  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
    takero78
    schrieb am zuletzt editiert von takero78
    #381
    weil der Wert über die Bai00.class ausgelesen wird und in die variable Wasserdruck geschrieben wird. Gemäß Fhem Wiki ist das vorgehen so richtig.
    Fhem WiKi
    Grüße
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      schrieb am zuletzt editiert von LausiD
      #382
      @takero78
      Danke für den Wiki Link
      Vermute mal die warn Meldung kommt zB bei diesem Reading
      "Wasserdruck": { "Value":"0.8\u000a\u000a", "Time":"2020-04-13 10:34:37" },
      \u00a = LF und verursacht bei Telnet Übertragung eine neue Zeile ohne Inhalt(Value)
      Kannst mal versuchen die Readings frei von \u00a zu bekommen?
      Zudem setze ich in der aktuellen Version 1.4.3 die Meldung von warn auf debug :-)
      LausiD
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
        takero78
        #383
        Sorry aber ich finde keine Möglichkeit das \u00a weg zu bekommen, keine Ahnung wo das definiert ist. Ich werde mal auf Version 1.4.3 wechseln. Wenn es dann bei debug ist, ist ja alles gut ;-)
        Danke!
          takero78
          #384
          Jetzt habe ich mit 1.4.3 die Meldung weg, aber bekomme jetzt neuen Spam . . .
          fhem.0	2020-04-29 18:18:10.002	info	(26352) > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
          fhem.0	2020-04-29 18:18:09.243	warn	(26352) detect sensor "SmartMeter" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
          fhem.0	2020-04-29 18:17:38.564	info	(26352) > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
          fhem.0	2020-04-29 18:17:38.356	warn	(26352) detect sensor "SmartMeter" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
          fhem.0	2020-04-29 18:17:09.584	info	(26352) > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
          fhem.0	2020-04-29 18:17:08.758	warn	(26352) detect sensor "SmartMeter" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
          fhem.0	2020-04-29 18:16:37.996	info	(26352) > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
          fhem.0	2020-04-29 18:16:37.765	warn	(26352) detect sensor "SmartMeter" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
          LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
          • T takero78
            LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            #385
            @takero78 sagte in FHEM Adapter:
            Naja, Spam finde ich jetzt etwas übertrieben.
            Die beiden Meldungen kommen nur einmal beim Start Adapter, oder?
            Die Info > no auto create of function(s)..... kannst du mit fhem.0.info.Configurations.logNoInfo=true auschalten.
            Warn detect sensor ..... ändere ich noch auf Info ab.
            LausiD
            Test FHEM Adapter
              takero78
              #386
              War so auch nicht böse gemeint ;-)
              Die Meldungen kommen dauerhaft. Alle 30 Sekunden, was dem Abfrageintervall bei fhem entspricht.
              • T takero78
                LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                #387
                Habe ich auch nicht so verstanden :-)
                Ok alle 30 Sek ist echt nervig.
                Habe es auf github geändert...pls check
                LausiD
                Test FHEM Adapter
                  takero78
                  #388
                  AUf GitHib gibts noch nix neues ?
                  • T takero78
                    LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #389
                    Ja, Ist immer noch V1.4.3
                    Einfach nochmal drüber bügeln :-)
                    Test FHEM Adapter
                      takero78
                      #390
                      Tz Tz Tz sowas macht man doch nicht :D
                        takero78
                        #391
                        Achso, es hat übrigens geholfen ;-)
                        • T takero78
                          LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #392
                          Und nur das zählt :-)
                          Danke für die Rückmeldung
                          Wenn alles gut läuft sollte demnächst V1.5.0 am Start sein
                          LausiD
                          Test FHEM Adapter
                            Robin82
                            #393
                            ich habe seit Kurzem ein kleines Problem.
                            Readings aus FHEM die nur ein update und kein change erhalten wurden bisher immer in den Objekten auch aktualisiert.
                            Ich habe, außer Host- & Instanzen Updates, nichts geändert. Oder vielleicht doch?
                            Das Reading in FHEM selbst wird aktualisiert, im ioBroker kommt es aber anscheint nicht an. (Auch im Log mit Debug nicht sichtbar)
                            Adapter Version 1.5.2 (habs aber auch mit älteren Versionen probiert)
                            Bitte um Hilfestellung wo hier das Problem liegen könnte.
                            DANKE!
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              #394
                              @Robin82
                              Ab V1.5.0 entspricht die Verarbeitung der Readings deiner Beschreibung.
                              War als Verbesserung der Performance gedacht.
                              Falls du auch jedes Update eines Readings benötigst (Was machst du damit?) wäre eventuell eine "schaltbare" Funktion möglich...
                              Gruß LausiD
                              Test FHEM Adapter
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                                Robin82
                                #395
                                @LausiD
                                Danke für die schnelle Rückmeldung, dann lags ja doch nicht an mir.
                                Ich habe in FHEM Enocean Geräte laufen.
                                Bei den Sensoren triggere ich auf die Kanäle selbst. Und da dort relativ häufig der gleiche Wert nur aktualisiert wird, stellt mich das aktuell vor Probleme ;-)
                                Eine schaltbare Funktion wäre natürlich super, wenns kein riesen Aufwand ist.
                                Ansonsten muss ich ein paar Scripte umschreiben.
                                Robin
                                • R Robin82
                                  @LausiD
                                  Robin
                                  LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  #396
                                  @Robin82
                                  Sorry, Änderung hat etwas länger gedauert.
                                  Nach Update von github hast du ein neues Objekt fhem.0.info.Configurations.syncUpdate
                                  Auf true setzen und jedes Update eines RFeadings wird wieder synchronisiert :-)
                                  Gruß LausiD
                                  Test FHEM Adapter
                                  • F Offline
                                    Feinfinger
                                    #397
                                    @LausiD
                                    Vielleicht sitzt der Fehler auch zwischen Schreibtischstuhl und Monitor, aber ich hab heute 2x geupdatet, neu gestartet und den Menüpunkt hab ich immer noch nicht unter den Objekten 🤔
                                    iob als LXC im Proxmox
                                    Node.js: v22.19.0
                                    NPM: 10.9.3
                                    js-controller 7.0.7
                                    • F Feinfinger
                                      @LausiD
                                      LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      #398
                                      @Feinfinger
                                      Du meinst fhem.0.info.Configurations.syncUpdate?
                                      Update von github (buildate 02.06.20) hast du gemacht?
                                      Test FHEM Adapter
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • LausiDL LausiD
                                        @Feinfinger
                                        Feinfinger
                                        #399
                                        @LausiD
                                        Hab jetzt die Ordnerstruktur nochmal neu geladen und nun ist der Menüpunkt vorhanden 👍🏼
                                        Node.js: v22.19.0
                                        NPM: 10.9.3
                                        js-controller 7.0.7
                                          Robin82
                                          #400
                                          @LausiD
                                          Besten Dank, hat geklappt!
