  4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    5.2k
246 Beiträge 41 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @canim sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
    @asgothian gib es da evt eine Anleitung für?
    Wenn eine Anleitung dafür notwendig ist um
    • zuerst deconz / phoscon mit einem Conbee II korrekt einzurichten (was ja bereits geschehen ist)
    • dann den Zigbee Adapter zu installieren und mit einem weiteren Koordinator (Nicht der Conbee II der an deconz hängt) zu konfigurieren
    • und dabei sicher zu stellen das die Einstellungen in Phoscon und Zigbee-Adapter unterschiedlich sind
    Ja, da fehlen mir dann doch die Worte, sorry.
    canim
    #121
    @asgothian
    @asgothian said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
    Danke ;), bin davon ausgegangen das man über den Conbe Stick 2 Adapter laufen lassen kann, Sprich Zigbee sowie Conbee.
    Dass ist eine 2 Hardware benötigt wird, war und ist mir schon klar, dachte es gibt was neues das über eine Hardware läuft....
      @1rfsnet Das könnte daran liegen das du bei functional nicht als Befehl "write" stehen lassen darfst, sondern den Befehl auf "on", "off" oder "toggle" setzen musst. (Siehe Hier)
      1rfsNet1 Offline
      1rfsNet1 Offline
      1rfsNet
      #122
      bei mir sieht das so aus:
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #123
        @1rfsnet du musst auf die Entwickler Seite in der adapterkomfiguration gehen, nicht von der sidebar
        1rfsNet1 1 Antwort Letzte Antwort
          1rfsNet1 Offline
          1rfsNet1 Offline
          1rfsNet
          #124
          Das funktioniert!!! Vielen Dank, das hilft mir auf jeden Fall schon mal weiter. Wusste nicht, dass es da einen Unterschied gibt.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • 1rfsNet1 1rfsNet
            W Offline
            W Offline
            wwbau
            #125
            Weiß jemand, wo der Fingerprint in der
            node-modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
            Einzusetzen ist, sodass der Parkside nicht als ? Erkannt wird !
            Schalten über Expertenmode funktioniert, hätte ihn nur gerne als
            Bewässerung/Schalter in der Geräteliste !
            Vielen Dank
            • W wwbau
              Vielen Dank
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #126
              @wwbau wie währe es wenn du dir den Thread hier mal durchlesen würdest
              • arteckA arteck
                W Offline
                W Offline
                wwbau
                schrieb am zuletzt editiert von wwbau
                #127
                @arteck
                Alles bereits mehrmals durch gegangen, jedoch gibst keinen Hinweis auf die Eintragung in die devices.js !?
                Wenn doch, dann habe ich es des Öfteren übersehen !
                Hätte nicht geschrieben, wenn ich weiterkommen würde !
                Die Blöcke habe ich in der Dateien nicht gefunden
                Habe den Fingerprint an ähnlicher Stelle eingefügt, aber erkennt ihn nicht !
                In meiner devices.js existiert auch der woox nicht …
                Weiß nicht weiter !
                • W wwbau
                  @arteck
                  Weiß nicht weiter !
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #128
                  @wwbau welche Adapter version ?
                  • arteckA arteck
                    W Offline
                    W Offline
                    wwbau
                    #129
                    @arteck
                    1.5.6
                    Gibst es die Möglichkeit den Adapter nochmals auf die Version zu aktualisieren?
                    Vielleicht stimmt ja was am Adapter nicht !?
                    • W wwbau
                      @arteck
                      1.5.6
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #130
                      @wwbau
                      adapter stop
                      rm -r /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                      dann nochms vom GIT installieren
                      adapter start
                      • arteckA arteck
                        @wwbau
                        adapter stop
                        adapter start
                        W Offline
                        W Offline
                        wwbau
                        #131
                        @arteck
                        Verzeichnise sind weg, Im GIT wird der Adapter immer noch als installiert angezeigt
                        1.5.6 wie kann ich den da aktualisieren ?
                        • W wwbau
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #132
                          @wwbau https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                          • arteckA arteck
                            W Offline
                            W Offline
                            wwbau
                            #133
                            @arteck vielen Dank, ausgeführt !
                            Jetzt existiert das Verzeichnis
                            Devices und die einzelnen device Dateien darin ! Auch die woox.js
                            Werde diese gleich mir dem Eintrag versehen !
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W wwbau
                              rewenode
                              #134
                              @wwbau Hast du deine Geräte neu anlernen müssen?
                              • R rewenode
                                W Offline
                                W Offline
                                wwbau
                                #135
                                @rewenode
                                Nein, die Geräte sind alle danach wieder da!
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wwbau
                                  #136
                                  @arteck Jetzt kann ich die woox.js zwar editieren aber nicht speichern ! Permission denied !
                                  Schreibrechte ? kann das geändert werden !?
                                  Dateien sind schreibgeschützt! Wollte sie gerade nochmals löschen, selbst das geht nicht !
                                  • W wwbau
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wwbau
                                    #137
                                    Und ich kann wieder speichern !
                                    woox.js geändert/ergänzt!
                                    Und es geht alles !
                                    Vielen Dank für eure Hilfe
                                    • W wwbau
                                      Und es geht alles !
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #138
                                      @wwbau auch hier, Kurzform iobroker fix (kleingeschrieben 😉 ) hilft
                                      • Thorsten kluttigT Offline
                                        Thorsten kluttig
                                        #139
                                        Der Parkside ist aktuell bei Lidl wieder lieferbar!
                                        Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Thorsten kluttigT Thorsten kluttig
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #140
                                          @thorsten-kluttig Ich hab ihn mir auch geschnappt.
                                          Heute schonmal in Homekit und Alexa eingebunden.
                                          Konnte Valve öffnen und auch schliessen. Das 1 Minute Problem habe ich natürlich auch.
                                          Da hatte doch oben im Thread jemand einen workaround, oder?
                                          Als ich dann nach draussen bin mit dem teil und es angeschlossen habe war es nicht mehr verbunden :-( Ich habe aber auch wenig Zigbee Geräte im Deconz Mesh.
                                          Ob ne Aussenlampe reicht, das Teil zu befeuern?
                                          AsgothianA B 2 Antworten Letzte Antwort
