  5. Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung"
    6.0k
blocklyjavascript
152 Beiträge 19 Kommentatoren 40.0k Aufrufe 23 Beobachtet
    @e-i-k-e sagte: Ich habe bereits mit den Parameter des PI-Reglers experimentiert
    Hast Du die Nachstellzeit stark verringert? Die kurzfristigen Schwankungen sind zu stark.
    Welche Werte für Xp und Tn sind eingestellt? Wie hoch ist die Nennleistung des WR?
    @e-i-k-e sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":
    ich die Einspeisung etwas reduziert
    Einspeisung und Bezug sind im Durchschnitt etwa gleich. Wenn die Einspeisung verringert werden soll, muss ein Offset verwendet werden.
    e-i-k-e
    #41
    @paul53 sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":
    Wie kann ich das umsetzten?
    Xp=1600
    Xp=6000
    • E e-i-k-e
      Xp=1600
      Xp=6000
      #42
      @e-i-k-e
      Addiere bei der Berechnung des P-Anteils auf den Wert (der Einspeisung) einen Offset, z.B.: Wert + 50
      EDIT: Ein Offset hat allerdings den Nachteil, dass der I-Anteil ständig sinkt, wenn Einspeisung und Bezug nahe 0 sind.
      • E e-i-k-e
        Xp=1600
        Xp=6000
        #43
        @e-i-k-e sagte: Xp=6000
        Versuche mal Xp=10000 und Tn=30 (s).
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          e-i-k-e
          schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
          #44
          Werde ich testen, danke! :)
          Bisheriges Ergebnis
          • E e-i-k-e
            Bisheriges Ergebnis
            #45
            @e-i-k-e sagte: Bisheriges Ergebnis
            Rechts (Xp: 10000, Tn: 30) sieht schon gut aus. Du könntest mal mit Tn=20 s versuchen, ob es dann noch stabil ist. Die Reaktion auf den Leistungssprung ist dann etwas schneller.
              e-i-k-e
              #46
              Zum vergleich Tn: 30 | 20
              • E e-i-k-e
                #47
                @e-i-k-e
                Das sieht ganz passabel aus.
                • MichaelFM Offline
                  MichaelFM Offline
                  MichaelF
                  #48
                  ich versuche grade begeistert das Blockly nachzubauen allerdings habe ich ein Problem wo ich nicht weiter komme da ich es glaub ich noch nicht richtig verstanden habe.
                  Hier die Fehlermeldung, und meine Datenpunkte vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
                  gridPower - ist quasi der Fertige wert mit Abzug der PV dieser kann auch ins - gehen
                  homePower - reiner Hausverbrauch
                  pvPower - Leistung der PV
                  Grüße
                  • MichaelFM MichaelF
                    Grüße
                    #49
                    @michaelf sagte: gridPower - ist quasi der Fertige wert mit Abzug der PV dieser kann auch ins - gehen
                    Dann ist das der Datenpunkt zum Regeln, denn er muss auch negativ werden können.
                    Auf die Schnelle: nicht "erhöhe output", sondern "setze output" und "falls output < 0".
                    • MichaelFM Offline
                      MichaelFM Offline
                      MichaelF
                      #50
                      Ja das war es habe ich nicht gesehen........
                      der Regler funktioniert aber warum regelt er jetzt schon auf 100 %. Überschuss ist keiner vorhanden, muss ich die Werte unten noch drehen damit er andersrum funktioniert ?
                        #51
                        @michaelf sagte: Überschuss ist keiner vorhanden, muss ich die Werte unten noch drehen damit er andersrum funktioniert ?
                        Wenn die Regelgröße den Bezug positiv und bei Einspeisung negativ ist, muss gedreht werden:
                        "setze p auf (-100 / Xp) * Wert"
                        • E e-i-k-e
                          @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":
                          @e-i-k-e sagte: Muss die Variable "Wert" mit "Einspeisung-Bezug" gefüllt werden?
                          Mit "Zeitstempel" sowie "vorheriger Zeitstempel" habe ich ein Problem, was muss hier ergänzt werden?
                          Wert, Zeitstempel, vorheriger Zeitstempel unter "Trigger":
                          Der Trigger-Datenpunkt muss "Einspeisung abzüglich Bezug" enthalten, also auch negativ werden können (Bezug > Einspeisung).
                          Nicht "erhöhe output um", sondern "setze output auf" 50 + p + i.
                          Ah jetzt wird ein Schuh draus!
                          Kenn ich Berechnung direkt im Trigger durchführen?
                          Edit: Das Skript spukt jetzt bei output keinen Wert mehr aus.
                          #52
                          Wenn der Wert des Trigger-Datenpunktes bei Bezug positiv und bei Einspeisung negativ ist, muss gedreht werden:
                          • MichaelFM Offline
                            MichaelFM Offline
                            MichaelF
                            #53
                            Ja er Regelt runter, aber passen tut es noch nicht so ganz.
                            Rot der Output und Blau der Eingang
                            • MichaelFM Offline
                              MichaelFM Offline
                              MichaelF
                              #54
                              Hier nochmal besser aufgelöst, im Prinzip geht es.
                              Kann man auch sagen das er erst ab -50w mit der Reglung anfängt ?
                                #55
                                @michaelf
                                Die Regelung ist instabil (Xp ist zu klein). Welche Leistung hat der Heizstab? Xp?
                                Stelle bitte den Chart-Typ auf "Schritte", um besser zu sehen, wann was passiert.
                                EDIT: Versuche es mal mit Xp = 10 * Heizstableistung und Tn = 20 s.
                                • MichaelFM Offline
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelF
                                  #56
                                  Also ich hatte erst lediglich eine 60w birne dran da ich meiner pwm schaltung noch nicht ganz getraut habe.
                                  Der heizstab hat 2000w wenn man sich die Auswertung länger anschaut sieht es garnicht so schlecht aus, konnte nur noch nicht mit den echten 2000w testen. Aber morgen.
                                  Wo sollte der Xp am besten hin ?
                                    #57
                                    @michaelf sagte: Wo sollte der Xp am besten hin ?
                                    Ich würde gemäß Erfahrung hier mit 20000 starten .
                                    @michaelf sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":
                                    eine 60w birne dran da ich meiner pwm schaltung noch nicht ganz getraut habe. Der heizstab hat 2000w
                                    Das ergibt ein sehr unterschiedliches Regelverhalten.
                                    • MichaelFM Offline
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelF
                                      schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                                      #58
                                      es Funktioniert tatsächlich :-D
                                      Gibt es die Möglichkeit auch auf -10 oder -20 zu regeln, wenn ich richtig bin müsste ich doch nur die 0 im Skript auf - ändern ? So wäre dann sicher das ich kein Bezug habe.
                                      Grüße und danke für den Support
                                        #59
                                        @michaelf sagte: auf -10 oder -20 zu regeln, wenn ich richtig bin müsste ich doch nur die 0 im Skript auf - ändern ?
                                        Welche 0?
                                        Auf den Messwert muss ein Offset angewendet werden.
                                        Bei einer Zykluszeit von 10 s für den Messwert stelle besser Tn auf 20 s und triggere auf "wurde aktualisiert".
                                        MichaelFM a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Welche 0?
                                          MichaelFM Offline
                                          MichaelFM Offline
                                          MichaelF
                                          #60
                                          Danke, ich teste morgen.
