  4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    5.2k
246 Beiträge 41 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • C canim
    @asgothian gib es da evt eine Anleitung für?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #112
    @canim das schaffst du auch so.. schau dir die konfigurationen im adapter an
    • arteckA arteck
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #113
      @arteck
      Aber es wird ein zweiter Zigbeestick benötigt denke ich mal?
      Bevor der Fragesteller es nur mit dem einem Conbee testet.
      • C canim
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #114
        @canim sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
        Wenn eine Anleitung dafür notwendig ist um
        • zuerst deconz / phoscon mit einem Conbee II korrekt einzurichten (was ja bereits geschehen ist)
        • dann den Zigbee Adapter zu installieren und mit einem weiteren Koordinator (Nicht der Conbee II der an deconz hängt) zu konfigurieren
        • und dabei sicher zu stellen das die Einstellungen in Phoscon und Zigbee-Adapter unterschiedlich sind
        Ja, da fehlen mir dann doch die Worte, sorry.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • 1rfsNet1 Offline
          1rfsNet1 Offline
          1rfsNet
          #115
          Bei mir klappt das leider weder mit der Tuya.js, noch mit der Woox.js. Über Alexa auch nicht. Weiß jemand ob es die Möglichkeit gibt über den Entwickler Tab das Gerät zu steuern? Lesen bekomme ich hin, aber bei Schreiben bekomme ich immer einen Read-Only Error. Fahre am Samstag für eine Woche weg und bis dahin muss ich den noch irgendwie zum laufen bringen -.-
          • 1rfsNet1 1rfsNet
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #116
            @1rfsnet Auf Github (in deinem Issue) steht geschrieben wie du das Gerät über das Entwickler-Tab gesteuert bekommst. Geht das bei Dir ?
            Wenn ja, dann kannst Du den payload den der Developer Tab sendet auch per Skript senden. Den genauen Befehl muss ich heute Abend ausgraben.
            A.
            1rfsNet1 1 Antwort Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              1rfsNet1 Offline
              1rfsNet1 Offline
              1rfsNet
              #117
              @asgothian Jein, lesen ja, aber beim schreiben kommt ein Read-Only Fehler. Möglicherweise mach ich da aber auch was falsch. Hab bisher noch nie im Entwicklertab gearbeitet:
                  "devId": "zigbee.0.847127fffe161123",
                  "ep": "1",
                  "cid": "genOnOff",
                  "cmd": "write",
                  "cmdType": "foundation",
                  "zclData": {
                      "onOff":1
                  "cfg": null
              READ_ONLY "Zigbee error 136 received!"
              • 1rfsNet1 1rfsNet
                    "ep": "1",
                    "cid": "genOnOff",
                    "cmd": "write",
                    "zclData": {
                        "onOff":1
                    "cfg": null
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #118
                @1rfsnet
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1130#issuecomment-860121513 wird beschrieben wie über ein "functional" command (nicht foundation) das ding geschaltet werden kann. Geht das bei Dir ?
                A.
                  @1rfsnet
                  A.
                  1rfsNet1 Offline
                  1rfsNet1 Offline
                  1rfsNet
                  #119
                  @asgothian said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                  @1rfsnet
                  A.
                  leider nein, mit foundation kann ich lesen, mit functional (egal ob lesen oder schreiben) stürzt der ganze Adapter ab. Ich habs jetzt allerdings direkt im Expert Mode in der json geändert. Habe keine Möglichkeit gefunden das durch die input felder zu ändern.
                      "ep": "1",
                      "cid": "genOnOff",
                      "cmd": "write",
                      "cmdType": "functional",
                      "zclData": {
                          "onOff": 1
                      "cfg": null
                  host.iobroker	2021-06-17 15:09:07.102	warn	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
                  host.iobroker	2021-06-17 15:09:07.102	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                  host.iobroker	2021-06-17 15:09:07.098	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.538	warn	(104974) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.537	info	(104974) terminating
                  zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.037	info	(104974) Zigbee: disabling joining new devices.
                  zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.032	info	(104974) cleaned everything up...
                  zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.028	error	(104974) Cluster 'genOnOff' has no command 'write'
                  zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.027	error	(104974) Error: Cluster 'genOnOff' has no command 'write' at Object.getCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/zcl/utils.js:105:19) at Developer.s
                  zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.025	error	(104974) unhandled promise rejection: Cluster 'genOnOff' has no command 'write'
                  zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.025	error	(104974) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  • 1rfsNet1 1rfsNet
                    @1rfsnet
                    A.
                        "ep": "1",
                        "cid": "genOnOff",
                        "cmd": "write",
                        "zclData": {
                            "onOff": 1
                        "cfg": null
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #120
                    @1rfsnet Das könnte daran liegen das du bei functional nicht als Befehl "write" stehen lassen darfst, sondern den Befehl auf "on", "off" oder "toggle" setzen musst. (Siehe Hier)
                      canim
                      #121
                      @asgothian
                      Danke ;), bin davon ausgegangen das man über den Conbe Stick 2 Adapter laufen lassen kann, Sprich Zigbee sowie Conbee.
                      Dass ist eine 2 Hardware benötigt wird, war und ist mir schon klar, dachte es gibt was neues das über eine Hardware läuft....
                        1rfsNet1 Offline
                        1rfsNet1 Offline
                        1rfsNet
                        #122
                        bei mir sieht das so aus:
                        • AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #123
                          @1rfsnet du musst auf die Entwickler Seite in der adapterkomfiguration gehen, nicht von der sidebar
                            1rfsNet1 Offline
                            1rfsNet1 Offline
                            1rfsNet
                            #124
                            Das funktioniert!!! Vielen Dank, das hilft mir auf jeden Fall schon mal weiter. Wusste nicht, dass es da einen Unterschied gibt.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • 1rfsNet1 1rfsNet
                              W Offline
                              W Offline
                              wwbau
                              #125
                              Weiß jemand, wo der Fingerprint in der
                              node-modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
                              Einzusetzen ist, sodass der Parkside nicht als ? Erkannt wird !
                              Schalten über Expertenmode funktioniert, hätte ihn nur gerne als
                              Bewässerung/Schalter in der Geräteliste !
                              Vielen Dank
                              • W wwbau
                                Vielen Dank
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #126
                                @wwbau wie währe es wenn du dir den Thread hier mal durchlesen würdest
                                • arteckA arteck
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wwbau
                                  schrieb am zuletzt editiert von wwbau
                                  #127
                                  @arteck
                                  Alles bereits mehrmals durch gegangen, jedoch gibst keinen Hinweis auf die Eintragung in die devices.js !?
                                  Wenn doch, dann habe ich es des Öfteren übersehen !
                                  Hätte nicht geschrieben, wenn ich weiterkommen würde !
                                  Die Blöcke habe ich in der Dateien nicht gefunden
                                  Habe den Fingerprint an ähnlicher Stelle eingefügt, aber erkennt ihn nicht !
                                  In meiner devices.js existiert auch der woox nicht …
                                  Weiß nicht weiter !
                                  • W wwbau
                                    @arteck
                                    Weiß nicht weiter !
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #128
                                    @wwbau welche Adapter version ?
                                    • arteckA arteck
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wwbau
                                      #129
                                      @arteck
                                      1.5.6
                                      Gibst es die Möglichkeit den Adapter nochmals auf die Version zu aktualisieren?
                                      Vielleicht stimmt ja was am Adapter nicht !?
                                      • W wwbau
                                        @arteck
                                        1.5.6
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #130
                                        @wwbau
                                        adapter stop
                                        rm -r /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                                        dann nochms vom GIT installieren
                                        adapter start
                                        • arteckA arteck
                                          @wwbau
                                          adapter stop
                                          adapter start
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wwbau
                                          #131
                                          @arteck
                                          Verzeichnise sind weg, Im GIT wird der Adapter immer noch als installiert angezeigt
                                          1.5.6 wie kann ich den da aktualisieren ?
