  4. [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren
    6.0k
131 Beiträge 23 Kommentatoren 44.3k Aufrufe 29 Beobachtet
  • F ftd
    @docgame
    sudo apt purge influxdb
    ggf. noch Verzeichnisse löschen
    /var/lib/influxdb/data
    /var/lib/influxdb/wal
    /var/lib/influxdb/meta
    DocGame
    @ftd Ich gebe es für heute auf...
    Mit dem eigentlichen Thema hat mein Problem auch nichts mehr zu tun (InfluxDB ist installiert und wird im Moment auch schn vom Adapter mit Daten gefüttert).
    Ich habe jetzt doch Grafana in den Container installiert. Das läuft auch....Nur bekomme ich die Datenbank nicht damit verknüpft.
    Vielleicht finde ich noch eine Anleitung für "Dummies"
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F ftd
      @docgame
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @ftd
      sudo apt-get autoremove --purge influxdb
      sollte eigendlich Influx, alle Abhängigkeiten und Verzeichnisse löschen
      @docgame sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
      wo ist jetzt das Problem, du hast jetzt 2 Container laufen?
      • D DocGame
        ftd
        @docgame Wir driften jetzt allerdings zu Grafana ab...
        Für Influx mit Flux:
        URL => localhost:8086, wenn Influx auf dem gleichen System läuft... wenn nicht, dann die IP-Adresse
        Auth => alles ausschalten
        Custom HTTP Headers
        Header: Authorization
        Value: Token DerTokenausderInfluxGUI
        Da muss das Wort Token stehen, danach ein Leerzeichen und dann der Token selbst... da kommen Sternchen... man sieht nicht, was man schreibt.
        InfluxDB Details
        Organsisation und Bucket und der Token (hier nur der Token, ohne dem Wort Token und ohne Leerzeichen)
        • D DocGame
          @lobomau Ich hatte die 1.8 seit einem Jahr erfolgreich im einem Proxmox CT am laufen. Nach Update des Influx-Adapters von 1.9.5 auf 2.2.0 kam keine Verbindung zu InfluxDB zu stande (1.x war in den Adaptereinstellungen eingestellt). Nach einem Downgrade lief wieder alles.
          Ich habe mich gestern mit deiner Anleitung an das Installieren einer InfluxDB 2.1 CT gemacht. Es hat alles soweit geklappt.
          Nach dem Updaten des Adapters wollte ich meine Daten eintragen. Wo in aller Welt bekomme ich den Token her? Habe die ganze Nacht "gegoogelt", bin aber leider zu keinem Ergebnis gekommen.
          Kannst du mir auf die Sprünge helfen?
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @docgame Sorry, soweit bin ich noch nicht gekommen. Bei mir läuft noch influxDB 1.8.x produktiv.
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
            @ftd
            DocGame
            Sorry, wenn ich jetzt beim Thema abdrifte. Ich denke aber, dass ich kurz vor der Lösung bin.
            Im Übrigen denke ich, dass für die meisten die InfluxDB aufsetzen auch an Grafata interessiert sind und hier ist das anbinden definitiv anders als in den vorangegangenen Versionen.
            @crunchip Das Problem ist, das ich im neuen Container die InfluxDB noch nicht mit Grafana zusammenbekomme. Der alte Container kommt natürlich weg wen das geklappt hat.
            @ftd Das ich Auth abschalten muss wäre ich nie darauf gekommen. Wenn ich auf save gehe kommt jetzt rechts oben eine grüne Meldung: "Datasource update". Der erste Teil ist scheinbar richtig. Die "InfluxDB Details" sieht bei mir anders aus als bei dir. Hier kommt ein Fehler.(Bei Passwort habe ich den Token von oben drin). Sollte sich das Problem noch hinziehen mache ich natürlich ein neues Thema auf. Denke, es ist aber nur noch nee Kleinigkeit.
            • D DocGame
              ftd
              @docgame Ja, so sieht es aus, wenn man oben als Query Language InfluxQL eingestellt hat... ich habe Flux eingestellt... ist für mich flexibler.
              Bei dir (oder für alle anderen mit InfluxQL): Bei User muss die ID des Users rein... in der InfluxDB-Gui links oben auf das grüne Männchen --> About. Da steht dann direkt die ID --> Copy to Clipboard --> Paste in Grafana
              • F ftd
                DocGame
                @ftd Habe mal auf Flux umgestellt. Egal ob ich den Usernamen, die Organisation oder die jeweiligen ID's bei InfluxBD Details (Organisation) eingebe kommt die Fehlermeldung. Bei "InfluxBD Details" kommt ja auch der Token von oben rein...oder?
                • D DocGame
                  ftd
                  @docgame jein
                  Oben: Das Wort Token, dahinter ein Leerzeichen und dann der Token
                  Token 123456654321
                  Unten: Nur der Token
                  123456654321
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F ftd
                    @docgame jein
                    Token 123456654321
                    123456654321
                    DocGame
                    @ftd 👍
                    Wie soll man denn da von alleine draufkommen? Ich denke da ist ein HowTo wirklich angebracht.
                    Vielen Dank nochmal....
                    • F ftd
                      @docgame jein
                      Token 123456654321
                      123456654321
                      DocGame
                      @ftd Leider doch etwas zu früh gefreut. Irgendwas stimmt doch noch nicht 😧
                      • D DocGame
                        ftd
                        @docgame Wenn Grafana im Bild drüber 5 Buckets gefunden hat, dann ist alles richtig... zeig nochmal bitte das komplette Bild, wo du die DataSource eingestellt hast (5 Buckets found)
                        • F ftd
                          DocGame
                          @ftd Das war nachdem ich auf Flux umgestellt habe. Da blicke ich leider gar nicht durch.
                          Auf meinem alten System bin ich relativ klar gekommen.
                          Wenn ich auf InfluxQL umschalte und speichere kommt:
                          Beim Dashboard kommt dann aber die Fehlermeldung von oben ("Database not found")
                          • D DocGame
                            ftd
                            @docgame Ahh, moment...
                            Du hast einen neuen Container erstellt. Du hast InfluxDB 2.x installiert. Du möchtest InfluxQL Syntax nutzen --> das funktioniert nicht
                            Du hast einen laufenden Container mit Influx 1.x. Du hast ein Upgrade auf Influx 2.x gemacht --> hier kannst du InfluxQL nutzen, wenn du ein Mapping von der Datenbank auf den Bucket herstellst. Siehe hier: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/upgrade/v1-to-v2/automatic-upgrade/ und hier https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/reference/api/influxdb-1x/dbrp/
                            Die neue native Syntax für eine neue Datenbank/Bucket in Influx 2.1 ist Flux. InfluxQL wird in 2.1 nicht mehr unterstützt.
                            D.h.:
                            Neuer Container mit Influx v2 + neues Bucket = Grafana mit InfluxQL kann die Datenbank nicht finden, da es diese nicht gibt; man muss Flux nutzen
                            Alter Container mit Influx v1 + Upgrade auf v2 + neues Bucket + Mapping von Datenbank auf Bucket = Grafana mit InfluxQL würde die Datenbank bzw. Bucket finden; mann kann Flux und InfluxQL nutzen
                            Eine schöne Erklärung InfluxQL/Flux ist hier zu finden: https://www.sqlpac.com/en/documents/influxdb-moving-from-influxql-language-to-flux-language.html
                            D SegwayS Damrak2022D 4 Antworten Letzte Antwort
                            • F ftd
                              D.h.:
                              DocGame
                              @ftd Vielen Dank für deine Geduld und die tollen Erklärungen.
                              Für den ersten Moment bin ich etwas erschrocken als ich Flux gesehen habe. Mit der alten Version bin ich mit einigen Klicks zu einem Ansehnlichen Ergebnis gekommen. Mit Flux finde ich gar keinen Einstieg wie ich das Ganze mit der Maus handeln kann. Geht da ohne die Flux-Programmiersprache nichts? Will ja nur einige Daten loggen und aufhübschen.
                              Werde am Wochenende noch einen Versuch starten (Laufen tuts...ich hänge bei der Bedienung). Sollte mir das doch zu hoch sein werde ich entweder den Adapter wieder Upgraden und mit der alten weitermachen oder ich gehe sogar ganz weg von der DB und logge "flach". Für einfache Dinge gibt es ja auch da Adapter zur Darstellung. Ich brauche eigentlich nicht viel.
                              Aber noch habe ich die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben....😊
                              F Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D DocGame
                                ftd
                                @docgame Ist einfach zu verstehen... und geht auch mit Mausklicks... für den Anfang:
                                1. In der Influx GUI links auf "Explore"
                                1. Baust unten dein Query mit Klicks zusammen
                                From deinBucket --> _measurement derNamederReihe --> from dieInstanzausioBroker --> _field derWert (value)
                                und machst rechts noch ein paar Einstellungen.... last, mean, usw.
                                1. Submit
                                Jetzt siehst du drüber schon das Ergebnis:
                                1. Wenn es dir gefällt klickst du auf "Script Editor"
                                1. Hier kopierst du alles außer die letzte Zeile mit dem yield
                                1. Paste nach Grafana...
                                1. Fertig
                                Das Verstehen von Range, AggregateWindow und Yield kommt später. :-)
                                D Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F ftd
                                  1. Submit
                                  1. Fertig
                                  DocGame
                                  @ftd Also ist Grafana zum Verwalten der Datenpunkt wie bisher quasi gestorben?
                                  Funktionieren tuts auf jedenfall mit der Methode. Die alte Variante war mir aber ehrlich gesagt wesentlich lieber.
                                  Jetzt höre ich aber mit dem "zuspammen" des ursprünglichen Posts auf 😊
                                  Hier schon mal die Aktuelle Außentemperature:
                                  • F ftd
                                    D.h.:
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    @ftd sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                                    Im Prinzip hast du Recht aber würde die Hoffnung noch nicht aufgeben.
                                    Angeblich soll der Zugriff auch per InfluxQL klappen nur leider ist die Doku von Influx echt grauselig !
                                    Ich tüftle grad wie man das evtl hinbekommt :-)
                                    Gruß Dirk
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • lobomauL lobomau
                                      Im Grunde genommen kann man sich einfach an der folgenden Beschreibung halten:
                                      https://portal.influxdata.com/downloads/
                                      Unter dem link steht für "linux Ubuntu & Debian":
                                      wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
                                      export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                                      echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                                      sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                                      Wegen der wenigen kleinen Zusätze hier noch etwas detaillierter erklärt.
                                      1. Ausgangslage: Es läuft Proxmox 7.1. mit einigen Containern:
                                      1. Benutztes template für Container mit Debian 11:
                                      1. System up-to-date:
                                      InfluxDBian login: root
                                      Password:
                                      Linux InfluxDBian 5.13.19-1-pve #1 SMP PVE 5.13.19-3 (Tue, 23 Nov 2021 13:31:19 +0100) x86_64
                                      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                      the exact distribution terms for each program are described in the
                                      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                      permitted by applicable law.
                                      Last login: Fri Dec  3 10:24:30 CET 2021 on tty1
                                      root@InfluxDBian:~# apt update
                                      Get:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease [44.1 kB]
                                      Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Get:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39.4 kB]
                                      Get:4 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages [97.5 kB]
                                      Get:5 http://security.debian.org bullseye-security/main Translation-en [60.5 kB]
                                      Fetched 241 kB in 1s (244 kB/s)
                                      Reading package lists... Done
                                      Building dependency tree... Done
                                      All packages are up to date.
                                      root@InfluxDBian:~# apt upgrade
                                      Calculating upgrade... Done
                                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                      root@InfluxDBian:~#
                                      1. Benötigte Programme "gnupg" und "lsb-release" installieren :
                                      root@InfluxDBian:~# apt install gnupg
                                      0 upgraded, 14 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                      Need to get 7661 kB of archives.
                                      After this operation, 15.7 MB of additional disk space will be used.
                                      Do you want to continue? [Y/n] Y
                                      root@InfluxDBian:~# apt install lsb-release
                                      1. das frische System hat noch kein "sudo" und hat nur den "root" bisher, deswegen funktionieren die oberen Befehle nur ohne "sudo":
                                      wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
                                      echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                                      1. Update nochmal
                                      apt update
                                      1. influxDB2 installieren mit:
                                      apt install influxdb2
                                      1. influxDB starten mit
                                      service influxdb start
                                      1. Status prüfen:
                                      service influxdb status
                                      1. Ergebnis sollte sein: active (running)
                                      Strg-C um wieder etwas eingeben zu können.
                                      1. influx version:
                                      root@InfluxDBian:~# influx version
                                      Influx CLI 2.2.1 (git: 31ac783) build_date: 2021-11-09T21:24:22Z
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wolfgang1962
                                      @lobomau
                                      Hallo, guten Abend,
                                      Für mich sind Container, Proxmox & Co. absolut "böhmische Dörfer".
                                      Ich habe 2020 nach Anleitungen ioBroker auf einem RaspberryPi 4b mit 8GB installiert und da war Debian 10 (Buster) aktuell. Im Rahmen der Kurse hatte ich auch influxDB V1.x erfolgreich installiert.
                                      Nun ist mir vor etwa einem Monat im Zuge der Updates von NPM und node.js die ganze Installation "abgeschmiert" und ich mußte alles neu machen. Zum Glück konnte ich das Backup wieder einspielen und bis auf influxDB läuft alles wieder. Da ich nun natürlich Debian 11 (Bullseye) als Basis habe komme ich mit influxDB nicht weiter. Ich erhalte immer die Fehlermeldung:
                                      Das Depot »https://repos.influxdata.com/raspbian bullseye Release« enthält keine Release-Datei.
                                      Ich komme einfach nicht weiter - egal ob ich versuche influxDB V1.x oder V2.x zu installieren.
                                      Kann mir da einer irgendwie weiterhelfen bzw. gibts einen Link, wo es für jemand wie mich, für den Linux immer noch eine "kryptische Parallelwelt" ist, klare Step-for-Step-Anweisungen gibt...
                                      Vielen Dank schon einmal - kommt gut und gesund ins neue Jahr,
                                      Wolfgang
                                      • W wolfgang1962
                                        @lobomau
                                        Hallo, guten Abend,
                                        Wolfgang
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @wolfgang1962 sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                                        dann musst du auch das repo anpassen, als Grundhinweis
                                        https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002201.htm
                                        https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                                        Ausgabe von
                                        apt policy influxdb
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Ausgabe von
                                          apt policy influxdb
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wolfgang1962
                                          @crunchip
                                          Hallo und gutes neues Jahr,
                                          ich habe mich wohl zu ungenau ausgedrückt.
                                          Ich musste mein System komplett neu aufsetzen - also auf eine völlig leere SD-Card, da von der bisherigen Karte kein booten mehr möglich war und auch sonst kein Zugriff auf den Inhalt mehr gelungen ist. Meine Backups befinden sich zum Glück auf einem NAS.
                                          Also frisches System mit Debian 11 Bullseye auf Raspberry PI4b und nach Installation vm ioBroker das Backup eingespielt. Da sich auf der neuen SD-Card also kein influxDB befindet, möchte ich die Datenbank installieren und bekomme das nicht hin, da die besherigen Anleitungen immer nur bis Debian 11 Buster behandeln....
                                          Thomas BraunT SegwayS crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
