  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    schrieb am zuletzt editiert von LausiD
    #376
    @takero78
    Welche Version hat FHEM Adapter?
    Kommt die Meldung auch wenn du zB "get Wasserdruck Wasserdruck" ohne timer ausführst?
    Gruß LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
      takero78
      schrieb am zuletzt editiert von takero78
      #377
      Version 1.4.1
      Die Meldung kommt dann ja. Gut dann kann ich den Timer ja direkt ausschließen, dann muss der Fehler von Define Wasserdruck kommen.
      Auszug aus der Konfig:
      define EBUS ECMD telnet 192.168.1.33:8888
      attr EBUS alias EBUS
      attr EBUS classdefs bai00.class=/opt/fhem/vaillant.cfg
      attr EBUS icon usb
      attr EBUS requestSeparator 000
      attr EBUS room Vaillant
      define EBUS.Timer1 at +*00:05:00 get Wasserdruck Wasserdruck;;get Strom Strom
      attr EBUS.Timer1 alias EBUS.Timer1
      attr EBUS.Timer1 group Vaillant
      attr EBUS.Timer1 icon time_timer
      attr EBUS.Timer1 room Vaillant
      define EBUS.Timer2 at +*00:15:00 get Aussentemp Aussentemp;;get StatusHeizung StatusHeizung
      attr EBUS.Timer2 alias EBUS.Timer2
      attr EBUS.Timer2 group Vaillant
      attr EBUS.Timer2 icon time_timer
      attr EBUS.Timer2 room Vaillant
      attr EBUS.Timer2 verbose 3
      define Aussentemp ECMDDevice bai00.class
      attr Aussentemp IODev EBUS
      attr Aussentemp alias Aussentemp
      attr Aussentemp group Vaillant
      attr Aussentemp room Vaillant
      define Wasserdruck ECMDDevice bai00.class
      attr Wasserdruck IODev EBUS
      attr Wasserdruck alias Wasserdruck
      attr Wasserdruck group Vaillant
      attr Wasserdruck room Vaillant
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #378
        @takero78
        Du könntest mal mit der V1.4.3 von github testen.
        Ich habe leider keinen Plan von EBUS....
        Wie sieht ein "jsonlist2 Wasserdruck" aus?
        LausiD
        Test FHEM Adapter
          takero78
          #379
          Ich will nicht zuviel experimentieren weil der Rest ja läuft. Mich nervt nur die Fehlermeldung.
          Hier der Ausdruck von "jsonlist2" :
            "Arg":"Wasserdruck",
            "Results": [
              "Name":"Wasserdruck",
              "PossibleSets":"",
              "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 IODev class noState event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride userattr",
              "Internals": {
                "DEF": "bai00.class",
                "NAME": "Wasserdruck",
                "NR": "45",
                "STATE": "Wasserdruck 0.8\u000a\u000a",
                "TYPE": "ECMDDevice"
              "Readings": {
                "Aussentemp": { "Value":"13.50", "Time":"2020-03-28 17:59:10" },
                "Speicher": { "Value":"47.5\u000a\u000a", "Time":"2020-03-28 17:59:42" },
                "VorlaufIst": { "Value":"24\u000a\u000a", "Time":"2020-03-28 17:59:36" },
                "Wasserdruck": { "Value":"0.8\u000a\u000a", "Time":"2020-04-13 10:34:37" },
                "state": { "Value":"Wasserdruck 0.8\u000a\u000a", "Time":"2020-04-13 10:34:37" }
              "Attributes": {
                "IODev": "EBUS",
                "alias": "Wasserdruck",
                "group": "Vaillant",
                "room": "Vaillant"
            "totalResultsReturned":1
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            #380
            @takero78 sagte in FHEM Adapter:
            Was willst damit eigentlich erreichen?
            Habe mal mit HUEDevice gespielt...ein zB "get HUEDeviceXX rgb" öffnet ein kleines Fenster in FHEM und zeigt den aktuellen rgb Wert an.
            Mit der aktuellen FHEM Version und FHEM Adapter V1.3.4 bekomme ich keine Meldung "[main] [eventFHEM] no event - return [main]" :-(
            LausiD
            Test FHEM Adapter
              takero78
              #381
              weil der Wert über die Bai00.class ausgelesen wird und in die variable Wasserdruck geschrieben wird. Gemäß Fhem Wiki ist das vorgehen so richtig.
              Fhem WiKi
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                #382
                @takero78
                Danke für den Wiki Link
                Vermute mal die warn Meldung kommt zB bei diesem Reading
                \u00a = LF und verursacht bei Telnet Übertragung eine neue Zeile ohne Inhalt(Value)
                Kannst mal versuchen die Readings frei von \u00a zu bekommen?
                Zudem setze ich in der aktuellen Version 1.4.3 die Meldung von warn auf debug :-)
                LausiD
                Test FHEM Adapter
                  takero78
                  #383
                  Sorry aber ich finde keine Möglichkeit das \u00a weg zu bekommen, keine Ahnung wo das definiert ist. Ich werde mal auf Version 1.4.3 wechseln. Wenn es dann bei debug ist, ist ja alles gut ;-)
                  Danke!
                    takero78
                    #384
                    Jetzt habe ich mit 1.4.3 die Meldung weg, aber bekomme jetzt neuen Spam . . .
                    fhem.0	2020-04-29 18:18:10.002	info	(26352) > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
                    fhem.0	2020-04-29 18:18:09.243	warn	(26352) detect sensor "SmartMeter" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
                    fhem.0	2020-04-29 18:17:38.564	info	(26352) > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
                    fhem.0	2020-04-29 18:17:38.356	warn	(26352) detect sensor "SmartMeter" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
                    fhem.0	2020-04-29 18:17:09.584	info	(26352) > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
                    fhem.0	2020-04-29 18:17:08.758	warn	(26352) detect sensor "SmartMeter" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
                    fhem.0	2020-04-29 18:16:37.996	info	(26352) > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
                    fhem.0	2020-04-29 18:16:37.765	warn	(26352) detect sensor "SmartMeter" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
                    LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T takero78
                      LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #385
                      Naja, Spam finde ich jetzt etwas übertrieben.
                      Die beiden Meldungen kommen nur einmal beim Start Adapter, oder?
                      Die Info > no auto create of function(s)..... kannst du mit fhem.0.info.Configurations.logNoInfo=true auschalten.
                      Warn detect sensor ..... ändere ich noch auf Info ab.
                      LausiD
                      Test FHEM Adapter
                        takero78
                        #386
                        War so auch nicht böse gemeint ;-)
                        Die Meldungen kommen dauerhaft. Alle 30 Sekunden, was dem Abfrageintervall bei fhem entspricht.
                        • T takero78
                          LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #387
                          Habe ich auch nicht so verstanden :-)
                          Ok alle 30 Sek ist echt nervig.
                          Habe es auf github geändert...pls check
                          LausiD
                          Test FHEM Adapter
                            takero78
                            #388
                            AUf GitHib gibts noch nix neues ?
                            • T takero78
                              LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              #389
                              Ja, Ist immer noch V1.4.3
                              Einfach nochmal drüber bügeln :-)
                              Test FHEM Adapter
                                takero78
                                #390
                                Tz Tz Tz sowas macht man doch nicht :D
                                  takero78
                                  #391
                                  Achso, es hat übrigens geholfen ;-)
                                  • T takero78
                                    LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    #392
                                    Und nur das zählt :-)
                                    Danke für die Rückmeldung
                                    Wenn alles gut läuft sollte demnächst V1.5.0 am Start sein
                                    LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                    • R Offline
                                      Robin82
                                      #393
                                      ich habe seit Kurzem ein kleines Problem.
                                      Readings aus FHEM die nur ein update und kein change erhalten wurden bisher immer in den Objekten auch aktualisiert.
                                      Ich habe, außer Host- & Instanzen Updates, nichts geändert. Oder vielleicht doch?
                                      Das Reading in FHEM selbst wird aktualisiert, im ioBroker kommt es aber anscheint nicht an. (Auch im Log mit Debug nicht sichtbar)
                                      Adapter Version 1.5.2 (habs aber auch mit älteren Versionen probiert)
                                      Bitte um Hilfestellung wo hier das Problem liegen könnte.
                                      DANKE!
                                      • LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        #394
                                        @Robin82
                                        Ab V1.5.0 entspricht die Verarbeitung der Readings deiner Beschreibung.
                                        War als Verbesserung der Performance gedacht.
                                        Falls du auch jedes Update eines Readings benötigst (Was machst du damit?) wäre eventuell eine "schaltbare" Funktion möglich...
                                        Gruß LausiD
                                        Test FHEM Adapter
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • R Offline
                                          Robin82
                                          #395
                                          @LausiD
                                          Danke für die schnelle Rückmeldung, dann lags ja doch nicht an mir.
                                          Ich habe in FHEM Enocean Geräte laufen.
                                          Bei den Sensoren triggere ich auf die Kanäle selbst. Und da dort relativ häufig der gleiche Wert nur aktualisiert wird, stellt mich das aktuell vor Probleme ;-)
                                          Eine schaltbare Funktion wäre natürlich super, wenns kein riesen Aufwand ist.
                                          Ansonsten muss ich ein paar Scripte umschreiben.
                                          Robin
