  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    #335
    @ChrisXY
    ca. Anzahl Devices in FHEM?
    Denk nochmal über letzte Änderungen in FHEM nach und eventuell rückgängig machen.
    Ich vermute irgendwelche Sonderzeichen in states oder readings.....
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • C Offline
      ChrisXY
      #336
      Puhh ich hab da sicher über 100 drin. Wobei vieles ist schon nach iobroker. Nutze aber auch Homematic mit der VCCU da ich hier bei den alten Rauchmeldern auch ein "Teamcall" also das leise Piepen machen kann ;)
      LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
      • C ChrisXY
        LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #337
        @ChrisXY
        Dann werf doch erst mal alles überflüssige aus FHEM raus
        Test FHEM Adapter
        • C Offline
          ChrisXY
          #338
          Also hab nun ein backup von paar Wochen zurückgespielt. Aktuell läuft es wieder durch.
          END ===== Synchronised FHEM in 30332 ms :-)
          • C ChrisXY
            LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            #339
            @ChrisXY
            Konnte den Error "[startSync] Cannot parse answer for jsonlist2: SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 2367519" nachstellen :-) und habe folgendes geändert:
            Falls error auftritt wird das verursachende Device aus FHEM im Log angezeigt und die Instanz beendet.
            LausiD
            Test FHEM Adapter
            • C Offline
              ChrisXY
              #340
              Super vielen Dank. Aktuell keine Probleme werde es aber mal drauf machen.
              • O Offline
                O Offline
                ok1
                #341
                @LausiD , ich möchte gerne fragen, ob Du den FHEM Adapter evtl. noch im Bereich der HomeMatic Internals aufweiten könntest / möchtest.
                Im Moment finden sich dort NAME und TYPE.
                Im FHEM- Device "HM" finden sich weitere interessante "Internals" zum Systemstatus, insbesondere was den State und die Errors einzelner Devices betrifft:
                Diese Errors und Warnings liessen sich gut im IOBroker- Frontend darstellen, so das man Probleme mit seiner HM-Installation schnell sieht und beheben kann.
                VG, ok
                • O ok1
                  VG, ok
                  LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                  #342
                  @ok1 sagte in FHEM Adapter:
                  @ok1 Ist keine Erweiterung notwendig....
                  mit fhem.x.info.Configurations.allowedInternals = STATE wird auch dieses Internals übertragen.
                  ABER.....Internals können nur mit jsonlist2 einmalig ausgelesen werden (beim Start FHEM Adapter) und über Telnet werden keine Änderungen gesendet :-(
                  Geht so also nicht....deshalb müssen die gewünschten Internals irgendwie in ein Reading.
                  Eine Möglichkeit wäre zB der Weg über userReadings:
                  Dazu in FHEM attr hm userReadings STATE { InternalVal("hm","STATE",0) } eingeben oder manuell setzen.
                  Nach einem update von hm ist das neue Reading STATE mit dem Inhalt von Internals:STATE vorhanden.
                  Nach Neustart FHEM Adapter ist das Reading STATE auch im ioBroker vorhanden und wird synchronisiert :-)
                  Gruß LausiD
                  Test FHEM Adapter
                  • O Offline
                    O Offline
                    ok1
                    #343
                    @LausiD sagte in FHEM Adapter:
                    Es klappt leider noch nicht so ganz.
                    Testweise habe ich die Internals
                    attr hm userReadings STATE { InternalVal("hm","ERR__protocol",0) }
                    attr hm userReadings STATE { InternalVal("hm","ERR_motorErr",0) }
                    genommen.
                    Im Bild oben sollten die beiden Internals ERR__protocol und ERR_motorErr die Devices Funkschalter, Zwischenstecker und Thermostat anzeigen.
                    Die beiden Internal tauchen auch unter Readings auf, aber mit falschen Werten, die auf Fehler hindeuten:
                    VG, ok
                    • O ok1
                      genommen.
                      VG, ok
                      LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #344
                      @ok1
                      Du brauchst für jedes Internal ein Eintrag unter userReadings (Komma getrennt)
                      Der verwendete Name darf auch nicht unter Readings schon vorhanden sein.
                      Bilder sagen mehr als Worte :-)
                      Ein Bsp
                      Viel Erfolg und Gruß
                      LausiD
                      Test FHEM Adapter
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • LausiDL LausiD
                        @ok1
                        Ein Bsp
                        LausiD
                        O Offline
                        O Offline
                        ok1
                        #345
                        Vielen Dank für den Hinweis auf meinen Fehler im fhem.cfg- es funktioniert jetzt alles wie gewünscht ! VG, ok
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #346
                          hat schon jemand js-controller 2.0 und FHEM Adapter im Einsatz?
                          Bei mir ist nach Update das Synchronisieren sehr langsam geworden :-(
                          Edit: Sorry mit 1.3.0 und von github ist alles OK
                          LausiD
                          Test FHEM Adapter
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #347
                            Test FHEM Adapter 1.3.0 mit js-controller 2.0.35 ==> OK
                            Test FHEM Adapter 1.3.0 im compact mode ==> OK
                            Wer hat js-controller 2.0.35 und FHEM Adapter 1.30 am Start?
                            Demnächst ein "runderneuerter" FHEM Adapter 1.4.0 auf github
                            LausiD
                            Test FHEM Adapter
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              #348
                              Test FHEM Adapter 1.4.0 mit js-controller 2.0.39 ==> OK
                              Test FHEM Adapter 1.4.0 im compact mode ==> OK
                              FHEM Adapter 1.4.0 im Moment noch über github
                              Bei positiven Rückmeldung Übernahme in latest :-)
                              LausiD
                              Test FHEM Adapter
                              • H Offline
                                Holzlenkrad
                                #349
                                Hey LausiD,
                                erst einmal vielen Dank für deine Arbeit!
                                Ich nutze FHEM eigentlich nur noch zur Kommunikation mit meinen Homematic Geräten und dein Adapter bewahrt mich davor eine CCU kaufen zu müssen...
                                Ein Problem habe ich in meinem Setup aber noch:
                                Die Räume in FHEM habe ich ganz anders organisiert, als in iobroker. In IOB nutze ich nur die tatsächlich vorhandenen Räume, weil die Objekte auch so gut sortiert sind.
                                In FHEM hingegen nutze ich pro Gerät mehrere Räume, also z.B Homematic, 20_Badezimmer, ioBroker
                                Leider werden diese Räume (und zB. noch ioB_System usw) nach jedem Neustart des Adapters in die Liste meiner Räume von ioBroker übernommen. Dort will ich aber wie gesagt nur meine physisch vorhandenen Räume haben.
                                Kann ich das automatische Übernehmen bzw. Eintragen der Räume von FHEM irgendwie abschalten?
                                • H Holzlenkrad
                                  Hey LausiD,
                                  LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  #350
                                  @Holzlenkrad
                                  Danke für deine Rückmeldung.
                                  Geht Stand heute noch nicht....sollte aber kein großes Problem sein.
                                  Automatische Vergabe Funktion kann ja auch schon deaktiviert werden...
                                  Werde es mal in 1.4.0 von github einbauen.
                                  Welche Version hast du im Einsatz?
                                  LausiD
                                  Test FHEM Adapter
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • LausiDL LausiD
                                    @Holzlenkrad
                                    LausiD
                                    Holzlenkrad
                                    #351
                                    @LausiD
                                    Was meinst du mit der automatischen Vergabefunktion?
                                    Also ich würde es schon gut finden, wenn es einfach eine weitere Configuration Option gibt, z.B. autocreateRooms, die man bei Bedarf auf false stellen könnte, sodass aus Attributes.Room eben nicht die Raumzuordnung von ioBroker übernommen wird.
                                    Ansonsten, könnte ich auch einfach allowedAttributes auf alias, comment stellen oder kann ich da nur zusätzliche Attribute angeben aber die Standards nicht ausschließen?
                                    Ich nutze übrigens 1.3.0, also immer die aktuellen Versionen aus dem latest-Zweig.
                                    • H Holzlenkrad
                                      @LausiD
                                      LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      #352
                                      @Holzlenkrad sagte in FHEM Adapter:
                                      Es gibt schon fhem.x.info.Configurations.autoFunction true/false zur automatischen Zuordnung einer Funktion
                                      Neu in Ver 1.4.0 von github ist jetzt:
                                      fhem.x.info.Configurations.autoRoom true/false zur automatischen Zuordnung Räume
                                      Default Werte von allowed Attributes (default: room,alias,comment) können nicht geändert werden.
                                      Nur zusätzliche Attribute sind möglich
                                      LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                      • LausiDL LausiD
                                        LausiD
                                        Holzlenkrad
                                        #353
                                        @LausiD
                                        Vielen Dank! Vor allem, dass du das so schnell gemacht hast.
                                        Ich habe mir direkt mal die Version von Github über die böse Katze gezogen, autoRoom auf false gesetzt und genau das erreicht, was ich mir gewünscht habe :)
                                        • H Holzlenkrad
                                          @LausiD
                                          LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          #354
                                          @Holzlenkrad
                                          Supi, so soll es sein :-)
                                          Kannst ja die 1.4.0 noch fleissig testen...würde gerne als 1.4.1 in latest bringen
                                          Viel Spaß mit iobroker und FHEM
                                          Gruß LausiD
                                          Test FHEM Adapter
