  4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    5.2k
246 Beiträge 41 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • 1rfsNet1 1rfsNet
    @asgothian said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
    @1rfsnet
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1130#issuecomment-860121513 wird beschrieben wie über ein "functional" command (nicht foundation) das ding geschaltet werden kann. Geht das bei Dir ?
    A.
    leider nein, mit foundation kann ich lesen, mit functional (egal ob lesen oder schreiben) stürzt der ganze Adapter ab. Ich habs jetzt allerdings direkt im Expert Mode in der json geändert. Habe keine Möglichkeit gefunden das durch die input felder zu ändern.
        "devId": "zigbee.0.847127fffe161123",
        "ep": "1",
        "cid": "genOnOff",
        "cmd": "write",
        "cmdType": "functional",
        "zclData": {
            "onOff": 1
        "cfg": null
    host.iobroker	2021-06-17 15:09:07.102	warn	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
    host.iobroker	2021-06-17 15:09:07.102	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    host.iobroker	2021-06-17 15:09:07.098	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.538	warn	(104974) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.537	info	(104974) terminating
    zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.037	info	(104974) Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.032	info	(104974) cleaned everything up...
    zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.028	error	(104974) Cluster 'genOnOff' has no command 'write'
    zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.027	error	(104974) Error: Cluster 'genOnOff' has no command 'write' at Object.getCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/zcl/utils.js:105:19) at Developer.s
    zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.025	error	(104974) unhandled promise rejection: Cluster 'genOnOff' has no command 'write'
    zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.025	error	(104974) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #120
    @1rfsnet Das könnte daran liegen das du bei functional nicht als Befehl "write" stehen lassen darfst, sondern den Befehl auf "on", "off" oder "toggle" setzen musst. (Siehe Hier)
    1rfsNet1 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @canim sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
      @asgothian gib es da evt eine Anleitung für?
      Wenn eine Anleitung dafür notwendig ist um
      • zuerst deconz / phoscon mit einem Conbee II korrekt einzurichten (was ja bereits geschehen ist)
      • dann den Zigbee Adapter zu installieren und mit einem weiteren Koordinator (Nicht der Conbee II der an deconz hängt) zu konfigurieren
      • und dabei sicher zu stellen das die Einstellungen in Phoscon und Zigbee-Adapter unterschiedlich sind
      Ja, da fehlen mir dann doch die Worte, sorry.
      canim
      #121
      @asgothian
      Danke ;), bin davon ausgegangen das man über den Conbe Stick 2 Adapter laufen lassen kann, Sprich Zigbee sowie Conbee.
      Dass ist eine 2 Hardware benötigt wird, war und ist mir schon klar, dachte es gibt was neues das über eine Hardware läuft....
        1rfsNet1 Offline
        1rfsNet1 Offline
        1rfsNet
        #122
        bei mir sieht das so aus:
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #123
          @1rfsnet du musst auf die Entwickler Seite in der adapterkomfiguration gehen, nicht von der sidebar
            1rfsNet1 Offline
            1rfsNet1 Offline
            1rfsNet
            #124
            Das funktioniert!!! Vielen Dank, das hilft mir auf jeden Fall schon mal weiter. Wusste nicht, dass es da einen Unterschied gibt.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • 1rfsNet1 1rfsNet
              W Offline
              W Offline
              wwbau
              #125
              Weiß jemand, wo der Fingerprint in der
              node-modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
              Einzusetzen ist, sodass der Parkside nicht als ? Erkannt wird !
              Schalten über Expertenmode funktioniert, hätte ihn nur gerne als
              Bewässerung/Schalter in der Geräteliste !
              Vielen Dank
              • W wwbau
                Vielen Dank
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #126
                @wwbau wie währe es wenn du dir den Thread hier mal durchlesen würdest
                • arteckA arteck
                  W Offline
                  W Offline
                  wwbau
                  schrieb am zuletzt editiert von wwbau
                  #127
                  @arteck
                  Alles bereits mehrmals durch gegangen, jedoch gibst keinen Hinweis auf die Eintragung in die devices.js !?
                  Wenn doch, dann habe ich es des Öfteren übersehen !
                  Hätte nicht geschrieben, wenn ich weiterkommen würde !
                  Die Blöcke habe ich in der Dateien nicht gefunden
                  Habe den Fingerprint an ähnlicher Stelle eingefügt, aber erkennt ihn nicht !
                  In meiner devices.js existiert auch der woox nicht …
                  Weiß nicht weiter !
                  • W wwbau
                    @arteck
                    Weiß nicht weiter !
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #128
                    @wwbau welche Adapter version ?
                    • arteckA arteck
                      W Offline
                      W Offline
                      wwbau
                      #129
                      @arteck
                      1.5.6
                      Gibst es die Möglichkeit den Adapter nochmals auf die Version zu aktualisieren?
                      Vielleicht stimmt ja was am Adapter nicht !?
                      • W wwbau
                        @arteck
                        1.5.6
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #130
                        @wwbau
                        adapter stop
                        rm -r /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                        dann nochms vom GIT installieren
                        adapter start
                        • arteckA arteck
                          @wwbau
                          adapter stop
                          adapter start
                          W Offline
                          W Offline
                          wwbau
                          #131
                          @arteck
                          Verzeichnise sind weg, Im GIT wird der Adapter immer noch als installiert angezeigt
                          1.5.6 wie kann ich den da aktualisieren ?
                          • W wwbau
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #132
                            @wwbau https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                            • arteckA arteck
                              W Offline
                              W Offline
                              wwbau
                              #133
                              @arteck vielen Dank, ausgeführt !
                              Jetzt existiert das Verzeichnis
                              Devices und die einzelnen device Dateien darin ! Auch die woox.js
                              Werde diese gleich mir dem Eintrag versehen !
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • W wwbau
                                rewenode
                                #134
                                @wwbau Hast du deine Geräte neu anlernen müssen?
                                • R rewenode
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wwbau
                                  #135
                                  @rewenode
                                  Nein, die Geräte sind alle danach wieder da!
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wwbau
                                    #136
                                    @arteck Jetzt kann ich die woox.js zwar editieren aber nicht speichern ! Permission denied !
                                    Schreibrechte ? kann das geändert werden !?
                                    Dateien sind schreibgeschützt! Wollte sie gerade nochmals löschen, selbst das geht nicht !
                                    • W wwbau
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wwbau
                                      #137
                                      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                      Und ich kann wieder speichern !
                                      woox.js geändert/ergänzt!
                                      Und es geht alles !
                                      Vielen Dank für eure Hilfe
                                      • W wwbau
                                        Und es geht alles !
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #138
                                        @wwbau auch hier, Kurzform iobroker fix (kleingeschrieben 😉 ) hilft
                                        • Thorsten kluttigT Offline
                                          Thorsten kluttig
                                          #139
                                          Der Parkside ist aktuell bei Lidl wieder lieferbar!
                                          Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
