                            Was sollte da auch drin stehen wenn nur Du da Problemchen hast ?! System auf Stand bringen und dann sehen wir mal weiter !
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              #645
                              HIER scheint es noch jemand zu geben..
                              Cannot process object kommt bei mir auch immer.
                              Ich schau mal wie ich von Buster auf die nächste Version komme und melde mich wieder.
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #646
                                @d3ltoroxp Super dass Du suchst ob Dein Problem auch andere haben Besser wäre zusätzlich die Tipps umzusetzen !
                                Und dann die "Ergebnisse" posten - damit man weiß ob da dann auch effektiv funktioniert hat 😀
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  #647
                                  So, bin nun auf latest Bullseye (Debian 11) System läuft soweit wieder, aber hat an dem FHEM Problem nichts geändert.
                                  Bin jetzt auf die Version 1.6.3 zurück und sofort waren die DP's wieder da und funktionieren auch. Indem Fall bleib ich erst mal so und melde mich dort mit im Issue. Dann muss sich ja im Update irgendwo ein Fehler eingeschlichen haben.
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    #648
                                    Was, worum ich mir sorgen machen muss und nachschauen sollte ?
                                    fhem.0
                                    2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.roomioBroker
                                    fhem.0
                                    2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBoutSub
                                    fhem.0
                                    fhem.0
                                    2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin
                                    fhem.0
                                    2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMsync
                                    fhem.0
                                    2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored
                                    fhem.0
                                    fhem.0
                                    2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.lastWarn
                                    fhem.0
                                    2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.lastSend2ioB
                                    fhem.0
                                    2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.lastInfo
                                    fhem.0
                                    2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.lastIOBout
                                    fhem.0
                                    2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.lastError
                                    fhem.0
                                    2023-04-09 10:46:02.595	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.buildDate
                                    fhem.0
                                    2023-04-09 10:46:02.595	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.alive
                                    Kam nach dem Update von nodejs auf 18.x
                                      michisa86888
                                      #649
                                      ich habe nun mein FHEM mit dem iobroker verknüpft.
                                      Nun habe ich aber das Problem das alle FHEM Devices im iobroker ankommen. Würde jedoch nur ein paar Devices übertragen. Um dies zu ermöglichen habe ich in FHEM ein Raum der iobroker heisst. Dort liegt ein Testdevice. Muss ich sonst noch irgendetwas beachten?
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #650
                                        @michisa86888 Ich verstehe die Frage, ehrlich gesagt, nicht so ganz. Unter
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/SynchroFHEMconfig.md
                                        ist ja ausführlich beschrieben, welche Möglichkeiten der Einschränkung der zu übertragenden Objekte man hat. Ist dir dazu etwas unklar? Funktioniert etwas nicht?
                                        • Marc BergM Marc Berg
                                          michisa86888
                                          #651
                                          @marc-berg
                                          Also kurz gesagt, möchte ich nur die FHEM Devices die im FHEM Raum ioBroker sind auch an iobroker übertragen.
                                          Dazu habe ich onlySyncRoom wie im Screenshot konfiguriert. Es werden aber weiterhin alle FHEM Devices übetragen und auch aktualisiert.screenshot.PNG
