  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #491
    Kann ich so bestätigen, dass in FHEM nur einzelne Werte aktualisiert werden, in ioBroker aber immer alle.
    Allerdings werden die aktualisierten in FHEM rot und bleiben rot. D.h. nach einiger Zeit sind alle rot. Weiß jetzt aber nicht ob das was zu bedeuten hat hinsichtlich ioBroker.
    • hg6806H hg6806
      andi2055
      #492
      kann mir jemand ein FHEM Modul nennen, was man einfach aufsetzen kann und auch periodisch einzelne Werte aktualisiert, so dass ich das mal testen kann, ob es nur am FHEM Modul liegt?
      Ich kenne mich auch nicht mit FHEM aus und habe nur das HPSU Modul im Einsatz
      A LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
      • A andi2055
        andi2055
        #493
        ich hatte jetzt zum Testen mal die FHEM Instanz gelöscht und danach neu angelegt. Dann hatte es wieder funktioniert - es wurden nur einzelne Werte aktualisiert. Mittlerweile werden aber wieder alle aktualisiert. Ist das ein Bug im ioB FHEM Adapter?
        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        • A andi2055
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #494
          @andi2055
          Vielleicht liegts doch daran wie viele Werte aktuell rot in FHEM sind?
          Anfangs ja nur wenige, und die werden immer mehr.
          LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
          • hg6806H hg6806
            @andi2055
            LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            #495
            @hg6806 @andi2055
            Habe eine Vermutung: Wenn von FHEM Werte kommen und kein Objekt dazu gefunden wird macht der FHEM Adapter ein jsonlist2 auf das Device.
            Bedeuted alle Werte vom Device werden neu eingelesen.
            In den Readings/Objekten von oben sind gar keine Klammern enthalten?
            Lasst den FHEM Adapter mal im Debug Mode laufen und schaut das Log an.
            Gruß LausiD
            Doku zum FHEM Adapter
            Aktuelles zum FHEM Adapter
            Test FHEM Adapter
            • A andi2055
              LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              #496
              @andi2055 sagte in FHEM Adapter:
              Zum Test würde zB das Device rssFeed Sinn machen
              Gruß LausiD
              Test FHEM Adapter
              • LausiDL LausiD
                @hg6806 @andi2055
                Gruß LausiD
                andi2055
                schrieb am zuletzt editiert von andi2055
                #497
                @LausiD
                du hast recht. Im Log stehen etliche Einträge analog:
                HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                Was bedeutet das? Irgendwie aktualisiert er doch die Werte. Oder nur durch jsonlist2?
                So sieht das aktuell in ioB aus.
                Habe ich vielleicht noch einen Fehler bei der von mir geänderten Konvertierung/Zeichenersetzung?
                Könntest du da helfen? Ich blicke da nämlich ehrlicherweise nicht so komplett durch was da passiert.
                Danke dir!
                noch etwas mehr aus dem Log:
                2021-01-08 21:44:41.580  - debug: fhem.0 (23419) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1146 lh"
                2021-01-08 21:44:41.581  - info: fhem.0 (23419) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1146 lh > no sync  - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                2021-01-08 21:44:41.590  - debug: fhem.0 (23419) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU Info.Q: 4.402 kW"
                2021-01-08 21:44:41.591  - info: fhem.0 (23419) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU Info.Q: 4.402 kW > no sync  - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                2021-01-08 21:44:42.274  - debug: fhem.0 (23419) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 %"
                2021-01-08 21:44:42.276  - info: fhem.0 (23419) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 % > no sync  - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                2021-01-08 21:44:42.301  - debug: fhem.0 (23419) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] check channel fhem.0.myHPSU | name: myHPSU | room: HPSU | role: undefined | function: no |  1/1
                2021-01-08 21:44:42.313  - debug: fhem.0 (23419) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] Funktion: sensor für fhem.0.myHPSU.state_boolean
                2021-01-08 21:44:42.317  - debug: fhem.0 (23419) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU (channel) -  native
                2021-01-08 21:44:42.321  - debug: fhem.0 (23419) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored 4 {"val":4,"ack":true,"ts":1610138682315,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1609801200338}
                2021-01-08 21:44:42.349  - debug: fhem.0 (23419) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~HK_Funktion_{hc_func} (state) -  common
                2021-01-08 21:44:42.368  - debug: fhem.0 (23419) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Betriebsart_{mode_01} (state) -  common
                2021-01-08 21:44:42.379  - debug: fhem.0 (23419) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Fluesterbetrieb_{quiet_mode} (state) -  common
                2021-01-08 21:44:42.448  - debug: fhem.0 (23419) [syncRoom] (HPSU) fhem.0.myHPSU
                2021-01-08 21:44:42.452  - debug: fhem.0 (23419) [syncFunction] (sensor) fhem.0.myHPSU.state_boolean
                2021-01-08 21:44:42.456  - debug: fhem.0 (23419) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin 191 {"val":191,"ack":true,"ts":1610138682449,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610112665933}
                2021-01-08 21:44:42.484  - debug: fhem.0 (23419) [syncStates] update state: fhem.0.myHPSU.HPSU~Durchfluss = 1191 lh > 1146 lh
                2021-01-08 21:44:42.488  - debug: fhem.0 (23419) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Durchfluss 1146 lh {"val":"1146
                • A andi2055
                  @LausiD
                  Danke dir!
                  LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  #498
                  @andi2055
                  Danke für die Infos.
                  Welche Version hat der FHEM Adapter bei dir?
                  Deine oder die github Version?
                  Test FHEM Adapter
                  • LausiDL LausiD
                    @andi2055
                    andi2055
                    #499
                    @LausiD
                    ich hatte heute mit beiden Versionen experimentiert.
                    Anbei Log & Screenshot von deiner Github-Version
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:42.652	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger 25.8 °C {"val":"25.8 °C","ack":true,"ts":1610142402650,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.us
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:42.649	debug	(9878) [syncStates] update state: fhem.0.myHPSU.HPSU_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger = 27.1 °C > 25.8 °C
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:42.628	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin 191 {"val":191,"ack":true,"ts":1610142402624,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":16101126659
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:42.625	debug	(9878) [syncFunction] (sensor) fhem.0.myHPSU.state_boolean
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:42.623	debug	(9878) [syncRoom] (HPSU) fhem.0.myHPSU
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:42.575	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Fluesterbetrieb_{quiet_mode} (state) - common
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:42.519	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Betriebsart_{mode_01} (state) - common
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:42.505	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~HK_Funktion_{hc_func} (state) - common
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:42.494	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU Info.Q: 0.133 kW > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:42.493	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU Info.Q: 0.133 kW"
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:42.480	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored 4 {"val":4,"ack":true,"ts":1610142402476,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":160980120
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:42.478	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU (channel) - native
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:42.474	debug	(9878) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] Funktion: sensor für fhem.0.myHPSU.state_boolean
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:42.472	debug	(9878) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] check channel fhem.0.myHPSU | name: myHPSU | room: HPSU | role: undefined |
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:42.462	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 25.8 °C > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:42.462	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 25.8 °C"
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:41.799	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Direkter_Heizkreis_Modus: active > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:41.799	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Direkter_Heizkreis_Modus: active"
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:40.885	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:40.885	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen"
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:40.447	debug	(9878) [syncStates] end
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:40.438	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU_Kaeltemitteltemperatur 27.5 °C {"val":"27.5 °C","ack":true,"ts":1610142400437,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin",
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:40.436	debug	(9878) [syncStates] update state: fhem.0.myHPSU.HPSU_Kaeltemitteltemperatur = 27.7 °C > 27.5 °C
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:40.421	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin 191 {"val":191,"ack":true,"ts":1610142400419,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":16101126659
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:40.420	debug	(9878) [syncFunction] (sensor) fhem.0.myHPSU.state_boolean
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:40.418	debug	(9878) [syncRoom] (HPSU) fhem.0.myHPSU
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:40.375	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Fluesterbetrieb_{quiet_mode} (state) - common
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:40.315	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Betriebsart_{mode_01} (state) - common
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:40.283	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~HK_Funktion_{hc_func} (state) - common
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:40.254	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored 4 {"val":4,"ack":true,"ts":1610142400248,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":160980120
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:40.249	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU (channel) - native
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:40.246	debug	(9878) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] Funktion: sensor für fhem.0.myHPSU.state_boolean
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:40.242	debug	(9878) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] check channel fhem.0.myHPSU | name: myHPSU | room: HPSU | role: undefined |
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:40.225	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:40.224	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh"
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:37.265	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Ruecklauftemperatur: 25.7 °C > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:37.265	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Ruecklauftemperatur: 25.7 °C"
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:37.011	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 27.5 °C > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:37.010	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 27.5 °C"
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:36.766	debug	(9878) [syncStates] end
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:36.765	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.Info_Q 1.867 kW {"val":"1.867 kW","ack":true,"ts":1610142396762,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610142396762
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:36.761	debug	(9878) [syncStates] update state: fhem.0.myHPSU.Info_Q = 1.067 kW > 1.867 kW
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:36.758	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU_T_direkter_Heizkreis 26.1 °C {"val":"26.1 °C","ack":true,"ts":1610142396756,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:36.755	debug	(9878) [syncStates] update state: fhem.0.myHPSU.HPSU_T_direkter_Heizkreis = 27.9 °C > 26.1 °C
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:36.747	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU_Heizung_Ruecklauf 25.7 °C {"val":"25.7 °C","ack":true,"ts":1610142396745,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc"
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:36.743	debug	(9878) [syncStates] update state: fhem.0.myHPSU.HPSU_Heizung_Ruecklauf = 26.3 °C > 25.7 °C
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:36.725	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin 191 {"val":191,"ack":true,"ts":1610142396721,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610112665
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:36.723	debug	(9878) [syncFunction] (sensor) fhem.0.myHPSU.state_boolean
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:36.720	debug	(9878) [syncRoom] (HPSU) fhem.0.myHPSU
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:36.656	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Fluesterbetrieb_{quiet_mode} (state) - common
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:36.649	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Betriebsart_{mode_01} (state) - common
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:36.635	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~HK_Funktion_{hc_func} (state) - common
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:36.615	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored 4 {"val":4,"ack":true,"ts":1610142396599,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":16098012
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:36.601	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU (channel) - native
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:36.595	debug	(9878) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] Funktion: sensor für fhem.0.myHPSU.state_boolean
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:36.591	debug	(9878) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] check channel fhem.0.myHPSU | name: myHPSU | room: HPSU | role: undefined |
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:36.573	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU Info.Q: 1.867 kW > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:36.572	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU Info.Q: 1.867 kW"
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:36.553	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Heizung_Ruecklauf: 25.7 °C > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:36.552	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Heizung_Ruecklauf: 25.7 °C"
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:36.036	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.T_direkter_Heizkreis: 26.1 °C > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:36.036	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.T_direkter_Heizkreis: 26.1 °C"
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:34.767	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:34.766	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen"
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:34.385	debug	(9878) [syncStates] end
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:34.351	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin 191 {"val":191,"ack":true,"ts":1610142394345,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610112665
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:34.348	debug	(9878) [syncFunction] (sensor) fhem.0.myHPSU.state_boolean
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:34.345	debug	(9878) [syncRoom] (HPSU) fhem.0.myHPSU
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:34.222	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Fluesterbetrieb_{quiet_mode} (state) - common
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:34.212	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Betriebsart_{mode_01} (state) - common
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:34.151	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~HK_Funktion_{hc_func} (state) - common
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:34.125	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored 4 {"val":4,"ack":true,"ts":1610142394119,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":16098012
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:34.121	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU (channel) - native
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:34.117	debug	(9878) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] Funktion: sensor für fhem.0.myHPSU.state_boolean
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:34.113	debug	(9878) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] check channel fhem.0.myHPSU | name: myHPSU | room: HPSU | role: undefined |
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:34.096	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:34.095	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh"
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:32.242	debug	(9878) [syncStates] end
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:32.241	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.Info_Q 1.067 kW {"val":"1.067 kW","ack":true,"ts":1610142392239,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610142392239
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:32.238	debug	(9878) [syncStates] update state: fhem.0.myHPSU.Info_Q = 2.934 kW > 1.067 kW
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:32.215	debug	(9878) [syncFunction] (sensor) fhem.0.myHPSU.state_boolean
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:32.214	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin 191 {"val":191,"ack":true,"ts":1610142392213,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610112665
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:32.212	debug	(9878) [syncRoom] (HPSU) fhem.0.myHPSU
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:32.165	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Fluesterbetrieb_{quiet_mode} (state) - common
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:32.110	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Betriebsart_{mode_01} (state) - common
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:32.095	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~HK_Funktion_{hc_func} (state) - common
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:32.080	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored 4 {"val":4,"ack":true,"ts":1610142392076,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":16098012
                    fhem.0	2021-01-08 22:46:32.077	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU (channel) - native
                    • A andi2055
                      @LausiD
                      LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #500
                      @andi2055
                      Jetzt wird es langsam klar :-)
                      Der Name von einem Reading wird beim Adapter Start von . auf _ geändert.
                      Kommt eine Wertänderung für dieses Reading wird aber nichts geändert.
                      Deshalb das jsonlist2 für alle Readings :-(
                      Bisher noch nie von Readings mit . gehört. Kennt jemand noch Readings mit . im Name?
                      Egal kann ich am WE noch einbauen....
                      Gruß LausiD
                      Test FHEM Adapter
                      • LausiDL LausiD
                        @andi2055
                        Gruß LausiD
                        LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        #501
                        @andi2055 @hg6806
                        So jetzt mal bitte nochmal mit update von github prüfen.
                        Danke und Gruß
                        LausiD
                        Test FHEM Adapter
                        • LausiDL LausiD
                          @andi2055 @hg6806
                          Danke und Gruß
                          LausiD
                          hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          #502
                          @LausiD
                          So, getestet!
                          Aktualisierung der Werte in ioBroker sehr sporadisch wie es sein soll.
                          Aber die Datenpunkte haben sich wieder im Namen geändert, da bekomme ich immer einen Anfall, da da viel dranhängt wie VIS, Javascript, History, etc.
                          Ist immer ein Mega-Aufwand das wieder geradezubügeln.
                          • hg6806H hg6806
                            @LausiD
                            So, getestet!
                            LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                            #503
                            @hg6806
                            Danke für die Rückmeldung :-)
                            Die Datenpunkte sollten wie in der Version von @andi2055 sein. Also aus . wird ~. aus[ wird { und aus ] wird }.
                            Ok in meiner letzen Version wurde aus . ein _ :-(
                            Finde ich aber besser, da bisher schon aus . auch ein _ wurde.
                            Was meinst du?
                            Test FHEM Adapter
                            • LausiDL LausiD
                              @hg6806
                              Was meinst du?
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #504
                              @LausiD
                              Bin gerade am Ändern.
                              Bitte so lassen wenn es ok für alle ist.
                              • A andi2055
                                @LausiD
                                Danke dir!
                                LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                #505
                                @hg6806 @andi2055
                                Falls die angelegten Objekte jetzt so aussehen können wir es so lassen.
                                LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                • LausiDL LausiD
                                  @hg6806 @andi2055
                                  LausiD
                                  andi2055
                                  #506
                                  @LausiD
                                  funktioniert bei mir auch perfekt.
                                  Danke dir!
                                  Anbei 1 Min Debug Log. Sieht aber denke ich gut aus.
                                  2021-01-09 21:27:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (2454) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Außen.Temperatur.Mean_15 Value: 0.7
                                  2021-01-09 21:27:02.062 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen"
                                  2021-01-09 21:27:02.063 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Aktive_Betriebsart Heizen
                                  2021-01-09 21:27:04.249 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh"
                                  2021-01-09 21:27:04.249 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~ehs 0 kWh
                                  2021-01-09 21:27:04.507 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1123 lh"
                                  2021-01-09 21:27:04.508 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1123 lh | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Durchfluss 1123 lh
                                  2021-01-09 21:27:05.220 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 %"
                                  2021-01-09 21:27:05.221 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Pos_Vent_3UV_DHW 0 %
                                  2021-01-09 21:27:05.478 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.UWPumpe: 50 %"
                                  2021-01-09 21:27:05.479 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.UWPumpe: 50 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~UWPumpe 50 %
                                  2021-01-09 21:27:06.604 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.T_direkter_Heizkreis: 29.3 °C"
                                  2021-01-09 21:27:06.605 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.T_direkter_Heizkreis: 29.3 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~T_direkter_Heizkreis 29.3 °C
                                  2021-01-09 21:27:06.611 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~T_direkter_Heizkreis 29.3 °C {"val":"29.3 °C","ack":true,"ts":1610224026607,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224026607}
                                  2021-01-09 21:27:06.911 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.2 °C"
                                  2021-01-09 21:27:06.912 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.2 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger 29.2 °C
                                  2021-01-09 21:27:07.513 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Wartezeit_BOH: 80 min"
                                  2021-01-09 21:27:07.513 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Wartezeit_BOH: 80 min | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Wartezeit_BOH 80 min
                                  2021-01-09 21:27:08.020 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UVB1: 0 %"
                                  2021-01-09 21:27:08.021 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UVB1: 0 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Pos_Vent_3UVB1 0 %
                                  2021-01-09 21:27:08.782 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen"
                                  2021-01-09 21:27:08.782 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Aktive_Betriebsart Heizen
                                  2021-01-09 21:27:10.360 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Heizung_Ruecklauf: 25.6 °C"
                                  2021-01-09 21:27:10.362 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Heizung_Ruecklauf: 25.6 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Heizung_Ruecklauf 25.6 °C
                                  2021-01-09 21:27:10.367 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Heizung_Ruecklauf 25.6 °C {"val":"25.6 °C","ack":true,"ts":1610224030364,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224030364}
                                  2021-01-09 21:27:10.389 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU Info.Q: 4.705 kW"
                                  2021-01-09 21:27:10.391 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU Info.Q: 4.705 kW | reading > fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.705 kW
                                  2021-01-09 21:27:10.395 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.705 kW {"val":"4.705 kW","ack":true,"ts":1610224030392,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224030392}
                                  2021-01-09 21:27:10.823 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 26 °C"
                                  2021-01-09 21:27:10.824 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 26 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Kaeltemitteltemperatur 26 °C
                                  2021-01-09 21:27:11.077 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Ruecklauftemperatur: 25.7 °C"
                                  2021-01-09 21:27:11.078 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Ruecklauftemperatur: 25.7 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Ruecklauftemperatur 25.7 °C
                                  2021-01-09 21:27:11.081 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Ruecklauftemperatur 25.7 °C {"val":"25.7 °C","ack":true,"ts":1610224031079,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224031079}
                                  2021-01-09 21:27:11.331 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.TVBH: 29.3 °C"
                                  2021-01-09 21:27:11.331 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.TVBH: 29.3 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~TVBH 29.3 °C
                                  2021-01-09 21:27:11.794 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh"
                                  2021-01-09 21:27:11.795 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~ehs 0 kWh
                                  2021-01-09 21:27:14.902 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen"
                                  2021-01-09 21:27:14.903 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Aktive_Betriebsart Heizen
                                  2021-01-09 21:27:16.233 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Soll_T_direkter_Heizkreis: 29.2 °C"
                                  2021-01-09 21:27:16.234 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Soll_T_direkter_Heizkreis: 29.2 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_direkter_Heizkreis 29.2 °C
                                  2021-01-09 21:27:16.540 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.2 °C"
                                  2021-01-09 21:27:16.541 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.2 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger 29.2 °C
                                  2021-01-09 21:27:17.494 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh"
                                  2021-01-09 21:27:17.495 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~ehs 0 kWh
                                  2021-01-09 21:27:17.748 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1146 lh"
                                  2021-01-09 21:27:17.749 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1146 lh | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Durchfluss 1146 lh
                                  2021-01-09 21:27:17.753 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Durchfluss 1146 lh {"val":"1146 lh","ack":true,"ts":1610224037751,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224037751}
                                  2021-01-09 21:27:17.775 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU Info.Q: 4.802 kW"
                                  2021-01-09 21:27:17.776 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU Info.Q: 4.802 kW | reading > fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.802 kW
                                  2021-01-09 21:27:17.781 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.802 kW {"val":"4.802 kW","ack":true,"ts":1610224037778,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224037778}
                                  2021-01-09 21:27:18.411 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Betriebsart: Heizen"
                                  2021-01-09 21:27:18.412 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Betriebsart: Heizen | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Betriebsart Heizen
                                  2021-01-09 21:27:18.665 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 %"
                                  2021-01-09 21:27:18.666 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Pos_Vent_3UV_DHW 0 %
                                  2021-01-09 21:27:18.940 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.UWPumpe: 50 %"
                                  2021-01-09 21:27:18.940 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.UWPumpe: 50 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~UWPumpe 50 %
                                  2021-01-09 21:27:19.732 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.T_Warmwasser: 43.4 °C"
                                  2021-01-09 21:27:19.734 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.T_Warmwasser: 43.4 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~T_Warmwasser 43.4 °C
                                  2021-01-09 21:27:19.741 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~T_Warmwasser 43.4 °C {"val":"43.4 °C","ack":true,"ts":1610224039737,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224039737}
                                  2021-01-09 21:27:20.256 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.T_direkter_Heizkreis: 29.3 °C"
                                  2021-01-09 21:27:20.257 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.T_direkter_Heizkreis: 29.3 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~T_direkter_Heizkreis 29.3 °C
                                  2021-01-09 21:27:20.559 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.2 °C"
                                  2021-01-09 21:27:20.562 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.2 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger 29.2 °C
                                  2021-01-09 21:27:20.907 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.T_Aussen: -0.2 °C"
                                  2021-01-09 21:27:20.908 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.T_Aussen: -0.2 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~T_Aussen -0.2 °C
                                  2021-01-09 21:27:20.912 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~T_Aussen -0.2 °C {"val":"-0.2 °C","ack":true,"ts":1610224040909,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224040909}
                                  2021-01-09 21:27:21.160 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Heizung_Ruecklauf: 26.2 °C"
                                  2021-01-09 21:27:21.161 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Heizung_Ruecklauf: 26.2 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Heizung_Ruecklauf 26.2 °C
                                  2021-01-09 21:27:21.169 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Heizung_Ruecklauf 26.2 °C {"val":"26.2 °C","ack":true,"ts":1610224041167,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224041167}
                                  2021-01-09 21:27:21.189 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU Info.Q: 4.001 kW"
                                  2021-01-09 21:27:21.190 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU Info.Q: 4.001 kW | reading > fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.001 kW
                                  2021-01-09 21:27:21.195 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.001 kW {"val":"4.001 kW","ack":true,"ts":1610224041192,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224041192}
                                  2021-01-09 21:27:21.621 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 25.9 °C"
                                  2021-01-09 21:27:21.622 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 25.9 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Kaeltemitteltemperatur 25.9 °C
                                  2021-01-09 21:27:21.626 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Kaeltemitteltemperatur 25.9 °C {"val":"25.9 °C","ack":true,"ts":1610224041623,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224041623}
                                  2021-01-09 21:27:21.874 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Ruecklauftemperatur: 25.7 °C"
                                  2021-01-09 21:27:21.875 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Ruecklauftemperatur: 25.7 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Ruecklauftemperatur 25.7 °C
                                  2021-01-09 21:27:22.287 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UVB1: 0 %"
                                  2021-01-09 21:27:22.288 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UVB1: 0 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Pos_Vent_3UVB1 0 %
                                  2021-01-09 21:27:23.048 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen"
                                  2021-01-09 21:27:23.049 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Aktive_Betriebsart Heizen
                                  2021-01-09 21:27:23.967 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Direkter_Heizkreis_Modus: active"
                                  2021-01-09 21:27:23.968 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Direkter_Heizkreis_Modus: active | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Direkter_Heizkreis_Modus active
                                  2021-01-09 21:27:24.884 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Soll_T_Raum_1: 21 °C"
                                  2021-01-09 21:27:24.885 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Soll_T_Raum_1: 21 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1 21 °C
                                  2021-01-09 21:27:25.142 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.T_Aussen_WP: -0.2 °C"
                                  2021-01-09 21:27:25.143 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.T_Aussen_WP: -0.2 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~T_Aussen_WP -0.2 °C
                                  2021-01-09 21:27:25.147 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~T_Aussen_WP -0.2 °C {"val":"-0.2 °C","ack":true,"ts":1610224045145,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224045145}
                                  2021-01-09 21:27:25.854 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh"
                                  2021-01-09 21:27:25.854 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~ehs 0 kWh
                                  2021-01-09 21:27:28.545 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1168 lh"
                                  2021-01-09 21:27:28.546 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1168 lh | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Durchfluss 1168 lh
                                  2021-01-09 21:27:28.548 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Durchfluss 1168 lh {"val":"1168 lh","ack":true,"ts":1610224048546,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224048546}
                                  2021-01-09 21:27:28.573 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU Info.Q: 4.078 kW"
                                  2021-01-09 21:27:28.573 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU Info.Q: 4.078 kW | reading > fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.078 kW
                                  2021-01-09 21:27:28.579 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.078 kW {"val":"4.078 kW","ack":true,"ts":1610224048574,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224048574}
                                  2021-01-09 21:27:29.157 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen"
                                  2021-01-09 21:27:29.158 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Aktive_Betriebsart Heizen
                                  2021-01-09 21:27:29.464 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 %"
                                  2021-01-09 21:27:29.465 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Pos_Vent_3UV_DHW 0 %
                                  2021-01-09 21:27:29.721 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.UWPumpe: 50 %"
                                  2021-01-09 21:27:29.722 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.UWPumpe: 50 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~UWPumpe 50 %
                                  2021-01-09 21:27:30.849 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.T_direkter_Heizkreis: 29.3 °C"
                                  2021-01-09 21:27:30.850 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.T_direkter_Heizkreis: 29.3 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~T_direkter_Heizkreis 29.3 °C
                                  2021-01-09 21:27:31.216 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.3 °C"
                                  2021-01-09 21:27:31.218 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.3 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger 29.3 °C
                                  2021-01-09 21:27:31.224 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU Info.Q: 4.214 kW"
                                  2021-01-09 21:27:31.225 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU Info.Q: 4.214 kW | reading > fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.214 kW
                                  2021-01-09 21:27:31.228 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger 29.3 °C {"val":"29.3 °C","ack":true,"ts":1610224051219,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224051219}
                                  2021-01-09 21:27:31.230 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.214 kW {"val":"4.214 kW","ack":true,"ts":1610224051226,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224051226}
                                  2021-01-09 21:27:31.605 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Heizung_Ruecklauf: 26.1 °C"
                                  2021-01-09 21:27:31.606 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Heizung_Ruecklauf: 26.1 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Heizung_Ruecklauf 26.1 °C
                                  2021-01-09 21:27:31.611 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Heizung_Ruecklauf 26.1 °C {"val":"26.1 °C","ack":true,"ts":1610224051607,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224051607}
                                  2021-01-09 21:27:31.630 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU Info.Q: 4.350 kW"
                                  2021-01-09 21:27:31.631 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU Info.Q: 4.350 kW | reading > fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.350 kW
                                  2021-01-09 21:27:31.633 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.350 kW {"val":"4.350 kW","ack":true,"ts":1610224051632,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224051632}
                                  2021-01-09 21:27:32.061 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 26 °C"
                                  2021-01-09 21:27:32.062 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 26 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Kaeltemitteltemperatur 26 °C
                                  2021-01-09 21:27:32.066 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Kaeltemitteltemperatur 26 °C {"val":"26 °C","ack":true,"ts":1610224052064,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224052064}
                                  2021-01-09 21:27:32.319 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Ruecklauftemperatur: 25.7 °C"
                                  2021-01-09 21:27:32.319 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Ruecklauftemperatur: 25.7 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Ruecklauftemperatur 25.7 °C
                                  2021-01-09 21:27:32.724 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UVB1: 0 %"
                                  2021-01-09 21:27:32.725 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UVB1: 0 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Pos_Vent_3UVB1 0 %
                                  2021-01-09 21:27:33.031 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh"
                                  2021-01-09 21:27:33.032 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~ehs 0 kWh
                                  2021-01-09 21:27:36.136 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen"
                                  2021-01-09 21:27:36.137 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Aktive_Betriebsart Heizen
                                  2021-01-09 21:27:38.330 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh"
                                  2021-01-09 21:27:38.330 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~ehs 0 kWh
                                  2021-01-09 21:27:41.021 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1146 lh"
                                  2021-01-09 21:27:41.022 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1146 lh | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Durchfluss 1146 lh
                                  2021-01-09 21:27:41.024 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Durchfluss 1146 lh {"val":"1146 lh","ack":true,"ts":1610224061023,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224061023}
                                  2021-01-09 21:27:41.049 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU Info.Q: 4.268 kW"
                                  2021-01-09 21:27:41.050 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU Info.Q: 4.268 kW | reading > fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.268 kW
                                  2021-01-09 21:27:41.053 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.268 kW {"val":"4.268 kW","ack":true,"ts":1610224061051,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224061051}
                                  2021-01-09 21:27:41.631 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen"
                                  2021-01-09 21:27:41.632 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Aktive_Betriebsart Heizen
                                  2021-01-09 21:27:41.935 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 %"
                                  2021-01-09 21:27:41.936 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Pos_Vent_3UV_DHW 0 %
                                  2021-01-09 21:27:42.192 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.UWPumpe: 50 %"
                                  2021-01-09 21:27:42.193 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.UWPumpe: 50 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~UWPumpe 50 %
                                  2021-01-09 21:27:43.319 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.T_direkter_Heizkreis: 29.2 °C"
                                  2021-01-09 21:27:43.320 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.T_direkter_Heizkreis: 29.2 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~T_direkter_Heizkreis 29.2 °C
                                  2021-01-09 21:27:43.323 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~T_direkter_Heizkreis 29.2 °C {"val":"29.2 °C","ack":true,"ts":1610224063321,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224063321}
                                  2021-01-09 21:27:43.626 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.3 °C"
                                  2021-01-09 21:27:43.627 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.3 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger 29.3 °C
                                  2021-01-09 21:27:44.020 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Heizung_Ruecklauf: 26.1 °C"
                                  2021-01-09 21:27:44.021 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Heizung_Ruecklauf: 26.1 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Heizung_Ruecklauf 26.1 °C
                                  2021-01-09 21:27:44.480 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 26 °C"
                                  2021-01-09 21:27:44.480 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 26 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Kaeltemitteltemperatur 26 °C
                                  2021-01-09 21:27:44.744 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Ruecklauftemperatur: 25.7 °C"
                                  2021-01-09 21:27:44.747 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Ruecklauftemperatur: 25.7 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Ruecklauftemperatur 25.7 °C
                                  2021-01-09 21:27:44.990 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.TVBH: 29.2 °C"
                                  2021-01-09 21:27:44.991 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.TVBH: 29.2 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~TVBH 29.2 °C
                                  2021-01-09 21:27:44.996 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~TVBH 29.2 °C {"val":"29.2 °C","ack":true,"ts":1610224064993,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224064993}
                                  2021-01-09 21:27:45.346 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UVB1: 0 %"
                                  2021-01-09 21:27:45.347 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UVB1: 0 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Pos_Vent_3UVB1 0 %
                                  2021-01-09 21:27:45.651 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh"
                                  2021-01-09 21:27:45.651 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~ehs 0 kWh
                                  2021-01-09 21:27:47.448 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Soll_T_direkter_Heizkreis: 29.2 °C"
                                  2021-01-09 21:27:47.448 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Soll_T_direkter_Heizkreis: 29.2 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_direkter_Heizkreis 29.2 °C
                                  2021-01-09 21:27:47.755 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.2 °C"
                                  2021-01-09 21:27:47.755 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.2 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger 29.2 °C
                                  2021-01-09 21:27:49.169 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen"
                                  2021-01-09 21:27:49.170 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Aktive_Betriebsart Heizen
                                  2021-01-09 21:27:49.918 - debug: fhem.0 (16732) [setAlive] start setAlive 300 sec
                                  2021-01-09 21:27:49.923 - info: fhem.0 (16732) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                                  2021-01-09 21:27:49.933 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "dummy fhem.0.alive on"
                                  2021-01-09 21:27:49.933 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [getAlive] alive true - start
                                  2021-01-09 21:27:49.936 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [getAlive] alive reset timer
                                  2021-01-09 21:27:49.937 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.sendFHEM set fhem.0.alive on-for-timer 360 {"val":"set fhem.0.alive on-for-timer 360","ack":true,"ts":1610224069920,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224069920}
                                  2021-01-09 21:27:49.954 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.resultFHEM {"val":"","ack":true,"ts":1610224069941,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224069941}
                                  2021-01-09 21:27:49.955 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.alive true {"val":true,"ack":true,"ts":1610224069942,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610223769942}
                                  2021-01-09 21:27:49.955 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Debug.numberIn 144 {"val":144,"ack":true,"ts":1610224069942,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224069942}
                                  2021-01-09 21:27:49.960 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Debug.timeIn 5 {"val":5,"ack":true,"ts":1610224069943,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224069943}
                                  2021-01-09 21:27:49.961 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Debug.numberOut 0 {"val":0,"ack":true,"ts":1610224069944,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610131742427}
                                  2021-01-09 21:27:49.962 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Debug.timeOut null {"val":null,"ack":true,"ts":1610224069944,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224069944}
                                  2021-01-09 21:27:49.967 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.lastCommand set fhem.0.alive on-for-timer 360 {"val":"set fhem.0.alive on-for-timer 360","ack":true,"ts":1610224069951,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224069951}
                                  2021-01-09 21:27:49.969 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.sendFHEM done {"val":"done","ack":true,"ts":1610224069957,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224069957}
                                  2021-01-09 21:27:51.359 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh"
                                  2021-01-09 21:27:51.360 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~ehs 0 kWh
                                  2021-01-09 21:27:51.613 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1146 lh"
                                  2021-01-09 21:27:51.614 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1146 lh | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Durchfluss 1146 lh
                                  2021-01-09 21:27:52.328 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 %"
                                  2021-01-09 21:27:52.331 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Pos_Vent_3UV_DHW 0 %
                                  2021-01-09 21:27:52.581 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.UWPumpe: 50 %"
                                  2021-01-09 21:27:52.582 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.UWPumpe: 50 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~UWPumpe 50 %
                                  2021-01-09 21:27:53.450 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Soll_T_Warmwasser: 46 °C"
                                  2021-01-09 21:27:53.450 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Soll_T_Warmwasser: 46 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Warmwasser 46 °C
                                  2021-01-09 21:27:53.920 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.T_direkter_Heizkreis: 29.3 °C"
                                  2021-01-09 21:27:53.921 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.T_direkter_Heizkreis: 29.3 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~T_direkter_Heizkreis 29.3 °C
                                  2021-01-09 21:27:53.924 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~T_direkter_Heizkreis 29.3 °C {"val":"29.3 °C","ack":true,"ts":1610224073922,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224073922}
                                  2021-01-09 21:27:54.223 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.4 °C"
                                  2021-01-09 21:27:54.225 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.4 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger 29.4 °C
                                  2021-01-09 21:27:54.229 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger 29.4 °C {"val":"29.4 °C","ack":true,"ts":1610224074227,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224074227}
                                  2021-01-09 21:27:54.243 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU Info.Q: 4.402 kW"
                                  2021-01-09 21:27:54.244 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU Info.Q: 4.402 kW | reading > fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.402 kW
                                  2021-01-09 21:27:54.248 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.402 kW {"val":"4.402 kW","ack":true,"ts":1610224074245,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224074245}
                                  2021-01-09 21:27:54.624 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Heizung_Ruecklauf: 26 °C"
                                  2021-01-09 21:27:54.625 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Heizung_Ruecklauf: 26 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Heizung_Ruecklauf 26 °C
                                  2021-01-09 21:27:54.629 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Heizung_Ruecklauf 26 °C {"val":"26 °C","ack":true,"ts":1610224074627,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224074627}
                                  2021-01-09 21:27:54.652 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU Info.Q: 4.535 kW"
                                  2021-01-09 21:27:54.653 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU Info.Q: 4.535 kW | reading > fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.535 kW
                                  2021-01-09 21:27:54.657 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.535 kW {"val":"4.535 kW","ack":true,"ts":1610224074655,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224074655}
                                  2021-01-09 21:27:55.083 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 26.1 °C"
                                  2021-01-09 21:27:55.084 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 26.1 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Kaeltemitteltemperatur 26.1 °C
                                  2021-01-09 21:27:55.087 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Kaeltemitteltemperatur 26.1 °C {"val":"26.1 °C","ack":true,"ts":1610224075085,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224075085}
                                  2021-01-09 21:27:55.341 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Ruecklauftemperatur: 25.7 °C"
                                  2021-01-09 21:27:55.342 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Ruecklauftemperatur: 25.7 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Ruecklauftemperatur 25.7 °C
                                  2021-01-09 21:27:55.747 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UVB1: 0 %"
                                  2021-01-09 21:27:55.747 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UVB1: 0 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Pos_Vent_3UVB1 0 %
                                  2021-01-09 21:27:56.513 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen"
                                  2021-01-09 21:27:56.514 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Aktive_Betriebsart Heizen
                                  2021-01-09 21:27:57.430 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Direkter_Heizkreis_Modus: active"
                                  2021-01-09 21:27:57.431 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Direkter_Heizkreis_Modus: active | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Direkter_Heizkreis_Modus active
                                  So sieht's aus
                                  D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A andi2055
                                    @LausiD
                                    Danke dir!
                                    So sieht's aus
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    #507
                                    @andi2055 Ich bräuchte mal noch eure Hilfe. Soweit läuft der Adapter Top, ich bräuchte hier noch die Buttons in ioBroker, damit ich die Rollos zum fahren forcen kann, auch wenn das Rollo Device sagt der Rollo sei unten. Hier kann ich dennoch drücken und er fährt, falls er noch oben ist. Aber ich habe hier keine attr die ich adden könnte.
                                    Fällt euch dazu was ein, wie ich das dennoch über ioB steuern kann, bräuchte das für die VIS ?
                                    LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                      LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      #508
                                      @d3ltoroxp
                                      Mh wenn du den Befehl dafür kennst, kannst du zB im ioB über fhem.0.info.Commands.sendFHEM den Befehl eingeben.
                                      Gruß LausiD
                                      Doku zum FHEM Adapter
                                      Aktuelles zum FHEM Adapter
                                      Test FHEM Adapter
                                      • LausiDL LausiD
                                        @d3ltoroxp
                                        Gruß LausiD
                                        Banis
                                        #509
                                        seit ein paar Tagen habe ich beim HPSU Modul das Problem, dass sehr häufig in den Datenpunkten in ioBRoker statt dem eigentlichen Wert ganz kurz ein Punkt drin steht. Bei den anderen FHEM Modlen konnte ich das nicht beobachten.
                                        Habt ihr das Problem auch?
                                        • B Banis
                                          andi2055
                                          #510
                                          @banis
                                          Es gab ein Update beim FHEM HPSU Modul mit größeren Anpassungen.
                                          Ich teste das auch gerade.
                                          Kannst du überhaupt noch Werte verändern aus ioB heraus? Bspw. Heizkurve
                                          Der Punkt stand in früheren Versionen bei mir in alles States, die zum Setzen der Werte vorhanden waren. Nun gibt es diese bei mir nicht mehr. Das wurde anscheinend zusammengelegt?
                                          B LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
