  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • C ChrisXY
    hm ja dauert ca. 20-30 Sekunden aber es wird ausgegeben. Neues Gerät normal nicht. Habe in FHEM schon lange nichts mehr gemacht. Absolut keine ahnung was da los ist :( Kann man nicht sehen wo es hängt ? Die position hilft mir leider wenig ;)
    LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    #327
    @ChrisXY
    Hast du ein state, reading mit Klammern im Wert?
    Falls ja, mal das Device mal aus der Sync nehmen oder mal in FHEM löschen
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Offline
      ChrisXY
      schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
      #328
      hmm nicht das ich wüsste da hat sich nicht viel verändert bzw. nichts verändert. Hab vor ein paar Tagen mal nen fhem Update laufen gehabt aber danach ging ja auch noch alles hmmmmm
      Bin ratlos ich achte nochmal und räume dien iobroker room mal was auf vielleicht habe ich ja glück
      Hab mal was aus dem Raum iobroker genommen und dann gespeichert dann ging es wieder ... mal im Auge behalten.
      • LausiDL LausiD
        @ChrisXY
        ChrisXY
        #329
        @LausiD Leider war es das nicht .. wieder die Probleme .. schon gewundert das nichts mehr funktioniert. Fhem hing obwohl grün
        LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
        • C ChrisXY
          LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          #330
          @ChrisXY
          Grün bei der Instanz sagt nur intern ioB und telnet zu FHEM ist OK.
          Keine Anzeige wenn über Telnet nichts oder fehlerhaft übertragen wird.
          Gibt es Meldungen im Log wenn nichts mehr übertragen wird?
          Heute morgen ist es ja schon an der ersten Synchro gescheitert.
          Test FHEM Adapter
          • LausiDL LausiD
            @ChrisXY
            ChrisXY
            #331
            @LausiD
            Ne nicht wirklich direkt nach Neustart das hier:
            fhem.0	2019-08-28 22:33:22.102	error	[startSync] Cannot parse answer for jsonlist2: SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 2367519
            fhem.0	2019-08-28 22:33:22.102	info	> send telnet "jsonlist2"
            fhem.0	2019-08-28 22:33:22.101	info	> Connected FHEM telnet 172.18.0.2:7073
            fhem.0	2019-08-28 22:33:18.531	info	STEP 05 ===== connect FHEM and send jsonlist2
            fhem.0	2019-08-28 22:33:18.524	info	STEP 04 ===== Activate Debug-Mode for channel(s) - check fhem.0.info.Debug
            fhem.0	2019-08-28 22:33:18.518	info	> FUNCTION - delete unused objects automatically - info.Configurations.deleteUnusedObjects (true)
            fhem.0	2019-08-28 22:33:18.518	info	> FUNCTION - if fhem.0 resync set SmartName of object (Adapter Cloud/IoT) - info.Configurations.autoSmartName (true)
            fhem.0	2019-08-28 22:33:18.518	info	> FUNCTION - allow special configurations FHEM - info.Configurations.autoConfigFHEM (true)
            fhem.0	2019-08-28 22:33:18.509	info	STEP 03 ===== select function of Adapter (FUNCTION) and Devices to sync (SYNC) - check fhem.0.info.Configurations (true or value)
            fhem.0	2019-08-28 22:33:18.509	info	> LOG "ignore FHEM device ....." ignored Devices from FHEM (info.Configurations) - info.Settings.logIgnoreConfigurations (true)
            fhem.0	2019-08-28 22:33:18.509	info	> LOG "unhandled event FHEM ....." all events unhandled from FHEM - info.Settings.logUnhandledEventFHEM (true)
            fhem.0	2019-08-28 22:33:18.509	info	> LOG "event FHEM(g) ....." events global from FHEM - info.Settings.logEventFHEMglobal (true)
            fhem.0	2019-08-28 22:33:18.509	info	> LOG "event ioBroker ....." all events ioBroker to FHEM - info.Settings.logEventIOB (true)
            fhem.0	2019-08-28 22:33:18.509	info	> LOG "Delete channel ....." - info.Settings.logDeleteChannel (true)
            fhem.0	2019-08-28 22:33:18.509	info	> LOG "Create channel ....." - info.Settings.logCreateChannel (true)
            fhem.0	2019-08-28 22:33:18.460	info	STEP 02 ===== select messages ioBroker admin LOG - check fhem.0.info.Settings (true)
            fhem.0	2019-08-28 22:33:18.460	info	> objects fhem.0.info OK
            fhem.0	2019-08-28 22:33:17.999	info	STEP 01 ===== buildDate 21.07.19 - check objects fhem.0
            fhem.0	2019-08-28 22:33:17.944	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v8.16.1
            • C Offline
              ChrisXY
              #332
              also hab mal frisches iobroker aufgesetzt klappt auch nicht liegt also an meinem FHEM ... OHA das ist dann doch ein RIESEN Problem
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                #333
                @ChrisXY
                Kein Problem der Installation.
                Der Befehl jsonlist2 / FHEM unter Step05 liefert eine fehlerhafte Aufstellung aller Devices (nicht nur aus Raum ioBroker) aus FHEM im JSON Format.
                Somit keine weitere Verarbeitung und keine Funktion :-(
                Test FHEM Adapter
                • C Offline
                  ChrisXY
                  #334
                  oh okay also fhem generell .. hab eben mal wieder "andfhem" getestet das nutzt das glaube ich auch da geht alles. Idee was ich da in fhem machen könnte um den Fehler zu finden ? spiele schon mit dem gedanken fhem zurückzuspielen oder Neu auftzsetzen nur mit dem was ich auch noch brauche.
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #335
                    @ChrisXY
                    ca. Anzahl Devices in FHEM?
                    Denk nochmal über letzte Änderungen in FHEM nach und eventuell rückgängig machen.
                    Ich vermute irgendwelche Sonderzeichen in states oder readings.....
                    Test FHEM Adapter
                    • C Offline
                      ChrisXY
                      #336
                      Puhh ich hab da sicher über 100 drin. Wobei vieles ist schon nach iobroker. Nutze aber auch Homematic mit der VCCU da ich hier bei den alten Rauchmeldern auch ein "Teamcall" also das leise Piepen machen kann ;)
                      • C ChrisXY
                        LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        #337
                        @ChrisXY
                        Dann werf doch erst mal alles überflüssige aus FHEM raus
                        Test FHEM Adapter
                        • C Offline
                          ChrisXY
                          #338
                          Also hab nun ein backup von paar Wochen zurückgespielt. Aktuell läuft es wieder durch.
                          END ===== Synchronised FHEM in 30332 ms :-)
                          • C ChrisXY
                            LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #339
                            @ChrisXY
                            Konnte den Error "[startSync] Cannot parse answer for jsonlist2: SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 2367519" nachstellen :-) und habe folgendes geändert:
                            Falls error auftritt wird das verursachende Device aus FHEM im Log angezeigt und die Instanz beendet.
                            LausiD
                            Test FHEM Adapter
                            • C Offline
                              ChrisXY
                              #340
                              Super vielen Dank. Aktuell keine Probleme werde es aber mal drauf machen.
                              • O Offline
                                O Offline
                                ok1
                                #341
                                @LausiD , ich möchte gerne fragen, ob Du den FHEM Adapter evtl. noch im Bereich der HomeMatic Internals aufweiten könntest / möchtest.
                                Im Moment finden sich dort NAME und TYPE.
                                Im FHEM- Device "HM" finden sich weitere interessante "Internals" zum Systemstatus, insbesondere was den State und die Errors einzelner Devices betrifft:
                                Diese Errors und Warnings liessen sich gut im IOBroker- Frontend darstellen, so das man Probleme mit seiner HM-Installation schnell sieht und beheben kann.
                                VG, ok
                                • O ok1
                                  VG, ok
                                  LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                                  #342
                                  @ok1 sagte in FHEM Adapter:
                                  @ok1 Ist keine Erweiterung notwendig....
                                  mit fhem.x.info.Configurations.allowedInternals = STATE wird auch dieses Internals übertragen.
                                  ABER.....Internals können nur mit jsonlist2 einmalig ausgelesen werden (beim Start FHEM Adapter) und über Telnet werden keine Änderungen gesendet :-(
                                  Geht so also nicht....deshalb müssen die gewünschten Internals irgendwie in ein Reading.
                                  Eine Möglichkeit wäre zB der Weg über userReadings:
                                  Dazu in FHEM attr hm userReadings STATE { InternalVal("hm","STATE",0) } eingeben oder manuell setzen.
                                  Nach einem update von hm ist das neue Reading STATE mit dem Inhalt von Internals:STATE vorhanden.
                                  Nach Neustart FHEM Adapter ist das Reading STATE auch im ioBroker vorhanden und wird synchronisiert :-)
                                  Gruß LausiD
                                  Test FHEM Adapter
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    ok1
                                    #343
                                    @LausiD sagte in FHEM Adapter:
                                    Es klappt leider noch nicht so ganz.
                                    Testweise habe ich die Internals
                                    attr hm userReadings STATE { InternalVal("hm","ERR__protocol",0) }
                                    attr hm userReadings STATE { InternalVal("hm","ERR_motorErr",0) }
                                    genommen.
                                    Im Bild oben sollten die beiden Internals ERR__protocol und ERR_motorErr die Devices Funkschalter, Zwischenstecker und Thermostat anzeigen.
                                    Die beiden Internal tauchen auch unter Readings auf, aber mit falschen Werten, die auf Fehler hindeuten:
                                    VG, ok
                                    • O ok1
                                      genommen.
                                      VG, ok
                                      LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      #344
                                      @ok1
                                      Du brauchst für jedes Internal ein Eintrag unter userReadings (Komma getrennt)
                                      Der verwendete Name darf auch nicht unter Readings schon vorhanden sein.
                                      Bilder sagen mehr als Worte :-)
                                      Ein Bsp
                                      Viel Erfolg und Gruß
                                      LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • LausiDL LausiD
                                        @ok1
                                        Ein Bsp
                                        LausiD
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        ok1
                                        #345
                                        Vielen Dank für den Hinweis auf meinen Fehler im fhem.cfg- es funktioniert jetzt alles wie gewünscht ! VG, ok
                                        • LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          #346
                                          hat schon jemand js-controller 2.0 und FHEM Adapter im Einsatz?
                                          Bei mir ist nach Update das Synchronisieren sehr langsam geworden :-(
                                          Edit: Sorry mit 1.3.0 und von github ist alles OK
                                          LausiD
                                          Test FHEM Adapter
