  4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    5.2k
246 Beiträge 41 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #123
    @1rfsnet du musst auf die Entwickler Seite in der adapterkomfiguration gehen, nicht von der sidebar
    1rfsNet1 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      1rfsNet1 Offline
      1rfsNet1 Offline
      1rfsNet
      #124
      @asgothian said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
      Das funktioniert!!! Vielen Dank, das hilft mir auf jeden Fall schon mal weiter. Wusste nicht, dass es da einen Unterschied gibt.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • 1rfsNet1 1rfsNet
        W Offline
        W Offline
        wwbau
        #125
        Weiß jemand, wo der Fingerprint in der
        node-modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
        Einzusetzen ist, sodass der Parkside nicht als ? Erkannt wird !
        Schalten über Expertenmode funktioniert, hätte ihn nur gerne als
        Bewässerung/Schalter in der Geräteliste !
        Vielen Dank
        • W wwbau
          Vielen Dank
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #126
          @wwbau wie währe es wenn du dir den Thread hier mal durchlesen würdest
          • arteckA arteck
            W Offline
            W Offline
            wwbau
            schrieb am zuletzt editiert von wwbau
            #127
            @arteck
            Alles bereits mehrmals durch gegangen, jedoch gibst keinen Hinweis auf die Eintragung in die devices.js !?
            Wenn doch, dann habe ich es des Öfteren übersehen !
            Hätte nicht geschrieben, wenn ich weiterkommen würde !
            Die Blöcke habe ich in der Dateien nicht gefunden
            Habe den Fingerprint an ähnlicher Stelle eingefügt, aber erkennt ihn nicht !
            In meiner devices.js existiert auch der woox nicht …
            Weiß nicht weiter !
            • W wwbau
              @arteck
              Weiß nicht weiter !
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #128
              @wwbau welche Adapter version ?
              • arteckA arteck
                W Offline
                W Offline
                wwbau
                #129
                @arteck
                1.5.6
                Gibst es die Möglichkeit den Adapter nochmals auf die Version zu aktualisieren?
                Vielleicht stimmt ja was am Adapter nicht !?
                • W wwbau
                  @arteck
                  1.5.6
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #130
                  @wwbau
                  adapter stop
                  rm -r /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                  dann nochms vom GIT installieren
                  adapter start
                  • arteckA arteck
                    @wwbau
                    adapter stop
                    adapter start
                    W Offline
                    W Offline
                    wwbau
                    #131
                    @arteck
                    Verzeichnise sind weg, Im GIT wird der Adapter immer noch als installiert angezeigt
                    1.5.6 wie kann ich den da aktualisieren ?
                    • W wwbau
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #132
                      @wwbau https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                      • arteckA arteck
                        W Offline
                        W Offline
                        wwbau
                        #133
                        @arteck vielen Dank, ausgeführt !
                        Jetzt existiert das Verzeichnis
                        Devices und die einzelnen device Dateien darin ! Auch die woox.js
                        Werde diese gleich mir dem Eintrag versehen !
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W wwbau
                          rewenode
                          #134
                          @wwbau Hast du deine Geräte neu anlernen müssen?
                          • R rewenode
                            W Offline
                            W Offline
                            wwbau
                            #135
                            @rewenode
                            Nein, die Geräte sind alle danach wieder da!
                            • W Offline
                              W Offline
                              wwbau
                              #136
                              @arteck Jetzt kann ich die woox.js zwar editieren aber nicht speichern ! Permission denied !
                              Schreibrechte ? kann das geändert werden !?
                              Dateien sind schreibgeschützt! Wollte sie gerade nochmals löschen, selbst das geht nicht !
                              • W wwbau
                                W Offline
                                W Offline
                                wwbau
                                #137
                                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                Und ich kann wieder speichern !
                                woox.js geändert/ergänzt!
                                Und es geht alles !
                                Vielen Dank für eure Hilfe
                                • W wwbau
                                  Und es geht alles !
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #138
                                  @wwbau auch hier, Kurzform iobroker fix (kleingeschrieben 😉 ) hilft
                                  • Thorsten kluttigT Offline
                                    Thorsten kluttig
                                    #139
                                    Der Parkside ist aktuell bei Lidl wieder lieferbar!
                                    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Thorsten kluttigT Thorsten kluttig
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #140
                                      @thorsten-kluttig Ich hab ihn mir auch geschnappt.
                                      Heute schonmal in Homekit und Alexa eingebunden.
                                      Konnte Valve öffnen und auch schliessen. Das 1 Minute Problem habe ich natürlich auch.
                                      Da hatte doch oben im Thread jemand einen workaround, oder?
                                      Als ich dann nach draussen bin mit dem teil und es angeschlossen habe war es nicht mehr verbunden :-( Ich habe aber auch wenig Zigbee Geräte im Deconz Mesh.
                                      Ob ne Aussenlampe reicht, das Teil zu befeuern?
                                      AsgothianA B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Marko1974M Marko1974
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #141
                                        @marko1974 sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                                        Einen Workaround habe ich nicht. Aber eine gute Nachricht. Es gibt einen PR gegen den aktuellen zigbee-herdsman-converters, der den Timer ansteuerbar macht. Es wird also nicht mehr so lange dauern bis das nutzbar ist:
                                        https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/2740
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          bassface
                                          #142
                                          Schau mal hier:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/45486/parkside-zigbee-bewässerung-an-cc25x2r1/36?_=1625034101907&lang=de
                                          Habe ich weiterhin im Einsatz und es funktioniert sehr gut.
                                          Lässt sich natürlich beliebig erweitern oder abändern... Zum Beispiel benutze ich auch 9x5 Minuten...
