  4. FHEM Adapter
    1.0k
    6.1k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 278.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    @lausid sagte in FHEM Adapter:
    jsonlist2 HPSU
    Hi, hier die Ausgaben:
      "Arg":"HPSU",
      "Results": [
      "totalResultsReturned":0
    fhem.0.info.Configurations.ignoreReadings steht kein Wert drin.
    LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    #581
    @hg6806
    Danke und sorry mein Fehler :-(
    HPSU muss durch Name Device ersetzt werden.
    Gruß LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
    • LausiDL LausiD
      @hg6806
      Gruß LausiD
      hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      #582
      @lausid
      Sieht schon anders aus:
        "Arg":"myHPSU",
        "Results": [
          "Name":"myHPSU",
          "PossibleSets":"Disconnect:noArg Connect_MonitorMode:noArg Connect:noArg ForceDHW:noArg HPSU.Kuehl_Soll_Korr_Parallel:slider,-5,0.1,5,1 HPSU.Spreizung_Mod_HZ:slider,2,1,20 HPSU.WW_Sperrzeit:slider,0,1,240 HPSU.Bivalenzfunktion:off,on HPSU.Funktion_EHS:slider,0,1,3 HPSU.HK_Funktion:Witterung,Fest HPSU.Heizkurve:slider,0,0.1,3,1 HPSU.HZ_Unterstuetzung:off,on HPSU.Max_WW_Ladezeit:slider,0,1,240 HPSU.Max_Leistung_Pumpe:slider,20,1,100 HPSU.Max_T_Vorlauf:slider,20,1,90 HPSU.Kuehlen_A_Temp_Max:slider,20,1,45 HPSU.Min_Leistung_Pumpe:slider,10,1,100 HPSU.Min_T_Vorlauf:slider,18,1,90 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Abs_Min:slider,5,1,25 HPSU.Betriebsart:Bereitschaft,Auto1,Auto2,Kuehlen,Heizen,Absenken,Sommer HPSU.Fluesterbetrieb:Aus,Ein,Nur_bei_Nacht HPSU.Raumthermostat:off,on HPSU.Kuehlen_A_Temp_Start:slider,15,1,45 HPSU.Schaltschwelle_AUX_TDHW:slider,20,1,85 HPSU.Soll_T_Warmwasser_1:slider,35,1,70 HPSU.Soll_T_Warmwasser_2:slider,35,1,70 HPSU.Soll_T_Warmwasser_3:slider,35,1,70 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Max:slider,5,1,25 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Start:slider,5,1,25 HPSU.T_Vorlauf_Tag:slider,20,1,90 HPSU.T_Vorlauf_Nacht:slider,20,1,90 HPSU.T_Frostschutz:-1,-10,-11,-12,-13,-14,-15,Aus,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,0,1,2,3,4,5 HPSU.Heizgrenze_Tag:slider,10,1,40 HPSU.Heizgrenze_Nacht:slider,10,1,40 HPSU.Soll_T_Raum_1:slider,5,0.5,40,1 HPSU.Soll_T_Raum_2:slider,5,0.5,40,1 HPSU.Soll_T_Raum_3:slider,5,0.5,40,1 HPSU.TDiff_WW_HZU:slider,2,1,15 HPSU.Wartezeit_BOH:slider,20,1,95 ",
          "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userattr userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5  AutoPoll:on,off AntiMixerSwing:on,off CheckDHWInterrupted:on,off DebugLog:on,onWithMsg,onDHW,off AntiContinousHeating:on,off RememberSetValues:on,off SuppressRetryWarnings:on,off event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride",
          "Internals": {
            "DEF": "/dev/ttyUSB0",
            "DeviceName": "/dev/ttyUSB0@38400",
            "ELM327_Version": "1.5",
            "ELMState": "Initialized",
            "FD": "7",
            "FUUID": "6060df82-f33f-4d12-ca63-693be37aef014192",
            "JSON_Auto_poll": "50",
            "JSON_Writable": "100",
            "JSON_parameters": "148",
            "JSON_version": "3.7",
            "Module_Version": "1.13",
            "NAME": "myHPSU",
            "NR": "14",
            "PARTIAL": "",
            "STATE": "opened",
            "System": "comfort",
            "TYPE": "HPSU"
          "Readings": {
            "Comm.GetStatus": { "Value":"Ok", "Time":"2021-05-19 17:29:36" },
            "Comm.SetStatus": { "Value":"Ok: Soll_T_Warmwasser_1 [t_dhw_setpoint1] successfully set to 50 (1082)", "Time":"2021-05-19 17:08:03" },
            "HPSU.Aktive_Betriebsart": { "Value":"Standby", "Time":"2021-05-19 17:32:38" },
            "HPSU.Betrieb_Kompressor": { "Value":"off", "Time":"2021-05-19 17:32:32" },
            "HPSU.Betrieb_UWPumpe": { "Value":"off", "Time":"2021-05-19 17:32:39" },
            "HPSU.Betriebsart": { "Value":"Heizen", "Time":"2021-05-19 17:31:48" },
            "HPSU.Direkter_Heizkreis_Modus": { "Value":"active", "Time":"2021-05-19 17:32:39" },
            "HPSU.Durchfluss": { "Value":"855 lh", "Time":"2021-05-19 17:32:37" },
            "HPSU.EHS_fuer_Heizung": { "Value":"2757 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:40" },
            "HPSU.EHS_fuer_WW": { "Value":"1242 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:39" },
            "HPSU.Energie_Heizung": { "Value":"31509 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:39" },
            "HPSU.Energie_Kuehlung": { "Value":"227 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:40" },
            "HPSU.Energie_WW": { "Value":"7558 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:40" },
            "HPSU.Energie_erzeugt_gesamt": { "Value":"4711 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:41" },
            "HPSU.Fluesterbetrieb": { "Value":"Aus", "Time":"2021-05-19 17:30:15" },
            "HPSU.Funktion_EHS": { "Value":"1", "Time":"2021-05-19 17:29:53" },
            "HPSU.HK_Funktion": { "Value":"Witterung", "Time":"2021-05-19 17:29:54" },
            "HPSU.Heizgrenze_Tag": { "Value":"35 °C", "Time":"2021-05-19 17:18:19" },
            "HPSU.Heizkurve": { "Value":"0.4", "Time":"2021-05-19 17:29:54" },
            "HPSU.Heizung_Ruecklauf": { "Value":"24 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:27" },
            "HPSU.Kaeltemitteltemperatur": { "Value":"22 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:32" },
            "HPSU.Kuehl_Soll_Korr_Parallel": { "Value":"0 °C", "Time":"2021-05-19 17:29:08" },
            "HPSU.Kuehlen_A_Temp_Max": { "Value":"36 °C", "Time":"2021-05-19 17:29:55" },
            "HPSU.Kuehlen_A_Temp_Start": { "Value":"22 °C", "Time":"2021-05-19 17:30:16" },
            "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Abs_Min": { "Value":"17 °C", "Time":"2021-05-19 17:29:55" },
            "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Max": { "Value":"8 °C", "Time":"2021-05-19 17:30:42" },
            "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Start": { "Value":"15 °C", "Time":"2021-05-19 17:30:42" },
            "HPSU.Laufzeit_Kompressor": { "Value":"12886 h", "Time":"2021-05-19 17:30:41" },
            "HPSU.Laufzeit_UWPumpe": { "Value":"23308 h", "Time":"2021-05-19 17:30:42" },
            "HPSU.Max_T_Vorlauf": { "Value":"80 °C", "Time":"2021-05-19 17:29:54" },
            "HPSU.Min_T_Vorlauf": { "Value":"25 °C", "Time":"2021-05-19 17:29:55" },
            "HPSU.Pos_Vent_3UVB1": { "Value":"10 %", "Time":"2021-05-19 17:32:36" },
            "HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW": { "Value":"0 %", "Time":"2021-05-19 17:32:38" },
            "HPSU.Raumthermostat": { "Value":"off", "Time":"2021-05-19 17:32:30" },
            "HPSU.Ruecklauftemperatur": { "Value":"23 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:36" },
            "HPSU.Soll_T_Raum_1": { "Value":"24 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:35" },
            "HPSU.Soll_T_Warmwasser": { "Value":"50 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:30" },
            "HPSU.Soll_T_Warmwasser_1": { "Value":"50 °C", "Time":"2021-05-19 17:08:03" },
            "HPSU.Soll_T_direkter_Heizkreis": { "Value":"27.1 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:22" },
            "HPSU.Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger": { "Value":"27.1 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:22" },
            "HPSU.TDiff_WW_HZU": { "Value":"5 °C", "Time":"2021-05-19 17:30:44" },
            "HPSU.TVBH": { "Value":"23.4 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:23" },
            "HPSU.T_Aussen": { "Value":"17.1 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:31" },
            "HPSU.T_Aussen_WP": { "Value":"19.5 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:32" },
            "HPSU.T_Aussen_gemittelt": { "Value":"17.4 °C", "Time":"2021-05-19 17:31:55" },
            "HPSU.T_Frostschutz": { "Value":"Aus", "Time":"2021-05-19 17:18:17" },
            "HPSU.T_Vorlauf_Nacht": { "Value":"28 °C", "Time":"2021-05-15 14:29:32" },
            "HPSU.T_Warmwasser": { "Value":"47 °C", "Time":"2021-05-19 17:31:55" },
            "HPSU.T_direkter_Heizkreis": { "Value":"23.5 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:35" },
            "HPSU.UWPumpe": { "Value":"100 %", "Time":"2021-05-19 17:32:38" },
            "HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger": { "Value":"24.5 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:27" },
            "HPSU.Wartezeit_BOH": { "Value":"40 min", "Time":"2021-05-19 17:31:52" },
            "HPSU.Wasserdruck": { "Value":"2.23 bar", "Time":"2021-05-19 17:30:45" },
            "HPSU.ehs": { "Value":"0 kWh", "Time":"2021-05-19 17:32:37" },
            "Info.HeatCyclicErr": { "Value":"21", "Time":"2021-05-19 12:41:08" },
            "Info.LastDefrostDHWShrink": { "Value":"0.20 °C", "Time":"2021-05-08 04:04:43" },
            "Info.Q": { "Value":"0 kW", "Time":"2021-05-19 12:41:08" },
            "Info.Ts": { "Value":"0 °C", "Time":"2021-05-19 12:41:08" },
            "state": { "Value":"opened", "Time":"2021-05-18 11:44:56" }
          "Attributes": {      "alias": "myHPSU" }
        "totalResultsReturned":1
      LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
      • hg6806H hg6806
        @lausid
          "Arg":"myHPSU",
          "Results": [
            "Name":"myHPSU",
            "Internals": {
              "FD": "7",
              "NAME": "myHPSU",
              "NR": "14",
              "PARTIAL": "",
              "STATE": "opened",
              "TYPE": "HPSU"
            "Readings": {
        LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #583
        @hg6806 sagte in FHEM Adapter:
        Wurde alles eingelesen.......Werte Energie sind da
        Kopiere bitte mal bei dir in fhem.0.info.Debug.jsonlist2 und schau danach ins LOG
        LausiD
        Test FHEM Adapter
        • LausiDL LausiD
          LausiD
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #584
          @lausid
          In FHEM ist ja auch alles da, aber eben nicht in ioBroker.
          Was soll ich in fhem.0.info.Debug.jsonlist2 kopieren?
          Momentan ist das leer
          • hg6806H hg6806
            @lausid
            LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            #585
            Das Ergebnis von jsonlist2 Name von HPSU......danach im ioB Log schauen
            LausiD
            Test FHEM Adapter
            • LausiDL LausiD
              LausiD
              hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #586
              jsonlist2
              Ah-ha
              fhem.0	2021-05-20 17:46:56.386	error	(1768) Error: mandatory property type missing! [syncObjects]
              fhem.0	2021-05-20 17:46:56.385	error	(1768) setObject fhem.0.myHPSU.HPSU~Energie_erzeugt_gesamt mandatory property type missing!
              fhem.0	2021-05-20 17:46:56.384	error	(1768) Error: mandatory property type missing! [syncObjects]
              fhem.0	2021-05-20 17:46:56.383	error	(1768) setObject fhem.0.myHPSU.HPSU~Energie_WW mandatory property type missing!
              fhem.0	2021-05-20 17:46:56.382	error	(1768) Error: mandatory property type missing! [syncObjects]
              fhem.0	2021-05-20 17:46:56.381	error	(1768) setObject fhem.0.myHPSU.HPSU~Energie_Kuehlung mandatory property type missing!
              fhem.0	2021-05-20 17:46:56.380	error	(1768) Error: mandatory property type missing! [syncObjects]
              fhem.0	2021-05-20 17:46:56.380	error	(1768) setObject fhem.0.myHPSU.HPSU~Energie_Heizung mandatory property type missing!
              fhem.0	2021-05-20 17:46:56.378	error	(1768) Error: mandatory property type missing! [syncObjects]
              fhem.0	2021-05-20 17:46:56.377	error	(1768) setObject fhem.0.myHPSU.HPSU~EHS_fuer_WW mandatory property type missing!
              fhem.0	2021-05-20 17:46:56.196	info	(1768) myHPSU | check channel fhem.0.myHPSU finished!
              • hg6806H hg6806
                jsonlist2
                Ah-ha
                LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                #587
                @hg6806
                Ok ein Schritt weiter....mit Error sind die fehlenden Objekte :-)
                Welche Version hat der FHEM Adapter???
                Ich teste heir mit:
                FHEM Adapter 1.6.0
                js-controller 3.3.10
                node.js v14.17.0
                npm 6.14.13
                LausiD
                Test FHEM Adapter
                • LausiDL LausiD
                  @hg6806
                  Ich teste heir mit:
                  FHEM Adapter 1.6.0
                  node.js v14.17.0
                  npm 6.14.13
                  LausiD
                  hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                  #588
                  @lausid
                  Ich fast genauso:
                  FHEM Adapter 1.6.0
                  node.js v12.21.0
                  npm 6.14.11
                  • hg6806H hg6806
                    @lausid
                    Ich fast genauso:
                    FHEM Adapter 1.6.0
                    node.js v12.21.0
                    npm 6.14.11
                    LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #589
                    @hg6806
                    Mir fällt gerade nichts mehr ein :-(
                    Sonst noch jemand eine Idee?
                    LausiD
                    Test FHEM Adapter
                    • LausiDL LausiD
                      @hg6806
                      LausiD
                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #590
                      @lausid
                      Mir fällt auch nichts ein.
                      So wie ich das verstehe kann er den Datenpunkt nicht anlegen, wegen eines Parameters.
                      Das Ding ist, es hatte ja in einer älteren Version funktioniert!
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        #591
                        @hg6806
                        Hast du schon mal channel myHPSU gelöscht und durch den Adapter neu anlegen lassen?
                        LausiD
                        Test FHEM Adapter
                        • LausiDL LausiD
                          @hg6806
                          LausiD
                          hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          #592
                          @lausid
                          Moin!
                          Was meinst du mit Channel? In FHEM?
                          • hg6806H hg6806
                            @lausid
                            Moin!
                            LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #593
                            @hg6806
                            Nein nicht FHEM, Channel in ioBroker
                            LausiD
                            Test FHEM Adapter
                            • LausiDL LausiD
                              @hg6806
                              LausiD
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #594
                              @lausid
                              Ha - tatsächlich. Habe mal alle Datenpunkte gelöscht und neu anlegen lassen, schon sind die Energiewerte da.
                              Prima - Danke!
                              • hg6806H hg6806
                                @lausid
                                Prima - Danke!
                                LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                #595
                                Prima - Danke!
                                Prima....warum haben wir das nicht als Erstes gemacht ? :-)
                                Da waren wohl die fehlenden Objekte in der DB verbogen :-(
                                Viel Spaß mit ioBroker und FHEM
                                LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                  andi2055
                                  #596
                                  ich scheine gerade auch ein Problem mit dem FHEM Adapter und dem FHEM HPSU Modul zu haben.
                                  Ich wollte gerade das Attribut HPSU~Betriebsart von "Heizen" auf "Sommer" umstellen. Musste aber feststellen, dass es read-only ist und keine Auswahl zulässt. Im jsonlist2 steht es aber korrekt drin.
                                  Channel komplett gelöscht
                                  FHEM HPSU Modul seit Februar nicht mehr geändert - es gab auch keine neue Version
                                  Neueste Version des iob FHEM Adapters von Github installiert und Adapter neu gestartet (einfach um sicherzugehen, dass ich die aktuellste Version habe)
                                  HPSU Channel neu anlegen lassen
                                  Trotzdem ist das Attribut (und einige andere auch wie z.B. Fluesterbetrieb, HK_Funktion) nicht mehr änderbar / Write-Flag nicht gesetzt. Auch kein DropDown sichtbar. Das hatte in der Vergangenheit mal funktioniert meine ich.
                                  Kann ich noch etwas probieren? Ist das noch ein Bug?
                                  Danke für den Support!
                                    "from": "system.adapter.fhem.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1623155069325,
                                    "common": {
                                      "name": "myHPSU HPSU.Betriebsart",
                                      "type": "string",
                                      "role": "text",
                                      "read": true,
                                      "write": false
                                    "native": {
                                      "Name": "myHPSU",
                                      "Attribute": "HPSU.Betriebsart",
                                      "type": "string",
                                      "role": "text",
                                      "Readings": true
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "state": 1636
                                    "_id": "fhem.0.myHPSU.HPSU~Betriebsart",
                                    "type": "state"
                                    "Arg":"myHPSU",
                                    "Results": [
                                      "Name":"myHPSU",
                                      "PossibleSets":"Connect:noArg Connect_MonitorMode:noArg ForceDHW:noArg Disconnect:noArg HPSU.Kuehl_Soll_Korr_Parallel:slider,-5,0.1,5,1 HPSU.Spreizung_Mod_HZ:slider,2,1,20 HPSU.WW_Sperrzeit:slider,0,1,240 HPSU.Bivalenzfunktion:off,on HPSU.Funktion_EHS:slider,0,1,3 HPSU.HK_Funktion:Witterung,Fest HPSU.Heizkurve:slider,0,0.1,3,1 HPSU.HZ_Unterstuetzung:off,on HPSU.Max_WW_Ladezeit:slider,0,1,240 HPSU.Max_Leistung_Pumpe:slider,20,1,100 HPSU.Max_T_Vorlauf:slider,20,1,90 HPSU.Kuehlen_A_Temp_Max:slider,20,1,45 HPSU.Min_Leistung_Pumpe:slider,10,1,100 HPSU.Min_T_Vorlauf:slider,18,1,90 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Abs_Min:slider,5,1,25 HPSU.Betriebsart:Bereitschaft,Auto1,Auto2,Kuehlen,Heizen,Absenken,Sommer HPSU.Fluesterbetrieb:Aus,Ein,Nur_bei_Nacht HPSU.Kuehlen_A_Temp_Start:slider,15,1,45 HPSU.Schaltschwelle_AUX_TDHW:slider,20,1,85 HPSU.Soll_T_Warmwasser_1:slider,35,1,70 HPSU.Soll_T_Warmwasser_2:slider,35,1,70 HPSU.Soll_T_Warmwasser_3:slider,35,1,70 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Max:slider,5,1,25 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Start:slider,5,1,25 HPSU.T_Vorlauf_Tag:slider,20,1,90 HPSU.T_Vorlauf_Nacht:slider,20,1,90 HPSU.T_Frostschutz:-1,-10,-11,-12,-13,-14,-15,Aus,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,0,1,2,3,4,5 HPSU.Heizgrenze_Tag:slider,10,1,40 HPSU.Heizgrenze_Nacht:slider,10,1,40 HPSU.Soll_T_Raum_1:slider,5,0.5,40,1 HPSU.Soll_T_Raum_2:slider,5,0.5,40,1 HPSU.Soll_T_Raum_3:slider,5,0.5,40,1 HPSU.TDiff_WW_HZU:slider,2,1,15 HPSU.Wartezeit_BOH:slider,20,1,95 ",
                                      "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 AutoPoll:on,off AntiMixerSwing:on,off CheckDHWInterrupted:on,off DebugLog:on,onWithMsg,onDHW,off AntiContinousHeating:on,off RememberSetValues:on,off SuppressRetryWarnings:on,off event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride userattr",
                                      "Internals": {
                                        "FD": "8",
                                        "FUUID": "5ff83ab7-f33f-256f-ffb1-ea0f07c2844b852e",
                                        "JSON_Auto_poll": "47",
                                        "JSON_parameters": "156",
                                        "JSON_version": "3.6",
                                        "Module_Version": "1.11",
                                        "NAME": "myHPSU",
                                        "NR": "21",
                                        "PARTIAL": "",
                                        "STATE": "opened",
                                        "TYPE": "HPSU"
                                      "Readings": {
                                        "Comm.GetStatus": { "Value":"Ok", "Time":"2021-06-08 14:13:56" },
                                        "Comm.ManStatus": { "Value":"Ok: Force DHW (820)", "Time":"2021-05-24 20:20:47" },
                                        "Comm.SetStatus": { "Value":"Ok: Soll_T_Warmwasser_2 [t_dhw_setpoint2] successfully set to 35 (1011)", "Time":"2021-06-08 13:49:15" },
                                        "HPSU.Aktive_Betriebsart": { "Value":"Standby", "Time":"2021-06-08 14:14:30" },
                                        "HPSU.Betriebsart": { "Value":"Sommer", "Time":"2021-06-08 14:14:14" },
                                        "HPSU.Bivalenzfunktion": { "Value":"on", "Time":"2021-06-08 14:04:12" },
                                        "HPSU.Direkter_Heizkreis_Modus": { "Value":"active", "Time":"2021-06-08 14:14:21" },
                                        "HPSU.Durchfluss": { "Value":"2444 lh", "Time":"2021-06-08 14:14:23" },
                                        "HPSU.EHS_fuer_Heizung": { "Value":"2254 kWh", "Time":"2021-06-08 14:11:01" },
                                        "HPSU.EHS_fuer_WW": { "Value":"708 kWh", "Time":"2021-06-08 14:11:00" },
                                        "HPSU.Energie_Heizung": { "Value":"7125 kWh", "Time":"2021-06-08 14:11:01" },
                                        "HPSU.Energie_Kuehlung": { "Value":"1803 kWh", "Time":"2021-06-08 14:11:01" },
                                        "HPSU.Energie_WW": { "Value":"7550 kWh", "Time":"2021-06-08 14:11:01" },
                                        "HPSU.Energie_erzeugt_gesamt": { "Value":"15744 kWh", "Time":"2021-06-08 14:11:02" },
                                        "HPSU.Fluesterbetrieb": { "Value":"Aus", "Time":"2021-06-08 14:05:51" },
                                        "HPSU.Funktion_EHS": { "Value":"1", "Time":"2021-06-08 14:05:48" },
                                        "HPSU.HK_Funktion": { "Value":"Witterung", "Time":"2021-06-08 14:05:49" },
                                        "HPSU.Heizgrenze_Tag": { "Value":"21 °C", "Time":"2021-06-08 14:00:43" },
                                        "HPSU.Heizkurve": { "Value":"0.3", "Time":"2021-06-08 14:05:49" },
                                        "HPSU.Heizung_Ruecklauf": { "Value":"48.5 °C", "Time":"2021-06-08 14:14:26" },
                                        "HPSU.Kaeltemitteltemperatur": { "Value":"46.6 °C", "Time":"2021-06-08 14:14:19" },
                                        "HPSU.Kuehl_Soll_Korr_Parallel": { "Value":"0 °C", "Time":"2021-06-08 14:05:48" },
                                        "HPSU.Kuehlen_A_Temp_Max": { "Value":"35 °C", "Time":"2021-06-08 14:05:49" },
                                        "HPSU.Kuehlen_A_Temp_Start": { "Value":"22 °C", "Time":"2021-06-08 14:05:51" },
                                        "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Abs_Min": { "Value":"16 °C", "Time":"2021-06-08 14:05:50" },
                                        "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Max": { "Value":"10 °C", "Time":"2021-06-08 14:05:42" },
                                        "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Start": { "Value":"18 °C", "Time":"2021-06-08 14:05:42" },
                                        "HPSU.Laufzeit_Kompressor": { "Value":"7786 h", "Time":"2021-06-08 14:11:02" },
                                        "HPSU.Laufzeit_UWPumpe": { "Value":"13134 h", "Time":"2021-06-08 14:11:02" },
                                        "HPSU.Max_T_Vorlauf": { "Value":"45 °C", "Time":"2021-06-08 14:05:49" },
                                        "HPSU.Min_T_Vorlauf": { "Value":"28 °C", "Time":"2021-06-08 14:05:50" },
                                        "HPSU.Pos_Vent_3UVB1": { "Value":"100 %", "Time":"2021-06-08 14:14:20" },
                                        "HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW": { "Value":"0 %", "Time":"2021-06-08 14:14:24" },
                                        "HPSU.Ruecklauftemperatur": { "Value":"47.8 °C", "Time":"2021-06-08 14:14:19" },
                                        "HPSU.Soll_T_Raum_1": { "Value":"21.5 °C", "Time":"2021-06-08 14:13:43" },
                                        "HPSU.Soll_T_Warmwasser": { "Value":"46 °C", "Time":"2021-06-08 14:13:35" },
                                        "HPSU.Soll_T_Warmwasser_1": { "Value":"46 °C", "Time":"2021-05-24 20:20:48" },
                                        "HPSU.Soll_T_Warmwasser_2": { "Value":"35 °C", "Time":"2021-06-08 13:49:15" },
                                        "HPSU.Soll_T_direkter_Heizkreis": { "Value":"5 °C", "Time":"2021-06-08 14:14:08" },
                                        "HPSU.Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger": { "Value":"0 °C", "Time":"2021-06-08 14:14:08" },
                                        "HPSU.TDiff_WW_HZU": { "Value":"5 °C", "Time":"2021-06-08 14:05:43" },
                                        "HPSU.TVBH": { "Value":"47.8 °C", "Time":"2021-06-08 14:14:20" },
                                        "HPSU.T_Aussen": { "Value":"24.8 °C", "Time":"2021-06-08 14:13:43" },
                                        "HPSU.T_Aussen_WP": { "Value":"24.8 °C", "Time":"2021-06-08 14:13:43" },
                                        "HPSU.T_Aussen_gemittelt": { "Value":"23.7 °C", "Time":"2021-06-08 14:14:07" },
                                        "HPSU.T_Frostschutz": { "Value":"-10", "Time":"2021-06-08 14:00:43" },
                                        "HPSU.T_Vorlauf_Nacht": { "Value":"20 °C", "Time":"2021-01-23 23:24:59" },
                                        "HPSU.T_Vorlauf_Tag": { "Value":"20 °C", "Time":"2021-01-23 23:25:00" },
                                        "HPSU.T_Warmwasser": { "Value":"46.5 °C", "Time":"2021-06-08 14:14:01" },
                                        "HPSU.T_direkter_Heizkreis": { "Value":"47.8 °C", "Time":"2021-06-08 14:14:25" },
                                        "HPSU.UWPumpe": { "Value":"85 %", "Time":"2021-06-08 14:14:24" },
                                        "HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger": { "Value":"47.8 °C", "Time":"2021-06-08 14:14:26" },
                                        "HPSU.Wartezeit_BOH": { "Value":"80 min", "Time":"2021-06-08 14:14:09" },
                                        "HPSU.Wasserdruck": { "Value":"1.516 bar", "Time":"2021-06-08 14:05:48" },
                                        "HPSU.ehs": { "Value":"0 kWh", "Time":"2021-06-08 14:14:29" },
                                        "Info.HeatCyclicErr": { "Value":"0", "Time":"2021-06-08 14:10:07" },
                                        "Info.LastDefrostDHWShrink": { "Value":"0.199999999999996 °C", "Time":"2021-05-28 04:47:18" },
                                        "Info.Q": { "Value":"0 kW", "Time":"2021-06-08 14:10:07" },
                                        "state": { "Value":"opened", "Time":"2021-05-13 20:05:34" }
                                      "Attributes": {
                                        "AntiContinousHeating": "on",
                                        "AntiMixerSwing": "off",
                                        "AutoPoll": "on",
                                        "CheckDHWInterrupted": "on",
                                        "DebugLog": "on",
                                        "SuppressRetryWarnings": "on",
                                        "alias": "myHPSU",
                                        "room": "ioBroker"
                                  LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A andi2055
                                      "common": {
                                        "type": "string",
                                        "role": "text",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                      "native": {
                                        "Name": "myHPSU",
                                        "type": "string",
                                        "role": "text",
                                        "Readings": true
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "type": "state"
                                      "Arg":"myHPSU",
                                      "Results": [
                                        "Name":"myHPSU",
                                        "Internals": {
                                          "FD": "8",
                                          "NAME": "myHPSU",
                                          "NR": "21",
                                          "PARTIAL": "",
                                          "STATE": "opened",
                                          "TYPE": "HPSU"
                                        "Readings": {
                                        "Attributes": {
                                          "AutoPoll": "on",
                                          "DebugLog": "on",
                                          "alias": "myHPSU",
                                          "room": "ioBroker"
                                    LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    #597
                                    @andi2055
                                    jo, konnte ich nachvollziehen :-(
                                    Schau ich mir nochmal an....
                                    Gruß LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                    • A andi2055
                                        "common": {
                                          "type": "string",
                                          "role": "text",
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {
                                          "Name": "myHPSU",
                                          "type": "string",
                                          "role": "text",
                                          "Readings": true
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "type": "state"
                                        "Arg":"myHPSU",
                                        "Results": [
                                          "Name":"myHPSU",
                                          "Internals": {
                                            "FD": "8",
                                            "NAME": "myHPSU",
                                            "NR": "21",
                                            "PARTIAL": "",
                                            "STATE": "opened",
                                            "TYPE": "HPSU"
                                          "Readings": {
                                          "Attributes": {
                                            "AutoPoll": "on",
                                            "DebugLog": "on",
                                            "alias": "myHPSU",
                                            "room": "ioBroker"
                                      LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      #598
                                      @andi2055 sagte in FHEM Adapter:
                                      Sollte nach Installation von github wieder OK sein :-)
                                      Gruß LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • LausiDL LausiD
                                        Gruß LausiD
                                        andi2055
                                        #599
                                        @lausid
                                        super, perfekt! Funktioniert wieder.
                                        Danke dir für den schnellen Support!
                                          PEPITO82
                                          #600
                                          Ich musste gestern mein iobroker neu installieren und hab das FHEM Adapter mittels Backup wiederherstellen können.
                                          Leider funktioniert die Steuerung der Lüftung nicht mehr. Ich sage z.B. "Alexa, setze Lüftung auf 50%". Normal wurde dann 5.0 als Wert gesetzt, jetzt wird 0 gesetzt und damit läuft die Lüftung dann nicht mehr.
                                          Die Lüftung wird über einen Slider in FHEM gesteuert:
                                          Jetzt kommt folgende Meldung im Log:
                                          "State value to set for "fhem.0.PWM_UniPi1_1.state" has to be type "number" but received type "string""
                                          An den Objekteinstellungen habe ich nicht geändert:
                                          Wie bekomme ich das wieder zum Laufen?
