  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    #394
    @Robin82
    Ab V1.5.0 entspricht die Verarbeitung der Readings deiner Beschreibung.
    War als Verbesserung der Performance gedacht.
    Falls du auch jedes Update eines Readings benötigst (Was machst du damit?) wäre eventuell eine "schaltbare" Funktion möglich...
    Gruß LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Offline
      Robin82
      #395
      @LausiD
      Danke für die schnelle Rückmeldung, dann lags ja doch nicht an mir.
      Ich habe in FHEM Enocean Geräte laufen.
      Bei den Sensoren triggere ich auf die Kanäle selbst. Und da dort relativ häufig der gleiche Wert nur aktualisiert wird, stellt mich das aktuell vor Probleme ;-)
      Eine schaltbare Funktion wäre natürlich super, wenns kein riesen Aufwand ist.
      Ansonsten muss ich ein paar Scripte umschreiben.
      Robin
      LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Robin82
        @LausiD
        Robin
        LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #396
        @Robin82
        Sorry, Änderung hat etwas länger gedauert.
        Nach Update von github hast du ein neues Objekt fhem.0.info.Configurations.syncUpdate
        Auf true setzen und jedes Update eines RFeadings wird wieder synchronisiert :-)
        Gruß LausiD
        Test FHEM Adapter
        • F Offline
          Feinfinger
          #397
          @LausiD
          Vielleicht sitzt der Fehler auch zwischen Schreibtischstuhl und Monitor, aber ich hab heute 2x geupdatet, neu gestartet und den Menüpunkt hab ich immer noch nicht unter den Objekten 🤔
          iob als LXC im Proxmox
          Node.js: v22.19.0
          NPM: 10.9.3
          js-controller 7.0.7
          • F Feinfinger
            @LausiD
            LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            #398
            @Feinfinger
            Du meinst fhem.0.info.Configurations.syncUpdate?
            Update von github (buildate 02.06.20) hast du gemacht?
            Test FHEM Adapter
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • LausiDL LausiD
              @Feinfinger
              Feinfinger
              #399
              @LausiD
              Hab jetzt die Ordnerstruktur nochmal neu geladen und nun ist der Menüpunkt vorhanden 👍🏼
              Node.js: v22.19.0
              NPM: 10.9.3
              js-controller 7.0.7
              • R Offline
                Robin82
                #400
                @LausiD
                Besten Dank, hat geklappt!
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  #401
                  @Robin82
                  Prima.....vielen Dank für die Rückmeldung.
                  Demnächst sollte V1.5.3 am Start sein..
                  Gruß LausiD
                  Test FHEM Adapter
                    Scooty
                    schrieb am zuletzt editiert von Scooty
                    #402
                    Hallo @LausiD,
                    erst einmal Danke für Deine Arbeit.
                    Hatte Version 1.3.0 am Start und nun auf 1.5.3 aktualisiert.
                    Instanz bekommt aber leider keine Verbindung zu FHEM hin:
                    -Verbunden mit Host: wahr
                    -Lebenszeichen: wahr
                    -Verbunden mit Host: falsch
                    Wiederholt kommt im Log jetzt:
                    fhem.0	2020-06-12 11:32:31.570	error	(1587) TypeError: Cannot read property 'val' of null at adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:573:41) at adapterStates.getStates (/opt/iobroker/node_module
                    fhem.0	2020-06-12 11:32:31.569	error	(1587) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                    fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                    fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                    fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                    fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	at client.mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:673:13)
                    fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	at adapterStates.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6757:17)
                    fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	at adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:573:41)
                    fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	(1572) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                    fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	(1572) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                    fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                    fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                    fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                    fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	at client.mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:673:13)
                    fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	at adapterStates.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6757:17)
                    fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	at adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:573:41)
                    fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	(1557) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                    fhem.0	2020-06-12 11:31:21.754	error	(1557) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                    Objekt-Tabelle wurde jedoch nach und nach gefüllt.
                    Zurück auf 1.3.0 gibt leider die gleichen Fehler.
                    Kann ich noch weitere Infos liefern um den Fehler einzugrenzen?
                    Viele Grüße,
                    Andreas
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #403
                      @Scooty
                      Hi Andreas,
                      du hast die Version 1.5.2 von github, oder?
                      Läuft der Adapter beim Start bis STEP 6?
                      Hast du unter fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin ( Übertrag ioBroker zu FHEM) einen Eintrag?
                      Gruß LausiD
                      Test FHEM Adapter
                      • LausiDL LausiD
                        @Scooty
                        Hi Andreas,
                        Gruß LausiD
                        Scooty
                        #404
                        @LausiD
                        Danke für die prompte Reaktion.
                        Ja, direkt aus github, Version 1.5.3: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem
                        Ja, Abbruch lt. Log nach/bei STEP 6.
                        fhem.0	2020-06-12 12:43:01.529	warn	(3399) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                        fhem.0	2020-06-12 12:43:01.522	warn	(3399) Exception: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                        fhem.0	2020-06-12 12:43:01.504	info	(3399) > detected 9 state(s) of "vw-connect.0.TMBJW7NP7L70XXXXX.remote"
                        fhem.0	2020-06-12 12:43:01.185	info	(3399) STEP 06 ===== check Subscribe - check fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
                        Bingo, das scheint's zu sein, ohne Einträge in fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin startet der Adapter.
                        fhem.0	2020-06-12 12:49:26.731	info	(3455) END ===== Synchronised FHEM in 10199 ms :-)
                        Hat sich die Syntax geändert? Ist doch eine Liste komma-separierter Einträge aus der Objekttabelle, oder ?
                        Gerade getestet, Probleme sind wohl wie auch oben im Log ersichtlich die Objekte des VW-Connect Adapters.
                        Viele Grüße,
                        Andreas
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                          #405
                          @Scooty
                          Von github kommt noch V 1.5.2 oder?
                          Ok Fehler erkannt....in den Objekten von vw-connect sind states ohne val (Wert)
                          Muss ich noch ändern :-)
                          Gruß LausiD
                          Test FHEM Adapter
                          • LausiDL LausiD
                            @Scooty
                            Gruß LausiD
                            Scooty
                            #406
                            @LausiD said in FHEM Adapter:
                            Ups, ja, von github ist Version 1.5.2
                            Alles klar, danke für die Unterstützung.
                            Viele Grüße,
                            Andreas
                            • P Offline
                              pole23
                              #407
                              ich habe gerade den Adapter installiert und mir ist dabei aufgefallen, das der Adapter bei KNX Geräten leider kein "state_switch" Objekt im ioBroker anlegt. Daduch kann ich in der VIS einige Toggles nicht benutzen.
                              ein jsonlist2 vom KNX Device sieht wie folgt aus:
                                "Arg":"bu_LichtDecke",
                                "Results": [
                                  "Name":"bu_LichtDecke",
                                  "PossibleSets":"g1:off,on",
                                  "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 IODev do_not_notify:1,0 showtime:1,0 answerReading:1,0 stateRegex:textField-long stateCmd:textField-long putCmd:textField-long format listenonly:1,0 readonly:1,0 slider useSetExtensions:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading  DbLogExclude DbLogInclude DbLogValueFn:textField-long alarmDevice:Actor,Sensor alarmSettings alexaName alexaProactiveEvents:1,0 alexaRoom cmdIcon devStateIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle genericDeviceType:security,ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,TemperatureSensor,thermostat,contact,garage,window,lock,MotionSensor,speaker homebridgeMapping:textField-long icon siriName sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride userattr",
                                  "Internals": {
                                    "DEF": "1/0/40:dpt1.001",
                                    "DEVNAME": "bu_LichtDecke",
                                    "FIRSTGADNAME": "g1",
                                    "FUUID": "5c7bd032-f33f-6f0b-03c9-1fd93b0796862f01",
                                    "GETSTRING": "g1:noArg",
                                    "KNX_MSGCNT": "17",
                                    "KNX_RAWMSG": "C0113cw0102800",
                                    "KNX_TIME": "2020-06-14 09:57:42",
                                    "LASTInputDev": "KNX",
                                    "MSGCNT": "17",
                                    "NAME": "bu_LichtDecke",
                                    "NR": "92",
                                    "NTFY_ORDER": "50-bu_LichtDecke",
                                    "SETSTRING": "g1:off,on",
                                    "STATE": "off",
                                    "TYPE": "KNX"
                                  "Readings": {
                                    "getG1": { "Value":"off", "Time":"2020-06-14 09:57:42" },
                                    "last-sender": { "Value":"1/1/60", "Time":"2020-06-14 09:57:42" },
                                    "setG1": { "Value":"off", "Time":"2020-06-13 16:37:03" },
                                    "state": { "Value":"off", "Time":"2020-06-14 09:57:42" }
                                  "Attributes": {
                                    "DbLogExclude": ".*",
                                    "IODev": "KNX",
                                    "alexaName": "Deckenlicht",
                                    "alexaRoom": "Büro",
                                    "alias": "Deckenlicht",
                                    "devStateIcon": "off:light_light_dim_00 on:light_light_dim_100@orange",
                                    "genericDeviceType": "light",
                                    "group": "Licht",
                                    "homebridgeMapping": "On=state,valueOn=on,valueOff=off,cmdOn=g1+on,cmdOff=g1+off",
                                    "icon": "light_ceiling_light",
                                    "room": "Buero,Homekit,alexa,ioBroker",
                                    "siriName": "Deckenlicht"
                                "totalResultsReturned":1
                              Im ioBroker sieht es wie folgt aus:
                              Wäre es möglich, dies noch in den Adapter mit einzubauen?
                              • P pole23
                                  "Results": [
                                    "Internals": {
                                      "KNX_MSGCNT": "17",
                                      "MSGCNT": "17",
                                      "NR": "92",
                                      "STATE": "off",
                                      "TYPE": "KNX"
                                    "Readings": {
                                    "Attributes": {
                                      "IODev": "KNX",
                                      "group": "Licht",
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #408
                                @pole23 geht es um den KNX-Adapter oder den FHEM Adapter?
                                • P Offline
                                  pole23
                                  #409
                                  Hallo, es geht um den FHEM Adapter.
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    #410
                                    @pole23 sagte in FHEM Adapter:
                                    Um ein state_switch anzulegen müsste hier on und off definiert sein.
                                    Ist das Device bu_LichtDecke von FHEM so angelegt oder hast du manuell was geändert?
                                    Sorry, KNX habe ich hier nicht :-(
                                    Schaltest du mit g1 off?
                                    Gruß LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                    • P Offline
                                      pole23
                                      #411
                                      Das Device wurde so von FHEM angelegt. Ich kann es innerhalb von FHEM mit „set bu_LichtDecke on“ und „set bu_LichtDecke g1 on“ schalten.
                                      • P pole23
                                        LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        #412
                                        Und mit was schaltest du in FHEM aus?
                                        Eine Möglichkeit die immer geht :-)
                                        Du legst ein dummy als Schalter an ( sehr einfach mit fhem.0.info.Commands.createSwitch) und machst in FHEM ein kleines notify dazu -> fertig
                                        Gruß LausiD
                                        Test FHEM Adapter
                                        • S Scooty
                                          @LausiD
                                          Viele Grüße,
                                          Andreas
                                          LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          #413
                                          @Scooty sagte in FHEM Adapter:
                                          Kannst du mal bitte mit Update von github versuchen...Danke :-)
                                          Test FHEM Adapter
