  4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    5.2k
246 Beiträge 41 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • W wwbau
    @arteck
    Alles bereits mehrmals durch gegangen, jedoch gibst keinen Hinweis auf die Eintragung in die devices.js !?
    Wenn doch, dann habe ich es des Öfteren übersehen !
    Hätte nicht geschrieben, wenn ich weiterkommen würde !
    Die Blöcke habe ich in der Dateien nicht gefunden
    Habe den Fingerprint an ähnlicher Stelle eingefügt, aber erkennt ihn nicht !
    In meiner devices.js existiert auch der woox nicht …
    Weiß nicht weiter !
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #128
    @wwbau welche Adapter version ?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      W Offline
      W Offline
      wwbau
      schrieb am zuletzt editiert von wwbau
      #129
      @arteck
      1.5.6
      Gibst es die Möglichkeit den Adapter nochmals auf die Version zu aktualisieren?
      Vielleicht stimmt ja was am Adapter nicht !?
      • W wwbau
        @arteck
        1.5.6
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #130
        @wwbau
        adapter stop
        rm -r /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
        dann nochms vom GIT installieren
        adapter start
        • arteckA arteck
          @wwbau
          adapter stop
          adapter start
          W Offline
          W Offline
          wwbau
          #131
          @arteck
          Verzeichnise sind weg, Im GIT wird der Adapter immer noch als installiert angezeigt
          1.5.6 wie kann ich den da aktualisieren ?
          • W wwbau
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #132
            @wwbau https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
            • arteckA arteck
              W Offline
              W Offline
              wwbau
              #133
              @arteck vielen Dank, ausgeführt !
              Jetzt existiert das Verzeichnis
              Devices und die einzelnen device Dateien darin ! Auch die woox.js
              Werde diese gleich mir dem Eintrag versehen !
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • W wwbau
                rewenode
                #134
                @wwbau Hast du deine Geräte neu anlernen müssen?
                • R rewenode
                  W Offline
                  W Offline
                  wwbau
                  #135
                  @rewenode
                  Nein, die Geräte sind alle danach wieder da!
                  • W Offline
                    W Offline
                    wwbau
                    #136
                    @arteck Jetzt kann ich die woox.js zwar editieren aber nicht speichern ! Permission denied !
                    Schreibrechte ? kann das geändert werden !?
                    Dateien sind schreibgeschützt! Wollte sie gerade nochmals löschen, selbst das geht nicht !
                    • W wwbau
                      W Offline
                      W Offline
                      wwbau
                      #137
                      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      Und ich kann wieder speichern !
                      woox.js geändert/ergänzt!
                      Und es geht alles !
                      Vielen Dank für eure Hilfe
                      • W wwbau
                        Und es geht alles !
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #138
                        @wwbau auch hier, Kurzform iobroker fix (kleingeschrieben 😉 ) hilft
                        • Thorsten kluttigT Offline
                          Thorsten kluttig
                          #139
                          Der Parkside ist aktuell bei Lidl wieder lieferbar!
                          Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Thorsten kluttigT Thorsten kluttig
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #140
                            @thorsten-kluttig Ich hab ihn mir auch geschnappt.
                            Heute schonmal in Homekit und Alexa eingebunden.
                            Konnte Valve öffnen und auch schliessen. Das 1 Minute Problem habe ich natürlich auch.
                            Da hatte doch oben im Thread jemand einen workaround, oder?
                            Als ich dann nach draussen bin mit dem teil und es angeschlossen habe war es nicht mehr verbunden :-( Ich habe aber auch wenig Zigbee Geräte im Deconz Mesh.
                            Ob ne Aussenlampe reicht, das Teil zu befeuern?
                            AsgothianA B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Marko1974M Marko1974
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #141
                              @marko1974 sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                              Einen Workaround habe ich nicht. Aber eine gute Nachricht. Es gibt einen PR gegen den aktuellen zigbee-herdsman-converters, der den Timer ansteuerbar macht. Es wird also nicht mehr so lange dauern bis das nutzbar ist:
                              https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/2740
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                                bassface
                                #142
                                Schau mal hier:
                                https://forum.iobroker.net/topic/45486/parkside-zigbee-bewässerung-an-cc25x2r1/36?_=1625034101907&lang=de
                                Habe ich weiterhin im Einsatz und es funktioniert sehr gut.
                                Lässt sich natürlich beliebig erweitern oder abändern... Zum Beispiel benutze ich auch 9x5 Minuten...
                                • AsgothianA Asgothian
                                  LaplaceII
                                  #143
                                  @asgothian
                                  Habe mir den zigbee herdsman converter aktualisiert (Vorgehensweise: https://forum.iobroker.net/topic/41046/gelöst-zigbee-herdsmann-converters-wie-manuell-updaten).
                                  Gerät wird danach erkannt. Gerät kann ein- und ausgeschaltet werden. Timer kann eingestellt werden. Was mir jetzt aufgefallen ist: Wenn der Timer nach z.B. einer Minute das Ventil schließt, wird die ID state nicht auf false gesetzt. Das müsste dann in den Logiken (JS, Blockly etc.) noch mit einprogrammiert werden. Auch bei manueller Betätigung am Ventil ändert sich die State ID nicht.
                                  • L LaplaceII
                                    @asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #144
                                    @laplaceii sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                                    @asgothian
                                    Das ist bekannt - der "Parkside" ist ein TuYa und verweigert das "reporting" von Statusanpassungen.
                                    Was du prüfen kannst ist ob du den Status aktualisiert bekommst wenn du den "device query" Datenpunkt triggerst.
                                    A.
                                    • B bassface
                                      Schau mal hier:
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #145
                                      @bassface
                                      Also....ich habe heute mal eine Hue Aussenlampe ins Phoscon Netrzwerk aufgenommen. Jetzt kann ich das Parkside Teil auch erreichen.
                                      Wie gesagt, kann ich über Homekit ein und ausschalten nur wird noch einer Minute natürlich wieder abgeschaltet.
                                      Ich habe es folgendermaßen gemacht:
                                      1. Datenpunkt für Bewässerung als Switch angelegt
                                      2. Bei node red den Switch für Alexa verfügbar gemacht
                                      1. Im Yakha für Homekit als Switch
                                      Als Blockly Script habe ich folgendes (Hier ist Dein Timer noch nicht mit drin)
                                      Ginge folgendes vielleicht auch?
                                      Undefined ist der Parkside eingebunden über deconz als light on/off
                                      Bewässeruung ist der Datenpunkt
                                        @bassface
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #146
                                        @marko1974 Jetzt noch ein "stop abschalten nach 5 Minuten" als erstes in den Trigger und du hast ein funktionierendes Skript.
                                        A.
                                          A.
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #147
                                          @asgothian ich verstehe das irgendwie noch nicht so ganz....ich benötige jetzt aber keine extra Datenpunkte?
                                          Bewässerung aktiv halten und Abschalten nach 5 Min sind Werte die vom Blockly erstellt werden, oder?
                                          Nochmal zum Hergang....ich glaube irgendwie ist da doch was falsch:
                                          Ich steuere den Datenpunkt Bewässerung über Homekit als Schalter. Dies ist ein Datenpunkt als Switch. Der Switch steht ja standardmäßig auf aus.
                                          Was passiert denn, wenn ich den jetzt plötzlich vorher abschalte? Wird dann überhaupt alles gestoppt?
