  4. FHEM Adapter
    5.3k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 270.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL LausiD
    @andi2055
    Jetzt wird es langsam klar :-)
    Der Name von einem Reading wird beim Adapter Start von . auf _ geändert.
    Kommt eine Wertänderung für dieses Reading wird aber nichts geändert.
    Deshalb das jsonlist2 für alle Readings :-(
    Bisher noch nie von Readings mit . gehört. Kennt jemand noch Readings mit . im Name?
    Egal kann ich am WE noch einbauen....
    Gruß LausiD
    LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    #501
    @andi2055 @hg6806
    So jetzt mal bitte nochmal mit update von github prüfen.
    Danke und Gruß
    LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
    • LausiDL LausiD
      @andi2055 @hg6806
      Danke und Gruß
      LausiD
      hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      #502
      @LausiD
      So, getestet!
      Aktualisierung der Werte in ioBroker sehr sporadisch wie es sein soll.
      Aber die Datenpunkte haben sich wieder im Namen geändert, da bekomme ich immer einen Anfall, da da viel dranhängt wie VIS, Javascript, History, etc.
      Ist immer ein Mega-Aufwand das wieder geradezubügeln.
      LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
      • hg6806H hg6806
        @LausiD
        So, getestet!
        LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        schrieb am zuletzt editiert von LausiD
        #503
        @hg6806
        Danke für die Rückmeldung :-)
        Die Datenpunkte sollten wie in der Version von @andi2055 sein. Also aus . wird ~. aus[ wird { und aus ] wird }.
        Ok in meiner letzen Version wurde aus . ein _ :-(
        Finde ich aber besser, da bisher schon aus . auch ein _ wurde.
        Was meinst du?
        Test FHEM Adapter
        • LausiDL LausiD
          @hg6806
          Was meinst du?
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #504
          @LausiD
          Bin gerade am Ändern.
          Bitte so lassen wenn es ok für alle ist.
          • A andi2055
            @LausiD
            du hast recht. Im Log stehen etliche Einträge analog:
            HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
            Was bedeutet das? Irgendwie aktualisiert er doch die Werte. Oder nur durch jsonlist2?
            So sieht das aktuell in ioB aus.
            Habe ich vielleicht noch einen Fehler bei der von mir geänderten Konvertierung/Zeichenersetzung?
            Könntest du da helfen? Ich blicke da nämlich ehrlicherweise nicht so komplett durch was da passiert.
            Danke dir!
            noch etwas mehr aus dem Log:
            2021-01-08 21:44:41.580  - debug: fhem.0 (23419) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1146 lh"
            2021-01-08 21:44:41.581  - info: fhem.0 (23419) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1146 lh > no sync  - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
            2021-01-08 21:44:41.590  - debug: fhem.0 (23419) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU Info.Q: 4.402 kW"
            2021-01-08 21:44:41.591  - info: fhem.0 (23419) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU Info.Q: 4.402 kW > no sync  - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
            2021-01-08 21:44:42.274  - debug: fhem.0 (23419) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 %"
            2021-01-08 21:44:42.276  - info: fhem.0 (23419) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 % > no sync  - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
            2021-01-08 21:44:42.301  - debug: fhem.0 (23419) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] check channel fhem.0.myHPSU | name: myHPSU | room: HPSU | role: undefined | function: no |  1/1
            2021-01-08 21:44:42.313  - debug: fhem.0 (23419) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] Funktion: sensor für fhem.0.myHPSU.state_boolean
            2021-01-08 21:44:42.317  - debug: fhem.0 (23419) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU (channel) -  native
            2021-01-08 21:44:42.321  - debug: fhem.0 (23419) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored 4 {"val":4,"ack":true,"ts":1610138682315,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1609801200338}
            2021-01-08 21:44:42.349  - debug: fhem.0 (23419) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~HK_Funktion_{hc_func} (state) -  common
            2021-01-08 21:44:42.368  - debug: fhem.0 (23419) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Betriebsart_{mode_01} (state) -  common
            2021-01-08 21:44:42.379  - debug: fhem.0 (23419) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Fluesterbetrieb_{quiet_mode} (state) -  common
            2021-01-08 21:44:42.448  - debug: fhem.0 (23419) [syncRoom] (HPSU) fhem.0.myHPSU
            2021-01-08 21:44:42.452  - debug: fhem.0 (23419) [syncFunction] (sensor) fhem.0.myHPSU.state_boolean
            2021-01-08 21:44:42.456  - debug: fhem.0 (23419) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin 191 {"val":191,"ack":true,"ts":1610138682449,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610112665933}
            2021-01-08 21:44:42.484  - debug: fhem.0 (23419) [syncStates] update state: fhem.0.myHPSU.HPSU~Durchfluss = 1191 lh > 1146 lh
            2021-01-08 21:44:42.488  - debug: fhem.0 (23419) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Durchfluss 1146 lh {"val":"1146
            LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            #505
            @hg6806 @andi2055
            Falls die angelegten Objekte jetzt so aussehen können wir es so lassen.
            LausiD
            Test FHEM Adapter
            A 1 Antwort Letzte Antwort
            • LausiDL LausiD
              @hg6806 @andi2055
              LausiD
              andi2055
              #506
              @LausiD
              funktioniert bei mir auch perfekt.
              Danke dir!
              Anbei 1 Min Debug Log. Sieht aber denke ich gut aus.
              2021-01-09 21:27:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (2454) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Außen.Temperatur.Mean_15 Value: 0.7
              2021-01-09 21:27:02.062 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen"
              2021-01-09 21:27:02.063 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Aktive_Betriebsart Heizen
              2021-01-09 21:27:04.249 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh"
              2021-01-09 21:27:04.249 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~ehs 0 kWh
              2021-01-09 21:27:04.507 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1123 lh"
              2021-01-09 21:27:04.508 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1123 lh | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Durchfluss 1123 lh
              2021-01-09 21:27:05.220 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 %"
              2021-01-09 21:27:05.221 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Pos_Vent_3UV_DHW 0 %
              2021-01-09 21:27:05.478 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.UWPumpe: 50 %"
              2021-01-09 21:27:05.479 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.UWPumpe: 50 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~UWPumpe 50 %
              2021-01-09 21:27:06.604 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.T_direkter_Heizkreis: 29.3 °C"
              2021-01-09 21:27:06.605 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.T_direkter_Heizkreis: 29.3 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~T_direkter_Heizkreis 29.3 °C
              2021-01-09 21:27:06.611 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~T_direkter_Heizkreis 29.3 °C {"val":"29.3 °C","ack":true,"ts":1610224026607,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224026607}
              2021-01-09 21:27:06.911 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.2 °C"
              2021-01-09 21:27:06.912 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.2 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger 29.2 °C
              2021-01-09 21:27:07.513 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Wartezeit_BOH: 80 min"
              2021-01-09 21:27:07.513 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Wartezeit_BOH: 80 min | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Wartezeit_BOH 80 min
              2021-01-09 21:27:08.020 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UVB1: 0 %"
              2021-01-09 21:27:08.021 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UVB1: 0 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Pos_Vent_3UVB1 0 %
              2021-01-09 21:27:08.782 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen"
              2021-01-09 21:27:08.782 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Aktive_Betriebsart Heizen
              2021-01-09 21:27:10.360 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Heizung_Ruecklauf: 25.6 °C"
              2021-01-09 21:27:10.362 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Heizung_Ruecklauf: 25.6 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Heizung_Ruecklauf 25.6 °C
              2021-01-09 21:27:10.367 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Heizung_Ruecklauf 25.6 °C {"val":"25.6 °C","ack":true,"ts":1610224030364,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224030364}
              2021-01-09 21:27:10.389 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU Info.Q: 4.705 kW"
              2021-01-09 21:27:10.391 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU Info.Q: 4.705 kW | reading > fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.705 kW
              2021-01-09 21:27:10.395 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.705 kW {"val":"4.705 kW","ack":true,"ts":1610224030392,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224030392}
              2021-01-09 21:27:10.823 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 26 °C"
              2021-01-09 21:27:10.824 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 26 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Kaeltemitteltemperatur 26 °C
              2021-01-09 21:27:11.077 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Ruecklauftemperatur: 25.7 °C"
              2021-01-09 21:27:11.078 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Ruecklauftemperatur: 25.7 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Ruecklauftemperatur 25.7 °C
              2021-01-09 21:27:11.081 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Ruecklauftemperatur 25.7 °C {"val":"25.7 °C","ack":true,"ts":1610224031079,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224031079}
              2021-01-09 21:27:11.331 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.TVBH: 29.3 °C"
              2021-01-09 21:27:11.331 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.TVBH: 29.3 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~TVBH 29.3 °C
              2021-01-09 21:27:11.794 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh"
              2021-01-09 21:27:11.795 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~ehs 0 kWh
              2021-01-09 21:27:14.902 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen"
              2021-01-09 21:27:14.903 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Aktive_Betriebsart Heizen
              2021-01-09 21:27:16.233 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Soll_T_direkter_Heizkreis: 29.2 °C"
              2021-01-09 21:27:16.234 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Soll_T_direkter_Heizkreis: 29.2 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_direkter_Heizkreis 29.2 °C
              2021-01-09 21:27:16.540 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.2 °C"
              2021-01-09 21:27:16.541 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.2 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger 29.2 °C
              2021-01-09 21:27:17.494 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh"
              2021-01-09 21:27:17.495 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~ehs 0 kWh
              2021-01-09 21:27:17.748 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1146 lh"
              2021-01-09 21:27:17.749 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1146 lh | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Durchfluss 1146 lh
              2021-01-09 21:27:17.753 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Durchfluss 1146 lh {"val":"1146 lh","ack":true,"ts":1610224037751,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224037751}
              2021-01-09 21:27:17.775 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU Info.Q: 4.802 kW"
              2021-01-09 21:27:17.776 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU Info.Q: 4.802 kW | reading > fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.802 kW
              2021-01-09 21:27:17.781 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.802 kW {"val":"4.802 kW","ack":true,"ts":1610224037778,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224037778}
              2021-01-09 21:27:18.411 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Betriebsart: Heizen"
              2021-01-09 21:27:18.412 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Betriebsart: Heizen | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Betriebsart Heizen
              2021-01-09 21:27:18.665 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 %"
              2021-01-09 21:27:18.666 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Pos_Vent_3UV_DHW 0 %
              2021-01-09 21:27:18.940 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.UWPumpe: 50 %"
              2021-01-09 21:27:18.940 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.UWPumpe: 50 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~UWPumpe 50 %
              2021-01-09 21:27:19.732 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.T_Warmwasser: 43.4 °C"
              2021-01-09 21:27:19.734 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.T_Warmwasser: 43.4 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~T_Warmwasser 43.4 °C
              2021-01-09 21:27:19.741 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~T_Warmwasser 43.4 °C {"val":"43.4 °C","ack":true,"ts":1610224039737,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224039737}
              2021-01-09 21:27:20.256 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.T_direkter_Heizkreis: 29.3 °C"
              2021-01-09 21:27:20.257 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.T_direkter_Heizkreis: 29.3 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~T_direkter_Heizkreis 29.3 °C
              2021-01-09 21:27:20.559 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.2 °C"
              2021-01-09 21:27:20.562 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.2 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger 29.2 °C
              2021-01-09 21:27:20.907 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.T_Aussen: -0.2 °C"
              2021-01-09 21:27:20.908 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.T_Aussen: -0.2 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~T_Aussen -0.2 °C
              2021-01-09 21:27:20.912 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~T_Aussen -0.2 °C {"val":"-0.2 °C","ack":true,"ts":1610224040909,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224040909}
              2021-01-09 21:27:21.160 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Heizung_Ruecklauf: 26.2 °C"
              2021-01-09 21:27:21.161 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Heizung_Ruecklauf: 26.2 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Heizung_Ruecklauf 26.2 °C
              2021-01-09 21:27:21.169 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Heizung_Ruecklauf 26.2 °C {"val":"26.2 °C","ack":true,"ts":1610224041167,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224041167}
              2021-01-09 21:27:21.189 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU Info.Q: 4.001 kW"
              2021-01-09 21:27:21.190 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU Info.Q: 4.001 kW | reading > fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.001 kW
              2021-01-09 21:27:21.195 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.001 kW {"val":"4.001 kW","ack":true,"ts":1610224041192,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224041192}
              2021-01-09 21:27:21.621 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 25.9 °C"
              2021-01-09 21:27:21.622 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 25.9 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Kaeltemitteltemperatur 25.9 °C
              2021-01-09 21:27:21.626 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Kaeltemitteltemperatur 25.9 °C {"val":"25.9 °C","ack":true,"ts":1610224041623,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224041623}
              2021-01-09 21:27:21.874 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Ruecklauftemperatur: 25.7 °C"
              2021-01-09 21:27:21.875 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Ruecklauftemperatur: 25.7 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Ruecklauftemperatur 25.7 °C
              2021-01-09 21:27:22.287 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UVB1: 0 %"
              2021-01-09 21:27:22.288 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UVB1: 0 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Pos_Vent_3UVB1 0 %
              2021-01-09 21:27:23.048 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen"
              2021-01-09 21:27:23.049 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Aktive_Betriebsart Heizen
              2021-01-09 21:27:23.967 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Direkter_Heizkreis_Modus: active"
              2021-01-09 21:27:23.968 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Direkter_Heizkreis_Modus: active | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Direkter_Heizkreis_Modus active
              2021-01-09 21:27:24.884 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Soll_T_Raum_1: 21 °C"
              2021-01-09 21:27:24.885 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Soll_T_Raum_1: 21 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1 21 °C
              2021-01-09 21:27:25.142 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.T_Aussen_WP: -0.2 °C"
              2021-01-09 21:27:25.143 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.T_Aussen_WP: -0.2 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~T_Aussen_WP -0.2 °C
              2021-01-09 21:27:25.147 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~T_Aussen_WP -0.2 °C {"val":"-0.2 °C","ack":true,"ts":1610224045145,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224045145}
              2021-01-09 21:27:25.854 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh"
              2021-01-09 21:27:25.854 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~ehs 0 kWh
              2021-01-09 21:27:28.545 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1168 lh"
              2021-01-09 21:27:28.546 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1168 lh | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Durchfluss 1168 lh
              2021-01-09 21:27:28.548 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Durchfluss 1168 lh {"val":"1168 lh","ack":true,"ts":1610224048546,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224048546}
              2021-01-09 21:27:28.573 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU Info.Q: 4.078 kW"
              2021-01-09 21:27:28.573 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU Info.Q: 4.078 kW | reading > fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.078 kW
              2021-01-09 21:27:28.579 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.078 kW {"val":"4.078 kW","ack":true,"ts":1610224048574,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224048574}
              2021-01-09 21:27:29.157 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen"
              2021-01-09 21:27:29.158 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Aktive_Betriebsart Heizen
              2021-01-09 21:27:29.464 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 %"
              2021-01-09 21:27:29.465 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Pos_Vent_3UV_DHW 0 %
              2021-01-09 21:27:29.721 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.UWPumpe: 50 %"
              2021-01-09 21:27:29.722 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.UWPumpe: 50 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~UWPumpe 50 %
              2021-01-09 21:27:30.849 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.T_direkter_Heizkreis: 29.3 °C"
              2021-01-09 21:27:30.850 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.T_direkter_Heizkreis: 29.3 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~T_direkter_Heizkreis 29.3 °C
              2021-01-09 21:27:31.216 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.3 °C"
              2021-01-09 21:27:31.218 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.3 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger 29.3 °C
              2021-01-09 21:27:31.224 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU Info.Q: 4.214 kW"
              2021-01-09 21:27:31.225 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU Info.Q: 4.214 kW | reading > fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.214 kW
              2021-01-09 21:27:31.228 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger 29.3 °C {"val":"29.3 °C","ack":true,"ts":1610224051219,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224051219}
              2021-01-09 21:27:31.230 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.214 kW {"val":"4.214 kW","ack":true,"ts":1610224051226,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224051226}
              2021-01-09 21:27:31.605 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Heizung_Ruecklauf: 26.1 °C"
              2021-01-09 21:27:31.606 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Heizung_Ruecklauf: 26.1 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Heizung_Ruecklauf 26.1 °C
              2021-01-09 21:27:31.611 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Heizung_Ruecklauf 26.1 °C {"val":"26.1 °C","ack":true,"ts":1610224051607,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224051607}
              2021-01-09 21:27:31.630 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU Info.Q: 4.350 kW"
              2021-01-09 21:27:31.631 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU Info.Q: 4.350 kW | reading > fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.350 kW
              2021-01-09 21:27:31.633 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.350 kW {"val":"4.350 kW","ack":true,"ts":1610224051632,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224051632}
              2021-01-09 21:27:32.061 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 26 °C"
              2021-01-09 21:27:32.062 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 26 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Kaeltemitteltemperatur 26 °C
              2021-01-09 21:27:32.066 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Kaeltemitteltemperatur 26 °C {"val":"26 °C","ack":true,"ts":1610224052064,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224052064}
              2021-01-09 21:27:32.319 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Ruecklauftemperatur: 25.7 °C"
              2021-01-09 21:27:32.319 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Ruecklauftemperatur: 25.7 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Ruecklauftemperatur 25.7 °C
              2021-01-09 21:27:32.724 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UVB1: 0 %"
              2021-01-09 21:27:32.725 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UVB1: 0 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Pos_Vent_3UVB1 0 %
              2021-01-09 21:27:33.031 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh"
              2021-01-09 21:27:33.032 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~ehs 0 kWh
              2021-01-09 21:27:36.136 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen"
              2021-01-09 21:27:36.137 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Aktive_Betriebsart Heizen
              2021-01-09 21:27:38.330 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh"
              2021-01-09 21:27:38.330 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~ehs 0 kWh
              2021-01-09 21:27:41.021 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1146 lh"
              2021-01-09 21:27:41.022 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1146 lh | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Durchfluss 1146 lh
              2021-01-09 21:27:41.024 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Durchfluss 1146 lh {"val":"1146 lh","ack":true,"ts":1610224061023,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224061023}
              2021-01-09 21:27:41.049 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU Info.Q: 4.268 kW"
              2021-01-09 21:27:41.050 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU Info.Q: 4.268 kW | reading > fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.268 kW
              2021-01-09 21:27:41.053 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.268 kW {"val":"4.268 kW","ack":true,"ts":1610224061051,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224061051}
              2021-01-09 21:27:41.631 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen"
              2021-01-09 21:27:41.632 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Aktive_Betriebsart Heizen
              2021-01-09 21:27:41.935 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 %"
              2021-01-09 21:27:41.936 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Pos_Vent_3UV_DHW 0 %
              2021-01-09 21:27:42.192 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.UWPumpe: 50 %"
              2021-01-09 21:27:42.193 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.UWPumpe: 50 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~UWPumpe 50 %
              2021-01-09 21:27:43.319 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.T_direkter_Heizkreis: 29.2 °C"
              2021-01-09 21:27:43.320 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.T_direkter_Heizkreis: 29.2 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~T_direkter_Heizkreis 29.2 °C
              2021-01-09 21:27:43.323 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~T_direkter_Heizkreis 29.2 °C {"val":"29.2 °C","ack":true,"ts":1610224063321,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224063321}
              2021-01-09 21:27:43.626 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.3 °C"
              2021-01-09 21:27:43.627 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.3 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger 29.3 °C
              2021-01-09 21:27:44.020 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Heizung_Ruecklauf: 26.1 °C"
              2021-01-09 21:27:44.021 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Heizung_Ruecklauf: 26.1 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Heizung_Ruecklauf 26.1 °C
              2021-01-09 21:27:44.480 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 26 °C"
              2021-01-09 21:27:44.480 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 26 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Kaeltemitteltemperatur 26 °C
              2021-01-09 21:27:44.744 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Ruecklauftemperatur: 25.7 °C"
              2021-01-09 21:27:44.747 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Ruecklauftemperatur: 25.7 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Ruecklauftemperatur 25.7 °C
              2021-01-09 21:27:44.990 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.TVBH: 29.2 °C"
              2021-01-09 21:27:44.991 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.TVBH: 29.2 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~TVBH 29.2 °C
              2021-01-09 21:27:44.996 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~TVBH 29.2 °C {"val":"29.2 °C","ack":true,"ts":1610224064993,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224064993}
              2021-01-09 21:27:45.346 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UVB1: 0 %"
              2021-01-09 21:27:45.347 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UVB1: 0 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Pos_Vent_3UVB1 0 %
              2021-01-09 21:27:45.651 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh"
              2021-01-09 21:27:45.651 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~ehs 0 kWh
              2021-01-09 21:27:47.448 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Soll_T_direkter_Heizkreis: 29.2 °C"
              2021-01-09 21:27:47.448 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Soll_T_direkter_Heizkreis: 29.2 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_direkter_Heizkreis 29.2 °C
              2021-01-09 21:27:47.755 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.2 °C"
              2021-01-09 21:27:47.755 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.2 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger 29.2 °C
              2021-01-09 21:27:49.169 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen"
              2021-01-09 21:27:49.170 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Aktive_Betriebsart Heizen
              2021-01-09 21:27:49.918 - debug: fhem.0 (16732) [setAlive] start setAlive 300 sec
              2021-01-09 21:27:49.923 - info: fhem.0 (16732) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
              2021-01-09 21:27:49.933 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "dummy fhem.0.alive on"
              2021-01-09 21:27:49.933 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [getAlive] alive true - start
              2021-01-09 21:27:49.936 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [getAlive] alive reset timer
              2021-01-09 21:27:49.937 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.sendFHEM set fhem.0.alive on-for-timer 360 {"val":"set fhem.0.alive on-for-timer 360","ack":true,"ts":1610224069920,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224069920}
              2021-01-09 21:27:49.954 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.resultFHEM {"val":"","ack":true,"ts":1610224069941,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224069941}
              2021-01-09 21:27:49.955 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.alive true {"val":true,"ack":true,"ts":1610224069942,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610223769942}
              2021-01-09 21:27:49.955 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Debug.numberIn 144 {"val":144,"ack":true,"ts":1610224069942,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224069942}
              2021-01-09 21:27:49.960 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Debug.timeIn 5 {"val":5,"ack":true,"ts":1610224069943,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224069943}
              2021-01-09 21:27:49.961 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Debug.numberOut 0 {"val":0,"ack":true,"ts":1610224069944,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610131742427}
              2021-01-09 21:27:49.962 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Debug.timeOut null {"val":null,"ack":true,"ts":1610224069944,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224069944}
              2021-01-09 21:27:49.967 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.lastCommand set fhem.0.alive on-for-timer 360 {"val":"set fhem.0.alive on-for-timer 360","ack":true,"ts":1610224069951,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224069951}
              2021-01-09 21:27:49.969 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.sendFHEM done {"val":"done","ack":true,"ts":1610224069957,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224069957}
              2021-01-09 21:27:51.359 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh"
              2021-01-09 21:27:51.360 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~ehs 0 kWh
              2021-01-09 21:27:51.613 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1146 lh"
              2021-01-09 21:27:51.614 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1146 lh | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Durchfluss 1146 lh
              2021-01-09 21:27:52.328 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 %"
              2021-01-09 21:27:52.331 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Pos_Vent_3UV_DHW 0 %
              2021-01-09 21:27:52.581 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.UWPumpe: 50 %"
              2021-01-09 21:27:52.582 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.UWPumpe: 50 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~UWPumpe 50 %
              2021-01-09 21:27:53.450 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Soll_T_Warmwasser: 46 °C"
              2021-01-09 21:27:53.450 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Soll_T_Warmwasser: 46 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Warmwasser 46 °C
              2021-01-09 21:27:53.920 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.T_direkter_Heizkreis: 29.3 °C"
              2021-01-09 21:27:53.921 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.T_direkter_Heizkreis: 29.3 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~T_direkter_Heizkreis 29.3 °C
              2021-01-09 21:27:53.924 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~T_direkter_Heizkreis 29.3 °C {"val":"29.3 °C","ack":true,"ts":1610224073922,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224073922}
              2021-01-09 21:27:54.223 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.4 °C"
              2021-01-09 21:27:54.225 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.4 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger 29.4 °C
              2021-01-09 21:27:54.229 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger 29.4 °C {"val":"29.4 °C","ack":true,"ts":1610224074227,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224074227}
              2021-01-09 21:27:54.243 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU Info.Q: 4.402 kW"
              2021-01-09 21:27:54.244 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU Info.Q: 4.402 kW | reading > fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.402 kW
              2021-01-09 21:27:54.248 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.402 kW {"val":"4.402 kW","ack":true,"ts":1610224074245,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224074245}
              2021-01-09 21:27:54.624 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Heizung_Ruecklauf: 26 °C"
              2021-01-09 21:27:54.625 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Heizung_Ruecklauf: 26 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Heizung_Ruecklauf 26 °C
              2021-01-09 21:27:54.629 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Heizung_Ruecklauf 26 °C {"val":"26 °C","ack":true,"ts":1610224074627,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224074627}
              2021-01-09 21:27:54.652 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU Info.Q: 4.535 kW"
              2021-01-09 21:27:54.653 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU Info.Q: 4.535 kW | reading > fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.535 kW
              2021-01-09 21:27:54.657 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.535 kW {"val":"4.535 kW","ack":true,"ts":1610224074655,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224074655}
              2021-01-09 21:27:55.083 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 26.1 °C"
              2021-01-09 21:27:55.084 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 26.1 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Kaeltemitteltemperatur 26.1 °C
              2021-01-09 21:27:55.087 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Kaeltemitteltemperatur 26.1 °C {"val":"26.1 °C","ack":true,"ts":1610224075085,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224075085}
              2021-01-09 21:27:55.341 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Ruecklauftemperatur: 25.7 °C"
              2021-01-09 21:27:55.342 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Ruecklauftemperatur: 25.7 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Ruecklauftemperatur 25.7 °C
              2021-01-09 21:27:55.747 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UVB1: 0 %"
              2021-01-09 21:27:55.747 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UVB1: 0 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Pos_Vent_3UVB1 0 %
              2021-01-09 21:27:56.513 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen"
              2021-01-09 21:27:56.514 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Aktive_Betriebsart Heizen
              2021-01-09 21:27:57.430 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Direkter_Heizkreis_Modus: active"
              2021-01-09 21:27:57.431 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Direkter_Heizkreis_Modus: active | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Direkter_Heizkreis_Modus active
              So sieht's aus
              D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
              • A andi2055
                @LausiD
                Danke dir!
                So sieht's aus
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                #507
                @andi2055 Ich bräuchte mal noch eure Hilfe. Soweit läuft der Adapter Top, ich bräuchte hier noch die Buttons in ioBroker, damit ich die Rollos zum fahren forcen kann, auch wenn das Rollo Device sagt der Rollo sei unten. Hier kann ich dennoch drücken und er fährt, falls er noch oben ist. Aber ich habe hier keine attr die ich adden könnte.
                Fällt euch dazu was ein, wie ich das dennoch über ioB steuern kann, bräuchte das für die VIS ?
                • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                  LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  #508
                  @d3ltoroxp
                  Mh wenn du den Befehl dafür kennst, kannst du zB im ioB über fhem.0.info.Commands.sendFHEM den Befehl eingeben.
                  Gruß LausiD
                  Test FHEM Adapter
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • LausiDL LausiD
                    @d3ltoroxp
                    Gruß LausiD
                    Banis
                    #509
                    seit ein paar Tagen habe ich beim HPSU Modul das Problem, dass sehr häufig in den Datenpunkten in ioBRoker statt dem eigentlichen Wert ganz kurz ein Punkt drin steht. Bei den anderen FHEM Modlen konnte ich das nicht beobachten.
                    Habt ihr das Problem auch?
                    • B Banis
                      andi2055
                      #510
                      @banis
                      Es gab ein Update beim FHEM HPSU Modul mit größeren Anpassungen.
                      Ich teste das auch gerade.
                      Kannst du überhaupt noch Werte verändern aus ioB heraus? Bspw. Heizkurve
                      Der Punkt stand in früheren Versionen bei mir in alles States, die zum Setzen der Werte vorhanden waren. Nun gibt es diese bei mir nicht mehr. Das wurde anscheinend zusammengelegt?
                      B LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A andi2055
                        @banis
                        Banis
                        #511
                        @andi2055 Ich bin zwischenzeitlich wieder zurück auf die Modul Version 1.10
                        Ich konnt aber mit der 1.11 auch Werte schreiben. Bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher wie ich das gemacht hab, ich glaube das ging in den Datenpunkten wo auch die Werte gelesen werden. Musst dort mal ausprobieren ob du dort auch schreiben kannst.
                        Dadurch dass immer wieder ein . im Datenpunkt war, wurden meine Logs ziemlich voll. Dadurch hat sich dann mein history Adapter immer mal wieder verabschiedet. Deshalb bin ich beim HPSU Modul eine Version zurück gegangen
                        • A andi2055
                          @banis
                          LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #512
                          @andi2055
                          Kannst du mal von der neuen Version ein jsonlist2 aus FHEM oder RAW aus ioBroker zeigen?
                          Test FHEM Adapter
                          • LausiDL LausiD
                            @andi2055
                            andi2055
                            #513
                            @lausid
                            anbei jsonlist2 der neuen FHEM HPSU Adapter Version 1.11
                            Ich habe mich nun nochmal etwas damit beschäftigt:
                            Alle schreibbaren Werte waren bei mir nach dem Update nicht schreibbar. Das war mein Hauptproblem.
                            HPSU~Heizkurve (als Beispiel) stand bei mir nach dem Update auf Readonly. Wäre das bei Neuanlage (Instanz löschen und neu erstellen) auch schreibbar gewesen und wird nur nicht automatisch angepasst?
                            Ich habe alle schreibbaren Werte manuell auf WRITE gestellt und nun kann ich damit Werte auch setzen.
                            Funktioniert also grundsätzlich bei mir.
                            Alle Werte, die nicht in Readings enthalten sind (Beispiel: HPSU~HZ_Unterstuetzung), enthalten bei mir einen ".". Ich kann die Werte ON/OFF aber auswählen und setzen. Soweit aus meiner Sicht ok.
                            @Banis dein Problem kann ich so nicht bestätigen. Das musst du bitte nochmal genauer erklären
                                "Name":"myHPSU",
                                "PossibleSets":"Disconnect:noArg Connect:noArg ForceDHW:noArg Connect_MonitorMode:noArg HPSU.Kuehl_Soll_Korr_Parallel:slider,-5,0.1,5,1 HPSU.Spreizung_Mod_HZ:slider,2,1,20 HPSU.WW_Sperrzeit:slider,0,1,240 HPSU.Bivalenzfunktion:off,on HPSU.Funktion_EHS:slider,0,1,3 HPSU.HK_Funktion:Witterung,Fest HPSU.Heizkurve:slider,0,0.1,3,1 HPSU.HZ_Unterstuetzung:off,on HPSU.Max_WW_Ladezeit:slider,0,1,240 HPSU.Max_Leistung_Pumpe:slider,20,1,100 HPSU.Max_T_Vorlauf:slider,20,1,90 HPSU.Kuehlen_A_Temp_Max:slider,20,1,45 HPSU.Min_Leistung_Pumpe:slider,10,1,100 HPSU.Min_T_Vorlauf:slider,18,1,90 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Abs_Min:slider,5,1,25 HPSU.Betriebsart:Bereitschaft,Auto1,Auto2,Kuehlen,Heizen,Absenken,Sommer HPSU.Fluesterbetrieb:Aus,Ein,Nur_bei_Nacht HPSU.Kuehlen_A_Temp_Start:slider,15,1,45 HPSU.Schaltschwelle_AUX_TDHW:slider,20,1,85 HPSU.Soll_T_Warmwasser_1:slider,35,1,70 HPSU.Soll_T_Warmwasser_2:slider,35,1,70 HPSU.Soll_T_Warmwasser_3:slider,35,1,70 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Max:slider,5,1,25 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Start:slider,5,1,25 HPSU.T_Vorlauf_Tag:slider,20,1,90 HPSU.T_Vorlauf_Nacht:slider,20,1,90 HPSU.T_Frostschutz:-1,-10,-11,-12,-13,-14,-15,Aus,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,0,1,2,3,4,5 HPSU.Heizgrenze_Tag:slider,10,1,40 HPSU.Heizgrenze_Nacht:slider,10,1,40 HPSU.Soll_T_Raum_1:slider,5,0.5,40,1 HPSU.Soll_T_Raum_2:slider,5,0.5,40,1 HPSU.Soll_T_Raum_3:slider,5,0.5,40,1 HPSU.TDiff_WW_HZU:slider,2,1,15 HPSU.Wartezeit_BOH:slider,20,1,95 ",
                                "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 AutoPoll:on,off AntiMixerSwing:on,off CheckDHWInterrupted:on,off DebugLog:on,onWithMsg,onDHW,off AntiContinousHeating:on,off RememberSetValues:on,off SuppressRetryWarnings:on,off event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride userattr",
                                "Internals": {
                                  "DEF": "/dev/ttyUSB0",
                                  "DeviceName": "/dev/ttyUSB0@38400",
                                  "ELM327_Version": "1.5",
                                  "ELMState": "Initialized",
                                  "FD": "8",
                                  "FUUID": "5ff83ab7-f33f-256f-ffb1-ea0f07c2844b852e",
                                  "JSON_Auto_poll": "47",
                                  "JSON_Writable": "100",
                                  "JSON_parameters": "156",
                                  "JSON_version": "3.6",
                                  "Module_Version": "1.11",
                                  "NAME": "myHPSU",
                                  "NR": "21",
                                  "PARTIAL": "",
                                  "STATE": "opened",
                                  "TYPE": "HPSU"
                                "Readings": {
                                  "Comm.GetStatus": { "Value":"Ok", "Time":"2021-01-23 22:54:03" },
                                  "Comm.ManStatus": { "Value":"Ok: (force) DHW still active (717)", "Time":"2021-01-19 11:04:07" },
                                  "Comm.SetStatus": { "Value":"Ok: Heizkurve [heat_slope] successfully set to 0.4 (1011)", "Time":"2021-01-23 22:35:59" },
                                  "HPSU.Aktive_Betriebsart": { "Value":"Standby", "Time":"2021-01-23 22:53:56" },
                                  "HPSU.Betriebsart": { "Value":"Heizen", "Time":"2021-01-23 22:53:56" },
                                  "HPSU.Direkter_Heizkreis_Modus": { "Value":"power-saving", "Time":"2021-01-23 22:53:57" },
                                  "HPSU.Durchfluss": { "Value":"0 lh", "Time":"2021-01-23 22:53:52" },
                                  "HPSU.EHS_fuer_Heizung": { "Value":"2245 kWh", "Time":"2021-01-23 22:49:35" },
                                  "HPSU.EHS_fuer_WW": { "Value":"706 kWh", "Time":"2021-01-23 22:49:34" },
                                  "HPSU.Energie_Heizung": { "Value":"4366 kWh", "Time":"2021-01-23 22:49:35" },
                                  "HPSU.Energie_Kuehlung": { "Value":"1803 kWh", "Time":"2021-01-23 22:49:39" },
                                  "HPSU.Energie_WW": { "Value":"6949 kWh", "Time":"2021-01-23 22:49:35" },
                                  "HPSU.Energie_erzeugt_gesamt": { "Value":"12386 kWh", "Time":"2021-01-23 22:49:39" },
                                  "HPSU.Fluesterbetrieb": { "Value":"Aus", "Time":"2021-01-23 22:45:35" },
                                  "HPSU.Funktion_EHS": { "Value":"1", "Time":"2021-01-23 22:45:25" },
                                  "HPSU.HK_Funktion": { "Value":"Witterung", "Time":"2021-01-23 22:45:25" },
                                  "HPSU.Heizgrenze_Tag": { "Value":"21 °C", "Time":"2021-01-23 22:46:57" },
                                  "HPSU.Heizkurve": { "Value":"0.4", "Time":"2021-01-23 22:46:01" },
                                  "HPSU.Heizung_Ruecklauf": { "Value":"25.6 °C", "Time":"2021-01-23 22:53:55" },
                                  "HPSU.Kaeltemitteltemperatur": { "Value":"25.1 °C", "Time":"2021-01-23 22:53:51" },
                                  "HPSU.Kuehl_Soll_Korr_Parallel": { "Value":"0 °C", "Time":"2021-01-23 22:45:34" },
                                  "HPSU.Kuehlen_A_Temp_Max": { "Value":"35 °C", "Time":"2021-01-23 22:45:26" },
                                  "HPSU.Kuehlen_A_Temp_Start": { "Value":"22 °C", "Time":"2021-01-23 22:45:36" },
                                  "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Abs_Min": { "Value":"16 °C", "Time":"2021-01-23 22:45:26" },
                                  "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Max": { "Value":"10 °C", "Time":"2021-01-23 22:45:36" },
                                  "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Start": { "Value":"18 °C", "Time":"2021-01-23 22:45:40" },
                                  "HPSU.Laufzeit_Kompressor": { "Value":"7130 h", "Time":"2021-01-23 22:49:40" },
                                  "HPSU.Laufzeit_UWPumpe": { "Value":"12397 h", "Time":"2021-01-23 22:49:40" },
                                  "HPSU.Max_T_Vorlauf": { "Value":"45 °C", "Time":"2021-01-23 22:45:26" },
                                  "HPSU.Min_T_Vorlauf": { "Value":"27 °C", "Time":"2021-01-23 22:45:26" },
                                  "HPSU.Pos_Vent_3UVB1": { "Value":"100 %", "Time":"2021-01-23 22:53:52" },
                                  "HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW": { "Value":"0 %", "Time":"2021-01-23 22:54:03" },
                                  "HPSU.Ruecklauftemperatur": { "Value":"24.6 °C", "Time":"2021-01-23 22:53:52" },
                                  "HPSU.Soll_T_Raum_1": { "Value":"20.5 °C", "Time":"2021-01-23 22:53:36" },
                                  "HPSU.Soll_T_Warmwasser": { "Value":"46 °C", "Time":"2021-01-23 22:53:23" },
                                  "HPSU.Soll_T_Warmwasser_1": { "Value":"46 °C", "Time":"2021-01-14 07:53:11" },
                                  "HPSU.Soll_T_direkter_Heizkreis": { "Value":"27.1 °C", "Time":"2021-01-23 22:53:51" },
                                  "HPSU.Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger": { "Value":"0 °C", "Time":"2021-01-23 22:53:39" },
                                  "HPSU.TDiff_WW_HZU": { "Value":"5 °C", "Time":"2021-01-23 22:45:29" },
                                  "HPSU.TVBH": { "Value":"37.8 °C", "Time":"2021-01-23 22:53:33" },
                                  "HPSU.T_Aussen": { "Value":"4.5 °C", "Time":"2021-01-23 22:53:33" },
                                  "HPSU.T_Aussen_WP": { "Value":"4.5 °C", "Time":"2021-01-23 22:53:36" },
                                  "HPSU.T_Aussen_gemittelt": { "Value":"4.7 °C", "Time":"2021-01-23 22:52:21" },
                                  "HPSU.T_Frostschutz": { "Value":"-10", "Time":"2021-01-23 22:53:54" },
                                  "HPSU.T_Warmwasser": { "Value":"46.4 °C", "Time":"2021-01-23 22:53:57" },
                                  "HPSU.T_direkter_Heizkreis": { "Value":"37.4 °C", "Time":"2021-01-23 22:53:54" },
                                  "HPSU.UWPumpe": { "Value":"0 %", "Time":"2021-01-23 22:54:04" },
                                  "HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger": { "Value":"30.8 °C", "Time":"2021-01-23 22:53:54" },
                                  "HPSU.Wartezeit_BOH": { "Value":"80 min", "Time":"2021-01-23 22:52:37" },
                                  "HPSU.Wasserdruck": { "Value":"1.566 bar", "Time":"2021-01-23 22:45:33" },
                                  "HPSU.ehs": { "Value":"0 kWh", "Time":"2021-01-23 22:53:56" },
                                  "Info.HeatCyclicErr": { "Value":"0", "Time":"2021-01-23 20:50:15" },
                                  "Info.LastDefrostDHWShrink": { "Value":"0.599999999999994 °C", "Time":"2021-01-23 19:57:26" },
                                  "Info.Q": { "Value":"0 kW", "Time":"2021-01-23 20:50:15" },
                                  "state": { "Value":"opened", "Time":"2021-01-21 23:25:40" }
                                "Attributes": {
                                  "AntiContinousHeating": "on",
                                  "AntiMixerSwing": "off",
                                  "AutoPoll": "on",
                                  "CheckDHWInterrupted": "on",
                                  "DebugLog": "on",
                                  "SuppressRetryWarnings": "on",
                                  "alias": "myHPSU",
                                  "room": "HPSU"
                            • A andi2055
                              @lausid
                                  "Name":"myHPSU",
                                  "Internals": {
                                    "FD": "8",
                                    "NAME": "myHPSU",
                                    "NR": "21",
                                    "PARTIAL": "",
                                    "STATE": "opened",
                                    "TYPE": "HPSU"
                                  "Readings": {
                                  "Attributes": {
                                    "AutoPoll": "on",
                                    "DebugLog": "on",
                                    "alias": "myHPSU",
                                    "room": "HPSU"
                              LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              #514
                              @andi2055
                              Auf was steht fhem.0.info.Configurations.autoRole bei dir?
                              Du kannst auch ein einzelnes Objekt löschen..zB HPSU~Heizkurve.....Adapter neu starten und Objekt wird wieder angelegt.
                              Instanz löschen und neuanlegen ist nie nötig!
                              Gruß LausiD
                              Test FHEM Adapter
                              • LausiDL LausiD
                                @andi2055
                                Gruß LausiD
                                andi2055
                                #515
                                @lausid
                                steht auf true.
                                An der Stelle habe ich auch noch nie was geändert
                                Aber Danke, ich weiß jetzt wie es geht
                                • A andi2055
                                  @lausid
                                  steht auf true.
                                  Banis
                                  schrieb am zuletzt editiert von Banis
                                  #516
                                  @andi2055 Ich hab eben nochmal auf die 1.11 upgedatet. Ist bei mir leider immer noch so. Es scheint so, also ob immer wenn vom FHEM Modul Werte an ioBroker übertragen werden, bei vielen Readings immer kurz ein Punkt gesetzt wird.
                                  Dadurch habe ich permanet Zustandsänderungen, was die Performance des History-Adapters sehr verschlechtert.
                                  Ich hab als Beispeil mal die Werte der Betriebsart in einem Zeitraum von knapp 2 Minuten dargestellt.
                                  • B Banis
                                    LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    #517
                                    @banis
                                    Hast du den FHEM Adapter über github aktualisiert?
                                    Deine Beschreibung hört sich stark nach dem Problem in 1.5.3 an.
                                    Gruß LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                    • LausiDL LausiD
                                      @banis
                                      Gruß LausiD
                                      Banis
                                      #518
                                      @lausid Hab jetzt nochmal über github aktualisiert. Aber eine neuere Version als die 1.5.3 bekomme ich nicht. Oder mache ich was falsch?
                                      • B Banis
                                        LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        #519
                                        @banis
                                        Version bleibt bei 1.5.3
                                        BuildDate ist 17.01.21 - wird beim Start Adapter angezeigt
                                        Test FHEM Adapter
                                        • LausiDL LausiD
                                          @banis
                                          Banis
                                          #520
                                          @lausid jetzt sieht es bei mir auch gut aus. Lag dann tatsächlich an dem Update.
                                          Vielen Dank für deine Hilfe
