  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • R Offline
    Robin82
    #395
    @LausiD
    Danke für die schnelle Rückmeldung, dann lags ja doch nicht an mir.
    Ich habe in FHEM Enocean Geräte laufen.
    Bei den Sensoren triggere ich auf die Kanäle selbst. Und da dort relativ häufig der gleiche Wert nur aktualisiert wird, stellt mich das aktuell vor Probleme ;-)
    Eine schaltbare Funktion wäre natürlich super, wenns kein riesen Aufwand ist.
    Ansonsten muss ich ein paar Scripte umschreiben.
    Robin
    LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Robin82
      @LausiD
      Robin
      LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      #396
      @Robin82
      Sorry, Änderung hat etwas länger gedauert.
      Nach Update von github hast du ein neues Objekt fhem.0.info.Configurations.syncUpdate
      Auf true setzen und jedes Update eines RFeadings wird wieder synchronisiert :-)
      Gruß LausiD
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      • F Offline
        Feinfinger
        #397
        @LausiD
        Vielleicht sitzt der Fehler auch zwischen Schreibtischstuhl und Monitor, aber ich hab heute 2x geupdatet, neu gestartet und den Menüpunkt hab ich immer noch nicht unter den Objekten 🤔
        iob als LXC im Proxmox
        Node.js: v22.19.0
        NPM: 10.9.3
        js-controller 7.0.7
        • F Feinfinger
          @LausiD
          LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          #398
          @Feinfinger
          Du meinst fhem.0.info.Configurations.syncUpdate?
          Update von github (buildate 02.06.20) hast du gemacht?
          Test FHEM Adapter
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • LausiDL LausiD
            @Feinfinger
            Feinfinger
            #399
            @LausiD
            Hab jetzt die Ordnerstruktur nochmal neu geladen und nun ist der Menüpunkt vorhanden 👍🏼
            Node.js: v22.19.0
            NPM: 10.9.3
            js-controller 7.0.7
            • R Offline
              Robin82
              #400
              @LausiD
              Besten Dank, hat geklappt!
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                #401
                @Robin82
                Prima.....vielen Dank für die Rückmeldung.
                Demnächst sollte V1.5.3 am Start sein..
                Gruß LausiD
                Test FHEM Adapter
                  Scooty
                  schrieb am zuletzt editiert von Scooty
                  #402
                  Hallo @LausiD,
                  erst einmal Danke für Deine Arbeit.
                  Hatte Version 1.3.0 am Start und nun auf 1.5.3 aktualisiert.
                  Instanz bekommt aber leider keine Verbindung zu FHEM hin:
                  -Verbunden mit Host: wahr
                  -Lebenszeichen: wahr
                  -Verbunden mit Host: falsch
                  Wiederholt kommt im Log jetzt:
                  fhem.0	2020-06-12 11:32:31.570	error	(1587) TypeError: Cannot read property 'val' of null at adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:573:41) at adapterStates.getStates (/opt/iobroker/node_module
                  fhem.0	2020-06-12 11:32:31.569	error	(1587) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                  fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	at client.mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:673:13)
                  fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	at adapterStates.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6757:17)
                  fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	at adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:573:41)
                  fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	(1572) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                  fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	(1572) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                  fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	at client.mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:673:13)
                  fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	at adapterStates.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6757:17)
                  fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	at adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:573:41)
                  fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	(1557) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                  fhem.0	2020-06-12 11:31:21.754	error	(1557) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                  Objekt-Tabelle wurde jedoch nach und nach gefüllt.
                  Zurück auf 1.3.0 gibt leider die gleichen Fehler.
                  Kann ich noch weitere Infos liefern um den Fehler einzugrenzen?
                  Viele Grüße,
                  Andreas
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #403
                    @Scooty
                    Hi Andreas,
                    du hast die Version 1.5.2 von github, oder?
                    Läuft der Adapter beim Start bis STEP 6?
                    Hast du unter fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin ( Übertrag ioBroker zu FHEM) einen Eintrag?
                    Gruß LausiD
                    Test FHEM Adapter
                    • LausiDL LausiD
                      @Scooty
                      Hi Andreas,
                      Gruß LausiD
                      Scooty
                      #404
                      @LausiD
                      Danke für die prompte Reaktion.
                      Ja, direkt aus github, Version 1.5.3: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem
                      Ja, Abbruch lt. Log nach/bei STEP 6.
                      fhem.0	2020-06-12 12:43:01.529	warn	(3399) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                      fhem.0	2020-06-12 12:43:01.522	warn	(3399) Exception: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                      fhem.0	2020-06-12 12:43:01.504	info	(3399) > detected 9 state(s) of "vw-connect.0.TMBJW7NP7L70XXXXX.remote"
                      fhem.0	2020-06-12 12:43:01.185	info	(3399) STEP 06 ===== check Subscribe - check fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
                      Bingo, das scheint's zu sein, ohne Einträge in fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin startet der Adapter.
                      fhem.0	2020-06-12 12:49:26.731	info	(3455) END ===== Synchronised FHEM in 10199 ms :-)
                      Hat sich die Syntax geändert? Ist doch eine Liste komma-separierter Einträge aus der Objekttabelle, oder ?
                      Gerade getestet, Probleme sind wohl wie auch oben im Log ersichtlich die Objekte des VW-Connect Adapters.
                      Viele Grüße,
                      Andreas
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                        #405
                        @Scooty
                        Von github kommt noch V 1.5.2 oder?
                        Ok Fehler erkannt....in den Objekten von vw-connect sind states ohne val (Wert)
                        Muss ich noch ändern :-)
                        Gruß LausiD
                        Test FHEM Adapter
                        • LausiDL LausiD
                          @Scooty
                          Gruß LausiD
                          Scooty
                          #406
                          @LausiD said in FHEM Adapter:
                          Ups, ja, von github ist Version 1.5.2
                          Alles klar, danke für die Unterstützung.
                          Viele Grüße,
                          Andreas
                          • P Offline
                            pole23
                            #407
                            ich habe gerade den Adapter installiert und mir ist dabei aufgefallen, das der Adapter bei KNX Geräten leider kein "state_switch" Objekt im ioBroker anlegt. Daduch kann ich in der VIS einige Toggles nicht benutzen.
                            ein jsonlist2 vom KNX Device sieht wie folgt aus:
                              "Arg":"bu_LichtDecke",
                              "Results": [
                                "Name":"bu_LichtDecke",
                                "PossibleSets":"g1:off,on",
                                "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 IODev do_not_notify:1,0 showtime:1,0 answerReading:1,0 stateRegex:textField-long stateCmd:textField-long putCmd:textField-long format listenonly:1,0 readonly:1,0 slider useSetExtensions:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading  DbLogExclude DbLogInclude DbLogValueFn:textField-long alarmDevice:Actor,Sensor alarmSettings alexaName alexaProactiveEvents:1,0 alexaRoom cmdIcon devStateIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle genericDeviceType:security,ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,TemperatureSensor,thermostat,contact,garage,window,lock,MotionSensor,speaker homebridgeMapping:textField-long icon siriName sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride userattr",
                                "Internals": {
                                  "DEF": "1/0/40:dpt1.001",
                                  "DEVNAME": "bu_LichtDecke",
                                  "FIRSTGADNAME": "g1",
                                  "FUUID": "5c7bd032-f33f-6f0b-03c9-1fd93b0796862f01",
                                  "GETSTRING": "g1:noArg",
                                  "KNX_MSGCNT": "17",
                                  "KNX_RAWMSG": "C0113cw0102800",
                                  "KNX_TIME": "2020-06-14 09:57:42",
                                  "LASTInputDev": "KNX",
                                  "MSGCNT": "17",
                                  "NAME": "bu_LichtDecke",
                                  "NR": "92",
                                  "NTFY_ORDER": "50-bu_LichtDecke",
                                  "SETSTRING": "g1:off,on",
                                  "STATE": "off",
                                  "TYPE": "KNX"
                                "Readings": {
                                  "getG1": { "Value":"off", "Time":"2020-06-14 09:57:42" },
                                  "last-sender": { "Value":"1/1/60", "Time":"2020-06-14 09:57:42" },
                                  "setG1": { "Value":"off", "Time":"2020-06-13 16:37:03" },
                                  "state": { "Value":"off", "Time":"2020-06-14 09:57:42" }
                                "Attributes": {
                                  "DbLogExclude": ".*",
                                  "IODev": "KNX",
                                  "alexaName": "Deckenlicht",
                                  "alexaRoom": "Büro",
                                  "alias": "Deckenlicht",
                                  "devStateIcon": "off:light_light_dim_00 on:light_light_dim_100@orange",
                                  "genericDeviceType": "light",
                                  "group": "Licht",
                                  "homebridgeMapping": "On=state,valueOn=on,valueOff=off,cmdOn=g1+on,cmdOff=g1+off",
                                  "icon": "light_ceiling_light",
                                  "room": "Buero,Homekit,alexa,ioBroker",
                                  "siriName": "Deckenlicht"
                              "totalResultsReturned":1
                            Im ioBroker sieht es wie folgt aus:
                            Wäre es möglich, dies noch in den Adapter mit einzubauen?
                            • P pole23
                                "Results": [
                                  "Internals": {
                                    "KNX_MSGCNT": "17",
                                    "MSGCNT": "17",
                                    "NR": "92",
                                    "STATE": "off",
                                    "TYPE": "KNX"
                                  "Readings": {
                                  "Attributes": {
                                    "IODev": "KNX",
                                    "group": "Licht",
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #408
                              @pole23 geht es um den KNX-Adapter oder den FHEM Adapter?
                              • P Offline
                                pole23
                                #409
                                Hallo, es geht um den FHEM Adapter.
                                • LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  #410
                                  @pole23 sagte in FHEM Adapter:
                                  Um ein state_switch anzulegen müsste hier on und off definiert sein.
                                  Ist das Device bu_LichtDecke von FHEM so angelegt oder hast du manuell was geändert?
                                  Sorry, KNX habe ich hier nicht :-(
                                  Schaltest du mit g1 off?
                                  Gruß LausiD
                                  Test FHEM Adapter
                                  • P Offline
                                    pole23
                                    #411
                                    Das Device wurde so von FHEM angelegt. Ich kann es innerhalb von FHEM mit „set bu_LichtDecke on“ und „set bu_LichtDecke g1 on“ schalten.
                                    • P pole23
                                      LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      #412
                                      Und mit was schaltest du in FHEM aus?
                                      Eine Möglichkeit die immer geht :-)
                                      Du legst ein dummy als Schalter an ( sehr einfach mit fhem.0.info.Commands.createSwitch) und machst in FHEM ein kleines notify dazu -> fertig
                                      Gruß LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S Scooty
                                        @LausiD
                                        Viele Grüße,
                                        Andreas
                                        LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        #413
                                        @Scooty sagte in FHEM Adapter:
                                        Kannst du mal bitte mit Update von github versuchen...Danke :-)
                                        Test FHEM Adapter
                                        • LausiDL LausiD
                                          Gruß LausiD
                                          pole23
                                          #414
                                          @LausiD Ich schalte mit „set bu_LichtDecke on“ die Devices an und aus. Ich bin aber der Meinung, dass das mit einer älteren Version des Adapters funktioniert hatte. Ich muss mal schauen, ob ich das noch rausbekomme, welche das genau war.
