  4. [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren
131 Beiträge 23 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 29 Beobachtet
  • D DocGame
    @ftd @crunchip Über die GUI hat es geklappt. Habe ich heute nacht schon probiert (aber versehentlich die falsche IP erwischt und bin nicht drauf gekommen).
    Grafana habe ich seinerzeit auf dem gleichen Container wie InfluxDB gehabt. Mal sehen ob ich es auch auf dem neuen Container wieder hinbekomme.
    Wäre es nicht möglich InfluxDB auf dem alten Container zu löschen und diesen nur noch für Grafana zu nutzen?
    Wie geht denn der uninstall? Bin unter Linux leider eine richtige Pfeife.....
    F
    F
    ftd
    @docgame
    sudo apt purge influxdb
    ggf. noch Verzeichnisse löschen
    /var/lib/influxdb/data
    /var/lib/influxdb/wal
    /var/lib/influxdb/meta
    D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • F ftd
      @docgame
      D
      D
      DocGame
      @ftd Ich gebe es für heute auf...
      Mit dem eigentlichen Thema hat mein Problem auch nichts mehr zu tun (InfluxDB ist installiert und wird im Moment auch schn vom Adapter mit Daten gefüttert).
      Ich habe jetzt doch Grafana in den Container installiert. Das läuft auch....Nur bekomme ich die Datenbank nicht damit verknüpft.
      Vielleicht finde ich noch eine Anleitung für "Dummies"
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F ftd
        @docgame
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        @ftd
        sudo apt-get autoremove --purge influxdb
        sollte eigendlich Influx, alle Abhängigkeiten und Verzeichnisse löschen
        @docgame sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
        wo ist jetzt das Problem, du hast jetzt 2 Container laufen?
        • D DocGame
          F
          F
          ftd
          @docgame Wir driften jetzt allerdings zu Grafana ab...
          Für Influx mit Flux:
          URL => localhost:8086, wenn Influx auf dem gleichen System läuft... wenn nicht, dann die IP-Adresse
          Auth => alles ausschalten
          Custom HTTP Headers
          Header: Authorization
          Value: Token DerTokenausderInfluxGUI
          Da muss das Wort Token stehen, danach ein Leerzeichen und dann der Token selbst... da kommen Sternchen... man sieht nicht, was man schreibt.
          InfluxDB Details
          Organsisation und Bucket und der Token (hier nur der Token, ohne dem Wort Token und ohne Leerzeichen)
          • D DocGame
            @lobomau Ich hatte die 1.8 seit einem Jahr erfolgreich im einem Proxmox CT am laufen. Nach Update des Influx-Adapters von 1.9.5 auf 2.2.0 kam keine Verbindung zu InfluxDB zu stande (1.x war in den Adaptereinstellungen eingestellt). Nach einem Downgrade lief wieder alles.
            Ich habe mich gestern mit deiner Anleitung an das Installieren einer InfluxDB 2.1 CT gemacht. Es hat alles soweit geklappt.
            Nach dem Updaten des Adapters wollte ich meine Daten eintragen. Wo in aller Welt bekomme ich den Token her? Habe die ganze Nacht "gegoogelt", bin aber leider zu keinem Ergebnis gekommen.
            Kannst du mir auf die Sprünge helfen?
            lobomauL
            lobomauL
            lobomau
            @docgame Sorry, soweit bin ich noch nicht gekommen. Bei mir läuft noch influxDB 1.8.x produktiv.
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
              @ftd
              D
              D
              DocGame
              Sorry, wenn ich jetzt beim Thema abdrifte. Ich denke aber, dass ich kurz vor der Lösung bin.
              Im Übrigen denke ich, dass für die meisten die InfluxDB aufsetzen auch an Grafata interessiert sind und hier ist das anbinden definitiv anders als in den vorangegangenen Versionen.
              @crunchip Das Problem ist, das ich im neuen Container die InfluxDB noch nicht mit Grafana zusammenbekomme. Der alte Container kommt natürlich weg wen das geklappt hat.
              @ftd Das ich Auth abschalten muss wäre ich nie darauf gekommen. Wenn ich auf save gehe kommt jetzt rechts oben eine grüne Meldung: "Datasource update". Der erste Teil ist scheinbar richtig. Die "InfluxDB Details" sieht bei mir anders aus als bei dir. Hier kommt ein Fehler.(Bei Passwort habe ich den Token von oben drin). Sollte sich das Problem noch hinziehen mache ich natürlich ein neues Thema auf. Denke, es ist aber nur noch nee Kleinigkeit.
              • D DocGame
                F
                F
                ftd
                @docgame Ja, so sieht es aus, wenn man oben als Query Language InfluxQL eingestellt hat... ich habe Flux eingestellt... ist für mich flexibler.
                Bei dir (oder für alle anderen mit InfluxQL): Bei User muss die ID des Users rein... in der InfluxDB-Gui links oben auf das grüne Männchen --> About. Da steht dann direkt die ID --> Copy to Clipboard --> Paste in Grafana
                • F ftd
                  D
                  D
                  DocGame
                  @ftd Habe mal auf Flux umgestellt. Egal ob ich den Usernamen, die Organisation oder die jeweiligen ID's bei InfluxBD Details (Organisation) eingebe kommt die Fehlermeldung. Bei "InfluxBD Details" kommt ja auch der Token von oben rein...oder?
                  • D DocGame
                    F
                    F
                    ftd
                    @docgame jein
                    Oben: Das Wort Token, dahinter ein Leerzeichen und dann der Token
                    Token 123456654321
                    Unten: Nur der Token
                    123456654321
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F ftd
                      @docgame jein
                      Token 123456654321
                      123456654321
                      D
                      D
                      DocGame
                      @ftd 👍
                      Wie soll man denn da von alleine draufkommen? Ich denke da ist ein HowTo wirklich angebracht.
                      Vielen Dank nochmal....
                      • F ftd
                        @docgame jein
                        Token 123456654321
                        123456654321
                        D
                        D
                        DocGame
                        @ftd Leider doch etwas zu früh gefreut. Irgendwas stimmt doch noch nicht 😧
                        • D DocGame
                          F
                          F
                          ftd
                          @docgame Wenn Grafana im Bild drüber 5 Buckets gefunden hat, dann ist alles richtig... zeig nochmal bitte das komplette Bild, wo du die DataSource eingestellt hast (5 Buckets found)
                          • F ftd
                            D
                            D
                            DocGame
                            @ftd Das war nachdem ich auf Flux umgestellt habe. Da blicke ich leider gar nicht durch.
                            Auf meinem alten System bin ich relativ klar gekommen.
                            Wenn ich auf InfluxQL umschalte und speichere kommt:
                            Beim Dashboard kommt dann aber die Fehlermeldung von oben ("Database not found")
                            • D DocGame
                              F
                              F
                              ftd
                              @docgame Ahh, moment...
                              Du hast einen neuen Container erstellt. Du hast InfluxDB 2.x installiert. Du möchtest InfluxQL Syntax nutzen --> das funktioniert nicht
                              Du hast einen laufenden Container mit Influx 1.x. Du hast ein Upgrade auf Influx 2.x gemacht --> hier kannst du InfluxQL nutzen, wenn du ein Mapping von der Datenbank auf den Bucket herstellst. Siehe hier: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/upgrade/v1-to-v2/automatic-upgrade/ und hier https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/reference/api/influxdb-1x/dbrp/
                              Die neue native Syntax für eine neue Datenbank/Bucket in Influx 2.1 ist Flux. InfluxQL wird in 2.1 nicht mehr unterstützt.
                              D.h.:
                              Neuer Container mit Influx v2 + neues Bucket = Grafana mit InfluxQL kann die Datenbank nicht finden, da es diese nicht gibt; man muss Flux nutzen
                              Alter Container mit Influx v1 + Upgrade auf v2 + neues Bucket + Mapping von Datenbank auf Bucket = Grafana mit InfluxQL würde die Datenbank bzw. Bucket finden; mann kann Flux und InfluxQL nutzen
                              Eine schöne Erklärung InfluxQL/Flux ist hier zu finden: https://www.sqlpac.com/en/documents/influxdb-moving-from-influxql-language-to-flux-language.html
                              D SegwayS Damrak2022D 4 Antworten Letzte Antwort
                              • F ftd
                                D.h.:
                                D
                                D
                                DocGame
                                @ftd Vielen Dank für deine Geduld und die tollen Erklärungen.
                                Für den ersten Moment bin ich etwas erschrocken als ich Flux gesehen habe. Mit der alten Version bin ich mit einigen Klicks zu einem Ansehnlichen Ergebnis gekommen. Mit Flux finde ich gar keinen Einstieg wie ich das Ganze mit der Maus handeln kann. Geht da ohne die Flux-Programmiersprache nichts? Will ja nur einige Daten loggen und aufhübschen.
                                Werde am Wochenende noch einen Versuch starten (Laufen tuts...ich hänge bei der Bedienung). Sollte mir das doch zu hoch sein werde ich entweder den Adapter wieder Upgraden und mit der alten weitermachen oder ich gehe sogar ganz weg von der DB und logge "flach". Für einfache Dinge gibt es ja auch da Adapter zur Darstellung. Ich brauche eigentlich nicht viel.
                                Aber noch habe ich die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben....😊
                                F Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D DocGame
                                  F
                                  F
                                  ftd
                                  @docgame Ist einfach zu verstehen... und geht auch mit Mausklicks... für den Anfang:
                                  1. In der Influx GUI links auf "Explore"
                                  1. Baust unten dein Query mit Klicks zusammen
                                  From deinBucket --> _measurement derNamederReihe --> from dieInstanzausioBroker --> _field derWert (value)
                                  und machst rechts noch ein paar Einstellungen.... last, mean, usw.
                                  1. Submit
                                  Jetzt siehst du drüber schon das Ergebnis:
                                  1. Wenn es dir gefällt klickst du auf "Script Editor"
                                  1. Hier kopierst du alles außer die letzte Zeile mit dem yield
                                  1. Paste nach Grafana...
                                  1. Fertig
                                  Das Verstehen von Range, AggregateWindow und Yield kommt später. :-)
                                  D Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F ftd
                                    1. Submit
                                    1. Fertig
                                    D
                                    D
                                    DocGame
                                    @ftd Also ist Grafana zum Verwalten der Datenpunkt wie bisher quasi gestorben?
                                    Funktionieren tuts auf jedenfall mit der Methode. Die alte Variante war mir aber ehrlich gesagt wesentlich lieber.
                                    Jetzt höre ich aber mit dem "zuspammen" des ursprünglichen Posts auf 😊
                                    Hier schon mal die Aktuelle Außentemperature:
                                    • F ftd
                                      D.h.:
                                      SegwayS
                                      SegwayS
                                      Segway
                                      @ftd sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                                      Im Prinzip hast du Recht aber würde die Hoffnung noch nicht aufgeben.
                                      Angeblich soll der Zugriff auch per InfluxQL klappen nur leider ist die Doku von Influx echt grauselig !
                                      Ich tüftle grad wie man das evtl hinbekommt :-)
                                      Gruß Dirk
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • lobomauL lobomau
                                        Im Grunde genommen kann man sich einfach an der folgenden Beschreibung halten:
                                        https://portal.influxdata.com/downloads/
                                        Unter dem link steht für "linux Ubuntu & Debian":
                                        wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
                                        export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                                        echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                                        sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                                        Wegen der wenigen kleinen Zusätze hier noch etwas detaillierter erklärt.
                                        1. Ausgangslage: Es läuft Proxmox 7.1. mit einigen Containern:
                                        1. Benutztes template für Container mit Debian 11:
                                        1. System up-to-date:
                                        InfluxDBian login: root
                                        Password:
                                        Linux InfluxDBian 5.13.19-1-pve #1 SMP PVE 5.13.19-3 (Tue, 23 Nov 2021 13:31:19 +0100) x86_64
                                        permitted by applicable law.
                                        Last login: Fri Dec  3 10:24:30 CET 2021 on tty1
                                        root@InfluxDBian:~# apt update
                                        Get:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease [44.1 kB]
                                        Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Get:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39.4 kB]
                                        Get:4 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages [97.5 kB]
                                        Get:5 http://security.debian.org bullseye-security/main Translation-en [60.5 kB]
                                        Fetched 241 kB in 1s (244 kB/s)
                                        Reading package lists... Done
                                        All packages are up to date.
                                        root@InfluxDBian:~# apt upgrade
                                        Calculating upgrade... Done
                                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                        root@InfluxDBian:~#
                                        1. Benötigte Programme "gnupg" und "lsb-release" installieren :
                                        root@InfluxDBian:~# apt install gnupg
                                        0 upgraded, 14 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                        Need to get 7661 kB of archives.
                                        After this operation, 15.7 MB of additional disk space will be used.
                                        Do you want to continue? [Y/n] Y
                                        root@InfluxDBian:~# apt install lsb-release
                                        1. das frische System hat noch kein "sudo" und hat nur den "root" bisher, deswegen funktionieren die oberen Befehle nur ohne "sudo":
                                        wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
                                        echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                                        1. Update nochmal
                                        apt update
                                        1. influxDB2 installieren mit:
                                        apt install influxdb2
                                        1. influxDB starten mit
                                        service influxdb start
                                        1. Status prüfen:
                                        service influxdb status
                                        1. Ergebnis sollte sein: active (running)
                                        Strg-C um wieder etwas eingeben zu können.
                                        1. influx version:
                                        root@InfluxDBian:~# influx version
                                        Influx CLI 2.2.1 (git: 31ac783) build_date: 2021-11-09T21:24:22Z
                                        W
                                        W
                                        wolfgang1962
                                        @lobomau
                                        Hallo, guten Abend,
                                        Für mich sind Container, Proxmox & Co. absolut "böhmische Dörfer".
                                        Ich habe 2020 nach Anleitungen ioBroker auf einem RaspberryPi 4b mit 8GB installiert und da war Debian 10 (Buster) aktuell. Im Rahmen der Kurse hatte ich auch influxDB V1.x erfolgreich installiert.
                                        Nun ist mir vor etwa einem Monat im Zuge der Updates von NPM und node.js die ganze Installation "abgeschmiert" und ich mußte alles neu machen. Zum Glück konnte ich das Backup wieder einspielen und bis auf influxDB läuft alles wieder. Da ich nun natürlich Debian 11 (Bullseye) als Basis habe komme ich mit influxDB nicht weiter. Ich erhalte immer die Fehlermeldung:
                                        Das Depot »https://repos.influxdata.com/raspbian bullseye Release« enthält keine Release-Datei.
                                        Ich komme einfach nicht weiter - egal ob ich versuche influxDB V1.x oder V2.x zu installieren.
                                        Kann mir da einer irgendwie weiterhelfen bzw. gibts einen Link, wo es für jemand wie mich, für den Linux immer noch eine "kryptische Parallelwelt" ist, klare Step-for-Step-Anweisungen gibt...
                                        Vielen Dank schon einmal - kommt gut und gesund ins neue Jahr,
                                        Wolfgang
                                        • W wolfgang1962
                                          @lobomau
                                          Hallo, guten Abend,
                                          Wolfgang
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          @wolfgang1962 sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                                          dann musst du auch das repo anpassen, als Grundhinweis
                                          https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002201.htm
                                          https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                                          Ausgabe von
                                          apt policy influxdb
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.8k
