  4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    5.2k
246 Beiträge 41 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @ente wenn du die richtig konfiguriert wird es gehen
    • unterschiedliche Kanäle
    • unterschiedliche PAN-ID
    • unterschiedliche extPAN ID.
    A.
    canim
    #111
    @asgothian gib es da evt eine Anleitung für?
    arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • C canim
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #112
      @canim das schaffst du auch so.. schau dir die konfigurationen im adapter an
      • arteckA arteck
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #113
        @arteck
        Aber es wird ein zweiter Zigbeestick benötigt denke ich mal?
        Bevor der Fragesteller es nur mit dem einem Conbee testet.
        • C canim
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #114
          @canim sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
          Wenn eine Anleitung dafür notwendig ist um
          • zuerst deconz / phoscon mit einem Conbee II korrekt einzurichten (was ja bereits geschehen ist)
          • dann den Zigbee Adapter zu installieren und mit einem weiteren Koordinator (Nicht der Conbee II der an deconz hängt) zu konfigurieren
          • und dabei sicher zu stellen das die Einstellungen in Phoscon und Zigbee-Adapter unterschiedlich sind
          Ja, da fehlen mir dann doch die Worte, sorry.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • 1rfsNet1 Offline
            1rfsNet1 Offline
            1rfsNet
            #115
            Bei mir klappt das leider weder mit der Tuya.js, noch mit der Woox.js. Über Alexa auch nicht. Weiß jemand ob es die Möglichkeit gibt über den Entwickler Tab das Gerät zu steuern? Lesen bekomme ich hin, aber bei Schreiben bekomme ich immer einen Read-Only Error. Fahre am Samstag für eine Woche weg und bis dahin muss ich den noch irgendwie zum laufen bringen -.-
            • 1rfsNet1 1rfsNet
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #116
              @1rfsnet Auf Github (in deinem Issue) steht geschrieben wie du das Gerät über das Entwickler-Tab gesteuert bekommst. Geht das bei Dir ?
              Wenn ja, dann kannst Du den payload den der Developer Tab sendet auch per Skript senden. Den genauen Befehl muss ich heute Abend ausgraben.
              A.
              1rfsNet1 1 Antwort Letzte Antwort
                A.
                1rfsNet1 Offline
                1rfsNet1 Offline
                1rfsNet
                #117
                @asgothian Jein, lesen ja, aber beim schreiben kommt ein Read-Only Fehler. Möglicherweise mach ich da aber auch was falsch. Hab bisher noch nie im Entwicklertab gearbeitet:
                    "devId": "zigbee.0.847127fffe161123",
                    "ep": "1",
                    "cid": "genOnOff",
                    "cmd": "write",
                    "cmdType": "foundation",
                    "zclData": {
                        "onOff":1
                    "cfg": null
                READ_ONLY "Zigbee error 136 received!"
                • 1rfsNet1 1rfsNet
                      "ep": "1",
                      "cid": "genOnOff",
                      "cmd": "write",
                      "zclData": {
                          "onOff":1
                      "cfg": null
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #118
                  @1rfsnet
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1130#issuecomment-860121513 wird beschrieben wie über ein "functional" command (nicht foundation) das ding geschaltet werden kann. Geht das bei Dir ?
                  A.
                    @1rfsnet
                    A.
                    1rfsNet1 Offline
                    1rfsNet1 Offline
                    1rfsNet
                    #119
                    @asgothian said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                    @1rfsnet
                    A.
                    leider nein, mit foundation kann ich lesen, mit functional (egal ob lesen oder schreiben) stürzt der ganze Adapter ab. Ich habs jetzt allerdings direkt im Expert Mode in der json geändert. Habe keine Möglichkeit gefunden das durch die input felder zu ändern.
                        "ep": "1",
                        "cid": "genOnOff",
                        "cmd": "write",
                        "cmdType": "functional",
                        "zclData": {
                            "onOff": 1
                        "cfg": null
                    host.iobroker	2021-06-17 15:09:07.102	warn	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
                    host.iobroker	2021-06-17 15:09:07.102	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                    host.iobroker	2021-06-17 15:09:07.098	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.538	warn	(104974) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.537	info	(104974) terminating
                    zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.037	info	(104974) Zigbee: disabling joining new devices.
                    zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.032	info	(104974) cleaned everything up...
                    zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.028	error	(104974) Cluster 'genOnOff' has no command 'write'
                    zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.027	error	(104974) Error: Cluster 'genOnOff' has no command 'write' at Object.getCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/zcl/utils.js:105:19) at Developer.s
                    zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.025	error	(104974) unhandled promise rejection: Cluster 'genOnOff' has no command 'write'
                    zigbee.0	2021-06-17 15:09:06.025	error	(104974) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    • 1rfsNet1 1rfsNet
                      @1rfsnet
                      A.
                          "ep": "1",
                          "cid": "genOnOff",
                          "cmd": "write",
                          "zclData": {
                              "onOff": 1
                          "cfg": null
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #120
                      @1rfsnet Das könnte daran liegen das du bei functional nicht als Befehl "write" stehen lassen darfst, sondern den Befehl auf "on", "off" oder "toggle" setzen musst. (Siehe Hier)
                        canim
                        #121
                        @asgothian
                        Danke ;), bin davon ausgegangen das man über den Conbe Stick 2 Adapter laufen lassen kann, Sprich Zigbee sowie Conbee.
                        Dass ist eine 2 Hardware benötigt wird, war und ist mir schon klar, dachte es gibt was neues das über eine Hardware läuft....
                          1rfsNet1 Offline
                          1rfsNet1 Offline
                          1rfsNet
                          #122
                          bei mir sieht das so aus:
                          • AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #123
                            @1rfsnet du musst auf die Entwickler Seite in der adapterkomfiguration gehen, nicht von der sidebar
                              1rfsNet1 Offline
                              1rfsNet1 Offline
                              1rfsNet
                              #124
                              Das funktioniert!!! Vielen Dank, das hilft mir auf jeden Fall schon mal weiter. Wusste nicht, dass es da einen Unterschied gibt.
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • 1rfsNet1 1rfsNet
                                W Offline
                                W Offline
                                wwbau
                                #125
                                Weiß jemand, wo der Fingerprint in der
                                node-modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
                                Einzusetzen ist, sodass der Parkside nicht als ? Erkannt wird !
                                Schalten über Expertenmode funktioniert, hätte ihn nur gerne als
                                Bewässerung/Schalter in der Geräteliste !
                                Vielen Dank
                                • W wwbau
                                  Vielen Dank
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #126
                                  @wwbau wie währe es wenn du dir den Thread hier mal durchlesen würdest
                                  • arteckA arteck
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wwbau
                                    schrieb am zuletzt editiert von wwbau
                                    #127
                                    @arteck
                                    Alles bereits mehrmals durch gegangen, jedoch gibst keinen Hinweis auf die Eintragung in die devices.js !?
                                    Wenn doch, dann habe ich es des Öfteren übersehen !
                                    Hätte nicht geschrieben, wenn ich weiterkommen würde !
                                    Die Blöcke habe ich in der Dateien nicht gefunden
                                    Habe den Fingerprint an ähnlicher Stelle eingefügt, aber erkennt ihn nicht !
                                    In meiner devices.js existiert auch der woox nicht …
                                    Weiß nicht weiter !
                                    • W wwbau
                                      @arteck
                                      Weiß nicht weiter !
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #128
                                      @wwbau welche Adapter version ?
                                      • arteckA arteck
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wwbau
                                        #129
                                        @arteck
                                        1.5.6
                                        Gibst es die Möglichkeit den Adapter nochmals auf die Version zu aktualisieren?
                                        Vielleicht stimmt ja was am Adapter nicht !?
                                        • W wwbau
                                          @arteck
                                          1.5.6
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #130
                                          @wwbau
                                          adapter stop
                                          rm -r /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                                          dann nochms vom GIT installieren
                                          adapter start
