  4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    5.2k
246 Beiträge 41 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • C cb187
    @ente
    Jup.Der wird ja als Foto im Zigbeeadapter angezeigt.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #102
    @cb187 aber nur wenn du es in die woox einpflegst...da wir den vorgaukeln dass es das ist
    • arteckA arteck
      wartet doch mal ab...die jungs von z2m sind schon dran.. da kommt bestimmt die Tage was
      Ryan
      #103
      @arteck 👌
      • C cb187
        @ente
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #104
        @cb187 sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
        @ente
        Nebenbei: Genau der (der echte Woox, nicht der Parkside im Woox Gewand) hat (nach meinem Test zumindest) weder das Problem mit dem fehlenden Statusupdate noch mit dem abschalten nach einer Stunde.
        A.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          @ente
          A.
          cb187
          #105
          @asgothian
          Also wer den Parkside nicht mehr bekommt kann denn Woox ohne Einschränkung kaufen?!
          • C cb187
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #106
            @asgothian
            Behaupte ich einfach mal - Zumindest im Zusammenspiel mit dem Zigbee Adapter. Ich hab den zwar nur zum Testen eingebunden (Die Wasserleitung ist in Schweden und damit ausser Reichweite) aber zumindest die Ansteuerung läuft problemlos. Er geht auf wenn ich ihm das sage, zu wenn ich ihm das sage, schaltet nicht von alleine und wenn ich am Gerät schalte kriegt der IoBroker das mit.
            A.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              @asgothian
              A.
              Ente
              #107
              A.
              Kann man eigentlich zwei zigbee-Apapter parallel betreiben? Den Conbee II und den "reinen" Zigbee-Adapter? Oder kommen die sich in die Quere.
              • E Ente
                A.
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #108
                @ente sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                Hä ?
                Der Zigbee Adapter ist ein Stück software welches mit verschiedenen Hardware-Koordinatoren zusammen arbeitet. Der Conbee II ist einer davon.
                Bitte stell Deine Frage noch mal richtig.
                A.
                  Hä ?
                  A.
                  Ente
                  #109
                  @asgothian
                  Sorry. Für das falsche stellen der Frage. Hoffe, das wird besser.
                  Ich habe bei mir den Conbee II laufen. Kann ich diese beiden Adapter parallel laufen lassen:
                  Oder kommen die sich bei der Steuerung in die Quere?
                  Chris
                  • E Ente
                    @asgothian
                    Chris
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #110
                    @ente wenn du die richtig konfiguriert wird es gehen
                    • unterschiedliche Kanäle
                    • unterschiedliche PAN-ID
                    • unterschiedliche extPAN ID.
                    A.
                      A.
                      canim
                      #111
                      @asgothian gib es da evt eine Anleitung für?
                      arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C canim
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #112
                        @canim das schaffst du auch so.. schau dir die konfigurationen im adapter an
                        • arteckA arteck
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #113
                          @arteck
                          Aber es wird ein zweiter Zigbeestick benötigt denke ich mal?
                          Bevor der Fragesteller es nur mit dem einem Conbee testet.
                          • C canim
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #114
                            @canim sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                            Wenn eine Anleitung dafür notwendig ist um
                            • zuerst deconz / phoscon mit einem Conbee II korrekt einzurichten (was ja bereits geschehen ist)
                            • dann den Zigbee Adapter zu installieren und mit einem weiteren Koordinator (Nicht der Conbee II der an deconz hängt) zu konfigurieren
                            • und dabei sicher zu stellen das die Einstellungen in Phoscon und Zigbee-Adapter unterschiedlich sind
                            Ja, da fehlen mir dann doch die Worte, sorry.
                            • 1rfsNet1 Offline
                              1rfsNet1 Offline
                              1rfsNet
                              #115
                              Bei mir klappt das leider weder mit der Tuya.js, noch mit der Woox.js. Über Alexa auch nicht. Weiß jemand ob es die Möglichkeit gibt über den Entwickler Tab das Gerät zu steuern? Lesen bekomme ich hin, aber bei Schreiben bekomme ich immer einen Read-Only Error. Fahre am Samstag für eine Woche weg und bis dahin muss ich den noch irgendwie zum laufen bringen -.-
                              • 1rfsNet1 1rfsNet
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #116
                                @1rfsnet Auf Github (in deinem Issue) steht geschrieben wie du das Gerät über das Entwickler-Tab gesteuert bekommst. Geht das bei Dir ?
                                Wenn ja, dann kannst Du den payload den der Developer Tab sendet auch per Skript senden. Den genauen Befehl muss ich heute Abend ausgraben.
                                A.
                                1rfsNet1 1 Antwort Letzte Antwort
                                  A.
                                  1rfsNet1 Offline
                                  1rfsNet1 Offline
                                  1rfsNet
                                  #117
                                  @asgothian Jein, lesen ja, aber beim schreiben kommt ein Read-Only Fehler. Möglicherweise mach ich da aber auch was falsch. Hab bisher noch nie im Entwicklertab gearbeitet:
                                      "devId": "zigbee.0.847127fffe161123",
                                      "ep": "1",
                                      "cid": "genOnOff",
                                      "cmd": "write",
                                      "cmdType": "foundation",
                                      "zclData": {
                                          "onOff":1
                                      "cfg": null
                                  READ_ONLY "Zigbee error 136 received!"
                                  • 1rfsNet1 1rfsNet
                                        "ep": "1",
                                        "cid": "genOnOff",
                                        "cmd": "write",
                                        "zclData": {
                                            "onOff":1
                                        "cfg": null
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #118
                                    @1rfsnet
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1130#issuecomment-860121513 wird beschrieben wie über ein "functional" command (nicht foundation) das ding geschaltet werden kann. Geht das bei Dir ?
                                    A.
                                      @1rfsnet
                                      A.
                                      1rfsNet1 Offline
                                      1rfsNet1 Offline
                                      1rfsNet
                                      #119
                                      @asgothian said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                                      @1rfsnet
                                      A.
                                      leider nein, mit foundation kann ich lesen, mit functional (egal ob lesen oder schreiben) stürzt der ganze Adapter ab. Ich habs jetzt allerdings direkt im Expert Mode in der json geändert. Habe keine Möglichkeit gefunden das durch die input felder zu ändern.
                                          "ep": "1",
                                          "cid": "genOnOff",
                                          "cmd": "write",
                                          "cmdType": "functional",
                                          "zclData": {
                                              "onOff": 1
                                          "cfg": null
                                      host.iobroker	2021-06-17 15:09:07.102	warn	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
                                      host.iobroker	2021-06-17 15:09:07.102	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                      host.iobroker	2021-06-17 15:09:07.098	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.538	warn	(104974) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.537	info	(104974) terminating
                                      zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.037	info	(104974) Zigbee: disabling joining new devices.
                                      zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.032	info	(104974) cleaned everything up...
                                      zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.028	error	(104974) Cluster 'genOnOff' has no command 'write'
                                      zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.027	error	(104974) Error: Cluster 'genOnOff' has no command 'write' at Object.getCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/zcl/utils.js:105:19) at Developer.s
                                      zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.025	error	(104974) unhandled promise rejection: Cluster 'genOnOff' has no command 'write'
                                      zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.025	error	(104974) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      • 1rfsNet1 1rfsNet
                                        @1rfsnet
                                        A.
                                            "ep": "1",
                                            "cid": "genOnOff",
                                            "cmd": "write",
                                            "zclData": {
                                                "onOff": 1
                                            "cfg": null
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #120
                                        @1rfsnet Das könnte daran liegen das du bei functional nicht als Befehl "write" stehen lassen darfst, sondern den Befehl auf "on", "off" oder "toggle" setzen musst. (Siehe Hier)
                                          canim
                                          #121
                                          @asgothian
                                          Danke ;), bin davon ausgegangen das man über den Conbe Stick 2 Adapter laufen lassen kann, Sprich Zigbee sowie Conbee.
                                          Dass ist eine 2 Hardware benötigt wird, war und ist mir schon klar, dachte es gibt was neues das über eine Hardware läuft....
