  4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    5.2k
246 Beiträge 41 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • W wwbau
    Weiß jemand, wo der Fingerprint in der
    node-modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
    Einzusetzen ist, sodass der Parkside nicht als ? Erkannt wird !
    Schalten über Expertenmode funktioniert, hätte ihn nur gerne als
    Bewässerung/Schalter in der Geräteliste !
    Vielen Dank
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #126
    @wwbau wie währe es wenn du dir den Thread hier mal durchlesen würdest
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      W Offline
      W Offline
      wwbau
      schrieb am zuletzt editiert von wwbau
      #127
      @arteck
      Alles bereits mehrmals durch gegangen, jedoch gibst keinen Hinweis auf die Eintragung in die devices.js !?
      Wenn doch, dann habe ich es des Öfteren übersehen !
      Hätte nicht geschrieben, wenn ich weiterkommen würde !
      Die Blöcke habe ich in der Dateien nicht gefunden
      Habe den Fingerprint an ähnlicher Stelle eingefügt, aber erkennt ihn nicht !
      In meiner devices.js existiert auch der woox nicht …
      Weiß nicht weiter !
      • W wwbau
        @arteck
        Weiß nicht weiter !
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #128
        @wwbau welche Adapter version ?
        • arteckA arteck
          W Offline
          W Offline
          wwbau
          #129
          @arteck
          1.5.6
          Gibst es die Möglichkeit den Adapter nochmals auf die Version zu aktualisieren?
          Vielleicht stimmt ja was am Adapter nicht !?
          • W wwbau
            @arteck
            1.5.6
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #130
            @wwbau
            adapter stop
            rm -r /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
            dann nochms vom GIT installieren
            adapter start
            • arteckA arteck
              @wwbau
              adapter stop
              adapter start
              W Offline
              W Offline
              wwbau
              #131
              @arteck
              Verzeichnise sind weg, Im GIT wird der Adapter immer noch als installiert angezeigt
              1.5.6 wie kann ich den da aktualisieren ?
              • W wwbau
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #132
                @wwbau https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                • arteckA arteck
                  W Offline
                  W Offline
                  wwbau
                  #133
                  @arteck vielen Dank, ausgeführt !
                  Jetzt existiert das Verzeichnis
                  Devices und die einzelnen device Dateien darin ! Auch die woox.js
                  Werde diese gleich mir dem Eintrag versehen !
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W wwbau
                    rewenode
                    #134
                    @wwbau Hast du deine Geräte neu anlernen müssen?
                    • R rewenode
                      W Offline
                      W Offline
                      wwbau
                      #135
                      @rewenode
                      Nein, die Geräte sind alle danach wieder da!
                      • W Offline
                        W Offline
                        wwbau
                        #136
                        @arteck Jetzt kann ich die woox.js zwar editieren aber nicht speichern ! Permission denied !
                        Schreibrechte ? kann das geändert werden !?
                        Dateien sind schreibgeschützt! Wollte sie gerade nochmals löschen, selbst das geht nicht !
                        • W wwbau
                          W Offline
                          W Offline
                          wwbau
                          #137
                          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                          Und ich kann wieder speichern !
                          woox.js geändert/ergänzt!
                          Und es geht alles !
                          Vielen Dank für eure Hilfe
                          • W wwbau
                            Und es geht alles !
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #138
                            @wwbau auch hier, Kurzform iobroker fix (kleingeschrieben 😉 ) hilft
                            • Thorsten kluttigT Offline
                              Thorsten kluttig
                              #139
                              Der Parkside ist aktuell bei Lidl wieder lieferbar!
                              Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Thorsten kluttigT Thorsten kluttig
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #140
                                @thorsten-kluttig Ich hab ihn mir auch geschnappt.
                                Heute schonmal in Homekit und Alexa eingebunden.
                                Konnte Valve öffnen und auch schliessen. Das 1 Minute Problem habe ich natürlich auch.
                                Da hatte doch oben im Thread jemand einen workaround, oder?
                                Als ich dann nach draussen bin mit dem teil und es angeschlossen habe war es nicht mehr verbunden :-( Ich habe aber auch wenig Zigbee Geräte im Deconz Mesh.
                                Ob ne Aussenlampe reicht, das Teil zu befeuern?
                                AsgothianA B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Marko1974M Marko1974
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #141
                                  @marko1974 sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                                  Einen Workaround habe ich nicht. Aber eine gute Nachricht. Es gibt einen PR gegen den aktuellen zigbee-herdsman-converters, der den Timer ansteuerbar macht. Es wird also nicht mehr so lange dauern bis das nutzbar ist:
                                  https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/2740
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    bassface
                                    #142
                                    Schau mal hier:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/45486/parkside-zigbee-bewässerung-an-cc25x2r1/36?_=1625034101907&lang=de
                                    Habe ich weiterhin im Einsatz und es funktioniert sehr gut.
                                    Lässt sich natürlich beliebig erweitern oder abändern... Zum Beispiel benutze ich auch 9x5 Minuten...
                                    • AsgothianA Asgothian
                                      LaplaceII
                                      #143
                                      @asgothian
                                      Habe mir den zigbee herdsman converter aktualisiert (Vorgehensweise: https://forum.iobroker.net/topic/41046/gelöst-zigbee-herdsmann-converters-wie-manuell-updaten).
                                      Gerät wird danach erkannt. Gerät kann ein- und ausgeschaltet werden. Timer kann eingestellt werden. Was mir jetzt aufgefallen ist: Wenn der Timer nach z.B. einer Minute das Ventil schließt, wird die ID state nicht auf false gesetzt. Das müsste dann in den Logiken (JS, Blockly etc.) noch mit einprogrammiert werden. Auch bei manueller Betätigung am Ventil ändert sich die State ID nicht.
                                      • L LaplaceII
                                        @asgothian
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #144
                                        @laplaceii sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                                        @asgothian
                                        Das ist bekannt - der "Parkside" ist ein TuYa und verweigert das "reporting" von Statusanpassungen.
                                        Was du prüfen kannst ist ob du den Status aktualisiert bekommst wenn du den "device query" Datenpunkt triggerst.
                                        A.
                                        • B bassface
                                          Schau mal hier:
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #145
                                          @bassface
                                          Also....ich habe heute mal eine Hue Aussenlampe ins Phoscon Netrzwerk aufgenommen. Jetzt kann ich das Parkside Teil auch erreichen.
                                          Wie gesagt, kann ich über Homekit ein und ausschalten nur wird noch einer Minute natürlich wieder abgeschaltet.
                                          Ich habe es folgendermaßen gemacht:
                                          1. Datenpunkt für Bewässerung als Switch angelegt
                                          2. Bei node red den Switch für Alexa verfügbar gemacht
                                          1. Im Yakha für Homekit als Switch
                                          Als Blockly Script habe ich folgendes (Hier ist Dein Timer noch nicht mit drin)
                                          Ginge folgendes vielleicht auch?
                                          Undefined ist der Parkside eingebunden über deconz als light on/off
                                          Bewässeruung ist der Datenpunkt
