  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 281.1k Aufrufe 36 Beobachtet
  • D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
    #636
    Mir viel auf, das ich über die VIS meine Rollos nicht mehr steuern konnte. Direkt über FHEM geht. Jetzt hab ich mal rein geschaut in die VIS, dort habe ich einen DP Namens
    fhem.0.Buero_li.pct
    Diesen scheint es nicht mehr zu geben. Unter meinen DP's gibt es den nicht mehr. Hab diesen aber Jahrelang benutzt und auch an der VIS was das Thema Rollos angeht, schon ewig nicht mehr geändert.
    Im Log sehe ich auch folgendes...
    log ausschnitt.txt
    Weiß hier jemand was ? Hat sich was bei FHEM geändert, oder am Adapter ? Hatte bei FHEM auch länger kein Update mehr gemacht, daran sollte es nicht liegen.
    DJMarc75D LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      fhem.0.Buero_li.pct
      log ausschnitt.txt
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #637
      @d3ltoroxp sagte in FHEM Adapter:
      also bitte... da sollte man als erstes mal anpacken... UPDATES !
      Lehrling seit 1975 !!!
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
        fhem.0.Buero_li.pct
        log ausschnitt.txt
        LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #638
        @d3ltoroxp
        Welche Version ist der FHEM Adapter?
        Doku zum FHEM Adapter
        Aktuelles zum FHEM Adapter
        Test FHEM Adapter
        • DJMarc75D DJMarc75
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          #639
          @DJMarc75
          Naja irgendwas muss ja an dem Spruch auch dran sein. " Never touch a running System "
          Wenn alles stabil läuft wieso Update ?
          Hab aber mal alles u2d aber gleiche Probleme, dieser eine DP wird einfach nicht mehr übertragen, existiert einfach nicht in ioB in FHEM schon.
          @LausiD Fhem Adapter ist V2.0.2
          DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            @DJMarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #640
            Ein schrecklicher Irrtum...
            Ja genau... wenn alles stabil laufen würde, dann würde man ja kaum einen Beitrag hier im Forum aufmachen !
            Nacherzählungen bringen nix... dass da alles aktuell ist sollte mal die Ausgabe von folgendem sein:
            sudo apt update
            und das wäre nur mal ein Anfang !
              @DJMarc75
              #641
              Nein, da ist gar nix dran.
              Wenn es keine Probleme gäbe würde kein Update erforderlich sein, dein System ist also schon 'kaputt' und muss angepackt werden.
              Den Spruch hörst du auch nie von Administratoren von Systemen sondern immer nur von Leuten die keine Ahnung haben.
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                #642
                @djmarc75
                Das ist das ioB System.
                @Thomas-Braun
                Naja, Probleme gibt es ja erst seit neustem, also muss ja irgendwas passiert sein, das dieser DP verschwunden ist und auch nicht mehr erstellt wird. Wie gesagt, in der VIS wird das schon seit Ewigkeit über diesen DP gesteuert, der jetzt bei jedem Rollo fehlt. So kann ich die Rollos auf keine gewünschte Position fahren..
                Das System ist jetzt u2d. FHEM wurde aktualisiert, ioB System wurde aktualisiert und die Adapter die ich nutze sind auch u2d.
                In der Log sieht man sonst auch nichts. Nur wenn ich eben diesen DP über die VIS befüllen will kommt obiger Logeintrag. Das der FHEM Adapter sonst irgendwelche Probleme hat, steht nichts drin. Am FEHM Adapter wurde ja auch in letzter Zeit doch nichts geändert oder ?
                Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  @djmarc75
                  @Thomas-Braun
                  #643
                  @d3ltoroxp
                  Buster ist nicht up-to-date, das ist seit September abgekündigt.
                    @djmarc75
                    @Thomas-Braun
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #644
                    Was sollte da auch drin stehen wenn nur Du da Problemchen hast ?! System auf Stand bringen und dann sehen wir mal weiter !
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      #645
                      HIER scheint es noch jemand zu geben..
                      Cannot process object kommt bei mir auch immer.
                      Ich schau mal wie ich von Buster auf die nächste Version komme und melde mich wieder.
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #646
                        @d3ltoroxp Super dass Du suchst ob Dein Problem auch andere haben Besser wäre zusätzlich die Tipps umzusetzen !
                        Und dann die "Ergebnisse" posten - damit man weiß ob da dann auch effektiv funktioniert hat 😀
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          #647
                          So, bin nun auf latest Bullseye (Debian 11) System läuft soweit wieder, aber hat an dem FHEM Problem nichts geändert.
                          Bin jetzt auf die Version 1.6.3 zurück und sofort waren die DP's wieder da und funktionieren auch. Indem Fall bleib ich erst mal so und melde mich dort mit im Issue. Dann muss sich ja im Update irgendwo ein Fehler eingeschlichen haben.
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            #648
                            Was, worum ich mir sorgen machen muss und nachschauen sollte ?
                            fhem.0
                            2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.roomioBroker
                            fhem.0
                            2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBoutSub
                            fhem.0
                            fhem.0
                            2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin
                            fhem.0
                            2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMsync
                            fhem.0
                            2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored
                            fhem.0
                            fhem.0
                            2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.lastWarn
                            fhem.0
                            2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.lastSend2ioB
                            fhem.0
                            2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.lastInfo
                            fhem.0
                            2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.lastIOBout
                            fhem.0
                            2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.lastError
                            fhem.0
                            2023-04-09 10:46:02.595	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.buildDate
                            fhem.0
                            2023-04-09 10:46:02.595	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.alive
                            Kam nach dem Update von nodejs auf 18.x
                              michisa86888
                              #649
                              ich habe nun mein FHEM mit dem iobroker verknüpft.
                              Nun habe ich aber das Problem das alle FHEM Devices im iobroker ankommen. Würde jedoch nur ein paar Devices übertragen. Um dies zu ermöglichen habe ich in FHEM ein Raum der iobroker heisst. Dort liegt ein Testdevice. Muss ich sonst noch irgendetwas beachten?
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #650
                                @michisa86888 Ich verstehe die Frage, ehrlich gesagt, nicht so ganz. Unter
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/SynchroFHEMconfig.md
                                ist ja ausführlich beschrieben, welche Möglichkeiten der Einschränkung der zu übertragenden Objekte man hat. Ist dir dazu etwas unklar? Funktioniert etwas nicht?
                                • Marc BergM Marc Berg
                                  michisa86888
                                  #651
                                  @marc-berg
                                  Also kurz gesagt, möchte ich nur die FHEM Devices die im FHEM Raum ioBroker sind auch an iobroker übertragen.
                                  Dazu habe ich onlySyncRoom wie im Screenshot konfiguriert. Es werden aber weiterhin alle FHEM Devices übetragen und auch aktualisiert.screenshot.PNG
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #652
                                    @michisa86888
                                    Seltsam, das funktioniert bei mir völlig problemlos. Allerdings habe ich "onlySyncRoom" bei mir nicht gesetzt, da (wenn der Raum "ioBroker" existiert) sowieso nur dieser synchronisiert wird, das ist die Defaulteinstellung. Aber auch, wenn ich "onlySyncRoom" mal testweise eintrage, ändert sich das Verhalten nicht. Es werden weiterhin nur Geräte aus diesem Raum synchronisiert. Es ist sogar so, das Objekte in ioBroker gelöscht werden, wenn ich das Gerät in FHEM aus dem Raum "ioBroker" entferne.
                                    Vielleicht Groß-/Kleinschreibung?
                                      @michisa86888
                                      michisa86888
                                      schrieb am zuletzt editiert von michisa86888
                                      #653
                                      @marc-berg
                                      auch wenn ich onlySyncRoom nicht setzte, passiert das selbe. Per default sollte das ja eigentlich automatisch gehen wenn in FHEM der Raum ioBroker vorhanden ist.
                                      Groß und Kleinschreibung passt bei mir auch, habe ich schon kontrolliert gehabt.
                                      Muss ich in FHEM vielleicht noch ein zusätzliches Attribut setzen bei den ioBroker System Devices?
                                      W Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M michisa86888
                                        @marc-berg
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                        #654
                                        @michisa86888 Ich würde vorschlagen, Du stoppst einmal den iobroker-Adapter, löscht den gesamten FHEM-Zweig manuell, weisst in FHEM allen Geräte, die Du in iobroker haben willst (zusätzlich) den Raum iobroker zu und startest den Adapter wieder. Bei allen Fällen, die ich bisher gesehen habe, tauchen in iobroker dann auch nur die gewünschten Geräte auf.
                                        onlysyncroom habe ich da nie benötigt.
                                        Gruss, Jürgen
                                        • M michisa86888
                                          @marc-berg
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #655
                                          @michisa86888 sagte in FHEM Adapter:
                                          Nein. Das einzige, was ich in FHEM von ioBroker habe, sind diese beiden Devices, die automatisch angelegt wurden und die ich nicht weiter beachtet oder gar angepasst habe.
