  4. FHEM Adapter
    5.3k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 270.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    Sorry für die später Antwort, kämpfe hier aber an vielen anderen Baustellen gleichzeitig.
    Ich habe ja noch die Version von 28/29. Okt. installiert von @andi2055 ?
    Auf jeden Fall habe ich noch langer Suche festgestellt, dass unter ioBroker die CPU Leistung stark noch oben geht.
    Ich bin in Linux/Github nicht so fit. Kann ich mit "npm i iobroker.fhem" einfach drüberinstallieren?
    LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    schrieb am zuletzt editiert von LausiD
    #481
    @hg6806
    Adapter von github aktualisieren steht hier - Kapitel 8
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md#faq
    viel Erfolg und guten Rutsch
    LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
    • LausiDL LausiD
      @hg6806
      LausiD
      hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      #482
      @LausiD
      Moin und ein frohes Neues!
      Habe mal den FHEM Adapter per Git installiert.
      Was hat sich denn da geändert?
      Für meine Rotex HPSU Steuerung ist alles gleich geblieben, auch die geschwungenen Klammern, mit der die Rotex als Schreibwert nichts anfangen kann.
      Zudem habe ich eine auffällig hohe Prozessorauslastung, was aber vorher schon der Fall war.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • hg6806H hg6806
        @LausiD
        andi2055
        #483
        @hg6806 sagte in FHEM Adapter:
        die geschwungenen Klammern hatte ich eingeführt, da die eckigen nicht erlaubt sind bei State-Namen. Schreiben der Rotex-Werte funktioniert bei mir damit wenn man die Schreibwerte des FHEM HPSU Adapter verwendet (Schreibwerte haben bei mir standardmäßig einen "PUNKT" als Wert - die Lesewerte kann man natürlich nicht ändern). Oder was funktioniert bei dir nicht?
        PS: wie oben geschrieben, kann ich das Update erst nächste Woche testen.
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          schrieb am zuletzt editiert von hg6806
          #484
          So, habe nochmal etwas getestet.
          Folgendes Programm schreibt KEINEN neuen Wert für Warmwasser:
          Auch nicht wenn ich den Wert in den Objekten fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Soll_T_Warmwasser_1_{t_dhw_setpoint1} direkt mit einem Wert beschreibe.
          Dafür geht aber nach wie vor das alte Programm über den Command Befehl:
          Was mich aber eher beschäftigt ist, dass die CPU Auslastung in die Höhe schnellt, sobald der FHEM Adapter läuft. Das ist so heftig, dass ich sogar im ganzen System richtige Hänger habe.
          Hier mal das Log ab Adapter Start.
          fhem.0.log.txt
          • hg6806H hg6806
            fhem.0.log.txt
            andi2055
            #485
            @hg6806
            probiere mal "steuere" anstatt "aktualisiere". So funktioniert es bei mir. Aber auch wenn ich den Wert direkt in den State schreibe
            Ich hatte Probleme als ich die HPSU im Ordner ioBroker hatte. Da gab es ein wildes Aktualisieren aller Werte jede Sekunde.
            If room "ioBroker" exist in FHEM, only this objects will be synchronized
            Das benutze ich nun nicht mehr und es funktioniert
            • A andi2055
              @hg6806
              hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #486
              @andi2055
              Ja, hat geklappt mit "steuere". Danke.
              Was meinst du hiermit?
              @andi2055 sagte in FHEM Adapter:
              Soll man jetzt in FHEM ein Room mit iobroker anlegen oder nicht.
              Ich kenne mich mit FHEM leider gar nicht aus.
              Bei mir sieht es so aus.
              Grüße
              • LausiDL LausiD
                @andi2055
                Vielen Dank für den PR :-)
                Leider bin ich lange nicht dazu gekommen.
                PR habe ich erst übernommen, aber dann festgestellt aus Device zB Test.Test wurde Test~Test und nicht mehr Test_Test :-(
                Also nochmal geändert und ist jetzt auf github.
                @andi2055 @hg6806
                Bitte mal in Ruhe testen....vielen Dank
                Mein Vorschlag:
                Instanz fhem.0 anhalten
                Update FHEM Adapter von github
                Neue Instanz fhem.1 anlegen und starten
                check Objekte in fhem.1
                Falls NOK FHEM Adapter wieder zuück auf V1.5.3
                LausiD
                andi2055
                #487
                @LausiD
                habe die Version von github getestet. Sieht gut aus
                @hg6806
                ich habe keinen Raum "iobroker" mehr angelegt. Damit hatte ich sekündliche Aktualisierungen aller Werte des FHEM HPSU Adapters. Keine Ahnung, ob das ein Bug von FHEM, HPSU oder dem iob FHEM Adapter war/ist.
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #488
                  Jetzt habe ich mal in FHEM einen Room ioBroker angelegt über den Befehl "attr myHPSU room ioBroker".
                  Das sieht jetzt so aus:
                  An der hohen CPU Auslastung auf dem ioBroker-Pi hat sich leider nichts getan. Die ist bei gestartetem FHEM Adapter noch immer extrem hoch und eigentlich so nicht brauchbar, da oft das ganze System hängt.
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #489
                    Nochmal wegen den Aktualisierungen der Werte.
                    Wenn ich in ioBroker unter Objekte mir die myHSPU Werte anschaue, leuchten die ca. alle 2-3 grün auf. Und zwar alle. Heißt das dass sie alle aktualisiert werden und somit der hohe Traffic und CPU Auslastung kommt?
                    Meine SSD war gecrasht/defekt. Kam das evtl. daher?
                    Es macht auch keinen Unterschied ob ich in FHEM einen Room mit ioBroker angelegt habe oder nicht.
                    • hg6806H hg6806
                      andi2055
                      schrieb am zuletzt editiert von andi2055
                      #490
                      @hg6806
                      ja genau. es aktualisieren sich dann alle Werte des Moduls HPSU alle 2-3 Sek im ioB.
                      Ich habe das Problem nun aktuell auch wieder. Keine Ahnung weshalb
                      Die Werte im FHEM aktualisieren sich nur einzeln nach konfiguriertem Aktualisierungsintervall. Im ioB werden aber immer alle Werte aktualisiert.
                      Liegt das am FHEM oder ioB? Hat jemand eine Idee? Ist das nur beim FHEM Modul "HPSU" oder auch bei anderen so?
                      Im FHEM werden die Werte einzeln aktualisiert
                      im ioB immer alle!?
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #491
                        Kann ich so bestätigen, dass in FHEM nur einzelne Werte aktualisiert werden, in ioBroker aber immer alle.
                        Allerdings werden die aktualisierten in FHEM rot und bleiben rot. D.h. nach einiger Zeit sind alle rot. Weiß jetzt aber nicht ob das was zu bedeuten hat hinsichtlich ioBroker.
                        • hg6806H hg6806
                          andi2055
                          #492
                          kann mir jemand ein FHEM Modul nennen, was man einfach aufsetzen kann und auch periodisch einzelne Werte aktualisiert, so dass ich das mal testen kann, ob es nur am FHEM Modul liegt?
                          Ich kenne mich auch nicht mit FHEM aus und habe nur das HPSU Modul im Einsatz
                          A LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A andi2055
                            andi2055
                            #493
                            ich hatte jetzt zum Testen mal die FHEM Instanz gelöscht und danach neu angelegt. Dann hatte es wieder funktioniert - es wurden nur einzelne Werte aktualisiert. Mittlerweile werden aber wieder alle aktualisiert. Ist das ein Bug im ioB FHEM Adapter?
                            • A andi2055
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #494
                              @andi2055
                              Vielleicht liegts doch daran wie viele Werte aktuell rot in FHEM sind?
                              Anfangs ja nur wenige, und die werden immer mehr.
                              LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                              • hg6806H hg6806
                                @andi2055
                                LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                #495
                                @hg6806 @andi2055
                                Habe eine Vermutung: Wenn von FHEM Werte kommen und kein Objekt dazu gefunden wird macht der FHEM Adapter ein jsonlist2 auf das Device.
                                Bedeuted alle Werte vom Device werden neu eingelesen.
                                In den Readings/Objekten von oben sind gar keine Klammern enthalten?
                                Lasst den FHEM Adapter mal im Debug Mode laufen und schaut das Log an.
                                Gruß LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                • A andi2055
                                  LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  #496
                                  Zum Test würde zB das Device rssFeed Sinn machen
                                  Gruß LausiD
                                  Test FHEM Adapter
                                  • LausiDL LausiD
                                    @hg6806 @andi2055
                                    Gruß LausiD
                                    andi2055
                                    #497
                                    @LausiD
                                    du hast recht. Im Log stehen etliche Einträge analog:
                                    HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                                    Was bedeutet das? Irgendwie aktualisiert er doch die Werte. Oder nur durch jsonlist2?
                                    So sieht das aktuell in ioB aus.
                                    Habe ich vielleicht noch einen Fehler bei der von mir geänderten Konvertierung/Zeichenersetzung?
                                    Könntest du da helfen? Ich blicke da nämlich ehrlicherweise nicht so komplett durch was da passiert.
                                    Danke dir!
                                    noch etwas mehr aus dem Log:
                                    2021-01-08 21:44:41.580  - debug: fhem.0 (23419) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1146 lh"
                                    2021-01-08 21:44:41.581  - info: fhem.0 (23419) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1146 lh > no sync  - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                                    2021-01-08 21:44:41.590  - debug: fhem.0 (23419) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU Info.Q: 4.402 kW"
                                    2021-01-08 21:44:41.591  - info: fhem.0 (23419) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU Info.Q: 4.402 kW > no sync  - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                                    2021-01-08 21:44:42.274  - debug: fhem.0 (23419) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 %"
                                    2021-01-08 21:44:42.276  - info: fhem.0 (23419) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 % > no sync  - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                                    2021-01-08 21:44:42.301  - debug: fhem.0 (23419) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] check channel fhem.0.myHPSU | name: myHPSU | room: HPSU | role: undefined | function: no |  1/1
                                    2021-01-08 21:44:42.313  - debug: fhem.0 (23419) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] Funktion: sensor für fhem.0.myHPSU.state_boolean
                                    2021-01-08 21:44:42.317  - debug: fhem.0 (23419) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU (channel) -  native
                                    2021-01-08 21:44:42.321  - debug: fhem.0 (23419) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored 4 {"val":4,"ack":true,"ts":1610138682315,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1609801200338}
                                    2021-01-08 21:44:42.349  - debug: fhem.0 (23419) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~HK_Funktion_{hc_func} (state) -  common
                                    2021-01-08 21:44:42.368  - debug: fhem.0 (23419) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Betriebsart_{mode_01} (state) -  common
                                    2021-01-08 21:44:42.379  - debug: fhem.0 (23419) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Fluesterbetrieb_{quiet_mode} (state) -  common
                                    2021-01-08 21:44:42.448  - debug: fhem.0 (23419) [syncRoom] (HPSU) fhem.0.myHPSU
                                    2021-01-08 21:44:42.452  - debug: fhem.0 (23419) [syncFunction] (sensor) fhem.0.myHPSU.state_boolean
                                    2021-01-08 21:44:42.456  - debug: fhem.0 (23419) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin 191 {"val":191,"ack":true,"ts":1610138682449,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610112665933}
                                    2021-01-08 21:44:42.484  - debug: fhem.0 (23419) [syncStates] update state: fhem.0.myHPSU.HPSU~Durchfluss = 1191 lh > 1146 lh
                                    2021-01-08 21:44:42.488  - debug: fhem.0 (23419) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Durchfluss 1146 lh {"val":"1146
                                    • A andi2055
                                      @LausiD
                                      Danke dir!
                                      LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      #498
                                      @andi2055
                                      Danke für die Infos.
                                      Welche Version hat der FHEM Adapter bei dir?
                                      Deine oder die github Version?
                                      Test FHEM Adapter
                                      • LausiDL LausiD
                                        @andi2055
                                        andi2055
                                        #499
                                        @LausiD
                                        ich hatte heute mit beiden Versionen experimentiert.
                                        Anbei Log & Screenshot von deiner Github-Version
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:42.652	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger 25.8 °C {"val":"25.8 °C","ack":true,"ts":1610142402650,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.us
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:42.649	debug	(9878) [syncStates] update state: fhem.0.myHPSU.HPSU_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger = 27.1 °C > 25.8 °C
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:42.628	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin 191 {"val":191,"ack":true,"ts":1610142402624,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":16101126659
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:42.625	debug	(9878) [syncFunction] (sensor) fhem.0.myHPSU.state_boolean
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:42.623	debug	(9878) [syncRoom] (HPSU) fhem.0.myHPSU
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:42.575	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Fluesterbetrieb_{quiet_mode} (state) - common
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:42.519	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Betriebsart_{mode_01} (state) - common
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:42.505	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~HK_Funktion_{hc_func} (state) - common
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:42.494	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU Info.Q: 0.133 kW > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:42.493	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU Info.Q: 0.133 kW"
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:42.480	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored 4 {"val":4,"ack":true,"ts":1610142402476,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":160980120
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:42.478	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU (channel) - native
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:42.474	debug	(9878) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] Funktion: sensor für fhem.0.myHPSU.state_boolean
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:42.472	debug	(9878) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] check channel fhem.0.myHPSU | name: myHPSU | room: HPSU | role: undefined |
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:42.462	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 25.8 °C > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:42.462	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 25.8 °C"
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:41.799	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Direkter_Heizkreis_Modus: active > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:41.799	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Direkter_Heizkreis_Modus: active"
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:40.885	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:40.885	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen"
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:40.447	debug	(9878) [syncStates] end
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:40.438	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU_Kaeltemitteltemperatur 27.5 °C {"val":"27.5 °C","ack":true,"ts":1610142400437,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin",
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:40.436	debug	(9878) [syncStates] update state: fhem.0.myHPSU.HPSU_Kaeltemitteltemperatur = 27.7 °C > 27.5 °C
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:40.421	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin 191 {"val":191,"ack":true,"ts":1610142400419,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":16101126659
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:40.420	debug	(9878) [syncFunction] (sensor) fhem.0.myHPSU.state_boolean
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:40.418	debug	(9878) [syncRoom] (HPSU) fhem.0.myHPSU
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:40.375	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Fluesterbetrieb_{quiet_mode} (state) - common
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:40.315	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Betriebsart_{mode_01} (state) - common
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:40.283	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~HK_Funktion_{hc_func} (state) - common
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:40.254	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored 4 {"val":4,"ack":true,"ts":1610142400248,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":160980120
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:40.249	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU (channel) - native
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:40.246	debug	(9878) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] Funktion: sensor für fhem.0.myHPSU.state_boolean
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:40.242	debug	(9878) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] check channel fhem.0.myHPSU | name: myHPSU | room: HPSU | role: undefined |
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:40.225	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:40.224	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh"
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:37.265	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Ruecklauftemperatur: 25.7 °C > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:37.265	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Ruecklauftemperatur: 25.7 °C"
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:37.011	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 27.5 °C > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:37.010	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 27.5 °C"
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:36.766	debug	(9878) [syncStates] end
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:36.765	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.Info_Q 1.867 kW {"val":"1.867 kW","ack":true,"ts":1610142396762,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610142396762
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:36.761	debug	(9878) [syncStates] update state: fhem.0.myHPSU.Info_Q = 1.067 kW > 1.867 kW
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:36.758	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU_T_direkter_Heizkreis 26.1 °C {"val":"26.1 °C","ack":true,"ts":1610142396756,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:36.755	debug	(9878) [syncStates] update state: fhem.0.myHPSU.HPSU_T_direkter_Heizkreis = 27.9 °C > 26.1 °C
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:36.747	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU_Heizung_Ruecklauf 25.7 °C {"val":"25.7 °C","ack":true,"ts":1610142396745,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc"
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:36.743	debug	(9878) [syncStates] update state: fhem.0.myHPSU.HPSU_Heizung_Ruecklauf = 26.3 °C > 25.7 °C
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:36.725	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin 191 {"val":191,"ack":true,"ts":1610142396721,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610112665
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:36.723	debug	(9878) [syncFunction] (sensor) fhem.0.myHPSU.state_boolean
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:36.720	debug	(9878) [syncRoom] (HPSU) fhem.0.myHPSU
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:36.656	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Fluesterbetrieb_{quiet_mode} (state) - common
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:36.649	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Betriebsart_{mode_01} (state) - common
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:36.635	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~HK_Funktion_{hc_func} (state) - common
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:36.615	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored 4 {"val":4,"ack":true,"ts":1610142396599,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":16098012
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:36.601	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU (channel) - native
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:36.595	debug	(9878) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] Funktion: sensor für fhem.0.myHPSU.state_boolean
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:36.591	debug	(9878) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] check channel fhem.0.myHPSU | name: myHPSU | room: HPSU | role: undefined |
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:36.573	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU Info.Q: 1.867 kW > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:36.572	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU Info.Q: 1.867 kW"
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:36.553	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Heizung_Ruecklauf: 25.7 °C > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:36.552	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Heizung_Ruecklauf: 25.7 °C"
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:36.036	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.T_direkter_Heizkreis: 26.1 °C > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:36.036	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.T_direkter_Heizkreis: 26.1 °C"
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:34.767	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:34.766	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen"
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:34.385	debug	(9878) [syncStates] end
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:34.351	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin 191 {"val":191,"ack":true,"ts":1610142394345,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610112665
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:34.348	debug	(9878) [syncFunction] (sensor) fhem.0.myHPSU.state_boolean
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:34.345	debug	(9878) [syncRoom] (HPSU) fhem.0.myHPSU
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:34.222	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Fluesterbetrieb_{quiet_mode} (state) - common
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:34.212	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Betriebsart_{mode_01} (state) - common
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:34.151	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~HK_Funktion_{hc_func} (state) - common
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:34.125	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored 4 {"val":4,"ack":true,"ts":1610142394119,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":16098012
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:34.121	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU (channel) - native
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:34.117	debug	(9878) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] Funktion: sensor für fhem.0.myHPSU.state_boolean
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:34.113	debug	(9878) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] check channel fhem.0.myHPSU | name: myHPSU | room: HPSU | role: undefined |
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:34.096	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:34.095	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh"
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:32.242	debug	(9878) [syncStates] end
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:32.241	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.Info_Q 1.067 kW {"val":"1.067 kW","ack":true,"ts":1610142392239,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610142392239
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:32.238	debug	(9878) [syncStates] update state: fhem.0.myHPSU.Info_Q = 2.934 kW > 1.067 kW
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:32.215	debug	(9878) [syncFunction] (sensor) fhem.0.myHPSU.state_boolean
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:32.214	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin 191 {"val":191,"ack":true,"ts":1610142392213,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610112665
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:32.212	debug	(9878) [syncRoom] (HPSU) fhem.0.myHPSU
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:32.165	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Fluesterbetrieb_{quiet_mode} (state) - common
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:32.110	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Betriebsart_{mode_01} (state) - common
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:32.095	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~HK_Funktion_{hc_func} (state) - common
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:32.080	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored 4 {"val":4,"ack":true,"ts":1610142392076,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":16098012
                                        fhem.0	2021-01-08 22:46:32.077	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU (channel) - native
                                        • A andi2055
                                          @LausiD
                                          LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          #500
                                          @andi2055
                                          Jetzt wird es langsam klar :-)
                                          Der Name von einem Reading wird beim Adapter Start von . auf _ geändert.
                                          Kommt eine Wertänderung für dieses Reading wird aber nichts geändert.
                                          Deshalb das jsonlist2 für alle Readings :-(
                                          Bisher noch nie von Readings mit . gehört. Kennt jemand noch Readings mit . im Name?
                                          Egal kann ich am WE noch einbauen....
                                          Gruß LausiD
                                          Test FHEM Adapter
