  4. [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren
    1.5k
    1.5k
131 Beiträge 23 Kommentatoren 46.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • F ftd
    @docgame Wir driften jetzt allerdings zu Grafana ab...
    Für Influx mit Flux:
    URL => localhost:8086, wenn Influx auf dem gleichen System läuft... wenn nicht, dann die IP-Adresse
    Auth => alles ausschalten
    Custom HTTP Headers
    Header: Authorization
    Value: Token DerTokenausderInfluxGUI
    Da muss das Wort Token stehen, danach ein Leerzeichen und dann der Token selbst... da kommen Sternchen... man sieht nicht, was man schreibt.
    InfluxDB Details
    Organsisation und Bucket und der Token (hier nur der Token, ohne dem Wort Token und ohne Leerzeichen)
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
    #81
    @ftd So ich bin nun der Anleitung gefolgt um Grafana einzubinden. Wenn ich auf InfluxQL einstelle funktioniert es.
    Sobald ich allerdings auf Flux umstelle bekomme ich immer eine Fehlermeldung: Error reading InfluxDB
    Wenn ich das alles richtig verstehe, soll ja in Zukunft alles in Flux sein, somit würde ich das gerne auch bei mir auf Flux umstellen, finde aber den Punkt nicht woran es scheitert.
    Kannst du mir hier weiterhelfen?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      crunchipC
      crunchipC
      #82
      @damrak2022 https://forum.iobroker.net/post/719975
      • F ftd
        @docgame Ahh, moment...
        Du hast einen neuen Container erstellt. Du hast InfluxDB 2.x installiert. Du möchtest InfluxQL Syntax nutzen --> das funktioniert nicht
        Du hast einen laufenden Container mit Influx 1.x. Du hast ein Upgrade auf Influx 2.x gemacht --> hier kannst du InfluxQL nutzen, wenn du ein Mapping von der Datenbank auf den Bucket herstellst. Siehe hier: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/upgrade/v1-to-v2/automatic-upgrade/ und hier https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/reference/api/influxdb-1x/dbrp/
        Die neue native Syntax für eine neue Datenbank/Bucket in Influx 2.1 ist Flux. InfluxQL wird in 2.1 nicht mehr unterstützt.
        D.h.:
        Neuer Container mit Influx v2 + neues Bucket = Grafana mit InfluxQL kann die Datenbank nicht finden, da es diese nicht gibt; man muss Flux nutzen
        Alter Container mit Influx v1 + Upgrade auf v2 + neues Bucket + Mapping von Datenbank auf Bucket = Grafana mit InfluxQL würde die Datenbank bzw. Bucket finden; mann kann Flux und InfluxQL nutzen
        Eine schöne Erklärung InfluxQL/Flux ist hier zu finden: https://www.sqlpac.com/en/documents/influxdb-moving-from-influxql-language-to-flux-language.html
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #83
        @ftd gelöscht
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • F ftd
          D.h.:
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #84
          @ftd
          Ich habe den Thread und auch die hier verlinkten Artikel jetzt mehrfach gelesen, aber ich verstehe nicht wie ich auf Flux umstelle.
          Ich bekomme immer einer Fehler angezeigt.
          Stelle ich auf InfluxQL um geht es:
          Was muss ich hier anassen damit das mit Flux auch klappt. Auch die Anleitungen haben mich nicht schlauer gemacht.
          Nachtrag:
          Ich glaube ich bin meinem Problem ein Stück näher gekommen.
          Wenn ich per Terminal die Influx config aufrufe bekomme ich das angezeigt:
          pi@homebridge:~ $ apt-cache policy influxdb2-cli
          influxdb2-cli:
            Installed: 2.3.0
            Candidate: 2.3.0
            Version table:
           *** 2.3.0 500
                  500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
          pi@homebridge:~ $ influx ping
          OK
          pi@homebridge:~ $ influx config list
          Active	Name	URL	Org
          pi@homebridge:~ $ influx setup
          Error: instance has already been set up
          pi@homebridge:~ $
          Merkwürdig finde ich nun das hier unter "Active" - Name - Url - Org" nichts angezeigt wird, obwohl ich die ganzen Daten in der Benutzeroberfläche der Influx im Browser eingerichtet habe.
          Und im Terminal komme ich nicht ins Setup.
          Hat jemand eine Idee?
          Mit besten Grüßen
          Andy
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            @ftd
            Nachtrag:
            influxdb2-cli:
              Installed: 2.3.0
              Candidate: 2.3.0
              Version table:
             *** 2.3.0 500
            OK
            Active	Name	URL	Org
            pi@homebridge:~ $
            F
            F
            ftd
            #85
            @damrak2022 Was hast du bei rot eingetragen? Was hast du bei gelb eingetragen?
            • F ftd
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #86
              @ftd Genauso wie Du es etwas weiter oben erklärt hast:
              Oben: Das Wort Token, dahinter ein Leerzeichen und dann der Token
              Token 123456654321
              Unten: Nur der Token
              123456654321
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • D DocGame
                @ftd Vielen Dank für deine Geduld und die tollen Erklärungen.
                Für den ersten Moment bin ich etwas erschrocken als ich Flux gesehen habe. Mit der alten Version bin ich mit einigen Klicks zu einem Ansehnlichen Ergebnis gekommen. Mit Flux finde ich gar keinen Einstieg wie ich das Ganze mit der Maus handeln kann. Geht da ohne die Flux-Programmiersprache nichts? Will ja nur einige Daten loggen und aufhübschen.
                Werde am Wochenende noch einen Versuch starten (Laufen tuts...ich hänge bei der Bedienung). Sollte mir das doch zu hoch sein werde ich entweder den Adapter wieder Upgraden und mit der alten weitermachen oder ich gehe sogar ganz weg von der DB und logge "flach". Für einfache Dinge gibt es ja auch da Adapter zur Darstellung. Ich brauche eigentlich nicht viel.
                Aber noch habe ich die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben....😊
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #87
                @docgame gelöscht
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #88
                  @crunchip So, meine Influx läuft, sie wird mir als aktiv angezeigt.
                  Wenn ich mich bei der influx einlogge ist alles korrekt auf Flux eingestellt. Daten werden aber anscheinend nicht geloggt. Meine angelegte Datenbank "DBANDY" zeigt nämlich keine Werte.
                  Lediglich die Datenbank "iobroker" vom restore zeigt Werte an.
                  Nun habe ich gedacht das ich im Teminal influx eingebe und dann in meiner Influx lande. Stattdessen bekomme ich das zu sehen:
                  NAME:
                     influx - Influx Client
                  USAGE:
                     influx [command]
                  COMMANDS:
                     version              Print the influx CLI version
                     write                Write points to InfluxDB
                     bucket               Bucket management commands
                     completion           Generates completion scripts
                     query                Execute a Flux query
                     config               Config management commands
                     org, organization    Organization management commands
                     delete               Delete points from InfluxDB
                     user                 User management commands
                     task                 Task management commands
                     telegrafs            List Telegraf configuration(s). Subcommands manage Telegraf configurations.
                     dashboards           List Dashboard(s).
                     export               Export existing resources as a template
                     secret               Secret management commands
                     v1                   InfluxDB v1 management commands
                     auth, authorization  Authorization management commands
                     apply                Apply a template to manage resources
                     stacks               List stack(s) and associated templates. Subcommands manage stacks.
                     template             Summarize the provided template
                     bucket-schema        Bucket schema management commands
                     ping                 Check the InfluxDB /health endpoint
                     setup                Setup instance with initial user, org, bucket
                     backup               Backup database
                     restore              Restores a backup directory to InfluxDB
                     remote               Remote connection management commands
                     replication          Replication stream management commands
                     server-config        Display server config
                     help, h              Shows a list of commands or help for one command
                  GLOBAL OPTIONS:
                     --help, -h  show help
                  pi@homebridge:~ $
                  Ich habe keine Idee wo ich den Fehler suchen soll und hoffe auf Unterstützung.
                  pi@homebridge:~ $ influx config ls
                  Active	Name	URL	Org
                  Ich vermute das ich per Terminal auch nochmal meinen User, Passwort und Organisation anlegen muss, aber da scheitere ich momentan dran.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    NAME:
                    USAGE:
                       influx [command]
                    COMMANDS:
                    GLOBAL OPTIONS:
                    pi@homebridge:~ $
                    Active	Name	URL	Org
                    DJMarc75D
                    DJMarc75D
                    DJMarc75
                    #89
                    @damrak2022 sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                    Anscheinend weisst Du nicht dass man im ioBroker den Adapter influxdb installieren und auch konfigurieren muss ?!
                    Dein Auto kannst Du ja ohne Lenkrad auch nicht auf Kurs bringen.
                    Das kapiere ich nicht... ist aber auch noch sehr sehr früh am Tag.
                    Ist bei jedem so.
                    Ich sehe da keinen Fehler aber Du scheinst bei Deinen vielen Baustellen einiges durcheinander zu bringen.
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      Ist bei jedem so.
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #90
                      @djmarc75 Erstmal guten Morgen,
                      der Adapter ist bei mir installiert und sieht so aus:
                      Verbindungstest ist ok
                      Aber dann sage mir doch bitte mal mit welchem Befehl ich bei der Influx2 den User, das Passwort und die Organisation im Terminal anlege?
                      Das sieht bei mir nämlich sehr leer aus:
                      Active	Name	URL			Org
                      *	default	http://localhost:8086
                      pi@homebridge:~ $
                      Außer Influx gibt es nur noch die Baustelle mit den Füllständen.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        NAME:
                        USAGE:
                           influx [command]
                        COMMANDS:
                        GLOBAL OPTIONS:
                        pi@homebridge:~ $
                        Active	Name	URL	Org
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #91
                        Welches restore?
                        Ist das nicht
                        influx setup
                          Welches restore?
                          Ist das nicht
                          influx setup
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #92
                          @crunchip Da bekomme ich diese Meldung:
                          pi@homebridge:~ $
                          Zum restore muss ich sagen, das ich alles komplett neu aufgesetzt habe. Dann habe ich einen restore eingespielt und danach influx 2 installiert. Von daher könnte die Datenbank iobroker raus, aber dafür müsste ich erstmal wider in die influx reinkommen. Obwohl ich die eventuell auch über die influx Webseite löschen könnte.
                          Ich vermute mal das ich halt noch manuell einen User und die Org usw. manuell im Terminal anlegen muss. Und das bekomme ich gerade nicht hin
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            pi@homebridge:~ $
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #93
                            @damrak2022 also
                            In der alten influxdb v1.x war es so, das man in der Konsole keine Datenbank manuell anlegen musste. Das erledigt die Influxdb Instanz automatisch, wenn mann dort seine Daten eingibt und die Instanz startet.
                            Wie es bei v2 gehandhabt wird, weiss ich nicht.
                            Aber scheinbar genauso, sonst wäre ja die Datenbank nicht vorhanden.
                            Stoppe doch mal die Influx Instanz, danach löscht du die Datenbank in der Influx cli und legst eine neue an.
                            Danach gibst du die Daten in der Instanz ein und startest anschliessend
                              @damrak2022 also
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #94
                              @crunchip Okay, werde ich ausprobieren - Danke
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                DJMarc75D
                                DJMarc75D
                                DJMarc75
                                #95
                                @damrak2022 Also ich kapier nicht warum du das über die Konsole machen willst.
                                Das macht man bei influxbd2 über den Browser
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #96
                                  @djmarc75 okay, über den Browser stimmt das meiste.
                                  Flux ist korrekt
                                  In meiner angelegten Datenbank „DBANDY“ sind keine Daten.
                                  Und mich irritiert das ich überall etwas vom All Acess Token lese und ich wollte über das Terminal kontrollieren, ob User, Passwort und org korrekt angelegt sind. Es muss ja irgendwo ein Fehler sein, wenn in meiner DB keine Daten vorhanden sind
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  crunchipC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Flux ist korrekt
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #97
                                    @damrak2022 loggst du denn auch Daten auf diese Datenbank?
                                      Flux ist korrekt
                                      DJMarc75D
                                      DJMarc75D
                                      DJMarc75
                                      #98
                                      Das sehe ich anders. Da sind gaaanz viele sogar, allerdings sind das Prometheusdaten. Was um Himmels Willen hast Du da gemacht?
                                      Datenbank löschen und neu anlegen.
                                      Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #99
                                        @djmarc75 ich kann schon verstehen das Su manchmal den Kopf schüttelst.
                                        Die Datenbank löschen und anlegen, mache ich dann auch im Browser, korrekt?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          DJMarc75D
                                          DJMarc75D
                                          DJMarc75
                                          #100
                                          im Browser
                                          ja
                                          1.4m
