  4. FHEM Adapter
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 343.1k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL LausiD
    @hg6806
    in der Befelszeile von FHEM "jsonlist2 HPSU" eingeben und das angezeigte Ergebnis kopieren.
    Was hast du in fhem.0.info.Configurations.ignoreReadings stehen?
    LausiD
    hg6806H
    hg6806H
    hg6806
    #580
    @lausid sagte in FHEM Adapter:
    jsonlist2 HPSU
    Hi, hier die Ausgaben:
      "Arg":"HPSU",
      "Results": [
      "totalResultsReturned":0
    fhem.0.info.Configurations.ignoreReadings steht kein Wert drin.
    LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      jsonlist2 HPSU
        "Arg":"HPSU",
        "Results": [
      LausiDL
      LausiDL
      LausiD
      #581
      @hg6806
      Danke und sorry mein Fehler :-(
      HPSU muss durch Name Device ersetzt werden.
      Gruß LausiD
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
      • LausiDL LausiD
        @hg6806
        Gruß LausiD
        hg6806H
        hg6806H
        hg6806
        #582
        @lausid
        Sieht schon anders aus:
          "Arg":"myHPSU",
          "Results": [
            "Name":"myHPSU",
            "PossibleSets":"Disconnect:noArg Connect_MonitorMode:noArg Connect:noArg ForceDHW:noArg HPSU.Kuehl_Soll_Korr_Parallel:slider,-5,0.1,5,1 HPSU.Spreizung_Mod_HZ:slider,2,1,20 HPSU.WW_Sperrzeit:slider,0,1,240 HPSU.Bivalenzfunktion:off,on HPSU.Funktion_EHS:slider,0,1,3 HPSU.HK_Funktion:Witterung,Fest HPSU.Heizkurve:slider,0,0.1,3,1 HPSU.HZ_Unterstuetzung:off,on HPSU.Max_WW_Ladezeit:slider,0,1,240 HPSU.Max_Leistung_Pumpe:slider,20,1,100 HPSU.Max_T_Vorlauf:slider,20,1,90 HPSU.Kuehlen_A_Temp_Max:slider,20,1,45 HPSU.Min_Leistung_Pumpe:slider,10,1,100 HPSU.Min_T_Vorlauf:slider,18,1,90 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Abs_Min:slider,5,1,25 HPSU.Betriebsart:Bereitschaft,Auto1,Auto2,Kuehlen,Heizen,Absenken,Sommer HPSU.Fluesterbetrieb:Aus,Ein,Nur_bei_Nacht HPSU.Raumthermostat:off,on HPSU.Kuehlen_A_Temp_Start:slider,15,1,45 HPSU.Schaltschwelle_AUX_TDHW:slider,20,1,85 HPSU.Soll_T_Warmwasser_1:slider,35,1,70 HPSU.Soll_T_Warmwasser_2:slider,35,1,70 HPSU.Soll_T_Warmwasser_3:slider,35,1,70 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Max:slider,5,1,25 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Start:slider,5,1,25 HPSU.T_Vorlauf_Tag:slider,20,1,90 HPSU.T_Vorlauf_Nacht:slider,20,1,90 HPSU.T_Frostschutz:-1,-10,-11,-12,-13,-14,-15,Aus,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,0,1,2,3,4,5 HPSU.Heizgrenze_Tag:slider,10,1,40 HPSU.Heizgrenze_Nacht:slider,10,1,40 HPSU.Soll_T_Raum_1:slider,5,0.5,40,1 HPSU.Soll_T_Raum_2:slider,5,0.5,40,1 HPSU.Soll_T_Raum_3:slider,5,0.5,40,1 HPSU.TDiff_WW_HZU:slider,2,1,15 HPSU.Wartezeit_BOH:slider,20,1,95 ",
            "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userattr userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5  AutoPoll:on,off AntiMixerSwing:on,off CheckDHWInterrupted:on,off DebugLog:on,onWithMsg,onDHW,off AntiContinousHeating:on,off RememberSetValues:on,off SuppressRetryWarnings:on,off event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride",
            "Internals": {
              "DEF": "/dev/ttyUSB0",
              "DeviceName": "/dev/ttyUSB0@38400",
              "ELM327_Version": "1.5",
              "ELMState": "Initialized",
              "FD": "7",
              "FUUID": "6060df82-f33f-4d12-ca63-693be37aef014192",
              "JSON_Auto_poll": "50",
              "JSON_Writable": "100",
              "JSON_parameters": "148",
              "JSON_version": "3.7",
              "Module_Version": "1.13",
              "NAME": "myHPSU",
              "NR": "14",
              "PARTIAL": "",
              "STATE": "opened",
              "System": "comfort",
              "TYPE": "HPSU"
            "Readings": {
              "Comm.GetStatus": { "Value":"Ok", "Time":"2021-05-19 17:29:36" },
              "Comm.SetStatus": { "Value":"Ok: Soll_T_Warmwasser_1 [t_dhw_setpoint1] successfully set to 50 (1082)", "Time":"2021-05-19 17:08:03" },
              "HPSU.Aktive_Betriebsart": { "Value":"Standby", "Time":"2021-05-19 17:32:38" },
              "HPSU.Betrieb_Kompressor": { "Value":"off", "Time":"2021-05-19 17:32:32" },
              "HPSU.Betrieb_UWPumpe": { "Value":"off", "Time":"2021-05-19 17:32:39" },
              "HPSU.Betriebsart": { "Value":"Heizen", "Time":"2021-05-19 17:31:48" },
              "HPSU.Direkter_Heizkreis_Modus": { "Value":"active", "Time":"2021-05-19 17:32:39" },
              "HPSU.Durchfluss": { "Value":"855 lh", "Time":"2021-05-19 17:32:37" },
              "HPSU.EHS_fuer_Heizung": { "Value":"2757 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:40" },
              "HPSU.EHS_fuer_WW": { "Value":"1242 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:39" },
              "HPSU.Energie_Heizung": { "Value":"31509 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:39" },
              "HPSU.Energie_Kuehlung": { "Value":"227 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:40" },
              "HPSU.Energie_WW": { "Value":"7558 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:40" },
              "HPSU.Energie_erzeugt_gesamt": { "Value":"4711 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:41" },
              "HPSU.Fluesterbetrieb": { "Value":"Aus", "Time":"2021-05-19 17:30:15" },
              "HPSU.Funktion_EHS": { "Value":"1", "Time":"2021-05-19 17:29:53" },
              "HPSU.HK_Funktion": { "Value":"Witterung", "Time":"2021-05-19 17:29:54" },
              "HPSU.Heizgrenze_Tag": { "Value":"35 °C", "Time":"2021-05-19 17:18:19" },
              "HPSU.Heizkurve": { "Value":"0.4", "Time":"2021-05-19 17:29:54" },
              "HPSU.Heizung_Ruecklauf": { "Value":"24 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:27" },
              "HPSU.Kaeltemitteltemperatur": { "Value":"22 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:32" },
              "HPSU.Kuehl_Soll_Korr_Parallel": { "Value":"0 °C", "Time":"2021-05-19 17:29:08" },
              "HPSU.Kuehlen_A_Temp_Max": { "Value":"36 °C", "Time":"2021-05-19 17:29:55" },
              "HPSU.Kuehlen_A_Temp_Start": { "Value":"22 °C", "Time":"2021-05-19 17:30:16" },
              "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Abs_Min": { "Value":"17 °C", "Time":"2021-05-19 17:29:55" },
              "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Max": { "Value":"8 °C", "Time":"2021-05-19 17:30:42" },
              "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Start": { "Value":"15 °C", "Time":"2021-05-19 17:30:42" },
              "HPSU.Laufzeit_Kompressor": { "Value":"12886 h", "Time":"2021-05-19 17:30:41" },
              "HPSU.Laufzeit_UWPumpe": { "Value":"23308 h", "Time":"2021-05-19 17:30:42" },
              "HPSU.Max_T_Vorlauf": { "Value":"80 °C", "Time":"2021-05-19 17:29:54" },
              "HPSU.Min_T_Vorlauf": { "Value":"25 °C", "Time":"2021-05-19 17:29:55" },
              "HPSU.Pos_Vent_3UVB1": { "Value":"10 %", "Time":"2021-05-19 17:32:36" },
              "HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW": { "Value":"0 %", "Time":"2021-05-19 17:32:38" },
              "HPSU.Raumthermostat": { "Value":"off", "Time":"2021-05-19 17:32:30" },
              "HPSU.Ruecklauftemperatur": { "Value":"23 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:36" },
              "HPSU.Soll_T_Raum_1": { "Value":"24 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:35" },
              "HPSU.Soll_T_Warmwasser": { "Value":"50 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:30" },
              "HPSU.Soll_T_Warmwasser_1": { "Value":"50 °C", "Time":"2021-05-19 17:08:03" },
              "HPSU.Soll_T_direkter_Heizkreis": { "Value":"27.1 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:22" },
              "HPSU.Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger": { "Value":"27.1 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:22" },
              "HPSU.TDiff_WW_HZU": { "Value":"5 °C", "Time":"2021-05-19 17:30:44" },
              "HPSU.TVBH": { "Value":"23.4 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:23" },
              "HPSU.T_Aussen": { "Value":"17.1 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:31" },
              "HPSU.T_Aussen_WP": { "Value":"19.5 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:32" },
              "HPSU.T_Aussen_gemittelt": { "Value":"17.4 °C", "Time":"2021-05-19 17:31:55" },
              "HPSU.T_Frostschutz": { "Value":"Aus", "Time":"2021-05-19 17:18:17" },
              "HPSU.T_Vorlauf_Nacht": { "Value":"28 °C", "Time":"2021-05-15 14:29:32" },
              "HPSU.T_Warmwasser": { "Value":"47 °C", "Time":"2021-05-19 17:31:55" },
              "HPSU.T_direkter_Heizkreis": { "Value":"23.5 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:35" },
              "HPSU.UWPumpe": { "Value":"100 %", "Time":"2021-05-19 17:32:38" },
              "HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger": { "Value":"24.5 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:27" },
              "HPSU.Wartezeit_BOH": { "Value":"40 min", "Time":"2021-05-19 17:31:52" },
              "HPSU.Wasserdruck": { "Value":"2.23 bar", "Time":"2021-05-19 17:30:45" },
              "HPSU.ehs": { "Value":"0 kWh", "Time":"2021-05-19 17:32:37" },
              "Info.HeatCyclicErr": { "Value":"21", "Time":"2021-05-19 12:41:08" },
              "Info.LastDefrostDHWShrink": { "Value":"0.20 °C", "Time":"2021-05-08 04:04:43" },
              "Info.Q": { "Value":"0 kW", "Time":"2021-05-19 12:41:08" },
              "Info.Ts": { "Value":"0 °C", "Time":"2021-05-19 12:41:08" },
              "state": { "Value":"opened", "Time":"2021-05-18 11:44:56" }
            "Attributes": {      "alias": "myHPSU" }
          "totalResultsReturned":1
        • hg6806H hg6806
          @lausid
            "Arg":"myHPSU",
            "Results": [
              "Name":"myHPSU",
              "Internals": {
                "FD": "7",
                "NAME": "myHPSU",
                "NR": "14",
                "PARTIAL": "",
                "STATE": "opened",
                "TYPE": "HPSU"
              "Readings": {
          LausiDL
          LausiDL
          LausiD
          #583
          @hg6806 sagte in FHEM Adapter:
          Wurde alles eingelesen.......Werte Energie sind da
          Kopiere bitte mal bei dir in fhem.0.info.Debug.jsonlist2 und schau danach ins LOG
          LausiD
          Test FHEM Adapter
          • LausiDL LausiD
            LausiD
            hg6806H
            hg6806H
            hg6806
            #584
            @lausid
            In FHEM ist ja auch alles da, aber eben nicht in ioBroker.
            Was soll ich in fhem.0.info.Debug.jsonlist2 kopieren?
            Momentan ist das leer
            • hg6806H hg6806
              @lausid
              LausiDL
              LausiDL
              LausiD
              #585
              Das Ergebnis von jsonlist2 Name von HPSU......danach im ioB Log schauen
              LausiD
              Test FHEM Adapter
              • LausiDL LausiD
                LausiD
                hg6806H
                hg6806H
                hg6806
                #586
                jsonlist2
                Ah-ha
                fhem.0	2021-05-20 17:46:56.386	error	(1768) Error: mandatory property type missing! [syncObjects]
                fhem.0	2021-05-20 17:46:56.385	error	(1768) setObject fhem.0.myHPSU.HPSU~Energie_erzeugt_gesamt mandatory property type missing!
                fhem.0	2021-05-20 17:46:56.384	error	(1768) Error: mandatory property type missing! [syncObjects]
                fhem.0	2021-05-20 17:46:56.383	error	(1768) setObject fhem.0.myHPSU.HPSU~Energie_WW mandatory property type missing!
                fhem.0	2021-05-20 17:46:56.382	error	(1768) Error: mandatory property type missing! [syncObjects]
                fhem.0	2021-05-20 17:46:56.381	error	(1768) setObject fhem.0.myHPSU.HPSU~Energie_Kuehlung mandatory property type missing!
                fhem.0	2021-05-20 17:46:56.380	error	(1768) Error: mandatory property type missing! [syncObjects]
                fhem.0	2021-05-20 17:46:56.380	error	(1768) setObject fhem.0.myHPSU.HPSU~Energie_Heizung mandatory property type missing!
                fhem.0	2021-05-20 17:46:56.378	error	(1768) Error: mandatory property type missing! [syncObjects]
                fhem.0	2021-05-20 17:46:56.377	error	(1768) setObject fhem.0.myHPSU.HPSU~EHS_fuer_WW mandatory property type missing!
                fhem.0	2021-05-20 17:46:56.196	info	(1768) myHPSU | check channel fhem.0.myHPSU finished!
                • hg6806H hg6806
                  jsonlist2
                  Ah-ha
                  LausiDL
                  LausiDL
                  LausiD
                  #587
                  @hg6806
                  Ok ein Schritt weiter....mit Error sind die fehlenden Objekte :-)
                  Welche Version hat der FHEM Adapter???
                  Ich teste heir mit:
                  FHEM Adapter 1.6.0
                  js-controller 3.3.10
                  node.js v14.17.0
                  npm 6.14.13
                  LausiD
                  Test FHEM Adapter
                  • LausiDL LausiD
                    @hg6806
                    Ich teste heir mit:
                    FHEM Adapter 1.6.0
                    node.js v14.17.0
                    npm 6.14.13
                    LausiD
                    hg6806H
                    hg6806H
                    hg6806
                    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                    #588
                    @lausid
                    Ich fast genauso:
                    FHEM Adapter 1.6.0
                    node.js v12.21.0
                    npm 6.14.11
                    • hg6806H hg6806
                      @lausid
                      Ich fast genauso:
                      FHEM Adapter 1.6.0
                      node.js v12.21.0
                      npm 6.14.11
                      LausiDL
                      LausiDL
                      LausiD
                      #589
                      @hg6806
                      Mir fällt gerade nichts mehr ein :-(
                      Sonst noch jemand eine Idee?
                      LausiD
                      Test FHEM Adapter
                      • LausiDL LausiD
                        @hg6806
                        LausiD
                        hg6806H
                        hg6806H
                        hg6806
                        #590
                        @lausid
                        Mir fällt auch nichts ein.
                        So wie ich das verstehe kann er den Datenpunkt nicht anlegen, wegen eines Parameters.
                        Das Ding ist, es hatte ja in einer älteren Version funktioniert!
                        • LausiDL
                          LausiDL
                          LausiD
                          #591
                          @hg6806
                          Hast du schon mal channel myHPSU gelöscht und durch den Adapter neu anlegen lassen?
                          LausiD
                          Test FHEM Adapter
                          • LausiDL LausiD
                            @hg6806
                            LausiD
                            hg6806H
                            hg6806H
                            hg6806
                            #592
                            @lausid
                            Moin!
                            Was meinst du mit Channel? In FHEM?
                            • hg6806H hg6806
                              @lausid
                              Moin!
                              LausiDL
                              LausiDL
                              LausiD
                              #593
                              @hg6806
                              Nein nicht FHEM, Channel in ioBroker
                              LausiD
                              Test FHEM Adapter
                              • LausiDL LausiD
                                @hg6806
                                LausiD
                                hg6806H
                                hg6806H
                                hg6806
                                #594
                                @lausid
                                Ha - tatsächlich. Habe mal alle Datenpunkte gelöscht und neu anlegen lassen, schon sind die Energiewerte da.
                                Prima - Danke!
                                • hg6806H hg6806
                                  @lausid
                                  Prima - Danke!
                                  LausiDL
                                  LausiDL
                                  LausiD
                                  #595
                                  Prima - Danke!
                                  Prima....warum haben wir das nicht als Erstes gemacht ? :-)
                                  Da waren wohl die fehlenden Objekte in der DB verbogen :-(
                                  Viel Spaß mit ioBroker und FHEM
                                  LausiD
                                  Test FHEM Adapter
                                  • A
                                    A
                                    andi2055
                                    #596
                                    ich scheine gerade auch ein Problem mit dem FHEM Adapter und dem FHEM HPSU Modul zu haben.
                                    Ich wollte gerade das Attribut HPSU~Betriebsart von "Heizen" auf "Sommer" umstellen. Musste aber feststellen, dass es read-only ist und keine Auswahl zulässt. Im jsonlist2 steht es aber korrekt drin.
                                    Channel komplett gelöscht
                                    FHEM HPSU Modul seit Februar nicht mehr geändert - es gab auch keine neue Version
                                    Neueste Version des iob FHEM Adapters von Github installiert und Adapter neu gestartet (einfach um sicherzugehen, dass ich die aktuellste Version habe)
                                    HPSU Channel neu anlegen lassen
                                    Trotzdem ist das Attribut (und einige andere auch wie z.B. Fluesterbetrieb, HK_Funktion) nicht mehr änderbar / Write-Flag nicht gesetzt. Auch kein DropDown sichtbar. Das hatte in der Vergangenheit mal funktioniert meine ich.
                                    Kann ich noch etwas probieren? Ist das noch ein Bug?
                                    Danke für den Support!
                                      "from": "system.adapter.fhem.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1623155069325,
                                      "common": {
                                        "name": "myHPSU HPSU.Betriebsart",
                                        "type": "string",
                                        "role": "text",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                      "native": {
                                        "Name": "myHPSU",
                                        "Attribute": "HPSU.Betriebsart",
                                        "type": "string",
                                        "role": "text",
                                        "Readings": true
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "state": 1636
                                      "_id": "fhem.0.myHPSU.HPSU~Betriebsart",
                                      "type": "state"
                                      "Arg":"myHPSU",
                                      "Results": [
                                        "Name":"myHPSU",
                                        "PossibleSets":"Connect:noArg Connect_MonitorMode:noArg ForceDHW:noArg Disconnect:noArg HPSU.Kuehl_Soll_Korr_Parallel:slider,-5,0.1,5,1 HPSU.Spreizung_Mod_HZ:slider,2,1,20 HPSU.WW_Sperrzeit:slider,0,1,240 HPSU.Bivalenzfunktion:off,on HPSU.Funktion_EHS:slider,0,1,3 HPSU.HK_Funktion:Witterung,Fest HPSU.Heizkurve:slider,0,0.1,3,1 HPSU.HZ_Unterstuetzung:off,on HPSU.Max_WW_Ladezeit:slider,0,1,240 HPSU.Max_Leistung_Pumpe:slider,20,1,100 HPSU.Max_T_Vorlauf:slider,20,1,90 HPSU.Kuehlen_A_Temp_Max:slider,20,1,45 HPSU.Min_Leistung_Pumpe:slider,10,1,100 HPSU.Min_T_Vorlauf:slider,18,1,90 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Abs_Min:slider,5,1,25 HPSU.Betriebsart:Bereitschaft,Auto1,Auto2,Kuehlen,Heizen,Absenken,Sommer HPSU.Fluesterbetrieb:Aus,Ein,Nur_bei_Nacht HPSU.Kuehlen_A_Temp_Start:slider,15,1,45 HPSU.Schaltschwelle_AUX_TDHW:slider,20,1,85 HPSU.Soll_T_Warmwasser_1:slider,35,1,70 HPSU.Soll_T_Warmwasser_2:slider,35,1,70 HPSU.Soll_T_Warmwasser_3:slider,35,1,70 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Max:slider,5,1,25 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Start:slider,5,1,25 HPSU.T_Vorlauf_Tag:slider,20,1,90 HPSU.T_Vorlauf_Nacht:slider,20,1,90 HPSU.T_Frostschutz:-1,-10,-11,-12,-13,-14,-15,Aus,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,0,1,2,3,4,5 HPSU.Heizgrenze_Tag:slider,10,1,40 HPSU.Heizgrenze_Nacht:slider,10,1,40 HPSU.Soll_T_Raum_1:slider,5,0.5,40,1 HPSU.Soll_T_Raum_2:slider,5,0.5,40,1 HPSU.Soll_T_Raum_3:slider,5,0.5,40,1 HPSU.TDiff_WW_HZU:slider,2,1,15 HPSU.Wartezeit_BOH:slider,20,1,95 ",
                                        "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 AutoPoll:on,off AntiMixerSwing:on,off CheckDHWInterrupted:on,off DebugLog:on,onWithMsg,onDHW,off AntiContinousHeating:on,off RememberSetValues:on,off SuppressRetryWarnings:on,off event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride userattr",
                                        "Internals": {
                                          "FD": "8",
                                          "FUUID": "5ff83ab7-f33f-256f-ffb1-ea0f07c2844b852e",
                                          "JSON_Auto_poll": "47",
                                          "JSON_parameters": "156",
                                          "JSON_version": "3.6",
                                          "Module_Version": "1.11",
                                          "NAME": "myHPSU",
                                          "NR": "21",
                                          "PARTIAL": "",
                                          "STATE": "opened",
                                          "TYPE": "HPSU"
                                        "Readings": {
                                          "Comm.GetStatus": { "Value":"Ok", "Time":"2021-06-08 14:13:56" },
                                          "Comm.ManStatus": { "Value":"Ok: Force DHW (820)", "Time":"2021-05-24 20:20:47" },
                                          "Comm.SetStatus": { "Value":"Ok: Soll_T_Warmwasser_2 [t_dhw_setpoint2] successfully set to 35 (1011)", "Time":"2021-06-08 13:49:15" },
                                          "HPSU.Aktive_Betriebsart": { "Value":"Standby", "Time":"2021-06-08 14:14:30" },
                                          "HPSU.Betriebsart": { "Value":"Sommer", "Time":"2021-06-08 14:14:14" },
                                          "HPSU.Bivalenzfunktion": { "Value":"on", "Time":"2021-06-08 14:04:12" },
                                          "HPSU.Direkter_Heizkreis_Modus": { "Value":"active", "Time":"2021-06-08 14:14:21" },
                                          "HPSU.Durchfluss": { "Value":"2444 lh", "Time":"2021-06-08 14:14:23" },
                                          "HPSU.EHS_fuer_Heizung": { "Value":"2254 kWh", "Time":"2021-06-08 14:11:01" },
                                          "HPSU.EHS_fuer_WW": { "Value":"708 kWh", "Time":"2021-06-08 14:11:00" },
                                          "HPSU.Energie_Heizung": { "Value":"7125 kWh", "Time":"2021-06-08 14:11:01" },
                                          "HPSU.Energie_Kuehlung": { "Value":"1803 kWh", "Time":"2021-06-08 14:11:01" },
                                          "HPSU.Energie_WW": { "Value":"7550 kWh", "Time":"2021-06-08 14:11:01" },
                                          "HPSU.Energie_erzeugt_gesamt": { "Value":"15744 kWh", "Time":"2021-06-08 14:11:02" },
                                          "HPSU.Fluesterbetrieb": { "Value":"Aus", "Time":"2021-06-08 14:05:51" },
                                          "HPSU.Funktion_EHS": { "Value":"1", "Time":"2021-06-08 14:05:48" },
                                          "HPSU.HK_Funktion": { "Value":"Witterung", "Time":"2021-06-08 14:05:49" },
                                          "HPSU.Heizgrenze_Tag": { "Value":"21 °C", "Time":"2021-06-08 14:00:43" },
                                          "HPSU.Heizkurve": { "Value":"0.3", "Time":"2021-06-08 14:05:49" },
                                          "HPSU.Heizung_Ruecklauf": { "Value":"48.5 °C", "Time":"2021-06-08 14:14:26" },
                                          "HPSU.Kaeltemitteltemperatur": { "Value":"46.6 °C", "Time":"2021-06-08 14:14:19" },
                                          "HPSU.Kuehl_Soll_Korr_Parallel": { "Value":"0 °C", "Time":"2021-06-08 14:05:48" },
                                          "HPSU.Kuehlen_A_Temp_Max": { "Value":"35 °C", "Time":"2021-06-08 14:05:49" },
                                          "HPSU.Kuehlen_A_Temp_Start": { "Value":"22 °C", "Time":"2021-06-08 14:05:51" },
                                          "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Abs_Min": { "Value":"16 °C", "Time":"2021-06-08 14:05:50" },
                                          "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Max": { "Value":"10 °C", "Time":"2021-06-08 14:05:42" },
                                          "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Start": { "Value":"18 °C", "Time":"2021-06-08 14:05:42" },
                                          "HPSU.Laufzeit_Kompressor": { "Value":"7786 h", "Time":"2021-06-08 14:11:02" },
                                          "HPSU.Laufzeit_UWPumpe": { "Value":"13134 h", "Time":"2021-06-08 14:11:02" },
                                          "HPSU.Max_T_Vorlauf": { "Value":"45 °C", "Time":"2021-06-08 14:05:49" },
                                          "HPSU.Min_T_Vorlauf": { "Value":"28 °C", "Time":"2021-06-08 14:05:50" },
                                          "HPSU.Pos_Vent_3UVB1": { "Value":"100 %", "Time":"2021-06-08 14:14:20" },
                                          "HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW": { "Value":"0 %", "Time":"2021-06-08 14:14:24" },
                                          "HPSU.Ruecklauftemperatur": { "Value":"47.8 °C", "Time":"2021-06-08 14:14:19" },
                                          "HPSU.Soll_T_Raum_1": { "Value":"21.5 °C", "Time":"2021-06-08 14:13:43" },
                                          "HPSU.Soll_T_Warmwasser": { "Value":"46 °C", "Time":"2021-06-08 14:13:35" },
                                          "HPSU.Soll_T_Warmwasser_1": { "Value":"46 °C", "Time":"2021-05-24 20:20:48" },
                                          "HPSU.Soll_T_Warmwasser_2": { "Value":"35 °C", "Time":"2021-06-08 13:49:15" },
                                          "HPSU.Soll_T_direkter_Heizkreis": { "Value":"5 °C", "Time":"2021-06-08 14:14:08" },
                                          "HPSU.Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger": { "Value":"0 °C", "Time":"2021-06-08 14:14:08" },
                                          "HPSU.TDiff_WW_HZU": { "Value":"5 °C", "Time":"2021-06-08 14:05:43" },
                                          "HPSU.TVBH": { "Value":"47.8 °C", "Time":"2021-06-08 14:14:20" },
                                          "HPSU.T_Aussen": { "Value":"24.8 °C", "Time":"2021-06-08 14:13:43" },
                                          "HPSU.T_Aussen_WP": { "Value":"24.8 °C", "Time":"2021-06-08 14:13:43" },
                                          "HPSU.T_Aussen_gemittelt": { "Value":"23.7 °C", "Time":"2021-06-08 14:14:07" },
                                          "HPSU.T_Frostschutz": { "Value":"-10", "Time":"2021-06-08 14:00:43" },
                                          "HPSU.T_Vorlauf_Nacht": { "Value":"20 °C", "Time":"2021-01-23 23:24:59" },
                                          "HPSU.T_Vorlauf_Tag": { "Value":"20 °C", "Time":"2021-01-23 23:25:00" },
                                          "HPSU.T_Warmwasser": { "Value":"46.5 °C", "Time":"2021-06-08 14:14:01" },
                                          "HPSU.T_direkter_Heizkreis": { "Value":"47.8 °C", "Time":"2021-06-08 14:14:25" },
                                          "HPSU.UWPumpe": { "Value":"85 %", "Time":"2021-06-08 14:14:24" },
                                          "HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger": { "Value":"47.8 °C", "Time":"2021-06-08 14:14:26" },
                                          "HPSU.Wartezeit_BOH": { "Value":"80 min", "Time":"2021-06-08 14:14:09" },
                                          "HPSU.Wasserdruck": { "Value":"1.516 bar", "Time":"2021-06-08 14:05:48" },
                                          "HPSU.ehs": { "Value":"0 kWh", "Time":"2021-06-08 14:14:29" },
                                          "Info.HeatCyclicErr": { "Value":"0", "Time":"2021-06-08 14:10:07" },
                                          "Info.LastDefrostDHWShrink": { "Value":"0.199999999999996 °C", "Time":"2021-05-28 04:47:18" },
                                          "Info.Q": { "Value":"0 kW", "Time":"2021-06-08 14:10:07" },
                                          "state": { "Value":"opened", "Time":"2021-05-13 20:05:34" }
                                        "Attributes": {
                                          "AntiContinousHeating": "on",
                                          "AntiMixerSwing": "off",
                                          "AutoPoll": "on",
                                          "CheckDHWInterrupted": "on",
                                          "DebugLog": "on",
                                          "SuppressRetryWarnings": "on",
                                          "alias": "myHPSU",
                                          "room": "ioBroker"
                                    LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A andi2055
                                        "common": {
                                          "type": "string",
                                          "role": "text",
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {
                                          "Name": "myHPSU",
                                          "type": "string",
                                          "role": "text",
                                          "Readings": true
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "type": "state"
                                        "Arg":"myHPSU",
                                        "Results": [
                                          "Name":"myHPSU",
                                          "Internals": {
                                            "FD": "8",
                                            "NAME": "myHPSU",
                                            "NR": "21",
                                            "PARTIAL": "",
                                            "STATE": "opened",
                                            "TYPE": "HPSU"
                                          "Readings": {
                                          "Attributes": {
                                            "AutoPoll": "on",
                                            "DebugLog": "on",
                                            "alias": "myHPSU",
                                            "room": "ioBroker"
                                      LausiDL
                                      LausiDL
                                      LausiD
                                      #597
                                      @andi2055
                                      jo, konnte ich nachvollziehen :-(
                                      Schau ich mir nochmal an....
                                      Gruß LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                      • A andi2055
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "role": "text",
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "native": {
                                            "Name": "myHPSU",
                                            "type": "string",
                                            "role": "text",
                                            "Readings": true
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "type": "state"
                                          "Arg":"myHPSU",
                                          "Results": [
                                            "Name":"myHPSU",
                                            "Internals": {
                                              "FD": "8",
                                              "NAME": "myHPSU",
                                              "NR": "21",
                                              "PARTIAL": "",
                                              "STATE": "opened",
                                              "TYPE": "HPSU"
                                            "Readings": {
                                            "Attributes": {
                                              "AutoPoll": "on",
                                              "DebugLog": "on",
                                              "alias": "myHPSU",
                                              "room": "ioBroker"
                                        LausiDL
                                        LausiDL
                                        LausiD
                                        #598
                                        @andi2055 sagte in FHEM Adapter:
                                        Sollte nach Installation von github wieder OK sein :-)
                                        Gruß LausiD
                                        Test FHEM Adapter
                                        • LausiDL LausiD
                                          Gruß LausiD
                                          A
                                          A
                                          andi2055
                                          #599
                                          @lausid
                                          super, perfekt! Funktioniert wieder.
                                          Danke dir für den schnellen Support!
                                          84.2k
