  4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    5.2k
246 Beiträge 41 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • W wwbau
    @arteck
    Verzeichnise sind weg, Im GIT wird der Adapter immer noch als installiert angezeigt
    1.5.6 wie kann ich den da aktualisieren ?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #132
    @wwbau https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      W Offline
      W Offline
      wwbau
      #133
      @arteck vielen Dank, ausgeführt !
      Jetzt existiert das Verzeichnis
      Devices und die einzelnen device Dateien darin ! Auch die woox.js
      Werde diese gleich mir dem Eintrag versehen !
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • W wwbau
        rewenode
        #134
        @wwbau Hast du deine Geräte neu anlernen müssen?
        • R rewenode
          W Offline
          W Offline
          wwbau
          #135
          @rewenode
          Nein, die Geräte sind alle danach wieder da!
          • W Offline
            W Offline
            wwbau
            schrieb am zuletzt editiert von wwbau
            #136
            @arteck Jetzt kann ich die woox.js zwar editieren aber nicht speichern ! Permission denied !
            Schreibrechte ? kann das geändert werden !?
            Dateien sind schreibgeschützt! Wollte sie gerade nochmals löschen, selbst das geht nicht !
            • W wwbau
              W Offline
              W Offline
              wwbau
              #137
              curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              Und ich kann wieder speichern !
              woox.js geändert/ergänzt!
              Und es geht alles !
              Vielen Dank für eure Hilfe
              • W wwbau
                Und es geht alles !
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #138
                @wwbau auch hier, Kurzform iobroker fix (kleingeschrieben 😉 ) hilft
                • Thorsten kluttigT Offline
                  Thorsten kluttig
                  #139
                  Der Parkside ist aktuell bei Lidl wieder lieferbar!
                  Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Thorsten kluttigT Thorsten kluttig
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    #140
                    @thorsten-kluttig Ich hab ihn mir auch geschnappt.
                    Heute schonmal in Homekit und Alexa eingebunden.
                    Konnte Valve öffnen und auch schliessen. Das 1 Minute Problem habe ich natürlich auch.
                    Da hatte doch oben im Thread jemand einen workaround, oder?
                    Als ich dann nach draussen bin mit dem teil und es angeschlossen habe war es nicht mehr verbunden :-( Ich habe aber auch wenig Zigbee Geräte im Deconz Mesh.
                    Ob ne Aussenlampe reicht, das Teil zu befeuern?
                    AsgothianA B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Marko1974M Marko1974
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #141
                      @marko1974 sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                      Einen Workaround habe ich nicht. Aber eine gute Nachricht. Es gibt einen PR gegen den aktuellen zigbee-herdsman-converters, der den Timer ansteuerbar macht. Es wird also nicht mehr so lange dauern bis das nutzbar ist:
                      https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/2740
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                        bassface
                        #142
                        Schau mal hier:
                        https://forum.iobroker.net/topic/45486/parkside-zigbee-bewässerung-an-cc25x2r1/36?_=1625034101907&lang=de
                        Habe ich weiterhin im Einsatz und es funktioniert sehr gut.
                        Lässt sich natürlich beliebig erweitern oder abändern... Zum Beispiel benutze ich auch 9x5 Minuten...
                        • AsgothianA Asgothian
                          LaplaceII
                          #143
                          @asgothian
                          Habe mir den zigbee herdsman converter aktualisiert (Vorgehensweise: https://forum.iobroker.net/topic/41046/gelöst-zigbee-herdsmann-converters-wie-manuell-updaten).
                          Gerät wird danach erkannt. Gerät kann ein- und ausgeschaltet werden. Timer kann eingestellt werden. Was mir jetzt aufgefallen ist: Wenn der Timer nach z.B. einer Minute das Ventil schließt, wird die ID state nicht auf false gesetzt. Das müsste dann in den Logiken (JS, Blockly etc.) noch mit einprogrammiert werden. Auch bei manueller Betätigung am Ventil ändert sich die State ID nicht.
                          • L LaplaceII
                            @asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #144
                            @laplaceii sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                            @asgothian
                            Das ist bekannt - der "Parkside" ist ein TuYa und verweigert das "reporting" von Statusanpassungen.
                            Was du prüfen kannst ist ob du den Status aktualisiert bekommst wenn du den "device query" Datenpunkt triggerst.
                            A.
                            • B bassface
                              Schau mal hier:
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #145
                              @bassface
                              Also....ich habe heute mal eine Hue Aussenlampe ins Phoscon Netrzwerk aufgenommen. Jetzt kann ich das Parkside Teil auch erreichen.
                              Wie gesagt, kann ich über Homekit ein und ausschalten nur wird noch einer Minute natürlich wieder abgeschaltet.
                              Ich habe es folgendermaßen gemacht:
                              1. Datenpunkt für Bewässerung als Switch angelegt
                              2. Bei node red den Switch für Alexa verfügbar gemacht
                              1. Im Yakha für Homekit als Switch
                              Als Blockly Script habe ich folgendes (Hier ist Dein Timer noch nicht mit drin)
                              Ginge folgendes vielleicht auch?
                              Undefined ist der Parkside eingebunden über deconz als light on/off
                              Bewässeruung ist der Datenpunkt
                                @bassface
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #146
                                @marko1974 Jetzt noch ein "stop abschalten nach 5 Minuten" als erstes in den Trigger und du hast ein funktionierendes Skript.
                                A.
                                  A.
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #147
                                  @asgothian ich verstehe das irgendwie noch nicht so ganz....ich benötige jetzt aber keine extra Datenpunkte?
                                  Bewässerung aktiv halten und Abschalten nach 5 Min sind Werte die vom Blockly erstellt werden, oder?
                                  Nochmal zum Hergang....ich glaube irgendwie ist da doch was falsch:
                                  Ich steuere den Datenpunkt Bewässerung über Homekit als Schalter. Dies ist ein Datenpunkt als Switch. Der Switch steht ja standardmäßig auf aus.
                                  Was passiert denn, wenn ich den jetzt plötzlich vorher abschalte? Wird dann überhaupt alles gestoppt?
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #148
                                    Nein. das StopTimeout dient nur dazu zu verhindern das du den timeout für die 5 Minuten mehrfach aktiv hast
                                    Nein, wird nicht. Dazu bräuchtest du noch
                                    • ein "stop zyklische Ausführung..." vor dem Falls (siehe folgender Punkt)
                                    • ein Falls"wert von Bewässerung on = wahr":
                                      -, im Falls Zweig das was du jetzt im Trigger hast
                                    • im sonst falls Zweig ein "steuere undefined on mit falsch"
                                    A.
                                      A.
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #149
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #150
                                        @Asgothian hmmm geht der denn dann überhaupt sofort aus, oder erst nach 45 sek?
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #151
                                          @marko1974 sofort, allerdings schaltest du den falschen dp auf falsch.
