  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    schrieb am zuletzt editiert von LausiD
    #361
    @daniel_iobroker
    Danke für den Hinweis, konnte es bei mir leider noch nicht nachvollziehen.
    Hast du die Verzögerung auch wenn du Lampe in FHEM anschaltest?
    Welches Modul verwendest du für Lampe?
    Gruß LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • LausiDL LausiD
      @daniel_iobroker
      Gruß LausiD
      daniel_iobroker
      #362
      @LausiD ja, auch wenn ich in fhem die Lampe schalte, ist die Verzögerung so lange. Wie gesagt, alles von fhem Richtung iobroker ist verzögert. Umgekehrt geht es sofort.
      In fhem nutze ich enocean und den signalduino
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #363
        Alle Readings aus FHEM werden verzögert übertragen?
        Teste hier mit Admin 3.7.5 und JS Controller 2.1.1
        Was hast du?
        Test FHEM Adapter
        • LausiDL LausiD
          Was hast du?
          daniel_iobroker
          #364
          @LausiD ob es alle sind, kann ich jetzt nicht zu 100% sagen, hab sehr viel in fhem und kann nicht alles durchtesten. Aber alle Aktoren bzw Sensoren, die ich getestet hatte, hatten dieses Problem.
          War vorher auch auf admin 3.7.5 und controller 2.1.1
          Hab dann geupdatet, da ich dachte, dass das Problem hier lag.
          Jetzt habe ich admin 3.7.7 und Controller 2.2.7
          • C Offline
            ChrisXY
            #365
            also gefühlt ohne jetzt genau geschaut zu haben habe ich nach dem letzten fhem Update auch längere Zeiten. Ich schalte per Alexa über io und dann fhem eine wifi Lampe ...
            Hab erst gedacht es liegt an Alexa aber auch etwas anderes war heute morgen zimlich verzögert. Auch habe ich Nachts einen restart vom Fhem Adapter gehabt. Das hab ich sonst nie gehabt.
            Kann aktuell da leider auch nichts prüfen bin nicht zuhause.
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              #366
              @ChrisXY
              Danke für deine Rückmeldung.
              Ohoh da hat sich was eingeschlichen :-)
              Habe was geändert......
              @daniel_iobroker
              Bitte mal Update von github 1.4.1 vom 07.01.20 und erneut testen....Danke :-)
              LausiD
              Test FHEM Adapter
              • LausiDL LausiD
                @ChrisXY
                @daniel_iobroker
                LausiD
                daniel_iobroker
                schrieb am zuletzt editiert von daniel_iobroker
                #367
                @LausiD
                Hab gerade die Github Version mit der Katze installiert.
                Scheint wieder alles ohne Verzögerung zu funktionieren. Danke für's anpassen :)
                Als installierte Version wird mir jetzt 1.4.2 angezeigt.
                  daniel_iobroker
                  #368
                  Muss mich leider noch einmal melden. Den ganzen Tag über klappte alles normal. Jetzt am Abend bzw in der Nacht hatte ich das Problem, dass states gar nicht mehr aktualisiert worden sind. Leider konnte ich die Ursache dafür nicht nachvollziehen. Hab jetzt wieder die 1.3.0 installiert :/
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #369
                    @daniel_iobroker
                    Danke für die erst gute und dann schlechte Rückmeldung :-(
                    Ja, auf github ist Version 1.4.2
                    Neustart Adapter brachte kein Erfolg?
                    Irgendwelche interessante Einträge im Log?
                    LausiD
                    Test FHEM Adapter
                    • LausiDL LausiD
                      @daniel_iobroker
                      LausiD
                      daniel_iobroker
                      #370
                      @LausiD Also das einzige was mir aufgefallen ist:, es gibt im Log diese Meldung: "Update channel: Unknown | fhem.0.Unknown - native" glaube aber nicht, dass das was ausmacht.
                      Diesen Eintrag habe ich auch noch gefunden: > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
                      Mir kam am Nachmittag schon vor, dass ein Signal stark verzögert ankam, hab mir aber nichts dabei gedacht, da davor ja alles normal lief. Und als ich dann ins Bett ging, checkte ich nochmal die VIS und sah, dass manche Lampen noch eingeschaltet waren, aber diese schon lange aus waren. Daher wusste ich, dass iobroker den "neuen" Status von fhem nicht übernommen hatte. Es wurde dann auch nicht mehr synchronisiert. Wenn ich die Lampe in vis geschaltet habe, passierte nichts. (Auch die Grafik zeigte noch immer die eingeschaltete Lampe an, obwohl sie ausgeschaltet war und obwohl ich sie über die vis "ausschalten" wollte.)
                      Andere Sachen sind mir im Log nicht aufgefallen. Einen Adapter neustart hab ich leider nicht durchgeführt.
                      Ich hoffe, das hilft dir etwas weiter?
                      • Danny 0D Offline
                        Danny 0D Offline
                        Danny 0
                        #371
                        Hi Leute,
                        gibt es eine Möglichkeit mehrere Pfade in für die Übertragung iobroker zu fhem zu hinterlegen ? fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin -> knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG und knx.0.Heizung__Klima__Lüftung.GA
                        Dankeschön
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #372
                          @Danny-0
                          du kannst unter fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin mehere Objekte durch "," getrennt eintragen.
                          In deinem Bsp:
                          "knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG ,knx.0.Heizung__Klima__Lüftung.GA"
                          oder auch:
                          "knx.0.Heizung, knx.0.Jalousie"
                          Damit bekommst du alle Objekte die mit knx.0.Heizung oder knx.0.Jalousie beginnen
                          oder nur:
                          "knx.o" alle Objekte die mit knx.0 beginnen
                          LausiD
                          Test FHEM Adapter
                          • Danny 0D Offline
                            Danny 0D Offline
                            Danny 0
                            #373
                            super!!!! ich habe alles ausprobiert außer das :( & | ; - '' aber auf , bin ich nicht gekommen :-) wenn alles immer so einfach wäre !
                            Dankeschön
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              #374
                              @Danny-0
                              Hihi, ja war einfach :-)
                              Wenn du Zeit und Lust hast darfst gerne noch V 1.4.3 von github testen
                              Viel Spaß mit ioBroker und FHEM
                              Gruß LausiD
                              Test FHEM Adapter
                                takero78
                                schrieb am zuletzt editiert von takero78
                                #375
                                Hallo Zusammen,
                                ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit dem fhem Adaper, eigentlich eher mit dem log. Ich bekomme das einfach nicht weg und weiß auch nicht wo das her kommt. Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
                                Auszug Log-File:
                                fhem.0	2020-04-02 16:43:34.056	warn	(15578) [main] [eventFHEM] no event - return [main]
                                fhem.0	2020-04-02 16:43:34.055	warn	(15578) [main] [eventFHEM] no event - return [main]
                                fhem.0	2020-04-02 16:38:34.080	warn	(15578) [main] [eventFHEM] no event - return [main]
                                Die Meldung kommt alle 5 Minuten.
                                Ich konnte es jetzt auf einen bzw. zwei Timer eingrenzen, aber warum die Meldung bei iobroker aufschlägt weiß ich dennoch nicht.
                                define EBUS.Timer1 at +*00:05:00 get Wasserdruck Wasserdruck;;get Strom Strom
                                attr EBUS.Timer1 alias EBUS.Timer1
                                attr EBUS.Timer1 group Vaillant
                                attr EBUS.Timer1 icon time_timer
                                attr EBUS.Timer1 room Vaillant
                                attr EBUS.Timer1 verbose 0
                                define EBUS.Timer2 at +*00:15:00 get Aussentemp Aussentemp;;get StatusHeizung StatusHeizung
                                attr EBUS.Timer2 alias EBUS.Timer2
                                attr EBUS.Timer2 group Vaillant
                                attr EBUS.Timer2 icon time_timer
                                attr EBUS.Timer2 room Vaillant
                                attr EBUS.Timer2 verbose 0
                                Vielen Dank
                                • LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  #376
                                  @takero78
                                  Welche Version hat FHEM Adapter?
                                  Kommt die Meldung auch wenn du zB "get Wasserdruck Wasserdruck" ohne timer ausführst?
                                  Gruß LausiD
                                  Test FHEM Adapter
                                    takero78
                                    #377
                                    Version 1.4.1
                                    Die Meldung kommt dann ja. Gut dann kann ich den Timer ja direkt ausschließen, dann muss der Fehler von Define Wasserdruck kommen.
                                    Auszug aus der Konfig:
                                    define EBUS ECMD telnet 192.168.1.33:8888
                                    attr EBUS alias EBUS
                                    attr EBUS classdefs bai00.class=/opt/fhem/vaillant.cfg
                                    attr EBUS icon usb
                                    attr EBUS requestSeparator 000
                                    attr EBUS room Vaillant
                                    attr EBUS.Timer2 verbose 3
                                    define Aussentemp ECMDDevice bai00.class
                                    attr Aussentemp IODev EBUS
                                    attr Aussentemp alias Aussentemp
                                    attr Aussentemp group Vaillant
                                    attr Aussentemp room Vaillant
                                    define Wasserdruck ECMDDevice bai00.class
                                    attr Wasserdruck IODev EBUS
                                    attr Wasserdruck alias Wasserdruck
                                    attr Wasserdruck group Vaillant
                                    attr Wasserdruck room Vaillant
                                    • LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      #378
                                      @takero78
                                      Du könntest mal mit der V1.4.3 von github testen.
                                      Ich habe leider keinen Plan von EBUS....
                                      Wie sieht ein "jsonlist2 Wasserdruck" aus?
                                      LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                        takero78
                                        #379
                                        Ich will nicht zuviel experimentieren weil der Rest ja läuft. Mich nervt nur die Fehlermeldung.
                                        Hier der Ausdruck von "jsonlist2" :
                                          "Arg":"Wasserdruck",
                                          "Results": [
                                            "Name":"Wasserdruck",
                                            "PossibleSets":"",
                                            "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 IODev class noState event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride userattr",
                                            "Internals": {
                                              "DEF": "bai00.class",
                                              "NAME": "Wasserdruck",
                                              "NR": "45",
                                              "STATE": "Wasserdruck 0.8\u000a\u000a",
                                              "TYPE": "ECMDDevice"
                                            "Readings": {
                                              "Aussentemp": { "Value":"13.50", "Time":"2020-03-28 17:59:10" },
                                              "Speicher": { "Value":"47.5\u000a\u000a", "Time":"2020-03-28 17:59:42" },
                                              "VorlaufIst": { "Value":"24\u000a\u000a", "Time":"2020-03-28 17:59:36" },
                                              "Wasserdruck": { "Value":"0.8\u000a\u000a", "Time":"2020-04-13 10:34:37" },
                                              "state": { "Value":"Wasserdruck 0.8\u000a\u000a", "Time":"2020-04-13 10:34:37" }
                                            "Attributes": {
                                              "IODev": "EBUS",
                                              "alias": "Wasserdruck",
                                              "group": "Vaillant",
                                              "room": "Vaillant"
                                          "totalResultsReturned":1
                                        • LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          #380
                                          @takero78 sagte in FHEM Adapter:
                                          Was willst damit eigentlich erreichen?
                                          Habe mal mit HUEDevice gespielt...ein zB "get HUEDeviceXX rgb" öffnet ein kleines Fenster in FHEM und zeigt den aktuellen rgb Wert an.
                                          Mit der aktuellen FHEM Version und FHEM Adapter V1.3.4 bekomme ich keine Meldung "[main] [eventFHEM] no event - return [main]" :-(
                                          LausiD
                                          Test FHEM Adapter
