  5. Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung"
    6.0k
blocklyjavascript
152 Beiträge 19 Kommentatoren 40.0k Aufrufe 23 Beobachtet
    @e-i-k-e sagte in: Das Skript spukt jetzt bei output keinen Wert mehr aus.
    Weil es nicht triggert. Man kann nur Datenpunkt-IDs an den Trigger-Block übergeben, keine Werte (Differenz). Hast Du nicht schon einen Datenpunkt aus dem Zähler, der die Differenz enthält? Falls nicht, dann bilde die Differenz im Blockly.
    Und triggere auf "wurde aktualisiert".
    Bedeutet Consumption nicht Verbrauch? Es geht um den Bezug aus dem Netz.
    e-i-k-e
    schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
    @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":
    Kurz zum Verständnis.
    Von welcher Einspeisung sprechen wir hier.
    • Die "Einspeisung" direkt am SmartMeter ins öffentliche Netz?
      oder
    • Die Einspeisung vom WR ins Hausnetz?
    Ja "Consumption" ist ein Datenpunkt von meinem Zähler und ist der aktuelle verbrauch (in W). Dort gibt es auch den Datenpunkt "Delivery" (in W).
    Ich berechne mir den "Gesamtverbrauch" = Verbrauch + Einspeisung der WR, dieser Wert kann auch ins negative gehen.
    • E e-i-k-e
        oder
      @e-i-k-e sagte: Die "Einspeisung" direkt am SmartMeter ins öffentliche Netz?
      Ja, das verstehe ich unter Einspeisung. Hat das Smartmeter zwei Datenpunkte, die nur positive Werte liefern und einer der beiden Werte 0 ist? Dann muss von beiden Werten die Differenz gebildet werden. Ich hoffe, Du meinst mit
      @e-i-k-e sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":
      Skript, welches den Wechselrichter zu Steuert, dass ich nahe an eine 0 W Einspeisung lande.
      die Einspeisung in das öffentliche Netz?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        e-i-k-e
        Korrekt. Hier gibt es keine negativen Werte. Solange keine Einspeisung erfolgt, ist z.B. der Datenpunkt Delivery bei 0W.
        Muss ich noch eine weitere Differenz bilden?
        Ja die meine ich.
        output ist nun bei "0" und aktualisiert sich alle 10sek.
        Edit: Müsste es nicht so sein?
        Hab es gerade mal mit einer Testvariable "Einspeisung" durchgespielt, scheint zu funktionieren. :)
        • E e-i-k-e
          Ja die meine ich.
          @e-i-k-e sagte: Edit: Müsste es nicht so sein?
          Was steuert das Stellsignal für den WR? Die Leistung einer Energiequelle (PV) oder eine Verbraucherleistung?
          Wenn Energiequelle, hast Du recht und die Regelabweichung muss Bezug - Einspeisung sein.
          • E e-i-k-e
            Ja die meine ich.
            @e-i-k-e
            Welcher Datenpunkt triggert eigentlich zuerst im 10-s-Zyklus? Einspeisung oder Bezug?
            Als Regler-Trigger sollte der Datenpunkt verwendet werden, der im Zyklus zuletzt triggert, damit die Werte bei der Differenzbildung zeitlich zusammen passen.
              e-i-k-e
              Richtig eine Energiequelle. Hier ist es heute vom Wetter wieder PV ungünstig, aber ich konnte gerade das erste Regelverhalten beobachten. Spannend 😊
              "Leistung Garage" ist der WR, welcher gesteuert wird.
                @e-i-k-e
                e-i-k-e
                @e-i-k-e
                Demnach Bezug
                • E e-i-k-e
                  @e-i-k-e
                  Demnach Bezug
                  @e-i-k-e sagte: Demnach Bezug
                  Ändere bitte den Trigger auf "wurde aktualisiert", weil sonst "Einspeisung" nicht triggert, solange der Wert 0 ist.
                    e-i-k-e
                    Okay, macht Sinn. :)
                    • E e-i-k-e
                      @e-i-k-e
                      Der Trigger für den Regler sollte "Power_Delivery" sein!
                      Die Subtraktion muss dann geändert werden:
                      • E e-i-k-e
                        @e-i-k-e sagte: das erste Regelverhalten beobachten. Spannend
                        Ändere mal den "Chart Type" auf Schritte. Dann sieht man besser, was zu welchem Zeitpunkt passiert.
                          e-i-k-e
                          Anbei ein Ausschnitt.
                          Ein ganz anderes verhalten zu meinem "Skript". 😬
                          Ich kann mich nur nochmal für deine Unterstützung bedanken!!👏
                          • E Offline
                            e-i-k-e
                            Ich setze diesen Regler nur seit einiger Zeit ein und er funktioniert 👍 .
                            Da eine Vorgabe von 0% leider nicht bedeutet, dass der WR keine Leistung einspeist
                            (liegt am WR), habe ich nach einer weiteren Lösung gesucht.
                            Es besteht die Möglichkeit einen Optokoppler im WR, extern mit einer Spannung durchschalten zu lassen. Also wenn ich den Optokoppler durchschalten lasse, fährt der WR langsam mit seiner Leistung auf 100% hoch, wenn ich diesen wieder trenne fährt die Leistung auf 0% runter.
                            Zusammengefasst:
                            Wenn true = Leistung fährt in einer Zeit x auf 100%
                            Wenn false= Leistung fährt in einer Zeit x auf 0%
                            Ich würde gerne diesen PI-Regler ändern und für diesen zweck verwenden. Leider gelingt es mir nicht.
                            Kannst du mir nochmal unter die Arme greifen?
                            • E Offline
                              e-i-k-e
                              Hallo Paul,
                              hast du eine Idee wie ich die Einspeisung etwas reduziert bzw. optimiert bekommen?
                              Ich habe bereits mit den Parameter des PI-Reglers experimentiert, leider konnte ich das Verhalten nicht verbessern.
                              • E e-i-k-e
                                Hallo Paul,
                                @e-i-k-e sagte: Ich habe bereits mit den Parameter des PI-Reglers experimentiert
                                Hast Du die Nachstellzeit stark verringert? Die kurzfristigen Schwankungen sind zu stark.
                                Welche Werte für Xp und Tn sind eingestellt? Wie hoch ist die Nennleistung des WR?
                                Einspeisung und Bezug sind im Durchschnitt etwa gleich. Wenn die Einspeisung verringert werden soll, muss ein Offset verwendet werden.
                                E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  e-i-k-e
                                  Xp=1600, Tn=60
                                  Momentan teste ich Xp=6000
                                  Wobei aktuell wenig Schwankungen im Hausnetz sind.
                                  Die Nennleistung beträgt aktuell max. 1kW, ist aber beschränkt auf ca. 850W.
                                  • E e-i-k-e
                                    Xp=1600, Tn=60
                                    @e-i-k-e sagte: Momentan teste ich Xp=6000
                                    Dann wird die Regelung träger, aber stabiler.
                                    Haben Bezug, Einspeisung und WR die gleiche Skalierung?
                                    Bei Dir scheint um 23:10 Uhr die Sonne?
                                      e-i-k-e
                                      Natürlich nicht, ich speise aktuell aus einem Speicher ein ;)
                                      Worauf bezogen?
                                      Zähler:
                                      WR:
                                      • E e-i-k-e
                                        Worauf bezogen?
                                        Zähler:
                                        WR:
                                        @e-i-k-e sagte: Worauf bezogen?
                                        Bezogen auf die Y-Achse: Minimum = 0, Maximum = gleicher Wert (1000).
                                          e-i-k-e
                                          Ach das meinst du. :)
