  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    #326
    hm ja dauert ca. 20-30 Sekunden aber es wird ausgegeben. Neues Gerät normal nicht. Habe in FHEM schon lange nichts mehr gemacht. Absolut keine ahnung was da los ist :( Kann man nicht sehen wo es hängt ? Die position hilft mir leider wenig ;)
    LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
    • C ChrisXY
      LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      #327
      @ChrisXY
      Hast du ein state, reading mit Klammern im Wert?
      Falls ja, mal das Device mal aus der Sync nehmen oder mal in FHEM löschen
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Offline
        ChrisXY
        schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
        #328
        hmm nicht das ich wüsste da hat sich nicht viel verändert bzw. nichts verändert. Hab vor ein paar Tagen mal nen fhem Update laufen gehabt aber danach ging ja auch noch alles hmmmmm
        Bin ratlos ich achte nochmal und räume dien iobroker room mal was auf vielleicht habe ich ja glück
        Hab mal was aus dem Raum iobroker genommen und dann gespeichert dann ging es wieder ... mal im Auge behalten.
        • LausiDL LausiD
          @ChrisXY
          ChrisXY
          #329
          @LausiD Leider war es das nicht .. wieder die Probleme .. schon gewundert das nichts mehr funktioniert. Fhem hing obwohl grün
          • C ChrisXY
            LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            #330
            @ChrisXY
            Grün bei der Instanz sagt nur intern ioB und telnet zu FHEM ist OK.
            Keine Anzeige wenn über Telnet nichts oder fehlerhaft übertragen wird.
            Gibt es Meldungen im Log wenn nichts mehr übertragen wird?
            Heute morgen ist es ja schon an der ersten Synchro gescheitert.
            Test FHEM Adapter
            • LausiDL LausiD
              @ChrisXY
              ChrisXY
              #331
              @LausiD
              Ne nicht wirklich direkt nach Neustart das hier:
              fhem.0	2019-08-28 22:33:22.102	error	[startSync] Cannot parse answer for jsonlist2: SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 2367519
              fhem.0	2019-08-28 22:33:22.102	info	> send telnet "jsonlist2"
              fhem.0	2019-08-28 22:33:22.101	info	> Connected FHEM telnet 172.18.0.2:7073
              fhem.0	2019-08-28 22:33:18.531	info	STEP 05 ===== connect FHEM and send jsonlist2
              fhem.0	2019-08-28 22:33:18.524	info	STEP 04 ===== Activate Debug-Mode for channel(s) - check fhem.0.info.Debug
              fhem.0	2019-08-28 22:33:18.518	info	> FUNCTION - delete unused objects automatically - info.Configurations.deleteUnusedObjects (true)
              fhem.0	2019-08-28 22:33:18.518	info	> FUNCTION - if fhem.0 resync set SmartName of object (Adapter Cloud/IoT) - info.Configurations.autoSmartName (true)
              fhem.0	2019-08-28 22:33:18.518	info	> FUNCTION - allow special configurations FHEM - info.Configurations.autoConfigFHEM (true)
              fhem.0	2019-08-28 22:33:18.509	info	STEP 03 ===== select function of Adapter (FUNCTION) and Devices to sync (SYNC) - check fhem.0.info.Configurations (true or value)
              fhem.0	2019-08-28 22:33:18.509	info	> LOG "ignore FHEM device ....." ignored Devices from FHEM (info.Configurations) - info.Settings.logIgnoreConfigurations (true)
              fhem.0	2019-08-28 22:33:18.509	info	> LOG "unhandled event FHEM ....." all events unhandled from FHEM - info.Settings.logUnhandledEventFHEM (true)
              fhem.0	2019-08-28 22:33:18.509	info	> LOG "event FHEM(g) ....." events global from FHEM - info.Settings.logEventFHEMglobal (true)
              fhem.0	2019-08-28 22:33:18.509	info	> LOG "event ioBroker ....." all events ioBroker to FHEM - info.Settings.logEventIOB (true)
              fhem.0	2019-08-28 22:33:18.509	info	> LOG "Delete channel ....." - info.Settings.logDeleteChannel (true)
              fhem.0	2019-08-28 22:33:18.509	info	> LOG "Create channel ....." - info.Settings.logCreateChannel (true)
              fhem.0	2019-08-28 22:33:18.460	info	STEP 02 ===== select messages ioBroker admin LOG - check fhem.0.info.Settings (true)
              fhem.0	2019-08-28 22:33:18.460	info	> objects fhem.0.info OK
              fhem.0	2019-08-28 22:33:17.999	info	STEP 01 ===== buildDate 21.07.19 - check objects fhem.0
              fhem.0	2019-08-28 22:33:17.944	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v8.16.1
              • C Offline
                ChrisXY
                #332
                also hab mal frisches iobroker aufgesetzt klappt auch nicht liegt also an meinem FHEM ... OHA das ist dann doch ein RIESEN Problem
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  #333
                  @ChrisXY
                  Kein Problem der Installation.
                  Der Befehl jsonlist2 / FHEM unter Step05 liefert eine fehlerhafte Aufstellung aller Devices (nicht nur aus Raum ioBroker) aus FHEM im JSON Format.
                  Somit keine weitere Verarbeitung und keine Funktion :-(
                  Test FHEM Adapter
                  • C Offline
                    ChrisXY
                    #334
                    oh okay also fhem generell .. hab eben mal wieder "andfhem" getestet das nutzt das glaube ich auch da geht alles. Idee was ich da in fhem machen könnte um den Fehler zu finden ? spiele schon mit dem gedanken fhem zurückzuspielen oder Neu auftzsetzen nur mit dem was ich auch noch brauche.
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #335
                      @ChrisXY
                      ca. Anzahl Devices in FHEM?
                      Denk nochmal über letzte Änderungen in FHEM nach und eventuell rückgängig machen.
                      Ich vermute irgendwelche Sonderzeichen in states oder readings.....
                      Test FHEM Adapter
                      • C Offline
                        ChrisXY
                        #336
                        Puhh ich hab da sicher über 100 drin. Wobei vieles ist schon nach iobroker. Nutze aber auch Homematic mit der VCCU da ich hier bei den alten Rauchmeldern auch ein "Teamcall" also das leise Piepen machen kann ;)
                        • C ChrisXY
                          LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #337
                          @ChrisXY
                          Dann werf doch erst mal alles überflüssige aus FHEM raus
                          Test FHEM Adapter
                          • C Offline
                            ChrisXY
                            #338
                            Also hab nun ein backup von paar Wochen zurückgespielt. Aktuell läuft es wieder durch.
                            END ===== Synchronised FHEM in 30332 ms :-)
                            • C ChrisXY
                              LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              #339
                              @ChrisXY
                              Konnte den Error "[startSync] Cannot parse answer for jsonlist2: SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 2367519" nachstellen :-) und habe folgendes geändert:
                              Falls error auftritt wird das verursachende Device aus FHEM im Log angezeigt und die Instanz beendet.
                              LausiD
                              Test FHEM Adapter
                              • C Offline
                                ChrisXY
                                #340
                                Super vielen Dank. Aktuell keine Probleme werde es aber mal drauf machen.
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  ok1
                                  #341
                                  @LausiD , ich möchte gerne fragen, ob Du den FHEM Adapter evtl. noch im Bereich der HomeMatic Internals aufweiten könntest / möchtest.
                                  Im Moment finden sich dort NAME und TYPE.
                                  Im FHEM- Device "HM" finden sich weitere interessante "Internals" zum Systemstatus, insbesondere was den State und die Errors einzelner Devices betrifft:
                                  Diese Errors und Warnings liessen sich gut im IOBroker- Frontend darstellen, so das man Probleme mit seiner HM-Installation schnell sieht und beheben kann.
                                  VG, ok
                                  • O ok1
                                    VG, ok
                                    LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                                    #342
                                    @ok1 sagte in FHEM Adapter:
                                    @ok1 Ist keine Erweiterung notwendig....
                                    mit fhem.x.info.Configurations.allowedInternals = STATE wird auch dieses Internals übertragen.
                                    ABER.....Internals können nur mit jsonlist2 einmalig ausgelesen werden (beim Start FHEM Adapter) und über Telnet werden keine Änderungen gesendet :-(
                                    Geht so also nicht....deshalb müssen die gewünschten Internals irgendwie in ein Reading.
                                    Eine Möglichkeit wäre zB der Weg über userReadings:
                                    Dazu in FHEM attr hm userReadings STATE { InternalVal("hm","STATE",0) } eingeben oder manuell setzen.
                                    Nach einem update von hm ist das neue Reading STATE mit dem Inhalt von Internals:STATE vorhanden.
                                    Nach Neustart FHEM Adapter ist das Reading STATE auch im ioBroker vorhanden und wird synchronisiert :-)
                                    Gruß LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      ok1
                                      #343
                                      @LausiD sagte in FHEM Adapter:
                                      Es klappt leider noch nicht so ganz.
                                      Testweise habe ich die Internals
                                      attr hm userReadings STATE { InternalVal("hm","ERR__protocol",0) }
                                      attr hm userReadings STATE { InternalVal("hm","ERR_motorErr",0) }
                                      genommen.
                                      Im Bild oben sollten die beiden Internals ERR__protocol und ERR_motorErr die Devices Funkschalter, Zwischenstecker und Thermostat anzeigen.
                                      Die beiden Internal tauchen auch unter Readings auf, aber mit falschen Werten, die auf Fehler hindeuten:
                                      VG, ok
                                      • O ok1
                                        genommen.
                                        VG, ok
                                        LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        #344
                                        @ok1
                                        Du brauchst für jedes Internal ein Eintrag unter userReadings (Komma getrennt)
                                        Der verwendete Name darf auch nicht unter Readings schon vorhanden sein.
                                        Bilder sagen mehr als Worte :-)
                                        Ein Bsp
                                        Viel Erfolg und Gruß
                                        LausiD
                                        Test FHEM Adapter
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • LausiDL LausiD
                                          @ok1
                                          Ein Bsp
                                          LausiD
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          ok1
                                          #345
                                          Vielen Dank für den Hinweis auf meinen Fehler im fhem.cfg- es funktioniert jetzt alles wie gewünscht ! VG, ok
