  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #571
    @LausiD
    Mir ist aufgefallen, dass die Energiewerte der Rotex HPSU von FHEM nicht in Datenpunkte geschrieben werden.
    In FHEM:
    In ioBroker:
    LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      @LausiD
      In FHEM:
      In ioBroker:
      LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      schrieb am zuletzt editiert von LausiD
      #572
      @hg6806 sagte in FHEM Adapter:
      @LausiD
      Gerade JSONLIST2_HPSU.json vom 01.04.21 (ahermann86) eingelesen und alles da.
      Gestestet mit FHEM Adapter Version 1.6.0
      Sind die Datenpunkte nach Neustart Adapter da?
      LausiD
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
      • LausiDL LausiD
        @LausiD
        LausiD
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
        #573
        @lausid
        Da ist wohl was an mir vorbeigegangen.
        Was ist "JSONLIST2_HPSU.json" und wie kann ich das einlesen?
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #574
          Ist da folgendes in FHEM korrekt?
          "JSONLIST2_HPSU.json" in den FHEM Ordner kopieren und
          sudo cp fhemHPSU/JSONLIST2_HPSU.json /opt/fhem/FHEM/
          • hg6806H hg6806
            LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            #575
            @hg6806
            nein, nein bitte nichts kopieren. Da ist auch nichts an dir vorbeigegangen :-)
            Ich nutze die Datei in dem Bsp JSONLIST2_HPSU.json nur zum Test von Devices die ich nicht habe.
            Der Inhalt der Datei entspicht der Ausgabe von "jsonlist2 HPSU" in FHEM und kann im
            Objekt fhem.0.info.Debug.jsonlist2 eingefügt werden. Der Adapter erstellt damit die Objekte wie bei einem Start Adapter und in FHEM vorhanden.
            Hoffe konnte es verständlich erklären, aber hilt dir leider auch nicht weiter :-(
            Sind nach einem Neustart die fehlenden Objekte von oben vorhanden?
            Gruß LausiD
            Test FHEM Adapter
            • LausiDL LausiD
              @hg6806
              Gruß LausiD
              hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #576
              @lausid
              Gerade nochmal alles neu gestartet, in ioBroker fehlen die Werte noch immer.
              • hg6806H hg6806
                @lausid
                LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                #577
                @hg6806
                Seltsame Geschichte :-(
                Gab es für HPSU/FHEM noch ein Update?
                Kannst du mir mal das Ergebis von "jsonlist2 HPSU" aus FHEM schicken?
                Nachtrag: Hast du hier fhem.0.info.Configurations.ignoreReadings was stehen zB Energie?
                Gruß LausiD
                Test FHEM Adapter
                • LausiDL LausiD
                  @hg6806
                  Gruß LausiD
                  hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #578
                  @lausid sagte in FHEM Adapter:
                  Wie mache ich das? Kenn mich mich FHEM so gar nicht aus.
                  • hg6806H hg6806
                    LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #579
                    @hg6806
                    in der Befelszeile von FHEM "jsonlist2 HPSU" eingeben und das angezeigte Ergebnis kopieren.
                    Was hast du in fhem.0.info.Configurations.ignoreReadings stehen?
                    LausiD
                    Test FHEM Adapter
                    • LausiDL LausiD
                      @hg6806
                      LausiD
                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #580
                      jsonlist2 HPSU
                      Hi, hier die Ausgaben:
                        "Arg":"HPSU",
                        "Results": [
                        "totalResultsReturned":0
                      fhem.0.info.Configurations.ignoreReadings steht kein Wert drin.
                      • hg6806H hg6806
                        jsonlist2 HPSU
                          "Arg":"HPSU",
                          "Results": [
                        LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        #581
                        @hg6806
                        Danke und sorry mein Fehler :-(
                        HPSU muss durch Name Device ersetzt werden.
                        Gruß LausiD
                        Test FHEM Adapter
                        • LausiDL LausiD
                          @hg6806
                          Gruß LausiD
                          hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          #582
                          @lausid
                          Sieht schon anders aus:
                            "Arg":"myHPSU",
                            "Results": [
                              "Name":"myHPSU",
                              "PossibleSets":"Disconnect:noArg Connect_MonitorMode:noArg Connect:noArg ForceDHW:noArg HPSU.Kuehl_Soll_Korr_Parallel:slider,-5,0.1,5,1 HPSU.Spreizung_Mod_HZ:slider,2,1,20 HPSU.WW_Sperrzeit:slider,0,1,240 HPSU.Bivalenzfunktion:off,on HPSU.Funktion_EHS:slider,0,1,3 HPSU.HK_Funktion:Witterung,Fest HPSU.Heizkurve:slider,0,0.1,3,1 HPSU.HZ_Unterstuetzung:off,on HPSU.Max_WW_Ladezeit:slider,0,1,240 HPSU.Max_Leistung_Pumpe:slider,20,1,100 HPSU.Max_T_Vorlauf:slider,20,1,90 HPSU.Kuehlen_A_Temp_Max:slider,20,1,45 HPSU.Min_Leistung_Pumpe:slider,10,1,100 HPSU.Min_T_Vorlauf:slider,18,1,90 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Abs_Min:slider,5,1,25 HPSU.Betriebsart:Bereitschaft,Auto1,Auto2,Kuehlen,Heizen,Absenken,Sommer HPSU.Fluesterbetrieb:Aus,Ein,Nur_bei_Nacht HPSU.Raumthermostat:off,on HPSU.Kuehlen_A_Temp_Start:slider,15,1,45 HPSU.Schaltschwelle_AUX_TDHW:slider,20,1,85 HPSU.Soll_T_Warmwasser_1:slider,35,1,70 HPSU.Soll_T_Warmwasser_2:slider,35,1,70 HPSU.Soll_T_Warmwasser_3:slider,35,1,70 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Max:slider,5,1,25 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Start:slider,5,1,25 HPSU.T_Vorlauf_Tag:slider,20,1,90 HPSU.T_Vorlauf_Nacht:slider,20,1,90 HPSU.T_Frostschutz:-1,-10,-11,-12,-13,-14,-15,Aus,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,0,1,2,3,4,5 HPSU.Heizgrenze_Tag:slider,10,1,40 HPSU.Heizgrenze_Nacht:slider,10,1,40 HPSU.Soll_T_Raum_1:slider,5,0.5,40,1 HPSU.Soll_T_Raum_2:slider,5,0.5,40,1 HPSU.Soll_T_Raum_3:slider,5,0.5,40,1 HPSU.TDiff_WW_HZU:slider,2,1,15 HPSU.Wartezeit_BOH:slider,20,1,95 ",
                              "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userattr userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5  AutoPoll:on,off AntiMixerSwing:on,off CheckDHWInterrupted:on,off DebugLog:on,onWithMsg,onDHW,off AntiContinousHeating:on,off RememberSetValues:on,off SuppressRetryWarnings:on,off event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride",
                              "Internals": {
                                "DEF": "/dev/ttyUSB0",
                                "DeviceName": "/dev/ttyUSB0@38400",
                                "ELM327_Version": "1.5",
                                "ELMState": "Initialized",
                                "FD": "7",
                                "FUUID": "6060df82-f33f-4d12-ca63-693be37aef014192",
                                "JSON_Auto_poll": "50",
                                "JSON_Writable": "100",
                                "JSON_parameters": "148",
                                "JSON_version": "3.7",
                                "Module_Version": "1.13",
                                "NAME": "myHPSU",
                                "NR": "14",
                                "PARTIAL": "",
                                "STATE": "opened",
                                "System": "comfort",
                                "TYPE": "HPSU"
                              "Readings": {
                                "Comm.GetStatus": { "Value":"Ok", "Time":"2021-05-19 17:29:36" },
                                "Comm.SetStatus": { "Value":"Ok: Soll_T_Warmwasser_1 [t_dhw_setpoint1] successfully set to 50 (1082)", "Time":"2021-05-19 17:08:03" },
                                "HPSU.Aktive_Betriebsart": { "Value":"Standby", "Time":"2021-05-19 17:32:38" },
                                "HPSU.Betrieb_Kompressor": { "Value":"off", "Time":"2021-05-19 17:32:32" },
                                "HPSU.Betrieb_UWPumpe": { "Value":"off", "Time":"2021-05-19 17:32:39" },
                                "HPSU.Betriebsart": { "Value":"Heizen", "Time":"2021-05-19 17:31:48" },
                                "HPSU.Direkter_Heizkreis_Modus": { "Value":"active", "Time":"2021-05-19 17:32:39" },
                                "HPSU.Durchfluss": { "Value":"855 lh", "Time":"2021-05-19 17:32:37" },
                                "HPSU.EHS_fuer_Heizung": { "Value":"2757 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:40" },
                                "HPSU.EHS_fuer_WW": { "Value":"1242 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:39" },
                                "HPSU.Energie_Heizung": { "Value":"31509 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:39" },
                                "HPSU.Energie_Kuehlung": { "Value":"227 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:40" },
                                "HPSU.Energie_WW": { "Value":"7558 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:40" },
                                "HPSU.Energie_erzeugt_gesamt": { "Value":"4711 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:41" },
                                "HPSU.Fluesterbetrieb": { "Value":"Aus", "Time":"2021-05-19 17:30:15" },
                                "HPSU.Funktion_EHS": { "Value":"1", "Time":"2021-05-19 17:29:53" },
                                "HPSU.HK_Funktion": { "Value":"Witterung", "Time":"2021-05-19 17:29:54" },
                                "HPSU.Heizgrenze_Tag": { "Value":"35 °C", "Time":"2021-05-19 17:18:19" },
                                "HPSU.Heizkurve": { "Value":"0.4", "Time":"2021-05-19 17:29:54" },
                                "HPSU.Heizung_Ruecklauf": { "Value":"24 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:27" },
                                "HPSU.Kaeltemitteltemperatur": { "Value":"22 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:32" },
                                "HPSU.Kuehl_Soll_Korr_Parallel": { "Value":"0 °C", "Time":"2021-05-19 17:29:08" },
                                "HPSU.Kuehlen_A_Temp_Max": { "Value":"36 °C", "Time":"2021-05-19 17:29:55" },
                                "HPSU.Kuehlen_A_Temp_Start": { "Value":"22 °C", "Time":"2021-05-19 17:30:16" },
                                "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Abs_Min": { "Value":"17 °C", "Time":"2021-05-19 17:29:55" },
                                "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Max": { "Value":"8 °C", "Time":"2021-05-19 17:30:42" },
                                "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Start": { "Value":"15 °C", "Time":"2021-05-19 17:30:42" },
                                "HPSU.Laufzeit_Kompressor": { "Value":"12886 h", "Time":"2021-05-19 17:30:41" },
                                "HPSU.Laufzeit_UWPumpe": { "Value":"23308 h", "Time":"2021-05-19 17:30:42" },
                                "HPSU.Max_T_Vorlauf": { "Value":"80 °C", "Time":"2021-05-19 17:29:54" },
                                "HPSU.Min_T_Vorlauf": { "Value":"25 °C", "Time":"2021-05-19 17:29:55" },
                                "HPSU.Pos_Vent_3UVB1": { "Value":"10 %", "Time":"2021-05-19 17:32:36" },
                                "HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW": { "Value":"0 %", "Time":"2021-05-19 17:32:38" },
                                "HPSU.Raumthermostat": { "Value":"off", "Time":"2021-05-19 17:32:30" },
                                "HPSU.Ruecklauftemperatur": { "Value":"23 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:36" },
                                "HPSU.Soll_T_Raum_1": { "Value":"24 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:35" },
                                "HPSU.Soll_T_Warmwasser": { "Value":"50 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:30" },
                                "HPSU.Soll_T_Warmwasser_1": { "Value":"50 °C", "Time":"2021-05-19 17:08:03" },
                                "HPSU.Soll_T_direkter_Heizkreis": { "Value":"27.1 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:22" },
                                "HPSU.Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger": { "Value":"27.1 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:22" },
                                "HPSU.TDiff_WW_HZU": { "Value":"5 °C", "Time":"2021-05-19 17:30:44" },
                                "HPSU.TVBH": { "Value":"23.4 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:23" },
                                "HPSU.T_Aussen": { "Value":"17.1 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:31" },
                                "HPSU.T_Aussen_WP": { "Value":"19.5 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:32" },
                                "HPSU.T_Aussen_gemittelt": { "Value":"17.4 °C", "Time":"2021-05-19 17:31:55" },
                                "HPSU.T_Frostschutz": { "Value":"Aus", "Time":"2021-05-19 17:18:17" },
                                "HPSU.T_Vorlauf_Nacht": { "Value":"28 °C", "Time":"2021-05-15 14:29:32" },
                                "HPSU.T_Warmwasser": { "Value":"47 °C", "Time":"2021-05-19 17:31:55" },
                                "HPSU.T_direkter_Heizkreis": { "Value":"23.5 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:35" },
                                "HPSU.UWPumpe": { "Value":"100 %", "Time":"2021-05-19 17:32:38" },
                                "HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger": { "Value":"24.5 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:27" },
                                "HPSU.Wartezeit_BOH": { "Value":"40 min", "Time":"2021-05-19 17:31:52" },
                                "HPSU.Wasserdruck": { "Value":"2.23 bar", "Time":"2021-05-19 17:30:45" },
                                "HPSU.ehs": { "Value":"0 kWh", "Time":"2021-05-19 17:32:37" },
                                "Info.HeatCyclicErr": { "Value":"21", "Time":"2021-05-19 12:41:08" },
                                "Info.LastDefrostDHWShrink": { "Value":"0.20 °C", "Time":"2021-05-08 04:04:43" },
                                "Info.Q": { "Value":"0 kW", "Time":"2021-05-19 12:41:08" },
                                "Info.Ts": { "Value":"0 °C", "Time":"2021-05-19 12:41:08" },
                                "state": { "Value":"opened", "Time":"2021-05-18 11:44:56" }
                              "Attributes": {      "alias": "myHPSU" }
                            "totalResultsReturned":1
                          • hg6806H hg6806
                            @lausid
                              "Arg":"myHPSU",
                              "Results": [
                                "Name":"myHPSU",
                                "Internals": {
                                  "FD": "7",
                                  "NAME": "myHPSU",
                                  "NR": "14",
                                  "PARTIAL": "",
                                  "STATE": "opened",
                                  "TYPE": "HPSU"
                                "Readings": {
                            LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #583
                            Wurde alles eingelesen.......Werte Energie sind da
                            Kopiere bitte mal bei dir in fhem.0.info.Debug.jsonlist2 und schau danach ins LOG
                            LausiD
                            Test FHEM Adapter
                            • LausiDL LausiD
                              LausiD
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #584
                              @lausid
                              In FHEM ist ja auch alles da, aber eben nicht in ioBroker.
                              Was soll ich in fhem.0.info.Debug.jsonlist2 kopieren?
                              Momentan ist das leer
                              • hg6806H hg6806
                                @lausid
                                LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                #585
                                Das Ergebnis von jsonlist2 Name von HPSU......danach im ioB Log schauen
                                LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                • LausiDL LausiD
                                  LausiD
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #586
                                  jsonlist2
                                  Ah-ha
                                  fhem.0	2021-05-20 17:46:56.386	error	(1768) Error: mandatory property type missing! [syncObjects]
                                  fhem.0	2021-05-20 17:46:56.385	error	(1768) setObject fhem.0.myHPSU.HPSU~Energie_erzeugt_gesamt mandatory property type missing!
                                  fhem.0	2021-05-20 17:46:56.384	error	(1768) Error: mandatory property type missing! [syncObjects]
                                  fhem.0	2021-05-20 17:46:56.383	error	(1768) setObject fhem.0.myHPSU.HPSU~Energie_WW mandatory property type missing!
                                  fhem.0	2021-05-20 17:46:56.382	error	(1768) Error: mandatory property type missing! [syncObjects]
                                  fhem.0	2021-05-20 17:46:56.381	error	(1768) setObject fhem.0.myHPSU.HPSU~Energie_Kuehlung mandatory property type missing!
                                  fhem.0	2021-05-20 17:46:56.380	error	(1768) Error: mandatory property type missing! [syncObjects]
                                  fhem.0	2021-05-20 17:46:56.380	error	(1768) setObject fhem.0.myHPSU.HPSU~Energie_Heizung mandatory property type missing!
                                  fhem.0	2021-05-20 17:46:56.378	error	(1768) Error: mandatory property type missing! [syncObjects]
                                  fhem.0	2021-05-20 17:46:56.377	error	(1768) setObject fhem.0.myHPSU.HPSU~EHS_fuer_WW mandatory property type missing!
                                  fhem.0	2021-05-20 17:46:56.196	info	(1768) myHPSU | check channel fhem.0.myHPSU finished!
                                  • hg6806H hg6806
                                    jsonlist2
                                    Ah-ha
                                    LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    #587
                                    @hg6806
                                    Ok ein Schritt weiter....mit Error sind die fehlenden Objekte :-)
                                    Welche Version hat der FHEM Adapter???
                                    Ich teste heir mit:
                                    FHEM Adapter 1.6.0
                                    js-controller 3.3.10
                                    node.js v14.17.0
                                    npm 6.14.13
                                    LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                    • LausiDL LausiD
                                      @hg6806
                                      Ich teste heir mit:
                                      FHEM Adapter 1.6.0
                                      node.js v14.17.0
                                      npm 6.14.13
                                      LausiD
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #588
                                      @lausid
                                      Ich fast genauso:
                                      FHEM Adapter 1.6.0
                                      node.js v12.21.0
                                      npm 6.14.11
                                      • hg6806H hg6806
                                        @lausid
                                        Ich fast genauso:
                                        FHEM Adapter 1.6.0
                                        node.js v12.21.0
                                        npm 6.14.11
                                        LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        #589
                                        @hg6806
                                        Mir fällt gerade nichts mehr ein :-(
                                        Sonst noch jemand eine Idee?
                                        LausiD
                                        Test FHEM Adapter
                                        • LausiDL LausiD
                                          @hg6806
                                          LausiD
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #590
                                          @lausid
                                          Mir fällt auch nichts ein.
                                          So wie ich das verstehe kann er den Datenpunkt nicht anlegen, wegen eines Parameters.
                                          Das Ding ist, es hatte ja in einer älteren Version funktioniert!
