  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    #378
    @takero78
    Du könntest mal mit der V1.4.3 von github testen.
    Ich habe leider keinen Plan von EBUS....
    Wie sieht ein "jsonlist2 Wasserdruck" aus?
    LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
      takero78
      #379
      Ich will nicht zuviel experimentieren weil der Rest ja läuft. Mich nervt nur die Fehlermeldung.
      Hier der Ausdruck von "jsonlist2" :
        "Arg":"Wasserdruck",
        "Results": [
          "Name":"Wasserdruck",
          "PossibleSets":"",
          "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 IODev class noState event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride userattr",
          "Internals": {
            "DEF": "bai00.class",
            "NAME": "Wasserdruck",
            "NR": "45",
            "STATE": "Wasserdruck 0.8\u000a\u000a",
            "TYPE": "ECMDDevice"
          "Readings": {
            "Aussentemp": { "Value":"13.50", "Time":"2020-03-28 17:59:10" },
            "Speicher": { "Value":"47.5\u000a\u000a", "Time":"2020-03-28 17:59:42" },
            "VorlaufIst": { "Value":"24\u000a\u000a", "Time":"2020-03-28 17:59:36" },
            "Wasserdruck": { "Value":"0.8\u000a\u000a", "Time":"2020-04-13 10:34:37" },
            "state": { "Value":"Wasserdruck 0.8\u000a\u000a", "Time":"2020-04-13 10:34:37" }
          "Attributes": {
            "IODev": "EBUS",
            "alias": "Wasserdruck",
            "group": "Vaillant",
            "room": "Vaillant"
        "totalResultsReturned":1
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        schrieb am zuletzt editiert von LausiD
        #380
        @takero78 sagte in FHEM Adapter:
        get Aussentemp Aussentemp
        Was willst damit eigentlich erreichen?
        Habe mal mit HUEDevice gespielt...ein zB "get HUEDeviceXX rgb" öffnet ein kleines Fenster in FHEM und zeigt den aktuellen rgb Wert an.
        Mit der aktuellen FHEM Version und FHEM Adapter V1.3.4 bekomme ich keine Meldung "[main] [eventFHEM] no event - return [main]" :-(
        LausiD
        Test FHEM Adapter
          takero78
          schrieb am zuletzt editiert von takero78
          #381
          weil der Wert über die Bai00.class ausgelesen wird und in die variable Wasserdruck geschrieben wird. Gemäß Fhem Wiki ist das vorgehen so richtig.
          Fhem WiKi
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            #382
            @takero78
            Danke für den Wiki Link
            Vermute mal die warn Meldung kommt zB bei diesem Reading
            \u00a = LF und verursacht bei Telnet Übertragung eine neue Zeile ohne Inhalt(Value)
            Kannst mal versuchen die Readings frei von \u00a zu bekommen?
            Zudem setze ich in der aktuellen Version 1.4.3 die Meldung von warn auf debug :-)
            LausiD
            Test FHEM Adapter
              takero78
              #383
              Sorry aber ich finde keine Möglichkeit das \u00a weg zu bekommen, keine Ahnung wo das definiert ist. Ich werde mal auf Version 1.4.3 wechseln. Wenn es dann bei debug ist, ist ja alles gut ;-)
              Danke!
                takero78
                #384
                Jetzt habe ich mit 1.4.3 die Meldung weg, aber bekomme jetzt neuen Spam . . .
                fhem.0	2020-04-29 18:18:10.002	info	(26352) > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
                fhem.0	2020-04-29 18:18:09.243	warn	(26352) detect sensor "SmartMeter" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
                fhem.0	2020-04-29 18:17:38.564	info	(26352) > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
                fhem.0	2020-04-29 18:17:38.356	warn	(26352) detect sensor "SmartMeter" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
                fhem.0	2020-04-29 18:17:09.584	info	(26352) > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
                fhem.0	2020-04-29 18:17:08.758	warn	(26352) detect sensor "SmartMeter" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
                fhem.0	2020-04-29 18:16:37.996	info	(26352) > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
                fhem.0	2020-04-29 18:16:37.765	warn	(26352) detect sensor "SmartMeter" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
                LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                • T takero78
                  LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  #385
                  Naja, Spam finde ich jetzt etwas übertrieben.
                  Die beiden Meldungen kommen nur einmal beim Start Adapter, oder?
                  Die Info > no auto create of function(s)..... kannst du mit fhem.0.info.Configurations.logNoInfo=true auschalten.
                  Warn detect sensor ..... ändere ich noch auf Info ab.
                  LausiD
                  Test FHEM Adapter
                    takero78
                    #386
                    War so auch nicht böse gemeint ;-)
                    Die Meldungen kommen dauerhaft. Alle 30 Sekunden, was dem Abfrageintervall bei fhem entspricht.
                    • T takero78
                      LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #387
                      Habe ich auch nicht so verstanden :-)
                      Ok alle 30 Sek ist echt nervig.
                      Habe es auf github geändert...pls check
                      LausiD
                      Test FHEM Adapter
                        takero78
                        #388
                        AUf GitHib gibts noch nix neues ?
                        • T takero78
                          LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #389
                          Ja, Ist immer noch V1.4.3
                          Einfach nochmal drüber bügeln :-)
                          Test FHEM Adapter
                            takero78
                            #390
                            Tz Tz Tz sowas macht man doch nicht :D
                              takero78
                              #391
                              Achso, es hat übrigens geholfen ;-)
                              • T takero78
                                LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                #392
                                Und nur das zählt :-)
                                Danke für die Rückmeldung
                                Wenn alles gut läuft sollte demnächst V1.5.0 am Start sein
                                LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                • R Offline
                                  Robin82
                                  #393
                                  ich habe seit Kurzem ein kleines Problem.
                                  Readings aus FHEM die nur ein update und kein change erhalten wurden bisher immer in den Objekten auch aktualisiert.
                                  Ich habe, außer Host- & Instanzen Updates, nichts geändert. Oder vielleicht doch?
                                  Das Reading in FHEM selbst wird aktualisiert, im ioBroker kommt es aber anscheint nicht an. (Auch im Log mit Debug nicht sichtbar)
                                  Adapter Version 1.5.2 (habs aber auch mit älteren Versionen probiert)
                                  Bitte um Hilfestellung wo hier das Problem liegen könnte.
                                  DANKE!
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    #394
                                    @Robin82
                                    Ab V1.5.0 entspricht die Verarbeitung der Readings deiner Beschreibung.
                                    War als Verbesserung der Performance gedacht.
                                    Falls du auch jedes Update eines Readings benötigst (Was machst du damit?) wäre eventuell eine "schaltbare" Funktion möglich...
                                    Gruß LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • R Offline
                                      Robin82
                                      #395
                                      @LausiD
                                      Danke für die schnelle Rückmeldung, dann lags ja doch nicht an mir.
                                      Ich habe in FHEM Enocean Geräte laufen.
                                      Bei den Sensoren triggere ich auf die Kanäle selbst. Und da dort relativ häufig der gleiche Wert nur aktualisiert wird, stellt mich das aktuell vor Probleme ;-)
                                      Eine schaltbare Funktion wäre natürlich super, wenns kein riesen Aufwand ist.
                                      Ansonsten muss ich ein paar Scripte umschreiben.
                                      Robin
                                      • R Robin82
                                        @LausiD
                                        Robin
                                        LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        #396
                                        @Robin82
                                        Sorry, Änderung hat etwas länger gedauert.
                                        Nach Update von github hast du ein neues Objekt fhem.0.info.Configurations.syncUpdate
                                        Auf true setzen und jedes Update eines RFeadings wird wieder synchronisiert :-)
                                        Gruß LausiD
                                        Test FHEM Adapter
                                        • F Offline
                                          Feinfinger
                                          #397
                                          @LausiD
                                          Vielleicht sitzt der Fehler auch zwischen Schreibtischstuhl und Monitor, aber ich hab heute 2x geupdatet, neu gestartet und den Menüpunkt hab ich immer noch nicht unter den Objekten 🤔
                                          iob als LXC im Proxmox
                                          Node.js: v22.19.0
                                          NPM: 10.9.3
                                          js-controller 7.0.7
