  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL LausiD
    Alle Readings aus FHEM werden verzögert übertragen?
    Teste hier mit Admin 3.7.5 und JS Controller 2.1.1
    Was hast du?
    daniel_iobroker
    #364
    @LausiD ob es alle sind, kann ich jetzt nicht zu 100% sagen, hab sehr viel in fhem und kann nicht alles durchtesten. Aber alle Aktoren bzw Sensoren, die ich getestet hatte, hatten dieses Problem.
    War vorher auch auf admin 3.7.5 und controller 2.1.1
    Hab dann geupdatet, da ich dachte, dass das Problem hier lag.
    Jetzt habe ich admin 3.7.7 und Controller 2.2.7
    • C Offline
      ChrisXY
      #365
      also gefühlt ohne jetzt genau geschaut zu haben habe ich nach dem letzten fhem Update auch längere Zeiten. Ich schalte per Alexa über io und dann fhem eine wifi Lampe ...
      Hab erst gedacht es liegt an Alexa aber auch etwas anderes war heute morgen zimlich verzögert. Auch habe ich Nachts einen restart vom Fhem Adapter gehabt. Das hab ich sonst nie gehabt.
      Kann aktuell da leider auch nichts prüfen bin nicht zuhause.
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        schrieb am zuletzt editiert von LausiD
        #366
        @ChrisXY
        Danke für deine Rückmeldung.
        Ohoh da hat sich was eingeschlichen :-)
        Habe was geändert......
        @daniel_iobroker
        Bitte mal Update von github 1.4.1 vom 07.01.20 und erneut testen....Danke :-)
        LausiD
        Doku zum FHEM Adapter
        Aktuelles zum FHEM Adapter
        Test FHEM Adapter
        • LausiDL LausiD
          @ChrisXY
          @daniel_iobroker
          LausiD
          daniel_iobroker
          schrieb am zuletzt editiert von daniel_iobroker
          #367
          @LausiD
          Hab gerade die Github Version mit der Katze installiert.
          Scheint wieder alles ohne Verzögerung zu funktionieren. Danke für's anpassen :)
          Als installierte Version wird mir jetzt 1.4.2 angezeigt.
            daniel_iobroker
            #368
            Muss mich leider noch einmal melden. Den ganzen Tag über klappte alles normal. Jetzt am Abend bzw in der Nacht hatte ich das Problem, dass states gar nicht mehr aktualisiert worden sind. Leider konnte ich die Ursache dafür nicht nachvollziehen. Hab jetzt wieder die 1.3.0 installiert :/
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              #369
              @daniel_iobroker
              Danke für die erst gute und dann schlechte Rückmeldung :-(
              Ja, auf github ist Version 1.4.2
              Neustart Adapter brachte kein Erfolg?
              Irgendwelche interessante Einträge im Log?
              LausiD
              Test FHEM Adapter
              • LausiDL LausiD
                @daniel_iobroker
                LausiD
                daniel_iobroker
                #370
                @LausiD Also das einzige was mir aufgefallen ist:, es gibt im Log diese Meldung: "Update channel: Unknown | fhem.0.Unknown - native" glaube aber nicht, dass das was ausmacht.
                Diesen Eintrag habe ich auch noch gefunden: > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
                Mir kam am Nachmittag schon vor, dass ein Signal stark verzögert ankam, hab mir aber nichts dabei gedacht, da davor ja alles normal lief. Und als ich dann ins Bett ging, checkte ich nochmal die VIS und sah, dass manche Lampen noch eingeschaltet waren, aber diese schon lange aus waren. Daher wusste ich, dass iobroker den "neuen" Status von fhem nicht übernommen hatte. Es wurde dann auch nicht mehr synchronisiert. Wenn ich die Lampe in vis geschaltet habe, passierte nichts. (Auch die Grafik zeigte noch immer die eingeschaltete Lampe an, obwohl sie ausgeschaltet war und obwohl ich sie über die vis "ausschalten" wollte.)
                Andere Sachen sind mir im Log nicht aufgefallen. Einen Adapter neustart hab ich leider nicht durchgeführt.
                Ich hoffe, das hilft dir etwas weiter?
                • Danny 0D Offline
                  Danny 0D Offline
                  Danny 0
                  #371
                  Hi Leute,
                  gibt es eine Möglichkeit mehrere Pfade in für die Übertragung iobroker zu fhem zu hinterlegen ? fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin -> knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG und knx.0.Heizung__Klima__Lüftung.GA
                  Dankeschön
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #372
                    @Danny-0
                    du kannst unter fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin mehere Objekte durch "," getrennt eintragen.
                    In deinem Bsp:
                    "knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG ,knx.0.Heizung__Klima__Lüftung.GA"
                    oder auch:
                    "knx.0.Heizung, knx.0.Jalousie"
                    Damit bekommst du alle Objekte die mit knx.0.Heizung oder knx.0.Jalousie beginnen
                    oder nur:
                    "knx.o" alle Objekte die mit knx.0 beginnen
                    LausiD
                    Test FHEM Adapter
                    • Danny 0D Offline
                      Danny 0D Offline
                      Danny 0
                      #373
                      super!!!! ich habe alles ausprobiert außer das :( & | ; - '' aber auf , bin ich nicht gekommen :-) wenn alles immer so einfach wäre !
                      Dankeschön
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        #374
                        @Danny-0
                        Hihi, ja war einfach :-)
                        Wenn du Zeit und Lust hast darfst gerne noch V 1.4.3 von github testen
                        Viel Spaß mit ioBroker und FHEM
                        Gruß LausiD
                        Test FHEM Adapter
                          takero78
                          schrieb am zuletzt editiert von takero78
                          #375
                          Hallo Zusammen,
                          ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit dem fhem Adaper, eigentlich eher mit dem log. Ich bekomme das einfach nicht weg und weiß auch nicht wo das her kommt. Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
                          Auszug Log-File:
                          fhem.0	2020-04-02 16:43:34.056	warn	(15578) [main] [eventFHEM] no event - return [main]
                          fhem.0	2020-04-02 16:43:34.055	warn	(15578) [main] [eventFHEM] no event - return [main]
                          fhem.0	2020-04-02 16:38:34.080	warn	(15578) [main] [eventFHEM] no event - return [main]
                          Die Meldung kommt alle 5 Minuten.
                          Ich konnte es jetzt auf einen bzw. zwei Timer eingrenzen, aber warum die Meldung bei iobroker aufschlägt weiß ich dennoch nicht.
                          define EBUS.Timer1 at +*00:05:00 get Wasserdruck Wasserdruck;;get Strom Strom
                          attr EBUS.Timer1 alias EBUS.Timer1
                          attr EBUS.Timer1 group Vaillant
                          attr EBUS.Timer1 icon time_timer
                          attr EBUS.Timer1 room Vaillant
                          attr EBUS.Timer1 verbose 0
                          define EBUS.Timer2 at +*00:15:00 get Aussentemp Aussentemp;;get StatusHeizung StatusHeizung
                          attr EBUS.Timer2 alias EBUS.Timer2
                          attr EBUS.Timer2 group Vaillant
                          attr EBUS.Timer2 icon time_timer
                          attr EBUS.Timer2 room Vaillant
                          attr EBUS.Timer2 verbose 0
                          Vielen Dank
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #376
                            @takero78
                            Welche Version hat FHEM Adapter?
                            Kommt die Meldung auch wenn du zB "get Wasserdruck Wasserdruck" ohne timer ausführst?
                            Gruß LausiD
                            Test FHEM Adapter
                              takero78
                              #377
                              Version 1.4.1
                              Die Meldung kommt dann ja. Gut dann kann ich den Timer ja direkt ausschließen, dann muss der Fehler von Define Wasserdruck kommen.
                              Auszug aus der Konfig:
                              define EBUS ECMD telnet 192.168.1.33:8888
                              attr EBUS alias EBUS
                              attr EBUS classdefs bai00.class=/opt/fhem/vaillant.cfg
                              attr EBUS icon usb
                              attr EBUS requestSeparator 000
                              attr EBUS room Vaillant
                              attr EBUS.Timer2 verbose 3
                              define Aussentemp ECMDDevice bai00.class
                              attr Aussentemp IODev EBUS
                              attr Aussentemp alias Aussentemp
                              attr Aussentemp group Vaillant
                              attr Aussentemp room Vaillant
                              define Wasserdruck ECMDDevice bai00.class
                              attr Wasserdruck IODev EBUS
                              attr Wasserdruck alias Wasserdruck
                              attr Wasserdruck group Vaillant
                              attr Wasserdruck room Vaillant
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                #378
                                @takero78
                                Du könntest mal mit der V1.4.3 von github testen.
                                Ich habe leider keinen Plan von EBUS....
                                Wie sieht ein "jsonlist2 Wasserdruck" aus?
                                LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                  takero78
                                  #379
                                  Ich will nicht zuviel experimentieren weil der Rest ja läuft. Mich nervt nur die Fehlermeldung.
                                  Hier der Ausdruck von "jsonlist2" :
                                    "Arg":"Wasserdruck",
                                    "Results": [
                                      "Name":"Wasserdruck",
                                      "PossibleSets":"",
                                      "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 IODev class noState event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride userattr",
                                      "Internals": {
                                        "DEF": "bai00.class",
                                        "NAME": "Wasserdruck",
                                        "NR": "45",
                                        "STATE": "Wasserdruck 0.8\u000a\u000a",
                                        "TYPE": "ECMDDevice"
                                      "Readings": {
                                        "Aussentemp": { "Value":"13.50", "Time":"2020-03-28 17:59:10" },
                                        "Speicher": { "Value":"47.5\u000a\u000a", "Time":"2020-03-28 17:59:42" },
                                        "VorlaufIst": { "Value":"24\u000a\u000a", "Time":"2020-03-28 17:59:36" },
                                        "Wasserdruck": { "Value":"0.8\u000a\u000a", "Time":"2020-04-13 10:34:37" },
                                        "state": { "Value":"Wasserdruck 0.8\u000a\u000a", "Time":"2020-04-13 10:34:37" }
                                      "Attributes": {
                                        "IODev": "EBUS",
                                        "alias": "Wasserdruck",
                                        "group": "Vaillant",
                                        "room": "Vaillant"
                                    "totalResultsReturned":1
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    #380
                                    @takero78 sagte in FHEM Adapter:
                                    Was willst damit eigentlich erreichen?
                                    Habe mal mit HUEDevice gespielt...ein zB "get HUEDeviceXX rgb" öffnet ein kleines Fenster in FHEM und zeigt den aktuellen rgb Wert an.
                                    Mit der aktuellen FHEM Version und FHEM Adapter V1.3.4 bekomme ich keine Meldung "[main] [eventFHEM] no event - return [main]" :-(
                                    LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                      takero78
                                      #381
                                      weil der Wert über die Bai00.class ausgelesen wird und in die variable Wasserdruck geschrieben wird. Gemäß Fhem Wiki ist das vorgehen so richtig.
                                      Fhem WiKi
                                      • LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        #382
                                        @takero78
                                        Danke für den Wiki Link
                                        Vermute mal die warn Meldung kommt zB bei diesem Reading
                                        \u00a = LF und verursacht bei Telnet Übertragung eine neue Zeile ohne Inhalt(Value)
                                        Kannst mal versuchen die Readings frei von \u00a zu bekommen?
                                        Zudem setze ich in der aktuellen Version 1.4.3 die Meldung von warn auf debug :-)
                                        LausiD
                                        Test FHEM Adapter
                                          takero78
                                          #383
                                          Sorry aber ich finde keine Möglichkeit das \u00a weg zu bekommen, keine Ahnung wo das definiert ist. Ich werde mal auf Version 1.4.3 wechseln. Wenn es dann bei debug ist, ist ja alles gut ;-)
                                          Danke!
