  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    schrieb am zuletzt editiert von LausiD
    #366
    @ChrisXY
    Danke für deine Rückmeldung.
    Ohoh da hat sich was eingeschlichen :-)
    Habe was geändert......
    @daniel_iobroker
    Bitte mal Update von github 1.4.1 vom 07.01.20 und erneut testen....Danke :-)
    LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • LausiDL LausiD
      @ChrisXY
      @daniel_iobroker
      LausiD
      daniel_iobroker
      schrieb am zuletzt editiert von daniel_iobroker
      #367
      @LausiD
      Hab gerade die Github Version mit der Katze installiert.
      Scheint wieder alles ohne Verzögerung zu funktionieren. Danke für's anpassen :)
      Als installierte Version wird mir jetzt 1.4.2 angezeigt.
        daniel_iobroker
        #368
        Muss mich leider noch einmal melden. Den ganzen Tag über klappte alles normal. Jetzt am Abend bzw in der Nacht hatte ich das Problem, dass states gar nicht mehr aktualisiert worden sind. Leider konnte ich die Ursache dafür nicht nachvollziehen. Hab jetzt wieder die 1.3.0 installiert :/
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          #369
          @daniel_iobroker
          Danke für die erst gute und dann schlechte Rückmeldung :-(
          Ja, auf github ist Version 1.4.2
          Neustart Adapter brachte kein Erfolg?
          Irgendwelche interessante Einträge im Log?
          LausiD
          Test FHEM Adapter
          • LausiDL LausiD
            @daniel_iobroker
            LausiD
            daniel_iobroker
            #370
            @LausiD Also das einzige was mir aufgefallen ist:, es gibt im Log diese Meldung: "Update channel: Unknown | fhem.0.Unknown - native" glaube aber nicht, dass das was ausmacht.
            Diesen Eintrag habe ich auch noch gefunden: > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
            Mir kam am Nachmittag schon vor, dass ein Signal stark verzögert ankam, hab mir aber nichts dabei gedacht, da davor ja alles normal lief. Und als ich dann ins Bett ging, checkte ich nochmal die VIS und sah, dass manche Lampen noch eingeschaltet waren, aber diese schon lange aus waren. Daher wusste ich, dass iobroker den "neuen" Status von fhem nicht übernommen hatte. Es wurde dann auch nicht mehr synchronisiert. Wenn ich die Lampe in vis geschaltet habe, passierte nichts. (Auch die Grafik zeigte noch immer die eingeschaltete Lampe an, obwohl sie ausgeschaltet war und obwohl ich sie über die vis "ausschalten" wollte.)
            Andere Sachen sind mir im Log nicht aufgefallen. Einen Adapter neustart hab ich leider nicht durchgeführt.
            Ich hoffe, das hilft dir etwas weiter?
            • Danny 0D Offline
              Danny 0D Offline
              Danny 0
              #371
              Hi Leute,
              gibt es eine Möglichkeit mehrere Pfade in für die Übertragung iobroker zu fhem zu hinterlegen ? fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin -> knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG und knx.0.Heizung__Klima__Lüftung.GA
              Dankeschön
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                #372
                @Danny-0
                du kannst unter fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin mehere Objekte durch "," getrennt eintragen.
                In deinem Bsp:
                "knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG ,knx.0.Heizung__Klima__Lüftung.GA"
                oder auch:
                "knx.0.Heizung, knx.0.Jalousie"
                Damit bekommst du alle Objekte die mit knx.0.Heizung oder knx.0.Jalousie beginnen
                oder nur:
                "knx.o" alle Objekte die mit knx.0 beginnen
                LausiD
                Test FHEM Adapter
                • Danny 0D Offline
                  Danny 0D Offline
                  Danny 0
                  #373
                  super!!!! ich habe alles ausprobiert außer das :( & | ; - '' aber auf , bin ich nicht gekommen :-) wenn alles immer so einfach wäre !
                  Dankeschön
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #374
                    @Danny-0
                    Hihi, ja war einfach :-)
                    Wenn du Zeit und Lust hast darfst gerne noch V 1.4.3 von github testen
                    Viel Spaß mit ioBroker und FHEM
                    Gruß LausiD
                    Test FHEM Adapter
                      takero78
                      schrieb am zuletzt editiert von takero78
                      #375
                      Hallo Zusammen,
                      ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit dem fhem Adaper, eigentlich eher mit dem log. Ich bekomme das einfach nicht weg und weiß auch nicht wo das her kommt. Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
                      Auszug Log-File:
                      fhem.0	2020-04-02 16:43:34.056	warn	(15578) [main] [eventFHEM] no event - return [main]
                      fhem.0	2020-04-02 16:43:34.055	warn	(15578) [main] [eventFHEM] no event - return [main]
                      fhem.0	2020-04-02 16:38:34.080	warn	(15578) [main] [eventFHEM] no event - return [main]
                      Die Meldung kommt alle 5 Minuten.
                      Ich konnte es jetzt auf einen bzw. zwei Timer eingrenzen, aber warum die Meldung bei iobroker aufschlägt weiß ich dennoch nicht.
                      define EBUS.Timer1 at +*00:05:00 get Wasserdruck Wasserdruck;;get Strom Strom
                      attr EBUS.Timer1 alias EBUS.Timer1
                      attr EBUS.Timer1 group Vaillant
                      attr EBUS.Timer1 icon time_timer
                      attr EBUS.Timer1 room Vaillant
                      attr EBUS.Timer1 verbose 0
                      define EBUS.Timer2 at +*00:15:00 get Aussentemp Aussentemp;;get StatusHeizung StatusHeizung
                      attr EBUS.Timer2 alias EBUS.Timer2
                      attr EBUS.Timer2 group Vaillant
                      attr EBUS.Timer2 icon time_timer
                      attr EBUS.Timer2 room Vaillant
                      attr EBUS.Timer2 verbose 0
                      Vielen Dank
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        #376
                        @takero78
                        Welche Version hat FHEM Adapter?
                        Kommt die Meldung auch wenn du zB "get Wasserdruck Wasserdruck" ohne timer ausführst?
                        Gruß LausiD
                        Test FHEM Adapter
                          takero78
                          #377
                          Version 1.4.1
                          Die Meldung kommt dann ja. Gut dann kann ich den Timer ja direkt ausschließen, dann muss der Fehler von Define Wasserdruck kommen.
                          Auszug aus der Konfig:
                          define EBUS ECMD telnet 192.168.1.33:8888
                          attr EBUS alias EBUS
                          attr EBUS classdefs bai00.class=/opt/fhem/vaillant.cfg
                          attr EBUS icon usb
                          attr EBUS requestSeparator 000
                          attr EBUS room Vaillant
                          attr EBUS.Timer2 verbose 3
                          define Aussentemp ECMDDevice bai00.class
                          attr Aussentemp IODev EBUS
                          attr Aussentemp alias Aussentemp
                          attr Aussentemp group Vaillant
                          attr Aussentemp room Vaillant
                          define Wasserdruck ECMDDevice bai00.class
                          attr Wasserdruck IODev EBUS
                          attr Wasserdruck alias Wasserdruck
                          attr Wasserdruck group Vaillant
                          attr Wasserdruck room Vaillant
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #378
                            @takero78
                            Du könntest mal mit der V1.4.3 von github testen.
                            Ich habe leider keinen Plan von EBUS....
                            Wie sieht ein "jsonlist2 Wasserdruck" aus?
                            LausiD
                            Test FHEM Adapter
                              takero78
                              #379
                              Ich will nicht zuviel experimentieren weil der Rest ja läuft. Mich nervt nur die Fehlermeldung.
                              Hier der Ausdruck von "jsonlist2" :
                                "Arg":"Wasserdruck",
                                "Results": [
                                  "Name":"Wasserdruck",
                                  "PossibleSets":"",
                                  "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 IODev class noState event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride userattr",
                                  "Internals": {
                                    "DEF": "bai00.class",
                                    "NAME": "Wasserdruck",
                                    "NR": "45",
                                    "STATE": "Wasserdruck 0.8\u000a\u000a",
                                    "TYPE": "ECMDDevice"
                                  "Readings": {
                                    "Aussentemp": { "Value":"13.50", "Time":"2020-03-28 17:59:10" },
                                    "Speicher": { "Value":"47.5\u000a\u000a", "Time":"2020-03-28 17:59:42" },
                                    "VorlaufIst": { "Value":"24\u000a\u000a", "Time":"2020-03-28 17:59:36" },
                                    "Wasserdruck": { "Value":"0.8\u000a\u000a", "Time":"2020-04-13 10:34:37" },
                                    "state": { "Value":"Wasserdruck 0.8\u000a\u000a", "Time":"2020-04-13 10:34:37" }
                                  "Attributes": {
                                    "IODev": "EBUS",
                                    "alias": "Wasserdruck",
                                    "group": "Vaillant",
                                    "room": "Vaillant"
                                "totalResultsReturned":1
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                #380
                                @takero78 sagte in FHEM Adapter:
                                Was willst damit eigentlich erreichen?
                                Habe mal mit HUEDevice gespielt...ein zB "get HUEDeviceXX rgb" öffnet ein kleines Fenster in FHEM und zeigt den aktuellen rgb Wert an.
                                Mit der aktuellen FHEM Version und FHEM Adapter V1.3.4 bekomme ich keine Meldung "[main] [eventFHEM] no event - return [main]" :-(
                                LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                  takero78
                                  #381
                                  weil der Wert über die Bai00.class ausgelesen wird und in die variable Wasserdruck geschrieben wird. Gemäß Fhem Wiki ist das vorgehen so richtig.
                                  Fhem WiKi
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    #382
                                    @takero78
                                    Danke für den Wiki Link
                                    Vermute mal die warn Meldung kommt zB bei diesem Reading
                                    \u00a = LF und verursacht bei Telnet Übertragung eine neue Zeile ohne Inhalt(Value)
                                    Kannst mal versuchen die Readings frei von \u00a zu bekommen?
                                    Zudem setze ich in der aktuellen Version 1.4.3 die Meldung von warn auf debug :-)
                                    LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                      takero78
                                      #383
                                      Sorry aber ich finde keine Möglichkeit das \u00a weg zu bekommen, keine Ahnung wo das definiert ist. Ich werde mal auf Version 1.4.3 wechseln. Wenn es dann bei debug ist, ist ja alles gut ;-)
                                      Danke!
                                        takero78
                                        #384
                                        Jetzt habe ich mit 1.4.3 die Meldung weg, aber bekomme jetzt neuen Spam . . .
                                        fhem.0	2020-04-29 18:18:10.002	info	(26352) > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
                                        fhem.0	2020-04-29 18:18:09.243	warn	(26352) detect sensor "SmartMeter" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
                                        fhem.0	2020-04-29 18:17:38.564	info	(26352) > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
                                        fhem.0	2020-04-29 18:17:38.356	warn	(26352) detect sensor "SmartMeter" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
                                        fhem.0	2020-04-29 18:17:09.584	info	(26352) > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
                                        fhem.0	2020-04-29 18:17:08.758	warn	(26352) detect sensor "SmartMeter" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
                                        fhem.0	2020-04-29 18:16:37.996	info	(26352) > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
                                        fhem.0	2020-04-29 18:16:37.765	warn	(26352) detect sensor "SmartMeter" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
                                        LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T takero78
                                          LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          #385
                                          Naja, Spam finde ich jetzt etwas übertrieben.
                                          Die beiden Meldungen kommen nur einmal beim Start Adapter, oder?
                                          Die Info > no auto create of function(s)..... kannst du mit fhem.0.info.Configurations.logNoInfo=true auschalten.
                                          Warn detect sensor ..... ändere ich noch auf Info ab.
                                          LausiD
                                          Test FHEM Adapter
