  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 281.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T takero78
    War so auch nicht böse gemeint ;-)
    Die Meldungen kommen dauerhaft. Alle 30 Sekunden, was dem Abfrageintervall bei fhem entspricht.
    LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    #387
    @takero78 sagte in FHEM Adapter:
    Habe ich auch nicht so verstanden :-)
    Ok alle 30 Sek ist echt nervig.
    Habe es auf github geändert...pls check
    LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
      takero78
      #388
      AUf GitHib gibts noch nix neues ?
      LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
      • T takero78
        LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #389
        Ja, Ist immer noch V1.4.3
        Einfach nochmal drüber bügeln :-)
        Test FHEM Adapter
          takero78
          #390
          Tz Tz Tz sowas macht man doch nicht :D
            takero78
            #391
            Achso, es hat übrigens geholfen ;-)
            • T takero78
              LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              #392
              Und nur das zählt :-)
              Danke für die Rückmeldung
              Wenn alles gut läuft sollte demnächst V1.5.0 am Start sein
              LausiD
              Test FHEM Adapter
              • R Offline
                Robin82
                #393
                ich habe seit Kurzem ein kleines Problem.
                Readings aus FHEM die nur ein update und kein change erhalten wurden bisher immer in den Objekten auch aktualisiert.
                Ich habe, außer Host- & Instanzen Updates, nichts geändert. Oder vielleicht doch?
                Das Reading in FHEM selbst wird aktualisiert, im ioBroker kommt es aber anscheint nicht an. (Auch im Log mit Debug nicht sichtbar)
                Adapter Version 1.5.2 (habs aber auch mit älteren Versionen probiert)
                Bitte um Hilfestellung wo hier das Problem liegen könnte.
                DANKE!
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  #394
                  @Robin82
                  Ab V1.5.0 entspricht die Verarbeitung der Readings deiner Beschreibung.
                  War als Verbesserung der Performance gedacht.
                  Falls du auch jedes Update eines Readings benötigst (Was machst du damit?) wäre eventuell eine "schaltbare" Funktion möglich...
                  Gruß LausiD
                  Test FHEM Adapter
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R Offline
                    Robin82
                    #395
                    @LausiD
                    Danke für die schnelle Rückmeldung, dann lags ja doch nicht an mir.
                    Ich habe in FHEM Enocean Geräte laufen.
                    Bei den Sensoren triggere ich auf die Kanäle selbst. Und da dort relativ häufig der gleiche Wert nur aktualisiert wird, stellt mich das aktuell vor Probleme ;-)
                    Eine schaltbare Funktion wäre natürlich super, wenns kein riesen Aufwand ist.
                    Ansonsten muss ich ein paar Scripte umschreiben.
                    Robin
                    • R Robin82
                      @LausiD
                      Robin
                      LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #396
                      @Robin82
                      Sorry, Änderung hat etwas länger gedauert.
                      Nach Update von github hast du ein neues Objekt fhem.0.info.Configurations.syncUpdate
                      Auf true setzen und jedes Update eines RFeadings wird wieder synchronisiert :-)
                      Gruß LausiD
                      Test FHEM Adapter
                      • F Offline
                        Feinfinger
                        #397
                        @LausiD
                        Vielleicht sitzt der Fehler auch zwischen Schreibtischstuhl und Monitor, aber ich hab heute 2x geupdatet, neu gestartet und den Menüpunkt hab ich immer noch nicht unter den Objekten 🤔
                        iob als LXC im Proxmox
                        Node.js: v22.19.0
                        NPM: 10.9.3
                        js-controller 7.0.7
                        • F Feinfinger
                          @LausiD
                          LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #398
                          @Feinfinger
                          Du meinst fhem.0.info.Configurations.syncUpdate?
                          Update von github (buildate 02.06.20) hast du gemacht?
                          Test FHEM Adapter
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • LausiDL LausiD
                            @Feinfinger
                            Feinfinger
                            #399
                            @LausiD
                            Hab jetzt die Ordnerstruktur nochmal neu geladen und nun ist der Menüpunkt vorhanden 👍🏼
                            Node.js: v22.19.0
                            NPM: 10.9.3
                            js-controller 7.0.7
                            • R Offline
                              Robin82
                              #400
                              @LausiD
                              Besten Dank, hat geklappt!
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                #401
                                @Robin82
                                Prima.....vielen Dank für die Rückmeldung.
                                Demnächst sollte V1.5.3 am Start sein..
                                Gruß LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                  Scooty
                                  schrieb am zuletzt editiert von Scooty
                                  #402
                                  Hallo @LausiD,
                                  erst einmal Danke für Deine Arbeit.
                                  Hatte Version 1.3.0 am Start und nun auf 1.5.3 aktualisiert.
                                  Instanz bekommt aber leider keine Verbindung zu FHEM hin:
                                  -Verbunden mit Host: wahr
                                  -Lebenszeichen: wahr
                                  -Verbunden mit Host: falsch
                                  Wiederholt kommt im Log jetzt:
                                  fhem.0	2020-06-12 11:32:31.570	error	(1587) TypeError: Cannot read property 'val' of null at adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:573:41) at adapterStates.getStates (/opt/iobroker/node_module
                                  fhem.0	2020-06-12 11:32:31.569	error	(1587) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                  fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                  fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                  fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                  fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	at client.mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:673:13)
                                  fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	at adapterStates.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6757:17)
                                  fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	at adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:573:41)
                                  fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	(1572) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                  fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	(1572) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                  fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                  fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                  fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                  fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	at client.mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:673:13)
                                  fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	at adapterStates.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6757:17)
                                  fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	at adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:573:41)
                                  fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	(1557) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                  fhem.0	2020-06-12 11:31:21.754	error	(1557) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                  Objekt-Tabelle wurde jedoch nach und nach gefüllt.
                                  Zurück auf 1.3.0 gibt leider die gleichen Fehler.
                                  Kann ich noch weitere Infos liefern um den Fehler einzugrenzen?
                                  Viele Grüße,
                                  Andreas
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    #403
                                    @Scooty
                                    Hi Andreas,
                                    du hast die Version 1.5.2 von github, oder?
                                    Läuft der Adapter beim Start bis STEP 6?
                                    Hast du unter fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin ( Übertrag ioBroker zu FHEM) einen Eintrag?
                                    Gruß LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                    • LausiDL LausiD
                                      @Scooty
                                      Hi Andreas,
                                      Gruß LausiD
                                      Scooty
                                      #404
                                      @LausiD
                                      Danke für die prompte Reaktion.
                                      Ja, direkt aus github, Version 1.5.3: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem
                                      Ja, Abbruch lt. Log nach/bei STEP 6.
                                      fhem.0	2020-06-12 12:43:01.529	warn	(3399) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      fhem.0	2020-06-12 12:43:01.522	warn	(3399) Exception: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      fhem.0	2020-06-12 12:43:01.504	info	(3399) > detected 9 state(s) of "vw-connect.0.TMBJW7NP7L70XXXXX.remote"
                                      fhem.0	2020-06-12 12:43:01.185	info	(3399) STEP 06 ===== check Subscribe - check fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
                                      Bingo, das scheint's zu sein, ohne Einträge in fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin startet der Adapter.
                                      fhem.0	2020-06-12 12:49:26.731	info	(3455) END ===== Synchronised FHEM in 10199 ms :-)
                                      Hat sich die Syntax geändert? Ist doch eine Liste komma-separierter Einträge aus der Objekttabelle, oder ?
                                      Gerade getestet, Probleme sind wohl wie auch oben im Log ersichtlich die Objekte des VW-Connect Adapters.
                                      Viele Grüße,
                                      Andreas
                                      • LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                                        #405
                                        @Scooty
                                        Von github kommt noch V 1.5.2 oder?
                                        Ok Fehler erkannt....in den Objekten von vw-connect sind states ohne val (Wert)
                                        Muss ich noch ändern :-)
                                        Gruß LausiD
                                        Test FHEM Adapter
                                        • LausiDL LausiD
                                          @Scooty
                                          Gruß LausiD
                                          Scooty
                                          #406
                                          @LausiD said in FHEM Adapter:
                                          Ups, ja, von github ist Version 1.5.2
                                          Alles klar, danke für die Unterstützung.
                                          Viele Grüße,
                                          Andreas
