  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • C ChrisXY
    @LausiD Leider war es das nicht .. wieder die Probleme .. schon gewundert das nichts mehr funktioniert. Fhem hing obwohl grün
    LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    #330
    @ChrisXY
    Grün bei der Instanz sagt nur intern ioB und telnet zu FHEM ist OK.
    Keine Anzeige wenn über Telnet nichts oder fehlerhaft übertragen wird.
    Gibt es Meldungen im Log wenn nichts mehr übertragen wird?
    Heute morgen ist es ja schon an der ersten Synchro gescheitert.
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • LausiDL LausiD
      @ChrisXY
      ChrisXY
      #331
      @LausiD
      Ne nicht wirklich direkt nach Neustart das hier:
      fhem.0	2019-08-28 22:33:22.102	error	[startSync] Cannot parse answer for jsonlist2: SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 2367519
      fhem.0	2019-08-28 22:33:22.102	info	> send telnet "jsonlist2"
      fhem.0	2019-08-28 22:33:22.101	info	> Connected FHEM telnet 172.18.0.2:7073
      fhem.0	2019-08-28 22:33:18.531	info	STEP 05 ===== connect FHEM and send jsonlist2
      fhem.0	2019-08-28 22:33:18.524	info	STEP 04 ===== Activate Debug-Mode for channel(s) - check fhem.0.info.Debug
      fhem.0	2019-08-28 22:33:18.518	info	> FUNCTION - delete unused objects automatically - info.Configurations.deleteUnusedObjects (true)
      fhem.0	2019-08-28 22:33:18.518	info	> FUNCTION - if fhem.0 resync set SmartName of object (Adapter Cloud/IoT) - info.Configurations.autoSmartName (true)
      fhem.0	2019-08-28 22:33:18.518	info	> FUNCTION - allow special configurations FHEM - info.Configurations.autoConfigFHEM (true)
      fhem.0	2019-08-28 22:33:18.509	info	STEP 03 ===== select function of Adapter (FUNCTION) and Devices to sync (SYNC) - check fhem.0.info.Configurations (true or value)
      fhem.0	2019-08-28 22:33:18.509	info	> LOG "ignore FHEM device ....." ignored Devices from FHEM (info.Configurations) - info.Settings.logIgnoreConfigurations (true)
      fhem.0	2019-08-28 22:33:18.509	info	> LOG "unhandled event FHEM ....." all events unhandled from FHEM - info.Settings.logUnhandledEventFHEM (true)
      fhem.0	2019-08-28 22:33:18.509	info	> LOG "event FHEM(g) ....." events global from FHEM - info.Settings.logEventFHEMglobal (true)
      fhem.0	2019-08-28 22:33:18.509	info	> LOG "event ioBroker ....." all events ioBroker to FHEM - info.Settings.logEventIOB (true)
      fhem.0	2019-08-28 22:33:18.509	info	> LOG "Delete channel ....." - info.Settings.logDeleteChannel (true)
      fhem.0	2019-08-28 22:33:18.509	info	> LOG "Create channel ....." - info.Settings.logCreateChannel (true)
      fhem.0	2019-08-28 22:33:18.460	info	STEP 02 ===== select messages ioBroker admin LOG - check fhem.0.info.Settings (true)
      fhem.0	2019-08-28 22:33:18.460	info	> objects fhem.0.info OK
      fhem.0	2019-08-28 22:33:17.999	info	STEP 01 ===== buildDate 21.07.19 - check objects fhem.0
      fhem.0	2019-08-28 22:33:17.944	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v8.16.1
      • C Offline
        ChrisXY
        #332
        also hab mal frisches iobroker aufgesetzt klappt auch nicht liegt also an meinem FHEM ... OHA das ist dann doch ein RIESEN Problem
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          #333
          @ChrisXY
          Kein Problem der Installation.
          Der Befehl jsonlist2 / FHEM unter Step05 liefert eine fehlerhafte Aufstellung aller Devices (nicht nur aus Raum ioBroker) aus FHEM im JSON Format.
          Somit keine weitere Verarbeitung und keine Funktion :-(
          Test FHEM Adapter
          • C Offline
            ChrisXY
            #334
            oh okay also fhem generell .. hab eben mal wieder "andfhem" getestet das nutzt das glaube ich auch da geht alles. Idee was ich da in fhem machen könnte um den Fehler zu finden ? spiele schon mit dem gedanken fhem zurückzuspielen oder Neu auftzsetzen nur mit dem was ich auch noch brauche.
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              #335
              @ChrisXY
              ca. Anzahl Devices in FHEM?
              Denk nochmal über letzte Änderungen in FHEM nach und eventuell rückgängig machen.
              Ich vermute irgendwelche Sonderzeichen in states oder readings.....
              Test FHEM Adapter
              • C Offline
                ChrisXY
                #336
                Puhh ich hab da sicher über 100 drin. Wobei vieles ist schon nach iobroker. Nutze aber auch Homematic mit der VCCU da ich hier bei den alten Rauchmeldern auch ein "Teamcall" also das leise Piepen machen kann ;)
                LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                • C ChrisXY
                  LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  #337
                  @ChrisXY
                  Dann werf doch erst mal alles überflüssige aus FHEM raus
                  Test FHEM Adapter
                  • C Offline
                    ChrisXY
                    #338
                    Also hab nun ein backup von paar Wochen zurückgespielt. Aktuell läuft es wieder durch.
                    END ===== Synchronised FHEM in 30332 ms :-)
                    • C ChrisXY
                      LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #339
                      @ChrisXY
                      Konnte den Error "[startSync] Cannot parse answer for jsonlist2: SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 2367519" nachstellen :-) und habe folgendes geändert:
                      Falls error auftritt wird das verursachende Device aus FHEM im Log angezeigt und die Instanz beendet.
                      LausiD
                      Test FHEM Adapter
                      • C Offline
                        ChrisXY
                        #340
                        Super vielen Dank. Aktuell keine Probleme werde es aber mal drauf machen.
                        • O Offline
                          O Offline
                          ok1
                          #341
                          @LausiD , ich möchte gerne fragen, ob Du den FHEM Adapter evtl. noch im Bereich der HomeMatic Internals aufweiten könntest / möchtest.
                          Im Moment finden sich dort NAME und TYPE.
                          Im FHEM- Device "HM" finden sich weitere interessante "Internals" zum Systemstatus, insbesondere was den State und die Errors einzelner Devices betrifft:
                          Diese Errors und Warnings liessen sich gut im IOBroker- Frontend darstellen, so das man Probleme mit seiner HM-Installation schnell sieht und beheben kann.
                          VG, ok
                          • O ok1
                            VG, ok
                            LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                            #342
                            @ok1 sagte in FHEM Adapter:
                            @ok1 Ist keine Erweiterung notwendig....
                            mit fhem.x.info.Configurations.allowedInternals = STATE wird auch dieses Internals übertragen.
                            ABER.....Internals können nur mit jsonlist2 einmalig ausgelesen werden (beim Start FHEM Adapter) und über Telnet werden keine Änderungen gesendet :-(
                            Geht so also nicht....deshalb müssen die gewünschten Internals irgendwie in ein Reading.
                            Eine Möglichkeit wäre zB der Weg über userReadings:
                            Dazu in FHEM attr hm userReadings STATE { InternalVal("hm","STATE",0) } eingeben oder manuell setzen.
                            Nach einem update von hm ist das neue Reading STATE mit dem Inhalt von Internals:STATE vorhanden.
                            Nach Neustart FHEM Adapter ist das Reading STATE auch im ioBroker vorhanden und wird synchronisiert :-)
                            Gruß LausiD
                            Test FHEM Adapter
                            • O Offline
                              O Offline
                              ok1
                              #343
                              @LausiD sagte in FHEM Adapter:
                              Es klappt leider noch nicht so ganz.
                              Testweise habe ich die Internals
                              attr hm userReadings STATE { InternalVal("hm","ERR__protocol",0) }
                              attr hm userReadings STATE { InternalVal("hm","ERR_motorErr",0) }
                              genommen.
                              Im Bild oben sollten die beiden Internals ERR__protocol und ERR_motorErr die Devices Funkschalter, Zwischenstecker und Thermostat anzeigen.
                              Die beiden Internal tauchen auch unter Readings auf, aber mit falschen Werten, die auf Fehler hindeuten:
                              VG, ok
                              • O ok1
                                genommen.
                                VG, ok
                                LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                #344
                                @ok1
                                Du brauchst für jedes Internal ein Eintrag unter userReadings (Komma getrennt)
                                Der verwendete Name darf auch nicht unter Readings schon vorhanden sein.
                                Bilder sagen mehr als Worte :-)
                                Ein Bsp
                                Viel Erfolg und Gruß
                                LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • LausiDL LausiD
                                  @ok1
                                  Ein Bsp
                                  LausiD
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  ok1
                                  #345
                                  Vielen Dank für den Hinweis auf meinen Fehler im fhem.cfg- es funktioniert jetzt alles wie gewünscht ! VG, ok
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    #346
                                    hat schon jemand js-controller 2.0 und FHEM Adapter im Einsatz?
                                    Bei mir ist nach Update das Synchronisieren sehr langsam geworden :-(
                                    Edit: Sorry mit 1.3.0 und von github ist alles OK
                                    LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                    • LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      #347
                                      Test FHEM Adapter 1.3.0 mit js-controller 2.0.35 ==> OK
                                      Test FHEM Adapter 1.3.0 im compact mode ==> OK
                                      Wer hat js-controller 2.0.35 und FHEM Adapter 1.30 am Start?
                                      Demnächst ein "runderneuerter" FHEM Adapter 1.4.0 auf github
                                      LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                      • LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        #348
                                        Test FHEM Adapter 1.4.0 mit js-controller 2.0.39 ==> OK
                                        Test FHEM Adapter 1.4.0 im compact mode ==> OK
                                        FHEM Adapter 1.4.0 im Moment noch über github
                                        Bei positiven Rückmeldung Übernahme in latest :-)
                                        LausiD
                                        Test FHEM Adapter
                                        • H Offline
                                          Holzlenkrad
                                          #349
                                          Hey LausiD,
                                          erst einmal vielen Dank für deine Arbeit!
                                          Ich nutze FHEM eigentlich nur noch zur Kommunikation mit meinen Homematic Geräten und dein Adapter bewahrt mich davor eine CCU kaufen zu müssen...
                                          Ein Problem habe ich in meinem Setup aber noch:
                                          Die Räume in FHEM habe ich ganz anders organisiert, als in iobroker. In IOB nutze ich nur die tatsächlich vorhandenen Räume, weil die Objekte auch so gut sortiert sind.
                                          In FHEM hingegen nutze ich pro Gerät mehrere Räume, also z.B Homematic, 20_Badezimmer, ioBroker
                                          Leider werden diese Räume (und zB. noch ioB_System usw) nach jedem Neustart des Adapters in die Liste meiner Räume von ioBroker übernommen. Dort will ich aber wie gesagt nur meine physisch vorhandenen Räume haben.
                                          Kann ich das automatische Übernehmen bzw. Eintragen der Räume von FHEM irgendwie abschalten?
