  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
    djsirius
    #421
    Moin zusammen,
    ich habe heute alle Updates im iobroker gemacht. Leider bekomme ich den FHEM.Adapter nicht mehr ans laufen.
    Was kann ich tun?
    Vielen Dank!
    djsirius
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      schrieb am zuletzt editiert von LausiD
      #422
      @djsirius
      Sorry, hat sich ein Fehler eingeschlichen :-(
      Nach update evon github sollte alles gut sein...
      Gruß LausiD
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      • P pole23
        @LausiD Sorry, da habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich schalte mit "set bu_LichtDecke on" die Lampe an und mit "set bu_LichtDecke off" die Lampe wieder aus. Daher würde hier ein Switch sinn machen, da ich sonst in der VIS ein Problem mit den Toggle habe.
        LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #423
        @pole23 sagte in FHEM Adapter:
        Ok jetzt habe ich verstanden und ein state_switch macht Sinn.
        Schau ich mir nochmal an...
        Gruß LausiD
        Test FHEM Adapter
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          #424
          @pole23
          Kannst mal mit update von github V 1.5.2 vom 23.06.20 testen :-)
          LausiD
          Test FHEM Adapter
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            djsirius
            #425
            Guten Morgen.
            seit dem Update wird meine Logdatei zuspamt mit:
            fhem.0 2020-06-25 09:25:39.752 info (19045) unhandled event FHEM: ---- | at atSpuelmaschinePower Next: 09:25:44 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 atSpuelmaschinePower
            fhem.0 2020-06-25 09:29:54.787 info (19045) unhandled event FHEM: ---- | at atWaschmaschinePower Next: 09:29:59 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 atWaschmaschinePower
            fhem.0 2020-06-25 09:29:54.787 info (19045) unhandled event FHEM: ---- | at atWaeschetrocknerPower Next: 09:29:59 > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 atWaeschetrocknerPower
            Weiß jemand was das bedeutet?
            Hier ein ausschnitt aus dem Debug:
            close Zeit
            debug
            Meldung
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.705 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.sendFHEM done {"val":"done","ack":true,"ts":1593070426699,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1593070426642
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.703 info (1422) END ===== Synchronised FHEM in 3915 ms :-)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.703 warn (1422) > more info FHEM Adapter visit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.702 info (1422) > lastIOBout = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastIOBout
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.702 info (1422) > lastSend2ioB = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastSend2ioB
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.702 info (1422) > lastInfo = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastInfo
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.702 info (1422) > lastError = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastError
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.702 info (1422) > lastWarn = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastWarn
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.701 info (1422) > Number devices of FHEM (ignored) = 2 - fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.701 info (1422) > FHEM alive = true - fhem.0.info.Info.alive
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.701 info (1422) > Number devices of FHEM (synchronized) = 49 - fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMsync
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.701 info (1422) > Number of objects IOB in = 855 - fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.701 info (1422) > Number of objects IOB out (possible) = 0 - fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBoutSub
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.700 info (1422) > Number of objects IOB out (detected) = 0 - fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBout
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.700 info (1422) > room of fhem.x.info.Configurations.onlySyncRoom exist = false - fhem.0.info.Info.roomioBroker
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.699 info (1422) > Number devices of FHEM (jsonlist2) = 53 - fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEM
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.657 info (1422) > Date of main.js = 18.06.20 - fhem.0.info.Info.buildDate
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.657 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.lastCommand save {"val":"save","ack":true,"ts":1593070426656,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1593070426
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.647 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.TEST {"fhem.0.alive":{"id":"fhem.0.alive"},"fhem.0.send2ioB":{"id":"fhem.0.send2ioB"}} {"val":"{"fhem.0.alive":{"id":"fhem.0.alive"},"fhe
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.645 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.resultFHEM Wrote configuration to fhem.cfg<br> {"val":"Wrote configuration to fhem.cfg<br>","ack":true,"ts":1593070426642,"q":0,"from":"syst
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.644 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.sendFHEM done {"val":"done","ack":true,"ts":1593070426642,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1593070426642
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.642 debug (1422) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventNOK] > unhandled event FHEM: global | Global global SAVE > no sync - SAVE or UPDATE
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.642 debug (1422) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "Global global SAVE"
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.642 debug (1422) fhemIgnoreConfig = {"telnetPort_192.168.1.16_38568":{"id":"telnetPort_192.168.1.16_38568"},"telnetPort_192.168.1.16_38570":{"id":"telnetPort_192.168.1.16_38570"}}
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.641 debug (1422) fhemINs = {}
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.641 debug (1422) fhemIN = {}
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.641 debug (1422) fhemIgnore = {"fhem.0.alive":{"id":"fhem.0.alive"},"fhem.0.send2ioB":{"id":"fhem.0.send2ioB"}}
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.641 info (1422) STEP 15 ==== info Synchro
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.640 info (1422) > processed 0 event(s) of FHEM saved during synchro
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.640 info (1422) STEP 14 ==== processed saved event(s) of FHEM
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.600 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.lastCommand set fhem.0.alive on-for-timer 360 {"val":"set fhem.0.alive on-for-timer 360","ack":true,"ts":1593070426594,"q":0,"from":"system.
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.599 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Debug.timeOut null {"val":null,"ack":true,"ts":1593070426594,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1593070426594}
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.598 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Debug.numberOut 0 {"val":0,"ack":true,"ts":1593070426594,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1592909961453}
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.597 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Debug.timeIn null {"val":null,"ack":true,"ts":1593070426594,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1593070426594}
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.597 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Debug.numberIn 0 {"val":0,"ack":true,"ts":1593070426594,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1593070426594}
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.596 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.alive true {"val":true,"ack":true,"ts":1593070426594,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1593070426594}
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.593 info (1422) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | save > save
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.593 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.sendFHEM save {"val":"save","ack":true,"ts":1593070426590,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1593070426590
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.593 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.resultFHEM {"val":"","ack":true,"ts":1593070426590,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1592917803259}
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.592 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.sendFHEM done {"val":"done","ack":true,"ts":1593070426589,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1593070426589
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.591 debug (1422) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [getAlive] alive true - start
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.590 debug (1422) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "dummy fhem.0.alive on"
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.582 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.lastCommand deleteattr fhem.0.alive event-on-change-reading {"val":"deleteattr fhem.0.alive event-on-change-reading","ack":true,"ts":1593070
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.580 info (1422) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.579 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.sendFHEM set fhem.0.alive on-for-timer 360 {"val":"set fhem.0.alive on-for-timer 360","ack":true,"ts":1593070426577,"q":0,"from":"system.ada
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.578 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.resultFHEM {"val":"","ack":true,"ts":1593070426577,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1592917803259}
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.578 debug (1422) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventNOK] > unhandled event FHEM: ---- | Global global DELETEATTR fhem.0.alive event-on-change-reading > no sync - "fhem.0.alive" included in fh
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.577 debug (1422) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "Global global DELETEATTR fhem.0.alive event-on-change-reading"
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.569 info (1422) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | deleteattr fhem.0.alive event-on-change-reading > deleteattr fhem.0.alive event-on-change-reading
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.568 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.sendFHEM deleteattr fhem.0.alive event-on-change-reading {"val":"deleteattr fhem.0.alive event-on-change-reading","ack":true,"ts":1593070426
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.568 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.alive false {"val":false,"ack":true,"ts":1593070426565,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1593070419604}
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.563 info (1422) > processed 3 stateChange(s) of ioBroker saved during synchro
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.563 info (1422) STEP 13 ==== processed saved stateChange(s) of ioBroker
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.563 info (1422) > save FHEM: Wrote configuration to fhem.cfg
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.563 debug (1422) [setAlive] start setAlive 300 sec
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.563 info (1422) > activate fhem.0.alive room ioB_System every 5 minutes
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.563 info (1422) STEP 12 ==== activate alive and save FHEM
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.562 info (1422) > dummy fhem.0.alive - use to check alive FHEM Adapter in FHEM
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.562 info (1422) > dummy fhem.0.send2ioB - use to set objects/states of ioBroker from FHEM
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.562 info (1422) > room ioB_IN: nothing to do.....
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.561 info (1422) STEP 11 ==== check/create FHEM dummy Devices in room ioB_IN/ioB_System
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.561 info (1422) > delete unused objects (*) > delete 0 channel(s) and 0 state(s)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.519 info (1422) STEP 10 ===== check delete unused objects
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.518 debug (1422) [syncStates] end
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.468 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.vitoconnect.heating_power_consumption_total_unit null {"val":null,"ack":true,"ts":1593070426466,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.a
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.466 debug (1422) [syncStates] update state: fhem.0.vitoconnect.heating_power_consumption_total_unit = null > NaN
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.370 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.atWaschmaschinePower.state Next: 09:33:44 {"val":"Next: 09:33:44","ack":true,"ts":1593070426368,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.a
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.367 debug (1422) [syncStates] update state: fhem.0.atWaschmaschinePower.state = Next: 09:33:39 > Next: 09:33:44
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.322 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.atWaeschetrocknerPower.state Next: 09:33:44 {"val":"Next: 09:33:44","ack":true,"ts":1593070426320,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.319 debug (1422) [syncStates] update state: fhem.0.atWaeschetrocknerPower.state = Next: 09:33:39 > Next: 09:33:44
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.274 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.atSpuelmaschinePower.state Next: 09:33:44 {"val":"Next: 09:33:44","ack":true,"ts":1593070426272,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.a
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.272 debug (1422) [syncStates] update state: fhem.0.atSpuelmaschinePower.state = Next: 09:33:39 > Next: 09:33:44
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.200 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Rolladen_rechts_Marie.R-powerUpAction null {"val":null,"ack":true,"ts":1593070426199,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.196 debug (1422) [syncStates] update state: fhem.0.Rolladen_rechts_Marie.R-powerUpAction = null > NaN
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.139 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Rolladen_links_Marie.R-powerUpAction null {"val":null,"ack":true,"ts":1593070426138,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.138 debug (1422) [syncStates] update state: fhem.0.Rolladen_links_Marie.R-powerUpAction = null > NaN
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.054 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.FileLog_WK_Waschmaschine.linesInTheFile 16067 {"val":16067,"ack":true,"ts":1593070426052,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.051 debug (1422) [syncStates] update state: fhem.0.FileLog_WK_Waschmaschine.linesInTheFile = 16064 > 16067
            fhem.0 2020-06-25 09:33:46.002 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.FileLog_WK_Waeschetrockner.linesInTheFile 29079 {"val":29079,"ack":true,"ts":1593070426000,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin"
            fhem.0 2020-06-25 09:33:45.999 debug (1422) [syncStates] update state: fhem.0.FileLog_WK_Waeschetrockner.linesInTheFile = 27746 > 29079
            fhem.0 2020-06-25 09:33:45.951 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.FileLog_VitoConnect.linesInTheFile 120312 {"val":120312,"ack":true,"ts":1593070425950,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc"
            fhem.0 2020-06-25 09:33:45.949 debug (1422) [syncStates] update state: fhem.0.FileLog_VitoConnect.linesInTheFile = 89736 > 120312
            fhem.0 2020-06-25 09:33:45.859 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.FileLog_K_Spuelmaschine.linesInTheFile 9510 {"val":9510,"ack":true,"ts":1593070425857,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc"
            fhem.0 2020-06-25 09:33:45.857 debug (1422) [syncStates] update state: fhem.0.FileLog_K_Spuelmaschine.linesInTheFile = 8816 > 9510
            fhem.0 2020-06-25 09:33:45.796 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Deckenlampe_Marie.R-powerUpAction null {"val":null,"ack":true,"ts":1593070425795,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1593
            fhem.0 2020-06-25 09:33:45.795 debug (1422) [syncStates] update state: fhem.0.Deckenlampe_Marie.R-powerUpAction = null > NaN
            fhem.0 2020-06-25 09:33:45.731 info (1422) > check update/create 806 state(s) / 806 state(s) to sync
            fhem.0 2020-06-25 09:33:45.730 info (1422) > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:45.729 debug (1422) [syncRoom] (USB-Sticks) fhem.0.myJeeLink,fhem.0.nanoCUL868
            fhem.0 2020-06-25 09:33:45.728 debug (1422) [syncRoom] (Küche) fhem.0.K_Spuelmaschine,fhem.0.K_Spuelmaschine_Power,fhem.0.atSpuelmaschinePower
            fhem.0 2020-06-25 09:33:45.727 debug (1422) [syncRoom] (Heizung) fhem.0.Heizung_Verbrauch,fhem.0.vitoconnect,fhem.0.vitoconnect_rg,fhem.0.vitoconnect_update
            fhem.0 2020-06-25 09:33:45.727 debug (1422) [syncRoom] (Waschküche) fhem.0.FileLog_WK_Waeschetrockner,fhem.0.FileLog_WK_Waschmaschine,fhem.0.WK_Waeschetrockner,fhem.0.WK_Waeschetrockner_Power,fhem.0.WK_Waschmaschine,fhem.0.WK_Waschmaschi
            fhem.0 2020-06-25 09:33:45.726 debug (1422) [syncRoom] (LogFiles) fhem.0.FileLog_Bad_Heizung,fhem.0.FileLog_Buero_Heizung,fhem.0.FileLog_Deckenlampe_Marie,fhem.0.FileLog_K_Spuelmaschine,fhem.0.FileLog_Kueche_Heizung,fhem.0.FileLog_Lichtt
            fhem.0 2020-06-25 09:33:45.726 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin 855 {"val":855,"ack":true,"ts":1593070425724,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":15929982900
            fhem.0 2020-06-25 09:33:45.725 debug (1422) [syncRoom] (Marie) fhem.0.Deckenlampe_Marie,fhem.0.Lichttaster_Deckenlampe_Marie,fhem.0.Lichttaster_Deckenlampe_Marie_Btn_01,fhem.0.Lichttaster_Deckenlampe_Marie_Btn_02,fhem.0.Rolladen_links_Ma
            fhem.0 2020-06-25 09:33:45.724 debug (1422) [syncRoom] (System) fhem.0.ActionDetector,fhem.0.WEB,fhem.0.allowed_WEB,fhem.0.allowed_telnetPort,fhem.0.autocreate,fhem.0.eventTypes,fhem.0.global,fhem.0.initialUsbCheck,fhem.0.teleBot,fhem.0.
            fhem.0 2020-06-25 09:33:45.723 info (1422) > check update/create 7 room(s) - fhem.0.info.Configurations.autoRoom (true)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:45.673 debug (1422) [syncObjects] update object: fhem.0.vitoconnect_update (channel) - native
            fhem.0 2020-06-25 09:33:45.567 debug (1422) [syncObjects] update object: fhem.0.vitoconnect (channel) - native
            fhem.0 2020-06-25 09:33:45.562 debug (1422) [syncObjects] update object: fhem.0.telnetPort (channel) - native
            fhem.0 2020-06-25 09:33:45.490 debug (1422) [syncObjects] update object: fhem.0.teleBot (channel) - native
            fhem.0 2020-06-25 09:33:45.429 debug (1422) [syncObjects] update object: fhem.0.myJeeLink (channel) - native
            fhem.0 2020-06-25 09:33:45.357 debug (1422) [syncObjects] update object: fhem.0.atWaschmaschinePower (channel) - native
            fhem.0 2020-06-25 09:33:45.305 debug (1422) [syncObjects] update object: fhem.0.atWaeschetrocknerPower (channel) - native
            fhem.0 2020-06-25 09:33:45.252 debug (1422) [syncObjects] update object: fhem.0.atSpuelmaschinePower (channel) - native
            fhem.0 2020-06-25 09:33:45.230 debug (1422) [syncObjects] update object: fhem.0.WK_Waschmaschine (channel) - native
            fhem.0 2020-06-25 09:33:45.167 debug (1422) [syncObjects] update object: fhem.0.WK_Waeschetrockner (channel) - native
            fhem.0 2020-06-25 09:33:45.119 debug (1422) [syncObjects] update object: fhem.0.WEB (channel) - native
            fhem.0 2020-06-25 09:33:45.040 debug (1422) [syncObjects] update object: fhem.0.K_Spuelmaschine (channel) - native
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.950 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMsync 49 {"val":49,"ack":true,"ts":1593070424943,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1593070424
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.950 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBout 0 {"val":0,"ack":true,"ts":1593070424943,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1569060856338}
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.949 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored 2 {"val":2,"ack":true,"ts":1593070424943,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":159247673
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.949 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.roomioBroker false {"val":false,"ack":true,"ts":1593070424943,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1569060856338
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.949 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEM 53 {"val":53,"ack":true,"ts":1593070424943,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1593070424943}
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.946 debug (1422) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventNOK] > unhandled event FHEM: ---- | at atWaschmaschinePower Next: 09:33:49 > no sync - not in fhemObjects and not global
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.946 debug (1422) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "at atWaschmaschinePower Next: 09:33:49"
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.946 debug (1422) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventNOK] > unhandled event FHEM: ---- | dummy WK_Waschmaschine_Power 0 > no sync - not in fhemObjects and not global
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.946 debug (1422) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "dummy WK_Waschmaschine_Power 0"
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.945 debug (1422) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventNOK] > unhandled event FHEM: ---- | at atWaeschetrocknerPower Next: 09:33:49 > no sync - not in fhemObjects and not global
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.945 debug (1422) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "at atWaeschetrocknerPower Next: 09:33:49"
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.945 debug (1422) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventNOK] > unhandled event FHEM: ---- | dummy WK_Waeschetrockner_Power 0 > no sync - not in fhemObjects and not global
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.945 debug (1422) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "dummy WK_Waeschetrockner_Power 0"
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.945 debug (1422) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventNOK] > unhandled event FHEM: ---- | at atSpuelmaschinePower Next: 09:33:49 > no sync - not in fhemObjects and not global
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.945 debug (1422) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "at atSpuelmaschinePower Next: 09:33:49"
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.945 debug (1422) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventNOK] > unhandled event FHEM: ---- | dummy K_Spuelmaschine_Power 0 > no sync - not in fhemObjects and not global
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.944 debug (1422) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "dummy K_Spuelmaschine_Power 0"
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.939 info (1422) > check update/create 855 object(s) / 49 channel(s) and 806 state(s)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.938 info (1422) STEP 09 ===== Synchro objects, rooms, functions, states
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.938 info (1422) > check channel - 49 Device(s) of FHEM synchronized
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.938 info (1422) > detected 0 objects to send FHEM (ioBout)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.938 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.vitoconnect_update | name: vitoconnect_update | room: Heizung | role: undefined | function: no | 53/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.938 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.vitoconnect_rg | name: Heizung | room: Heizung | role: undefined | function: no | 52/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.935 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.vitoconnect | name: vitoconnect | room: Heizung | role: undefined | function: no | 51/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.935 info (1422) ignored FHEM device "telnetPort_192.168.1.16_38570" > no sync - room: hidden | 50/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.935 info (1422) ignored FHEM device "telnetPort_192.168.1.16_38568" > no sync - room: hidden | 49/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.935 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.telnetPort | name: telnetPort | room: System | role: undefined | function: no | 48/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.934 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.teleBot | name: teleBot | room: System | role: undefined | function: no | 47/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.934 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.nanoCUL868 | name: nanoCUL868 | room: USB-Sticks | role: undefined | function: no | 46/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.934 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.myJeeLink | name: myJeeLink | room: USB-Sticks | role: undefined | function: no | 45/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.934 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.initialUsbCheck | name: initialUsbCheck | room: System | role: undefined | function: no | 44/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.933 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.global | name: global | room: System | role: undefined | function: no | 43/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.933 info (1422) ignored FHEM device "fhem.0.send2ioB" > no sync - comment: Auto-created by ioBroker fhem.0 | 42/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.933 info (1422) ignored FHEM device "fhem.0.alive" > no sync - comment: Auto-created by ioBroker fhem.0 | 41/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.933 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.eventTypes | name: eventTypes | room: System | role: undefined | function: no | 40/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.933 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.autocreate | name: autocreate | room: System | role: undefined | function: no | 39/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.933 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.atWaschmaschinePower | name: atWaschmaschinePower | room: Waschküche | role: undefined | function: no | 38/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.932 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.atWaeschetrocknerPower | name: atWaeschetrocknerPower | room: Waschküche | role: undefined | function: no | 37/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.932 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.atSpuelmaschinePower | name: atSpuelmaschinePower | room: Küche | role: undefined | function: no | 36/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.932 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.allowed_telnetPort | name: allowed_telnetPort | room: System | role: undefined | function: no | 35/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.932 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.allowed_WEB | name: allowed_WEB | room: System | role: undefined | function: no | 34/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.932 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.WK_Waschmaschine_Power | name: WK_Waschmaschine_Power | room: Waschküche | role: undefined | function: no | 33/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.931 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.WK_Waschmaschine | name: WK_Waschmaschine | room: Waschküche | role: undefined | function: no | 32/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.931 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.WK_Waeschetrockner_Power | name: WK_Waeschetrockner_Power | room: Waschküche | role: undefined | function: no | 31/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.931 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.WK_Waeschetrockner | name: WK_Waeschetrockner | room: Waschküche | role: undefined | function: no | 30/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.931 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.WEB | name: WEB | room: System | role: undefined | function: no | 29/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.930 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.Rolladen_rechts_Marie | name: Rolladen_rechts_Marie | room: Marie | role: undefined | function: blind | 28/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.929 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.Rolladen_links_Marie | name: Rolladen_links_Marie | room: Marie | role: undefined | function: blind | 27/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.929 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.Logfile | name: Logfile | room: LogFiles | role: undefined | function: no | 26/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.929 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.Lichttaster_Deckenlampe_Marie_Btn_02 | name: Lichttaster_Deckenlampe_Marie_Btn_02 | room: Marie | role: undefined | function: no | 25/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.928 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.Lichttaster_Deckenlampe_Marie_Btn_01 | name: Lichttaster_Deckenlampe_Marie_Btn_01 | room: Marie | role: undefined | function: no | 24/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.928 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.Lichttaster_Deckenlampe_Marie | name: Lichttaster_Deckenlampe_Marie | room: Marie | role: undefined | function: no | 23/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.928 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.K_Spuelmaschine_Power | name: K_Spuelmaschine_Power | room: Küche | role: undefined | function: no | 22/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.927 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.K_Spuelmaschine | name: K_Spuelmaschine | room: Küche | role: undefined | function: no | 21/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.927 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.Heizung_Verbrauch | name: Heizung_Verbrauch | room: Heizung | role: undefined | function: no | 20/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.927 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.FileLog_Wohnzimmer_Heizung | name: FileLog_HM_42D82F | room: LogFiles | role: undefined | function: no | 19/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.927 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.FileLog_WK_Waschmaschine | name: FileLog_WK_Waschmaschine | room: Waschküche | role: undefined | function: no | 18/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.926 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.FileLog_WK_Waeschetrockner | name: FileLog_WK_Waeschetrockner | room: Waschküche | role: undefined | function: no | 17/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.926 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.FileLog_VitoConnect | name: FileLog_VitoConnect | room: LogFiles | role: undefined | function: no | 16/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.926 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.FileLog_Rolladen_rechts_Marie | name: FileLog_Rolladen_rechts_Marie | room: LogFiles | role: undefined | function: no | 15/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.925 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.FileLog_Rolladen_links_Marie | name: FileLog_Rolladen_links_Marie | room: LogFiles | role: undefined | function: no | 14/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.924 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.FileLog_PCA301_261589 | name: FileLog_PCA301_261589 | room: LogFiles | role: undefined | function: no | 13/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.924 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.FileLog_PCA301_261588 | name: FileLog_PCA301_261588 | room: LogFiles | role: undefined | function: no | 12/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.924 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.FileLog_PCA301_261500 | name: FileLog_PCA301_261500 | room: LogFiles | role: undefined | function: no | 11/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.924 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.FileLog_Marie_Heizung_Rechts | name: FileLog_Marie_Heizung_Rechts | room: LogFiles | role: undefined | function: no | 10/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.923 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.FileLog_Marie_Heizung_Links | name: FileLog_Marie_Heizung_Links | room: LogFiles | role: undefined | function: no | 9/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.923 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.FileLog_Lichttaster_Deckenlampe_Marie | name: FileLog_Lichttaster_Deckenlampe_Marie | room: LogFiles | role: undefined | function: no | 8/
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.923 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.FileLog_Kueche_Heizung | name: FileLog_HM_4101E9 | room: LogFiles | role: undefined | function: no | 7/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.922 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.FileLog_K_Spuelmaschine | name: FileLog_K_Spuelmaschine | room: LogFiles | role: undefined | function: no | 6/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.922 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.FileLog_Deckenlampe_Marie | name: FileLog_Deckenlampe_Marie | room: LogFiles | role: undefined | function: no | 5/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.922 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.FileLog_Buero_Heizung | name: FileLog_Heizung_Buero | room: LogFiles | role: undefined | function: no | 4/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.921 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.FileLog_Bad_Heizung | name: FileLog_Bad_Heizung | room: LogFiles | role: undefined | function: no | 3/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.920 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.Deckenlampe_Marie | name: Deckenlampe_Marie | room: Marie | role: undefined | function: no | 2/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.918 debug (1422) [main] [syncFHEM] [parseObjects] check channel fhem.0.ActionDetector | name: ActionDetector | room: System | role: undefined | function: no | 1/53
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.918 info (1422) > no sync device(s) with Internals:NAME = info - fhem.0.info.Configurations.ignoreObjectsInternalsNAME (info)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.918 info (1422) STEP 08 ===== parse Objects - check 53 Device(s) of FHEM detected
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.915 info (1422) > get 53 Device(s) of FHEM
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.912 info (1422) > result of jsonlist2 OK
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.697 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.connection true {"val":true,"ack":true,"ts":1593070424694,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1593070424694}
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.696 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBoutSub 0 {"val":0,"ack":true,"ts":1593070424694,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":15690608563
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.692 info (1422) > Connected FHEM telnet 192.168.1.10:7072 - send telnet "jsonlist2"
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.692 info (1422) STEP 07 ===== connect FHEM telnet
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.686 info (1422) > no sync - fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.686 info (1422) STEP 06 ===== check Subscribe - check fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.684 info (1422) STEP 05 ===== Activate Debug-Mode for channel(s) - check fhem.0.info.Debug.activate
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.683 info (1422) > LOG "ignore FHEM device ....." ignored Devices from FHEM (info.Configurations) - info.Settings.logIgnoreConfigurations (true)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.683 debug (1422) [main] [getSettings] [getSetting] info.Settings.logIgnoreConfigurations true
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.683 info (1422) > LOG "unhandled event FHEM ....." all events unhandled from FHEM - info.Settings.logUnhandledEventFHEM (true)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.683 debug (1422) [main] [getSettings] [getSetting] info.Settings.logUnhandledEventFHEM true
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.682 debug (1422) [main] [getSettings] [getSetting] info.Settings.logEventFHEMstate false
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.682 debug (1422) [main] [getSettings] [getSetting] info.Settings.logEventFHEMreading false
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.681 info (1422) > LOG "event FHEM(g) ....." events global from FHEM - info.Settings.logEventFHEMglobal (true)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.681 debug (1422) [main] [getSettings] [getSetting] info.Settings.logEventFHEMglobal true
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.681 debug (1422) [main] [getSettings] [getSetting] info.Settings.logEventFHEM false
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.680 info (1422) > LOG "stateChange: ....." all events ioBroker to FHEM - info.Settings.logEventIOB (true)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.680 debug (1422) [main] [getSettings] [getSetting] info.Settings.logEventIOB true
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.645 info (1422) > LOG "Delete channel ....." - info.Settings.logDeleteChannel (true)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.645 debug (1422) [main] [getSettings] [getSetting] info.Settings.logDeleteChannel true
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.645 info (1422) > LOG "Create channel ....." - info.Settings.logCreateChannel (true)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.645 debug (1422) [main] [getSettings] [getSetting] info.Settings.logCreateChannel true
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.645 debug (1422) [main] [getSettings] [getSetting] info.Settings.logUpdateChannel false
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.645 debug (1422) [main] [getSettings] [getSetting] info.Settings.logCheckObject false
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.644 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.lastCommand ----- start FHEM Adapter Instanz fhem.0 {"val":"----- start FHEM Adapter Instanz fhem.0","ack":true,"ts":1593070424637,"q":0,"fr
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.643 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.lastIOBout ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) {"val":"----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.643 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.lastSend2ioB ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) {"val":"----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(fals
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.642 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.lastInfo ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) {"val":"----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false)",
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.642 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.lastError ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) {"val":"----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false)"
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.641 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.lastWarn ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) {"val":"----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false)",
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.640 debug (1422) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.buildDate 18.06.20 {"val":"18.06.20","ack":true,"ts":1593070424636,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":15929078
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.634 info (1422) STEP 04 ===== select messages ioBroker admin LOG - check fhem.0.info.Settings (true)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.631 debug (1422) [main] [getConfigurationsFUNCTION] [getSetting] info.Configurations.oldState false
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.631 debug (1422) [main] [getConfigurationsFUNCTION] [getSetting] info.Configurations.syncUpdate false
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.631 debug (1422) [main] [getConfigurationsFUNCTION] [getSetting] info.Configurations.advancedFunction false
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.630 info (1422) > FUNCTION - delete unused objects automatically - info.Configurations.deleteUnusedObjects (true)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.629 debug (1422) [main] [getConfigurationsFUNCTION] [getSetting] info.Configurations.deleteUnusedObjects true
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.629 debug (1422) [main] [getConfigurationsFUNCTION] [getSetting] info.Configurations.autoRest false
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.629 debug (1422) [main] [getConfigurationsFUNCTION] [getSetting] info.Configurations.autoStates false
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.628 debug (1422) [main] [getConfigurationsFUNCTION] [getSetting] info.Configurations.autoType false
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.590 debug (1422) [main] [getConfigurationsFUNCTION] [getSetting] info.Configurations.autoName false
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.590 info (1422) > FUNCTION - (fhem.0) auto create SmartName of object (Adapter Cloud/IoT) - info.Configurations.autoSmartName (true)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.589 debug (1422) [main] [getConfigurationsFUNCTION] [getSetting] info.Configurations.autoSmartName true
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.589 debug (1422) [main] [getConfigurationsFUNCTION] [getSetting] info.Configurations.autoConfigFHEM false
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.589 info (1422) > FUNCTION - auto create room of channel (use Adapter Material) - info.Configurations.autoRoom (true)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.588 debug (1422) [main] [getConfigurationsFUNCTION] [getSetting] info.Configurations.autoRoom true
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.588 debug (1422) [main] [getConfigurationsFUNCTION] [getSetting] info.Configurations.autoFunction false
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.587 debug (1422) [main] [getConfigurationsFUNCTION] [getSetting] info.Configurations.autoRole false
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.584 info (1422) STEP 03 ===== select function of Adapter (FUNCTION) - check fhem.0.info.Configurations (true)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.583 debug (1422) [main] [getConfigurationsSYNC] [getConfig] info.Configurations.onlySyncRoom: null
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.536 debug (1422) [main] [getConfigurationsSYNC] [getConfig] info.Configurations.onlySyncRoom (ioBroker,ioB_OUT)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.535 debug (1422) [main] [getConfigurationsSYNC] [getConfig] info.Configurations.onlySyncTYPE: null
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.492 debug (1422) [main] [getConfigurationsSYNC] [getConfig] info.Configurations.onlySyncTYPE ()
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.491 debug (1422) [main] [getConfigurationsSYNC] [getConfig] info.Configurations.onlySyncNAME: null
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.448 debug (1422) [main] [getConfigurationsSYNC] [getConfig] info.Configurations.onlySyncNAME ()
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.447 debug (1422) [main] [getConfigurationsSYNC] [getConfig] info.Configurations.ignorePossibleSets: null
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.404 debug (1422) [main] [getConfigurationsSYNC] [getConfig] info.Configurations.ignorePossibleSets (getConfig,etRegRaw,egBulk,regSet,deviceMsg,CommandAccepted)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.403 debug (1422) [main] [getConfigurationsSYNC] [getConfig] info.Configurations.ignoreReadings: null
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.359 debug (1422) [main] [getConfigurationsSYNC] [getConfig] info.Configurations.ignoreReadings (currentTrackPositionSimulated,currentTrackPositionSimulatedSec)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.359 debug (1422) [main] [getConfigurationsSYNC] [getConfig] info.Configurations.allowedInternals: null
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.316 debug (1422) [main] [getConfigurationsSYNC] [getConfig] info.Configurations.allowedInternals (TYPE,NAME)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.315 debug (1422) [main] [getConfigurationsSYNC] [getConfig] info.Configurations.allowedAttributes: null
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.272 debug (1422) [main] [getConfigurationsSYNC] [getConfig] info.Configurations.allowedAttributes (room,alias,comment)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.271 debug (1422) [main] [getConfigurationsSYNC] [getConfig] info.Configurations.ignoreObjectsInternalsTYPE: null
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.227 debug (1422) [main] [getConfigurationsSYNC] [getConfig] info.Configurations.ignoreObjectsInternalsTYPE ()
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.227 debug (1422) [main] [getConfigurationsSYNC] [getConfig] info.Configurations.ignoreObjectsInternalsNAME: null
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.184 debug (1422) [main] [getConfigurationsSYNC] [getConfig] info.Configurations.ignoreObjectsInternalsNAME (info)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.183 debug (1422) [main] [getConfigurationsSYNC] [getConfig] info.Configurations.ignoreObjectsAttributesroom: null
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.140 debug (1422) [main] [getConfigurationsSYNC] [getConfig] info.Configurations.ignoreObjectsAttributesroom ()
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.139 debug (1422) [main] [getConfigurationsSYNC] [getConfig] info.Configurations.allowedIOBin: null
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.091 debug (1422) [main] [getConfigurationsSYNC] [getConfig] info.Configurations.allowedIOBin ()
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.091 info (1422) STEP 02 ===== Devices to sync (SYNC) - check fhem.0.info.Configurations (value)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.090 info (1422) > 62 objects fhem.0.info OK
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.031 info (1422) > check old objects and delete
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.030 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Settings.logIgnoreConfigurations - LOG "ignore FHEM device ....." ignored Devices from FHEM (info.Configurations)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.030 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Settings.logUpdateChannel - LOG "Update channel ....."
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.030 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Settings.logUnhandledEventFHEM - LOG "unhandled event FHEM ....." all events unhandled from FHEM
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.030 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Settings.logEventIOB - LOG "stateChange: ....." all events ioBroker to FHEM
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.030 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Settings.logEventFHEMstate - LOG "event FHEM(s) ....." events state from FHEM
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.029 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Settings.logEventFHEMreading - LOG "event FHEM(r) ....." events readings from FHEM
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.029 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Settings.logEventFHEMglobal - LOG "event FHEM(g) ....." events global from FHEM
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.029 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Settings.logEventFHEM - LOG "event FHEM ....." all events from FHEM over telnet)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.029 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Settings.logDeleteChannel - LOG "Delete channel ....."
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.029 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Settings.logCreateChannel - LOG "Create channel ....."
            fhem.0 2020-06-25 09:33:44.028 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Settings.logCheckObject - LOG "check channel ....."
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.986 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Info.lastIOBout - lastIOBout
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.985 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Info.lastSend2ioB - lastSend2ioB
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.985 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Info.lastInfo - lastInfo
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.985 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Info.lastError - lastError
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.985 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Info.lastWarn - lastWarn
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.985 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored - Number devices of FHEM (ignored)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.985 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Info.alive - FHEM alive
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.982 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Debug.timeOut - Average time(ms) stateChanges(s) of ioBroker last 5 min
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.982 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Debug.numberOut - Number of stateChanges(s) of ioBroker last 5 min
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.981 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Debug.timeIn - Average time(ms) of events of FHEM last 5 min
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.981 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Debug.numberIn - Number of events of FHEM last 5 min
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.981 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Debug.logDevelop - More info debug
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.981 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Configurations.syncUpdate - FUNCTION - sync update reading
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.981 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Configurations.advancedFunction - FUNCTION - advanced
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.981 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Configurations.logNoInfo - FUNCTION - no LOG info
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.981 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Configurations.oldState - FUNCTION - old version of state with true/false
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.981 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Configurations.deleteUnusedObjects - FUNCTION - delete unused objects automatically
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.981 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Configurations.autoRest - FUNCTION - auto create read,write,min,max,unit of object
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.981 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Configurations.autoStates - FUNCTION - auto create states of object
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.980 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Configurations.autoType - FUNCTION - auto create type of object
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.980 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Configurations.autoName - FUNCTION - auto create name of object
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.980 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Configurations.autoSmartName - FUNCTION - (fhem.0) auto create SmartName of object (Adapter Cloud/IoT)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.980 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Configurations.autoRole - FUNCTION - auto create role of object (use Adapter Material)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.980 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Configurations.autoRoom - FUNCTION - auto create room of channel (use Adapter Material)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.980 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Configurations.autoFunction - FUNCTION - auto create function of object (use Adapter Material)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.980 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Configurations.autoConfigFHEM - FUNCTION - allow special configurations FHEM
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.979 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin - Number of objects IOB in
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.977 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBoutSub - Number of objects IOB out (possible)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.977 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBout - Number of objects IOB out (detected)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.977 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMsync - Number devices of FHEM (synchronized)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.977 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEM - Number devices of FHEM (jsonlist2)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.977 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Info.roomioBroker - room of fhem.x.info.Configurations.onlySyncRoom exist
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.977 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Info.buildDate - Date of main.js
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.977 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Debug.activate - Debug Mode for Device(s) NAME
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.976 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Debug.meta - Device NAME of FHEM
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.976 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Debug.jsonlist2 - jsonlist2 of FHEM
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.976 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Configurations.onlySyncTYPE - SYNC - only sync device(s) TYPE
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.976 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Configurations.onlySyncNAME - SYNC - only sync device(s) NAME
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.976 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Configurations.onlySyncRoom - SYNC - only sync device(s) if room exist (default: ioBroker,ioB_OUT)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.976 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Configurations.ignorePossibleSets - SYNC - ignore PossibleSets (default: getConfig,etRegRaw,egBulk,regSet,deviceMsg,CommandAccepted)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.976 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Configurations.ignoreReadings - SYNC - ignore Readings (default: currentTrackPositionSimulated,currentTrackPositionSimulatedSec)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.975 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Configurations.allowedInternals - SYNC - allowed Internals (default: TYPE,NAME)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.975 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Configurations.allowedAttributes - SYNC - allowed Attributes (default: room,alias,comment)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.975 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Configurations.ignoreObjectsAttributesroom - SYNC - ignore device(s) of room(s) (default: )
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.975 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Configurations.ignoreObjectsInternalsNAME - SYNC - ignore device(s) NAME (default: info)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.975 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Configurations.ignoreObjectsInternalsTYPE - SYNC - ignore device(s) TYPE (default: )
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.973 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin - SYNC - allowed objects send2FHEM
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.962 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Commands.createSwitch - Create dummy as switch in room FHEM (NAME room)
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.962 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Commands.sendFHEM - Command to FHEM
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.961 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Commands.resultFHEM - Result of FHEM
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.961 debug (1422) [main] [myObjects] > update fhem.0.info.Commands.lastCommand - Last command to FHEM
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.936 info (1422) > check new/update objects
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.934 info (1422) STEP 01 ===== buildDate 18.06.20 - check objects fhem.0.info
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.933 debug (1422) [main] [firstCheck] [getSetting] info.Configurations.logNoInfo false
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.931 debug (1422) [main] [firstCheck] [getSetting] info.Debug.logDevelop false
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.884 debug (1422) [main] telnetOut.on ready
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.830 debug (1422) [main] start
            fhem.0 2020-06-25 09:33:43.817 info (1422) starting. Version 1.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v10.18.0, js-controller: 3.1.4
            fhem.0 2020-06-25 09:33:39.604 info (19045) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            fhem.0 2020-06-25 09:33:39.603 info (19045) terminating
            fhem.0 2020-06-25 09:33:39.602 info (19045) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            Vielen Dank!
            djsirius
            LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
              djsirius
              #426
              Hallo.
              Kann mir keiner sagen, warum ich diese Meldung bekomme?
              1. unhandled event FHEM: ---- | at atWaschmaschinePower
              Vielen Dank!
              djsirius
              • LausiDL LausiD
                @pole23
                LausiD
                pole23
                #427
                @LausiD Ich habe die aktuellste Version neu installiert, leider wird "_switch" nicht erstellt.
                • D djsirius
                  Guten Morgen.
                  close Zeit
                  debug
                  Meldung
                  Vielen Dank!
                  LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  #428
                  @djsirius sagte in FHEM Adapter:
                  Ein state zB mit "Next: ..." kann leider nicht einwandfrei als state oder reading erkannt werden, deshalb der Umweg über jsonlist2.
                  Falls du die Meldung nicht haben möchtest bitte fhem.0.info.Settings.logUnhandledEventFHEM auf false setzen.
                  LausiD
                  Test FHEM Adapter
                  • P pole23
                    LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #429
                    Stimmt, habe ich nochmal geprüft.
                    Nach Update von github 1.5.2 buildDate 28.06.20 sollte es aber flutschen :-)
                    Für jedes Device TYPE "KNX" wird jetzt ein state_switch angelegt.
                    LausiD
                    Test FHEM Adapter
                    • LausiDL LausiD
                      LausiD
                      pole23
                      #430
                      @LausiD Funktioniert, vielen dank
                      • LausiDL LausiD
                        LausiD
                        djsirius
                        schrieb am zuletzt editiert von djsirius
                        #431
                        @LausiD
                        könntest du mir vielleicht erklären, wie ich den Fehler beheben kann, weil die drei Blockly Scripte auch Probleme machen und nicht einwandfrei funktionieren. Ich finde den Fehler nicht!
                        Ich habe die Scripte nicht selbst geschrieben sondern von Kuddel https://forum.iobroker.net/topic/19611/vorstellung-meine-zweite-visualisierung/1200 übernommen.
                        Vielen Dank!
                        djsirius
                        B LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D djsirius
                          @LausiD
                          Vielen Dank!
                          BerndG
                          #432
                          @LausiD
                          Hallo LausiD, die Konfigurationen
                          -fhem.0.info.Configurations.autoConfigFHEM
                          -fhem.0.info.Settings.logUnhandledEventFHEM
                          lassen sich nicht setzen. Sie stehen auf rot: (Bestätigt: false) und ändern sich nicht.
                          Habe ich ein Berechtigungsproblem?
                          Gruß Bernd
                          NPM 6.14.5
                          Node.js 12.18.1
                          JS-controller 3.16
                          FHEM-Adapter 1.5.2
                          Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)
                          • D djsirius
                            @LausiD
                            Vielen Dank!
                            LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #433
                            Sorry, Blocky ist gar nicht mein Thema.
                            Für Hilfe, Unterstützung solltest du vielleicht das Problem näher beschreiben.
                            Gruß LausiD
                            Test FHEM Adapter
                            • B BerndG
                              @LausiD
                              Gruß Bernd
                              NPM 6.14.5
                              Node.js 12.18.1
                              JS-controller 3.16
                              FHEM-Adapter 1.5.2
                              LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              #434
                              @BerndG sagte in FHEM Adapter:
                              Stimmt, bleiben auf rot stehen.
                              Funktioniert aber trotzdem alles, oder?
                              Gruß LausiD
                              Test FHEM Adapter
                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              • LausiDL LausiD
                                Gruß LausiD
                                BerndG
                                #435
                                @LausiD
                                Ja, es funktioniert, aber es ist schon irritierend, wenn im System etwas auf rot steht.
                                Gefahr erkannt ==> Gefahr gebannt :=))
                                Vielen Dank Bernd
                                • B BerndG
                                  @LausiD
                                  Vielen Dank Bernd
                                  LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  #436
                                  Nach Update von github V1.5.3 buildDate 05.07.20 wird fhem.x.info mit true bestätigt
                                  LausiD
                                  Test FHEM Adapter
                                  • D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    #437
                                    ich hätte mal eine Frage zu diesem genialen Adapter. Steuern von z.b. meinen Rollos funktioniert wunderbar. Kann ich mir denn auch Attribute in ioBroker anzeigen lassen und diese ändern ? Oder geht auch nur ändern, wenn ich weiß welche attr ?
                                    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                      LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      #438
                                      @D3ltoroxp
                                      Kann noch nicht so ganz folgen :-(
                                      Was möchtest du genau machen?
                                      Gruß LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • LausiDL LausiD
                                        @D3ltoroxp
                                        Gruß LausiD
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                        #439
                                        @LausiD
                                        Für die ganzen Devices in FHEM gibt es ja attr z.b. hier...
                                        In ioBroker bekomme ich über den Adapter ja nur den Bereich, indem man das Device steuern kann und Werte eintragen.
                                        Der Ordner Attribute ist zwar vorhanden, aber dort stehen ja z.b. all die attr aus dem ersten Screenshot nicht drin.
                                        Hier wollte ich fragen ob es irgendwie die Möglichkeit gibt, auch attr anzeigen zu lassen und diese zu ändern ?
                                        Beispiel Rollo, ich kann ja auf / ab, bestimmte PCT eingeben, das klappt. Kann aber an den Attr über ioBroker aus nicht ändern. z.b. das attr ASC_Ventil_Pos.
                                        EDIT::
                                        Ok hab grad was in der Wiki gefunden ::
                                        Attributes werden aus FHEM ausgelesen und können über ioBroker auch geändert werden. In der Default Einstellung werden falls vorhanden alias,comment,room synchronisiert. Ist alias nicht vorhanden wird automatisch fhem.x.Device.Attributes.alias mit Wert Internals:NAME angelegt. Jede Änderung an Atrributes wird an FHEM übertragen. Unter fhem.x.info.Configurations.allowedAttributes können weitere Atrributes hinzugefügt werden.
                                        Aber dennoch check ich grad nicht, wie ich oder was ich da eintragen muss, damit mir die attr meiner Rollo Devices angezeigt wird. Ich muss bestimmt hier ```
                                        etwas eintragen, weiß aber nicht was.
                                          @LausiD
                                          EDIT::
                                          LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          #440
                                          @D3ltoroxp
                                          zB ASC_Ventil_Pos bei fhem.0.info.Configurations.allowedAttributes
                                          Mehere ATTR durch Komma getrennt eingeben
                                          Test FHEM Adapter
