  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • Danny 0D Offline
    Danny 0D Offline
    Danny 0
    #371
    Hi Leute,
    gibt es eine Möglichkeit mehrere Pfade in für die Übertragung iobroker zu fhem zu hinterlegen ? fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin -> knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG und knx.0.Heizung__Klima__Lüftung.GA
    Dankeschön
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      #372
      @Danny-0
      du kannst unter fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin mehere Objekte durch "," getrennt eintragen.
      In deinem Bsp:
      "knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG ,knx.0.Heizung__Klima__Lüftung.GA"
      oder auch:
      "knx.0.Heizung, knx.0.Jalousie"
      Damit bekommst du alle Objekte die mit knx.0.Heizung oder knx.0.Jalousie beginnen
      oder nur:
      "knx.o" alle Objekte die mit knx.0 beginnen
      LausiD
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      • Danny 0D Offline
        Danny 0D Offline
        Danny 0
        #373
        super!!!! ich habe alles ausprobiert außer das :( & | ; - '' aber auf , bin ich nicht gekommen :-) wenn alles immer so einfach wäre !
        Dankeschön
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          #374
          @Danny-0
          Hihi, ja war einfach :-)
          Wenn du Zeit und Lust hast darfst gerne noch V 1.4.3 von github testen
          Viel Spaß mit ioBroker und FHEM
          Gruß LausiD
          Test FHEM Adapter
            takero78
            schrieb am zuletzt editiert von takero78
            #375
            Hallo Zusammen,
            ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit dem fhem Adaper, eigentlich eher mit dem log. Ich bekomme das einfach nicht weg und weiß auch nicht wo das her kommt. Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
            Auszug Log-File:
            fhem.0	2020-04-02 16:43:34.056	warn	(15578) [main] [eventFHEM] no event - return [main]
            fhem.0	2020-04-02 16:43:34.055	warn	(15578) [main] [eventFHEM] no event - return [main]
            fhem.0	2020-04-02 16:38:34.080	warn	(15578) [main] [eventFHEM] no event - return [main]
            Die Meldung kommt alle 5 Minuten.
            Ich konnte es jetzt auf einen bzw. zwei Timer eingrenzen, aber warum die Meldung bei iobroker aufschlägt weiß ich dennoch nicht.
            define EBUS.Timer1 at +*00:05:00 get Wasserdruck Wasserdruck;;get Strom Strom
            attr EBUS.Timer1 alias EBUS.Timer1
            attr EBUS.Timer1 group Vaillant
            attr EBUS.Timer1 icon time_timer
            attr EBUS.Timer1 room Vaillant
            attr EBUS.Timer1 verbose 0
            define EBUS.Timer2 at +*00:15:00 get Aussentemp Aussentemp;;get StatusHeizung StatusHeizung
            attr EBUS.Timer2 alias EBUS.Timer2
            attr EBUS.Timer2 group Vaillant
            attr EBUS.Timer2 icon time_timer
            attr EBUS.Timer2 room Vaillant
            attr EBUS.Timer2 verbose 0
            Vielen Dank
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              schrieb am zuletzt editiert von LausiD
              #376
              @takero78
              Welche Version hat FHEM Adapter?
              Kommt die Meldung auch wenn du zB "get Wasserdruck Wasserdruck" ohne timer ausführst?
              Gruß LausiD
              Test FHEM Adapter
                takero78
                #377
                Version 1.4.1
                Die Meldung kommt dann ja. Gut dann kann ich den Timer ja direkt ausschließen, dann muss der Fehler von Define Wasserdruck kommen.
                Auszug aus der Konfig:
                define EBUS ECMD telnet 192.168.1.33:8888
                attr EBUS alias EBUS
                attr EBUS classdefs bai00.class=/opt/fhem/vaillant.cfg
                attr EBUS icon usb
                attr EBUS requestSeparator 000
                attr EBUS room Vaillant
                attr EBUS.Timer2 verbose 3
                define Aussentemp ECMDDevice bai00.class
                attr Aussentemp IODev EBUS
                attr Aussentemp alias Aussentemp
                attr Aussentemp group Vaillant
                attr Aussentemp room Vaillant
                define Wasserdruck ECMDDevice bai00.class
                attr Wasserdruck IODev EBUS
                attr Wasserdruck alias Wasserdruck
                attr Wasserdruck group Vaillant
                attr Wasserdruck room Vaillant
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  #378
                  @takero78
                  Du könntest mal mit der V1.4.3 von github testen.
                  Ich habe leider keinen Plan von EBUS....
                  Wie sieht ein "jsonlist2 Wasserdruck" aus?
                  LausiD
                  Test FHEM Adapter
                    takero78
                    #379
                    Ich will nicht zuviel experimentieren weil der Rest ja läuft. Mich nervt nur die Fehlermeldung.
                    Hier der Ausdruck von "jsonlist2" :
                      "Arg":"Wasserdruck",
                      "Results": [
                        "Name":"Wasserdruck",
                        "PossibleSets":"",
                        "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 IODev class noState event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride userattr",
                        "Internals": {
                          "DEF": "bai00.class",
                          "NAME": "Wasserdruck",
                          "NR": "45",
                          "STATE": "Wasserdruck 0.8\u000a\u000a",
                          "TYPE": "ECMDDevice"
                        "Readings": {
                          "Aussentemp": { "Value":"13.50", "Time":"2020-03-28 17:59:10" },
                          "Speicher": { "Value":"47.5\u000a\u000a", "Time":"2020-03-28 17:59:42" },
                          "VorlaufIst": { "Value":"24\u000a\u000a", "Time":"2020-03-28 17:59:36" },
                          "Wasserdruck": { "Value":"0.8\u000a\u000a", "Time":"2020-04-13 10:34:37" },
                          "state": { "Value":"Wasserdruck 0.8\u000a\u000a", "Time":"2020-04-13 10:34:37" }
                        "Attributes": {
                          "IODev": "EBUS",
                          "alias": "Wasserdruck",
                          "group": "Vaillant",
                          "room": "Vaillant"
                      "totalResultsReturned":1
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #380
                      @takero78 sagte in FHEM Adapter:
                      Was willst damit eigentlich erreichen?
                      Habe mal mit HUEDevice gespielt...ein zB "get HUEDeviceXX rgb" öffnet ein kleines Fenster in FHEM und zeigt den aktuellen rgb Wert an.
                      Mit der aktuellen FHEM Version und FHEM Adapter V1.3.4 bekomme ich keine Meldung "[main] [eventFHEM] no event - return [main]" :-(
                      LausiD
                      Test FHEM Adapter
                        takero78
                        #381
                        weil der Wert über die Bai00.class ausgelesen wird und in die variable Wasserdruck geschrieben wird. Gemäß Fhem Wiki ist das vorgehen so richtig.
                        Fhem WiKi
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #382
                          @takero78
                          Danke für den Wiki Link
                          Vermute mal die warn Meldung kommt zB bei diesem Reading
                          \u00a = LF und verursacht bei Telnet Übertragung eine neue Zeile ohne Inhalt(Value)
                          Kannst mal versuchen die Readings frei von \u00a zu bekommen?
                          Zudem setze ich in der aktuellen Version 1.4.3 die Meldung von warn auf debug :-)
                          LausiD
                          Test FHEM Adapter
                            takero78
                            #383
                            Sorry aber ich finde keine Möglichkeit das \u00a weg zu bekommen, keine Ahnung wo das definiert ist. Ich werde mal auf Version 1.4.3 wechseln. Wenn es dann bei debug ist, ist ja alles gut ;-)
                            Danke!
                              takero78
                              #384
                              Jetzt habe ich mit 1.4.3 die Meldung weg, aber bekomme jetzt neuen Spam . . .
                              fhem.0	2020-04-29 18:18:10.002	info	(26352) > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
                              fhem.0	2020-04-29 18:18:09.243	warn	(26352) detect sensor "SmartMeter" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
                              fhem.0	2020-04-29 18:17:38.564	info	(26352) > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
                              fhem.0	2020-04-29 18:17:38.356	warn	(26352) detect sensor "SmartMeter" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
                              fhem.0	2020-04-29 18:17:09.584	info	(26352) > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
                              fhem.0	2020-04-29 18:17:08.758	warn	(26352) detect sensor "SmartMeter" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
                              fhem.0	2020-04-29 18:16:37.996	info	(26352) > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
                              fhem.0	2020-04-29 18:16:37.765	warn	(26352) detect sensor "SmartMeter" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
                              LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T takero78
                                LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                #385
                                Naja, Spam finde ich jetzt etwas übertrieben.
                                Die beiden Meldungen kommen nur einmal beim Start Adapter, oder?
                                Die Info > no auto create of function(s)..... kannst du mit fhem.0.info.Configurations.logNoInfo=true auschalten.
                                Warn detect sensor ..... ändere ich noch auf Info ab.
                                LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                  takero78
                                  #386
                                  War so auch nicht böse gemeint ;-)
                                  Die Meldungen kommen dauerhaft. Alle 30 Sekunden, was dem Abfrageintervall bei fhem entspricht.
                                  • T takero78
                                    LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    #387
                                    Habe ich auch nicht so verstanden :-)
                                    Ok alle 30 Sek ist echt nervig.
                                    Habe es auf github geändert...pls check
                                    LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                      takero78
                                      #388
                                      AUf GitHib gibts noch nix neues ?
                                      • T takero78
                                        LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        #389
                                        Ja, Ist immer noch V1.4.3
                                        Einfach nochmal drüber bügeln :-)
                                        Test FHEM Adapter
                                          takero78
                                          #390
                                          Tz Tz Tz sowas macht man doch nicht :D
