  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
    takero78
    #384
    Jetzt habe ich mit 1.4.3 die Meldung weg, aber bekomme jetzt neuen Spam . . .
    fhem.0	2020-04-29 18:18:10.002	info	(26352) > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
    fhem.0	2020-04-29 18:18:09.243	warn	(26352) detect sensor "SmartMeter" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
    fhem.0	2020-04-29 18:17:38.564	info	(26352) > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
    fhem.0	2020-04-29 18:17:38.356	warn	(26352) detect sensor "SmartMeter" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
    fhem.0	2020-04-29 18:17:09.584	info	(26352) > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
    fhem.0	2020-04-29 18:17:08.758	warn	(26352) detect sensor "SmartMeter" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
    fhem.0	2020-04-29 18:16:37.996	info	(26352) > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
    fhem.0	2020-04-29 18:16:37.765	warn	(26352) detect sensor "SmartMeter" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
    LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
    • T takero78
      LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      #385
      @takero78 sagte in FHEM Adapter:
      Naja, Spam finde ich jetzt etwas übertrieben.
      Die beiden Meldungen kommen nur einmal beim Start Adapter, oder?
      Die Info > no auto create of function(s)..... kannst du mit fhem.0.info.Configurations.logNoInfo=true auschalten.
      Warn detect sensor ..... ändere ich noch auf Info ab.
      LausiD
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
        takero78
        #386
        War so auch nicht böse gemeint ;-)
        Die Meldungen kommen dauerhaft. Alle 30 Sekunden, was dem Abfrageintervall bei fhem entspricht.
        • T takero78
          LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          #387
          Habe ich auch nicht so verstanden :-)
          Ok alle 30 Sek ist echt nervig.
          Habe es auf github geändert...pls check
          LausiD
          Test FHEM Adapter
            takero78
            #388
            AUf GitHib gibts noch nix neues ?
            • T takero78
              LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              #389
              Ja, Ist immer noch V1.4.3
              Einfach nochmal drüber bügeln :-)
              Test FHEM Adapter
                takero78
                #390
                Tz Tz Tz sowas macht man doch nicht :D
                  takero78
                  #391
                  Achso, es hat übrigens geholfen ;-)
                  • T takero78
                    LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #392
                    Und nur das zählt :-)
                    Danke für die Rückmeldung
                    Wenn alles gut läuft sollte demnächst V1.5.0 am Start sein
                    LausiD
                    Test FHEM Adapter
                    • R Offline
                      Robin82
                      #393
                      ich habe seit Kurzem ein kleines Problem.
                      Readings aus FHEM die nur ein update und kein change erhalten wurden bisher immer in den Objekten auch aktualisiert.
                      Ich habe, außer Host- & Instanzen Updates, nichts geändert. Oder vielleicht doch?
                      Das Reading in FHEM selbst wird aktualisiert, im ioBroker kommt es aber anscheint nicht an. (Auch im Log mit Debug nicht sichtbar)
                      Adapter Version 1.5.2 (habs aber auch mit älteren Versionen probiert)
                      Bitte um Hilfestellung wo hier das Problem liegen könnte.
                      DANKE!
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        #394
                        @Robin82
                        Ab V1.5.0 entspricht die Verarbeitung der Readings deiner Beschreibung.
                        War als Verbesserung der Performance gedacht.
                        Falls du auch jedes Update eines Readings benötigst (Was machst du damit?) wäre eventuell eine "schaltbare" Funktion möglich...
                        Gruß LausiD
                        Test FHEM Adapter
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R Offline
                          Robin82
                          #395
                          @LausiD
                          Danke für die schnelle Rückmeldung, dann lags ja doch nicht an mir.
                          Ich habe in FHEM Enocean Geräte laufen.
                          Bei den Sensoren triggere ich auf die Kanäle selbst. Und da dort relativ häufig der gleiche Wert nur aktualisiert wird, stellt mich das aktuell vor Probleme ;-)
                          Eine schaltbare Funktion wäre natürlich super, wenns kein riesen Aufwand ist.
                          Ansonsten muss ich ein paar Scripte umschreiben.
                          Robin
                          • R Robin82
                            @LausiD
                            Robin
                            LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #396
                            @Robin82
                            Sorry, Änderung hat etwas länger gedauert.
                            Nach Update von github hast du ein neues Objekt fhem.0.info.Configurations.syncUpdate
                            Auf true setzen und jedes Update eines RFeadings wird wieder synchronisiert :-)
                            Gruß LausiD
                            Test FHEM Adapter
                            • F Offline
                              Feinfinger
                              #397
                              @LausiD
                              Vielleicht sitzt der Fehler auch zwischen Schreibtischstuhl und Monitor, aber ich hab heute 2x geupdatet, neu gestartet und den Menüpunkt hab ich immer noch nicht unter den Objekten 🤔
                              iob als LXC im Proxmox
                              Node.js: v22.19.0
                              NPM: 10.9.3
                              js-controller 7.0.7
                              • F Feinfinger
                                @LausiD
                                LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                #398
                                @Feinfinger
                                Du meinst fhem.0.info.Configurations.syncUpdate?
                                Update von github (buildate 02.06.20) hast du gemacht?
                                Test FHEM Adapter
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • LausiDL LausiD
                                  @Feinfinger
                                  Feinfinger
                                  #399
                                  @LausiD
                                  Hab jetzt die Ordnerstruktur nochmal neu geladen und nun ist der Menüpunkt vorhanden 👍🏼
                                  Node.js: v22.19.0
                                  NPM: 10.9.3
                                  js-controller 7.0.7
                                  • R Offline
                                    Robin82
                                    #400
                                    @LausiD
                                    Besten Dank, hat geklappt!
                                    • LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      #401
                                      @Robin82
                                      Prima.....vielen Dank für die Rückmeldung.
                                      Demnächst sollte V1.5.3 am Start sein..
                                      Gruß LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                        Scooty
                                        schrieb am zuletzt editiert von Scooty
                                        #402
                                        Hallo @LausiD,
                                        erst einmal Danke für Deine Arbeit.
                                        Hatte Version 1.3.0 am Start und nun auf 1.5.3 aktualisiert.
                                        Instanz bekommt aber leider keine Verbindung zu FHEM hin:
                                        -Verbunden mit Host: wahr
                                        -Lebenszeichen: wahr
                                        -Verbunden mit Host: falsch
                                        Wiederholt kommt im Log jetzt:
                                        fhem.0	2020-06-12 11:32:31.570	error	(1587) TypeError: Cannot read property 'val' of null at adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:573:41) at adapterStates.getStates (/opt/iobroker/node_module
                                        fhem.0	2020-06-12 11:32:31.569	error	(1587) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	at client.mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:673:13)
                                        fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	at adapterStates.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6757:17)
                                        fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	at adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:573:41)
                                        fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	(1572) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	(1572) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	at client.mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:673:13)
                                        fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	at adapterStates.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6757:17)
                                        fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	at adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:573:41)
                                        fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	(1557) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        fhem.0	2020-06-12 11:31:21.754	error	(1557) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        Objekt-Tabelle wurde jedoch nach und nach gefüllt.
                                        Zurück auf 1.3.0 gibt leider die gleichen Fehler.
                                        Kann ich noch weitere Infos liefern um den Fehler einzugrenzen?
                                        Viele Grüße,
                                        Andreas
                                        • LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          #403
                                          @Scooty
                                          Hi Andreas,
                                          du hast die Version 1.5.2 von github, oder?
                                          Läuft der Adapter beim Start bis STEP 6?
                                          Hast du unter fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin ( Übertrag ioBroker zu FHEM) einen Eintrag?
                                          Gruß LausiD
                                          Test FHEM Adapter
