  4. [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren
    6.0k
131 Beiträge 23 Kommentatoren 44.3k Aufrufe 29 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    ich möchte InfluxDB in einem ProxmoxCT installieren, bekomme aber folgende Meldung bei der Influxdb installation.
    apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8))
    Kann mir da jemand helfen, was zu tun ist?
    Viele Grüße!
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    #61
    @uli977 sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
    Welches OS und nach welchem Befehl genau bzw. an welcher Stelle der Anleitung?
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #62
      @wendy2702
      Ubuntu 21.04
      Nach Eingabe dieses Befehls
      wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
      • Uli977U Uli977
        @wendy2702
        Ubuntu 21.04
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        #63
        Keine Ahnung woher du den hast.
        Der steht weder auf Seite 1 dieser Anleitung noch in der offiziellen Influx Anleitung.
        Das hier aus der Offiziellen Anleitung:
        wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
        export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
        echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
        sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
        Ist das was auf Seite 1 beschrieben steht
        Uli977U 3 Antworten Letzte Antwort
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #64
          @wendy2702
          Hatte dies von der Seite verdrahtet.info
          Danke, so wie von dir beschrieben geht es!
          Danke! Danke!
          • Uli977U Uli977
            Viele Grüße!
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            #65
            @uli977 Dieses Problem hatte ich gestern auch... Anscheinend kommt diese Fehlermeldung durch Debian 11. Mit Debian 10 hat es dann geklappt...
            • FredFF FredF
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              #66
              @fredf Sag bitte nicht du hast wegen der "Meldung" ein totes/sterbendes Pferd installiert?
              FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                schrieb am zuletzt editiert von FredF
                #67
                @wendy2702 Um zu sehen ob es daran liegt schon, habe aber noch keine Lösung nach mehreren erfolglosen gefunden...
                Edit: Könnte es daran liegen, das ich noch auf proxmox 6 bin?
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                  #68
                  @wendy2702
                  Gibt es noch ne Anleitung wie man die DB dann einrichtet und wie ich mit dem ioBroker dran komme?
                  Influxdb läuft in einem eigenen Container im proxmox und hat auch eine eigene IP..
                  • Uli977U Uli977
                    @wendy2702
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    #69
                    @uli977 https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb
                    • FredFF FredF
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      #70
                      @fredf Liegt am verwendeten OS im Container.
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #71
                        @wendy2702
                        irgendwie komme ich nicht mittels eingabe "influx" in das UI....
                        wendy2702W FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Uli977U Uli977
                          @wendy2702
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          #72
                          @uli977 Hat sich glaube ich zu Influx 2.x geändert:
                          https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/reference/cli/influx/
                          • Uli977U Uli977
                            @wendy2702
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            #73
                            @wendy2702
                            influx setup
                            • Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #74
                              Danke Euch InfluxDB läuft und hat Verbindung mit dem ioBroker.....
                              Ich mach mal weiter und schaue wie es dann so klappt im Grafana.
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #75
                                @wendy2702
                                ich habe die Daten in InfluxDB, das ist schonmal gut.
                                Der ioBroker, spielt also seine Daten schonmal in die Datenbank.
                                Aber ich bekomme sie nicht in Grafana
                                InfluxDB und Grafana laufen auf dem gleichen Server, deshalb localhost
                                Woran kann es liegen?
                                Zugangsdaten, am User oder irgendwelche Rechte oder dergleichen?
                                • Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #76
                                  Bei mir funktioniert auch in der console der Befehl influx gar nicht.
                                  Damit sollte er doch in die Datenbank springen....
                                  • F Offline
                                    ftd
                                    #77
                                    @uli977 Du musst die Query Language auf "Flux" stellen und deinen Token für die Authentifizierung nutzen.
                                    • F ftd
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      #78
                                      @ftd sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                                      Wollte gerade das von dir verlinken
                                      https://forum.iobroker.net/topic/49939/howto-influxdb-2-1-auf-debian-11-proxmox-ct-installieren/23?_=1645040374306
                                      • F ftd
                                        @docgame Ist einfach zu verstehen... und geht auch mit Mausklicks... für den Anfang:
                                        1. In der Influx GUI links auf "Explore"
                                        1. Baust unten dein Query mit Klicks zusammen
                                        From deinBucket --> _measurement derNamederReihe --> from dieInstanzausioBroker --> _field derWert (value)
                                        und machst rechts noch ein paar Einstellungen.... last, mean, usw.
                                        1. Submit
                                        Jetzt siehst du drüber schon das Ergebnis:
                                        1. Wenn es dir gefällt klickst du auf "Script Editor"
                                        1. Hier kopierst du alles außer die letzte Zeile mit dem yield
                                        1. Paste nach Grafana...
                                        1. Fertig
                                        Das Verstehen von Range, AggregateWindow und Yield kommt später. :-)
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #79
                                        @ftd hmm, habe es mit Copy/Paste gemacht aber da kommt kein Graph
                                        Nehme alles zurück! Geht
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #80
                                          @wendy2702 Danke! Das hat geholfen
