  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    ok1
    #341
    @LausiD , ich möchte gerne fragen, ob Du den FHEM Adapter evtl. noch im Bereich der HomeMatic Internals aufweiten könntest / möchtest.
    Im Moment finden sich dort NAME und TYPE.
    Im FHEM- Device "HM" finden sich weitere interessante "Internals" zum Systemstatus, insbesondere was den State und die Errors einzelner Devices betrifft:
    Diese Errors und Warnings liessen sich gut im IOBroker- Frontend darstellen, so das man Probleme mit seiner HM-Installation schnell sieht und beheben kann.
    VG, ok
    LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
    • O ok1
      VG, ok
      LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      schrieb am zuletzt editiert von LausiD
      #342
      @ok1 sagte in FHEM Adapter:
      @ok1 Ist keine Erweiterung notwendig....
      mit fhem.x.info.Configurations.allowedInternals = STATE wird auch dieses Internals übertragen.
      ABER.....Internals können nur mit jsonlist2 einmalig ausgelesen werden (beim Start FHEM Adapter) und über Telnet werden keine Änderungen gesendet :-(
      Geht so also nicht....deshalb müssen die gewünschten Internals irgendwie in ein Reading.
      Eine Möglichkeit wäre zB der Weg über userReadings:
      Dazu in FHEM attr hm userReadings STATE { InternalVal("hm","STATE",0) } eingeben oder manuell setzen.
      Nach einem update von hm ist das neue Reading STATE mit dem Inhalt von Internals:STATE vorhanden.
      Nach Neustart FHEM Adapter ist das Reading STATE auch im ioBroker vorhanden und wird synchronisiert :-)
      Gruß LausiD
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      • O Offline
        O Offline
        ok1
        #343
        @LausiD sagte in FHEM Adapter:
        Es klappt leider noch nicht so ganz.
        Testweise habe ich die Internals
        attr hm userReadings STATE { InternalVal("hm","ERR__protocol",0) }
        attr hm userReadings STATE { InternalVal("hm","ERR_motorErr",0) }
        genommen.
        Im Bild oben sollten die beiden Internals ERR__protocol und ERR_motorErr die Devices Funkschalter, Zwischenstecker und Thermostat anzeigen.
        Die beiden Internal tauchen auch unter Readings auf, aber mit falschen Werten, die auf Fehler hindeuten:
        VG, ok
        • O ok1
          genommen.
          VG, ok
          LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          #344
          @ok1
          Du brauchst für jedes Internal ein Eintrag unter userReadings (Komma getrennt)
          Der verwendete Name darf auch nicht unter Readings schon vorhanden sein.
          Bilder sagen mehr als Worte :-)
          Ein Bsp
          Viel Erfolg und Gruß
          LausiD
          Test FHEM Adapter
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • LausiDL LausiD
            @ok1
            Ein Bsp
            LausiD
            O Offline
            O Offline
            ok1
            #345
            Vielen Dank für den Hinweis auf meinen Fehler im fhem.cfg- es funktioniert jetzt alles wie gewünscht ! VG, ok
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              #346
              hat schon jemand js-controller 2.0 und FHEM Adapter im Einsatz?
              Bei mir ist nach Update das Synchronisieren sehr langsam geworden :-(
              Edit: Sorry mit 1.3.0 und von github ist alles OK
              LausiD
              Test FHEM Adapter
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                #347
                Test FHEM Adapter 1.3.0 mit js-controller 2.0.35 ==> OK
                Test FHEM Adapter 1.3.0 im compact mode ==> OK
                Wer hat js-controller 2.0.35 und FHEM Adapter 1.30 am Start?
                Demnächst ein "runderneuerter" FHEM Adapter 1.4.0 auf github
                LausiD
                Test FHEM Adapter
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  #348
                  Test FHEM Adapter 1.4.0 mit js-controller 2.0.39 ==> OK
                  Test FHEM Adapter 1.4.0 im compact mode ==> OK
                  FHEM Adapter 1.4.0 im Moment noch über github
                  Bei positiven Rückmeldung Übernahme in latest :-)
                  LausiD
                  Test FHEM Adapter
                  • H Offline
                    Holzlenkrad
                    #349
                    Hey LausiD,
                    erst einmal vielen Dank für deine Arbeit!
                    Ich nutze FHEM eigentlich nur noch zur Kommunikation mit meinen Homematic Geräten und dein Adapter bewahrt mich davor eine CCU kaufen zu müssen...
                    Ein Problem habe ich in meinem Setup aber noch:
                    Die Räume in FHEM habe ich ganz anders organisiert, als in iobroker. In IOB nutze ich nur die tatsächlich vorhandenen Räume, weil die Objekte auch so gut sortiert sind.
                    In FHEM hingegen nutze ich pro Gerät mehrere Räume, also z.B Homematic, 20_Badezimmer, ioBroker
                    Leider werden diese Räume (und zB. noch ioB_System usw) nach jedem Neustart des Adapters in die Liste meiner Räume von ioBroker übernommen. Dort will ich aber wie gesagt nur meine physisch vorhandenen Räume haben.
                    Kann ich das automatische Übernehmen bzw. Eintragen der Räume von FHEM irgendwie abschalten?
                    • H Holzlenkrad
                      Hey LausiD,
                      LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #350
                      @Holzlenkrad
                      Danke für deine Rückmeldung.
                      Geht Stand heute noch nicht....sollte aber kein großes Problem sein.
                      Automatische Vergabe Funktion kann ja auch schon deaktiviert werden...
                      Werde es mal in 1.4.0 von github einbauen.
                      Welche Version hast du im Einsatz?
                      LausiD
                      Test FHEM Adapter
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • LausiDL LausiD
                        @Holzlenkrad
                        LausiD
                        Holzlenkrad
                        #351
                        @LausiD
                        Was meinst du mit der automatischen Vergabefunktion?
                        Also ich würde es schon gut finden, wenn es einfach eine weitere Configuration Option gibt, z.B. autocreateRooms, die man bei Bedarf auf false stellen könnte, sodass aus Attributes.Room eben nicht die Raumzuordnung von ioBroker übernommen wird.
                        Ansonsten, könnte ich auch einfach allowedAttributes auf alias, comment stellen oder kann ich da nur zusätzliche Attribute angeben aber die Standards nicht ausschließen?
                        Ich nutze übrigens 1.3.0, also immer die aktuellen Versionen aus dem latest-Zweig.
                        • H Holzlenkrad
                          @LausiD
                          LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #352
                          @Holzlenkrad sagte in FHEM Adapter:
                          Es gibt schon fhem.x.info.Configurations.autoFunction true/false zur automatischen Zuordnung einer Funktion
                          Neu in Ver 1.4.0 von github ist jetzt:
                          fhem.x.info.Configurations.autoRoom true/false zur automatischen Zuordnung Räume
                          Default Werte von allowed Attributes (default: room,alias,comment) können nicht geändert werden.
                          Nur zusätzliche Attribute sind möglich
                          LausiD
                          Test FHEM Adapter
                          • LausiDL LausiD
                            LausiD
                            Holzlenkrad
                            #353
                            @LausiD
                            Vielen Dank! Vor allem, dass du das so schnell gemacht hast.
                            Ich habe mir direkt mal die Version von Github über die böse Katze gezogen, autoRoom auf false gesetzt und genau das erreicht, was ich mir gewünscht habe :)
                            • H Holzlenkrad
                              @LausiD
                              LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              #354
                              @Holzlenkrad
                              Supi, so soll es sein :-)
                              Kannst ja die 1.4.0 noch fleissig testen...würde gerne als 1.4.1 in latest bringen
                              Viel Spaß mit iobroker und FHEM
                              Gruß LausiD
                              Test FHEM Adapter
                              • H Offline
                                Holzlenkrad
                                #355
                                Ich habe noch ein ganz kleines Problem entdeckt, was aber im Endeffekt nur kosmetisch ist, da die Funktion nicht eingeschränkt ist.
                                Einer meiner Temperatur-Sensoren in Fhem hat ein Reading namens state, das entweder die Sensorwerte (T: 22.0 H: 46.1) oder z.B. Fehlermeldungen oder den aktuellen Vorgang (write sensor data) ausgibt.
                                Allerdings wird von ioBroker nur reiner Text übernommen, bei der Kombination aus Temperatur und Luftfeuchtigkeit (T: 22.0 H: 46.1) erfolgt keine Aktualisierung. Ich vermute mal, weil das ganze durch die beiden Doppelpunkte falsch ausgewertet wird. Im Log sieht das ganze übrigens so aus.
                                fhem.0	2019-11-12 14:25:50.165	info	(1679) event FHEM: BZ_BLEtemp | XiaomiBTLESens BZ_BLEtemp T: 22.1 H: 45.7 | reading > fhem.0.BZ_BLEtemp 22.1 H: 45.7
                                fhem.0	2019-11-12 14:25:50.105	info	(1679) event FHEM: BZ_BLEtemp | XiaomiBTLESens BZ_BLEtemp temperature: 22.1 | reading > fhem.0.BZ_BLEtemp.temperature 22.1
                                fhem.0	2019-11-12 14:25:50.046	info	(1679) event FHEM: BZ_BLEtemp | XiaomiBTLESens BZ_BLEtemp humidity: 45.7 | reading > fhem.0.BZ_BLEtemp.humidity 45.7
                                Ich habe ja zum Glück ein Objekt temperature und humidity die ich nutzen kann, also kein großes Problem.
                                Mit Version 1.3.0 schmiss der Log übrigens noch folgendes:
                                fhem.0 (74) unhandled event FHEM "XiaomiBTLESens BZ_BLEtemp T: 22.2 H: 50.6" > jsonlist2 BZ_BLEtemp
                                Und das ganze wurde in den Objekten übernommen.
                                LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H Holzlenkrad
                                  LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  #356
                                  @Holzlenkrad
                                  Danke für den Hinweis und super Beschreibung.
                                  Könnte ich bei mir nachvollziehen....Schau ich mir die Tage nochmal an
                                  LausiD
                                  Test FHEM Adapter
                                  • H Holzlenkrad
                                    LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    #357
                                    Sollte mit einem Update von github behoben sein :-)
                                    LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                    • LausiDL LausiD
                                      LausiD
                                      Holzlenkrad
                                      #358
                                      @LausiD
                                      Danke, das habe ich direkt mal installiert. Nun wird das Reading wieder richtig angezeigt. :)
                                      Allerdings kommt nun im Log die Meldung:
                                      unhandled event FHEM: BZ_BLEtemp | XiaomiBTLESens BZ_BLEtemp T: 21.7 H: 52.9 > no sync - id not found! >> jsonlist2 BZ_BLEtemp
                                      Aber das soll sicherlich so?
                                      • H Holzlenkrad
                                        @LausiD
                                        LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        #359
                                        Ja, die Meldung soll kommen.
                                        Kannst du aber mit fhem.x.info.Settings.logUnhandledEventFHEM auf false auch deaktivieren :-)
                                        Test FHEM Adapter
                                          daniel_iobroker
                                          #360
                                          Hi @LausiD
                                          Habe heute ein Update von FHEM auf die Version 1.4.1 gemacht. Davor hatte ich die 1.3.0
                                          Nach dem Update hatte / habe ich das Problem, dass eine Statusänderung von FHEM ca 17Sekunden braucht, bis der Status in iobroker angezeigt wird.
                                          Beispiel: Ich habe eine Lampe in Vis. Diese Lampe ist eigentlich in FHEM angelegt und wird über den Adapter in iobroker dargestellt bzw. eingelesen. Wenn ich jetzt in der VIS die Lampe einschalte, wird der Befehl von FHEM sofort ausgeführt = OK. Die Lampe wird aber in iobroker noch immer als ausgeschaltet dargestellt. Nach etwa 17 Sekunden wird der Status übernommen und die Lampe wird auch in vis richtig angezeigt.
                                          Habe dann mal direkt auf das Objekt in iobroker geschaut (nicht das vis hier ein Problem hat) => auch hier das selbe verhalten.
                                          Hab dann ein downgrade auf die Version 1.3.0 vom fhem adapter gemacht => schon funktioniert das wieder einwandfrei. Verzögerung maximal 1 Sekunde. Also so wie es sein sollte.
                                          Hatte zwischenzeitlich fhem neu gestart, iobroker neu gestartet, den admin adapter downgegradet (da ich den admin und fhem adapter heute upgedatet habe und auch hier einen Fehler vermutet hatte). Dies half alles nichts. nur der downgrade vom fhem adapter brachte abhilfe. Somit muss in der 1.4.1 hier das Problem liegen.
                                          Übrigens, wenn ich in vis die Lampe einschalte, wird diese in Fhem sofort als eingeschaltet dargestellt. Es geht nur um die Rückmeldung von fhem nach iobroker.
