  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL LausiD
    @ok1 sagte in FHEM Adapter:
    @LausiD sagte in FHEM Adapter:
    Es klappt leider noch nicht so ganz.
    @ok1
    Du brauchst für jedes Internal ein Eintrag unter userReadings (Komma getrennt)
    Der verwendete Name darf auch nicht unter Readings schon vorhanden sein.
    Bilder sagen mehr als Worte :-)
    Ein Bsp
    Viel Erfolg und Gruß
    LausiD
    O Offline
    O Offline
    ok1
    #345
    Vielen Dank für den Hinweis auf meinen Fehler im fhem.cfg- es funktioniert jetzt alles wie gewünscht ! VG, ok
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      schrieb am zuletzt editiert von LausiD
      #346
      hat schon jemand js-controller 2.0 und FHEM Adapter im Einsatz?
      Bei mir ist nach Update das Synchronisieren sehr langsam geworden :-(
      Edit: Sorry mit 1.3.0 und von github ist alles OK
      LausiD
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #347
        Test FHEM Adapter 1.3.0 mit js-controller 2.0.35 ==> OK
        Test FHEM Adapter 1.3.0 im compact mode ==> OK
        Wer hat js-controller 2.0.35 und FHEM Adapter 1.30 am Start?
        Demnächst ein "runderneuerter" FHEM Adapter 1.4.0 auf github
        LausiD
        Test FHEM Adapter
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          #348
          Test FHEM Adapter 1.4.0 mit js-controller 2.0.39 ==> OK
          Test FHEM Adapter 1.4.0 im compact mode ==> OK
          FHEM Adapter 1.4.0 im Moment noch über github
          Bei positiven Rückmeldung Übernahme in latest :-)
          LausiD
          Test FHEM Adapter
          • H Offline
            Holzlenkrad
            #349
            Hey LausiD,
            erst einmal vielen Dank für deine Arbeit!
            Ich nutze FHEM eigentlich nur noch zur Kommunikation mit meinen Homematic Geräten und dein Adapter bewahrt mich davor eine CCU kaufen zu müssen...
            Ein Problem habe ich in meinem Setup aber noch:
            Die Räume in FHEM habe ich ganz anders organisiert, als in iobroker. In IOB nutze ich nur die tatsächlich vorhandenen Räume, weil die Objekte auch so gut sortiert sind.
            In FHEM hingegen nutze ich pro Gerät mehrere Räume, also z.B Homematic, 20_Badezimmer, ioBroker
            Leider werden diese Räume (und zB. noch ioB_System usw) nach jedem Neustart des Adapters in die Liste meiner Räume von ioBroker übernommen. Dort will ich aber wie gesagt nur meine physisch vorhandenen Räume haben.
            Kann ich das automatische Übernehmen bzw. Eintragen der Räume von FHEM irgendwie abschalten?
            LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Holzlenkrad
              Hey LausiD,
              LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              #350
              @Holzlenkrad
              Danke für deine Rückmeldung.
              Geht Stand heute noch nicht....sollte aber kein großes Problem sein.
              Automatische Vergabe Funktion kann ja auch schon deaktiviert werden...
              Werde es mal in 1.4.0 von github einbauen.
              Welche Version hast du im Einsatz?
              LausiD
              Test FHEM Adapter
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • LausiDL LausiD
                @Holzlenkrad
                LausiD
                Holzlenkrad
                #351
                @LausiD
                Was meinst du mit der automatischen Vergabefunktion?
                Also ich würde es schon gut finden, wenn es einfach eine weitere Configuration Option gibt, z.B. autocreateRooms, die man bei Bedarf auf false stellen könnte, sodass aus Attributes.Room eben nicht die Raumzuordnung von ioBroker übernommen wird.
                Ansonsten, könnte ich auch einfach allowedAttributes auf alias, comment stellen oder kann ich da nur zusätzliche Attribute angeben aber die Standards nicht ausschließen?
                Ich nutze übrigens 1.3.0, also immer die aktuellen Versionen aus dem latest-Zweig.
                • H Holzlenkrad
                  @LausiD
                  LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  #352
                  @Holzlenkrad sagte in FHEM Adapter:
                  Es gibt schon fhem.x.info.Configurations.autoFunction true/false zur automatischen Zuordnung einer Funktion
                  Neu in Ver 1.4.0 von github ist jetzt:
                  fhem.x.info.Configurations.autoRoom true/false zur automatischen Zuordnung Räume
                  Default Werte von allowed Attributes (default: room,alias,comment) können nicht geändert werden.
                  Nur zusätzliche Attribute sind möglich
                  LausiD
                  Test FHEM Adapter
                  • LausiDL LausiD
                    LausiD
                    Holzlenkrad
                    #353
                    @LausiD
                    Vielen Dank! Vor allem, dass du das so schnell gemacht hast.
                    Ich habe mir direkt mal die Version von Github über die böse Katze gezogen, autoRoom auf false gesetzt und genau das erreicht, was ich mir gewünscht habe :)
                    • H Holzlenkrad
                      @LausiD
                      LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #354
                      @Holzlenkrad
                      Supi, so soll es sein :-)
                      Kannst ja die 1.4.0 noch fleissig testen...würde gerne als 1.4.1 in latest bringen
                      Viel Spaß mit iobroker und FHEM
                      Gruß LausiD
                      Test FHEM Adapter
                      • H Offline
                        Holzlenkrad
                        #355
                        Ich habe noch ein ganz kleines Problem entdeckt, was aber im Endeffekt nur kosmetisch ist, da die Funktion nicht eingeschränkt ist.
                        Einer meiner Temperatur-Sensoren in Fhem hat ein Reading namens state, das entweder die Sensorwerte (T: 22.0 H: 46.1) oder z.B. Fehlermeldungen oder den aktuellen Vorgang (write sensor data) ausgibt.
                        Allerdings wird von ioBroker nur reiner Text übernommen, bei der Kombination aus Temperatur und Luftfeuchtigkeit (T: 22.0 H: 46.1) erfolgt keine Aktualisierung. Ich vermute mal, weil das ganze durch die beiden Doppelpunkte falsch ausgewertet wird. Im Log sieht das ganze übrigens so aus.
                        fhem.0	2019-11-12 14:25:50.165	info	(1679) event FHEM: BZ_BLEtemp | XiaomiBTLESens BZ_BLEtemp T: 22.1 H: 45.7 | reading > fhem.0.BZ_BLEtemp 22.1 H: 45.7
                        fhem.0	2019-11-12 14:25:50.105	info	(1679) event FHEM: BZ_BLEtemp | XiaomiBTLESens BZ_BLEtemp temperature: 22.1 | reading > fhem.0.BZ_BLEtemp.temperature 22.1
                        fhem.0	2019-11-12 14:25:50.046	info	(1679) event FHEM: BZ_BLEtemp | XiaomiBTLESens BZ_BLEtemp humidity: 45.7 | reading > fhem.0.BZ_BLEtemp.humidity 45.7
                        Ich habe ja zum Glück ein Objekt temperature und humidity die ich nutzen kann, also kein großes Problem.
                        Mit Version 1.3.0 schmiss der Log übrigens noch folgendes:
                        fhem.0 (74) unhandled event FHEM "XiaomiBTLESens BZ_BLEtemp T: 22.2 H: 50.6" > jsonlist2 BZ_BLEtemp
                        Und das ganze wurde in den Objekten übernommen.
                        LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H Holzlenkrad
                          LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #356
                          @Holzlenkrad
                          Danke für den Hinweis und super Beschreibung.
                          Könnte ich bei mir nachvollziehen....Schau ich mir die Tage nochmal an
                          LausiD
                          Test FHEM Adapter
                          • H Holzlenkrad
                            LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #357
                            Sollte mit einem Update von github behoben sein :-)
                            LausiD
                            Test FHEM Adapter
                            • LausiDL LausiD
                              LausiD
                              Holzlenkrad
                              #358
                              @LausiD
                              Danke, das habe ich direkt mal installiert. Nun wird das Reading wieder richtig angezeigt. :)
                              Allerdings kommt nun im Log die Meldung:
                              unhandled event FHEM: BZ_BLEtemp | XiaomiBTLESens BZ_BLEtemp T: 21.7 H: 52.9 > no sync - id not found! >> jsonlist2 BZ_BLEtemp
                              Aber das soll sicherlich so?
                              • H Holzlenkrad
                                @LausiD
                                LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                #359
                                Ja, die Meldung soll kommen.
                                Kannst du aber mit fhem.x.info.Settings.logUnhandledEventFHEM auf false auch deaktivieren :-)
                                Test FHEM Adapter
                                  daniel_iobroker
                                  #360
                                  Hi @LausiD
                                  Habe heute ein Update von FHEM auf die Version 1.4.1 gemacht. Davor hatte ich die 1.3.0
                                  Nach dem Update hatte / habe ich das Problem, dass eine Statusänderung von FHEM ca 17Sekunden braucht, bis der Status in iobroker angezeigt wird.
                                  Beispiel: Ich habe eine Lampe in Vis. Diese Lampe ist eigentlich in FHEM angelegt und wird über den Adapter in iobroker dargestellt bzw. eingelesen. Wenn ich jetzt in der VIS die Lampe einschalte, wird der Befehl von FHEM sofort ausgeführt = OK. Die Lampe wird aber in iobroker noch immer als ausgeschaltet dargestellt. Nach etwa 17 Sekunden wird der Status übernommen und die Lampe wird auch in vis richtig angezeigt.
                                  Habe dann mal direkt auf das Objekt in iobroker geschaut (nicht das vis hier ein Problem hat) => auch hier das selbe verhalten.
                                  Hab dann ein downgrade auf die Version 1.3.0 vom fhem adapter gemacht => schon funktioniert das wieder einwandfrei. Verzögerung maximal 1 Sekunde. Also so wie es sein sollte.
                                  Hatte zwischenzeitlich fhem neu gestart, iobroker neu gestartet, den admin adapter downgegradet (da ich den admin und fhem adapter heute upgedatet habe und auch hier einen Fehler vermutet hatte). Dies half alles nichts. nur der downgrade vom fhem adapter brachte abhilfe. Somit muss in der 1.4.1 hier das Problem liegen.
                                  Übrigens, wenn ich in vis die Lampe einschalte, wird diese in Fhem sofort als eingeschaltet dargestellt. Es geht nur um die Rückmeldung von fhem nach iobroker.
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    #361
                                    @daniel_iobroker
                                    Danke für den Hinweis, konnte es bei mir leider noch nicht nachvollziehen.
                                    Hast du die Verzögerung auch wenn du Lampe in FHEM anschaltest?
                                    Welches Modul verwendest du für Lampe?
                                    Gruß LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                    • LausiDL LausiD
                                      @daniel_iobroker
                                      Gruß LausiD
                                      daniel_iobroker
                                      #362
                                      @LausiD ja, auch wenn ich in fhem die Lampe schalte, ist die Verzögerung so lange. Wie gesagt, alles von fhem Richtung iobroker ist verzögert. Umgekehrt geht es sofort.
                                      In fhem nutze ich enocean und den signalduino
                                      • LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        #363
                                        Alle Readings aus FHEM werden verzögert übertragen?
                                        Teste hier mit Admin 3.7.5 und JS Controller 2.1.1
                                        Was hast du?
                                        Test FHEM Adapter
                                        • LausiDL LausiD
                                          Was hast du?
                                          daniel_iobroker
                                          #364
                                          @LausiD ob es alle sind, kann ich jetzt nicht zu 100% sagen, hab sehr viel in fhem und kann nicht alles durchtesten. Aber alle Aktoren bzw Sensoren, die ich getestet hatte, hatten dieses Problem.
                                          War vorher auch auf admin 3.7.5 und controller 2.1.1
                                          Hab dann geupdatet, da ich dachte, dass das Problem hier lag.
                                          Jetzt habe ich admin 3.7.7 und Controller 2.2.7
