  4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    5.2k
246 Beiträge 41 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @1rfsnet du musst auf die Entwickler Seite in der adapterkomfiguration gehen, nicht von der sidebar
    1rfsNet1 Offline
    1rfsNet1 Offline
    1rfsNet
    #124
    @asgothian said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
    Das funktioniert!!! Vielen Dank, das hilft mir auf jeden Fall schon mal weiter. Wusste nicht, dass es da einen Unterschied gibt.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • 1rfsNet1 1rfsNet
      W Offline
      W Offline
      wwbau
      #125
      Weiß jemand, wo der Fingerprint in der
      node-modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
      Einzusetzen ist, sodass der Parkside nicht als ? Erkannt wird !
      Schalten über Expertenmode funktioniert, hätte ihn nur gerne als
      Bewässerung/Schalter in der Geräteliste !
      Vielen Dank
      • W wwbau
        Vielen Dank
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #126
        @wwbau wie währe es wenn du dir den Thread hier mal durchlesen würdest
        • arteckA arteck
          W Offline
          W Offline
          wwbau
          schrieb am zuletzt editiert von wwbau
          #127
          @arteck
          Alles bereits mehrmals durch gegangen, jedoch gibst keinen Hinweis auf die Eintragung in die devices.js !?
          Wenn doch, dann habe ich es des Öfteren übersehen !
          Hätte nicht geschrieben, wenn ich weiterkommen würde !
          Die Blöcke habe ich in der Dateien nicht gefunden
          Habe den Fingerprint an ähnlicher Stelle eingefügt, aber erkennt ihn nicht !
          In meiner devices.js existiert auch der woox nicht …
          Weiß nicht weiter !
          • W wwbau
            @arteck
            Weiß nicht weiter !
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #128
            @wwbau welche Adapter version ?
            • arteckA arteck
              W Offline
              W Offline
              wwbau
              #129
              @arteck
              1.5.6
              Gibst es die Möglichkeit den Adapter nochmals auf die Version zu aktualisieren?
              Vielleicht stimmt ja was am Adapter nicht !?
              • W wwbau
                @arteck
                1.5.6
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #130
                @wwbau
                adapter stop
                rm -r /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                dann nochms vom GIT installieren
                adapter start
                • arteckA arteck
                  @wwbau
                  adapter stop
                  adapter start
                  W Offline
                  W Offline
                  wwbau
                  #131
                  @arteck
                  Verzeichnise sind weg, Im GIT wird der Adapter immer noch als installiert angezeigt
                  1.5.6 wie kann ich den da aktualisieren ?
                  • W wwbau
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #132
                    @wwbau https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                    • arteckA arteck
                      W Offline
                      W Offline
                      wwbau
                      #133
                      @arteck vielen Dank, ausgeführt !
                      Jetzt existiert das Verzeichnis
                      Devices und die einzelnen device Dateien darin ! Auch die woox.js
                      Werde diese gleich mir dem Eintrag versehen !
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W wwbau
                        rewenode
                        #134
                        @wwbau Hast du deine Geräte neu anlernen müssen?
                        • R rewenode
                          W Offline
                          W Offline
                          wwbau
                          #135
                          @rewenode
                          Nein, die Geräte sind alle danach wieder da!
                          • W Offline
                            W Offline
                            wwbau
                            #136
                            @arteck Jetzt kann ich die woox.js zwar editieren aber nicht speichern ! Permission denied !
                            Schreibrechte ? kann das geändert werden !?
                            Dateien sind schreibgeschützt! Wollte sie gerade nochmals löschen, selbst das geht nicht !
                            • W wwbau
                              W Offline
                              W Offline
                              wwbau
                              #137
                              curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                              Und ich kann wieder speichern !
                              woox.js geändert/ergänzt!
                              Und es geht alles !
                              Vielen Dank für eure Hilfe
                              • W wwbau
                                Und es geht alles !
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #138
                                @wwbau auch hier, Kurzform iobroker fix (kleingeschrieben 😉 ) hilft
                                • Thorsten kluttigT Offline
                                  Thorsten kluttig
                                  #139
                                  Der Parkside ist aktuell bei Lidl wieder lieferbar!
                                  Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Thorsten kluttigT Thorsten kluttig
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #140
                                    @thorsten-kluttig Ich hab ihn mir auch geschnappt.
                                    Heute schonmal in Homekit und Alexa eingebunden.
                                    Konnte Valve öffnen und auch schliessen. Das 1 Minute Problem habe ich natürlich auch.
                                    Da hatte doch oben im Thread jemand einen workaround, oder?
                                    Als ich dann nach draussen bin mit dem teil und es angeschlossen habe war es nicht mehr verbunden :-( Ich habe aber auch wenig Zigbee Geräte im Deconz Mesh.
                                    Ob ne Aussenlampe reicht, das Teil zu befeuern?
                                    AsgothianA B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Marko1974M Marko1974
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #141
                                      @marko1974 sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                                      Einen Workaround habe ich nicht. Aber eine gute Nachricht. Es gibt einen PR gegen den aktuellen zigbee-herdsman-converters, der den Timer ansteuerbar macht. Es wird also nicht mehr so lange dauern bis das nutzbar ist:
                                      https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/2740
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        bassface
                                        #142
                                        Schau mal hier:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/45486/parkside-zigbee-bewässerung-an-cc25x2r1/36?_=1625034101907&lang=de
                                        Habe ich weiterhin im Einsatz und es funktioniert sehr gut.
                                        Lässt sich natürlich beliebig erweitern oder abändern... Zum Beispiel benutze ich auch 9x5 Minuten...
                                          LaplaceII
                                          #143
                                          @asgothian
                                          Habe mir den zigbee herdsman converter aktualisiert (Vorgehensweise: https://forum.iobroker.net/topic/41046/gelöst-zigbee-herdsmann-converters-wie-manuell-updaten).
                                          Gerät wird danach erkannt. Gerät kann ein- und ausgeschaltet werden. Timer kann eingestellt werden. Was mir jetzt aufgefallen ist: Wenn der Timer nach z.B. einer Minute das Ventil schließt, wird die ID state nicht auf false gesetzt. Das müsste dann in den Logiken (JS, Blockly etc.) noch mit einprogrammiert werden. Auch bei manueller Betätigung am Ventil ändert sich die State ID nicht.
