  4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    5.2k
246 Beiträge 41 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @asgothian irgendwie hab ich nen kleinen Hänger
    Bewässerung ist doch der Datenpunkt...da ist es doch eigentlich egal, ob der Datenunkt auf falsch geschaltet wird, oder das Gerät selbst. Die sind doch miteinander gekoppelt.
    Also so? ------------->
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
    #161
    @Asgothian vielleicht aber auch eher so :-)
    Funktioniert leider nicht. Geht noch nichtmals an -.-
    Ich habe aber auch verschwiegen, dass ich noch sowas habe:
    der Datenpunkt wird ja via Schalter im Homekit gesteuert und das war das script für an / aus DP Bewässerung.
    Kann man das verbinden?
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      #162
      @Asgothian
      also ich habe es jetzt so gemacht und es läuft.
      Er schaltet an und auch nach x min wieder ab - zusätzlich setzt er dann automatisch bei homekit alles wieder auf aus.
        @Asgothian
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #163
        @Asgothian
        Bääääh...HIIIIILFE der Vorgarten steht schon unter Wasser :-)
        AAAALSO. Im Prinzip hatte ich gedacht es würde funktionieren.
        Bis ich dann bemerkt hatte, dass, wenn ich den Switch Bewässerung über das Ipad ausgeschaltet habe er sie dann plötzlich kurze Zeit später zwar nicht den DP auf on setzt, jedoch das Gerät wieder einschaltet. Das hat definitiv etwas mit den 45sek zu tun.
        Fällt jemandem die Kleinigkeit vielleicht auf?
        Bewässerung deconz = das Gerät selbt on/off switch
        Bewässerung = DP gekoppelt mit Ipad über yakha
        Im 2. ist der Switch ein Aqara Knopf über den auch an/aus gesteuert werden soll.
        Frage: Ich muss aber doch den Datenpunkt steuern, oder?= Sonst bekommt das Gerät doch gar nicht alle 45 sekunden den on befehl gesendet.
        Irgendwie funktioniert dann aber etwas nicht.
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #164
          @marko1974 sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
          @Asgothian
          Wo du recht hast hast du recht. Du musst zusätzlich zum stop abschalten nach 5 Minuten auch ein stop Bewässerung_aktiv_halten machen. Mein Fehler.
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            @Asgothian
            A.
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #165
            A.
            also das funktioniert jetzt.
            Jetzt habe ich nur noch n Node Red, alexa problem.
            Jedoch kann man jetzt über homekit und knopf problemlos steuern.
            Endlich.
            Vielen Dank erstmal für die "Bemutterung"
            tmistertT 1 Antwort Letzte Antwort
              A.
              Endlich.
              tmistertT Offline
              tmistertT Offline
              tmistert
              schrieb am zuletzt editiert von tmistert
              #166
              ich komme leider nicht weiter. Ich habe seit ein paar Tagen den Bewässerungscomputer von Lidl, aber er wird nicht korrekt erkannt.
              Ich habe bereits den Adapter auf die aktuelle Version geupdatet. Die package.json sieht bei mir allerdings so aus:
               ~~"_from": "github:Koenkk/zigbee-herdsman-converters#4de96aa9a2837fc25f069701f02858f479418cb2",
                "_id": "zigbee-herdsman-converters@14.0.192",
                "_inBundle": false,
                "_integrity": "",
                "_location": "/zigbee-herdsman-converters",
                "_phantomChildren": {
                  "buffer": "5.6.0",
                  "end-of-stream": "1.4.4",
                  "fs-constants": "1.0.0",
                  "inherits": "2.0.4",
                  "string_decoder": "1.1.1",
                  "util-deprecate": "1.0.2"
                "_requested": {
                  "type": "git",
                  "raw": "Koenkk/zigbee-herdsman-converters#4de96aa9a2837fc25f069701f02858f479418cb2",
                  "rawSpec": "Koenkk/zigbee-herdsman-converters#4de96aa9a2837fc25f069701f02858f479418cb2",
                  "saveSpec": "github:Koenkk/zigbee-herdsman-converters#4de96aa9a2837fc25f069701f02858f479418cb2",
                  "fetchSpec": null,
                  "gitCommittish": "4de96aa9a2837fc25f069701f02858f479418cb2"
              Über GIT updaten kann ich nicht, dann bekomme ich lauter Fehler, mit dem Code 25 am Ende.
              Ich habe bereits die woox.js in den Ordner "devices" kopiert und das Gerät neu angelernt.
              Allerdings wird es nicht korrekt erkannt. Es bleibt weiterhin das "weiße Fragezeichen" mit der Bezeichnung TS0601. Auch unter "Object" habe ich keine weiteren Datenpunkte.
              Kann mir jemand helfen? Wo liegt der Fehler?
              • tmistertT tmistert
                  "_inBundle": false,
                  "_integrity": "",
                    "buffer": "5.6.0",
                  "_requested": {
                    "type": "git",
                    "fetchSpec": null,
                David Bursch
                #167
                @tmistert Blöde Frage, habe das gleiche Problem mit dem Lidl Gerät, wie bekomme ich den die Version vom converter geupdatet?
                -1
                • D David Bursch
                  tmistertT Offline
                  tmistertT Offline
                  tmistert
                  #168
                  @david-bursch
                  Das habe ich irgendwie mit viel probieren geschafft. Ich habe erst node und nodejs auf v14 gebracht, dann konnte ich den adapter auf 14 updaten.
                  Leider sieht es bei mir nicht so aus, wie weiter oben bei @arteck
                  Weiß auch nicht, woran das liegt.
                    @david-bursch
                    David Bursch
                    #169
                    @tmistert Ok aber wie mache ich ein Update von dem Adapter, ich steh glaube da schon auf dem Schlauch.
                    • D David Bursch
                      tmistertT Offline
                      tmistertT Offline
                      tmistert
                      #170
                      @david-bursch Naja, update vom Adapter ganz normal.
                      Expertenmodus -> Katze -> Benutzerdefiniert -> https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters -> installieren
                      Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        #171
                        @tmistert sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                        Das ist nicht der normale Update-Weg.
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #172
                          DEFINITIV NICHT.... also gaaaaaaaaaaaaaaaanz sachte
                          • arteckA arteck
                            tmistertT Offline
                            tmistertT Offline
                            tmistert
                            #173
                            @arteck
                            Ok, sorry.
                            Wie dann?
                            Könnte auch jemand meine Frage beantworten?
                              @arteck
                              Ok, sorry.
                              Wie dann?
                              #174
                              @tmistert Welche Frage?
                              Ist deine nodeJS-Installation mittlerweile senkrecht?
                                tmistertT Offline
                                tmistertT Offline
                                tmistert
                                #175
                                Spoiler
                                  Spoiler
                                  #176
                                  @tmistert An deiner krummen Installation von nodeJS, würde ich mal behaupten.
                                    tmistertT Offline
                                    tmistertT Offline
                                    tmistert
                                    #177
                                    Nodejs ist meines Erachtens nach korrekt:
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    nodejs:
                                      Installiert:           14.17.2-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 14.17.2-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 14.17.2-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main amd64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         4.8.2~dfsg-1 500
                                            500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                           4.8.2~dfsg-1 500
                                      tmistertT Offline
                                      tmistertT Offline
                                      tmistert
                                      #178
                                      Also ich habe das jetzt sowohl mit der "Tuya.js" Version, als auch mit der "Woox.js" Version versucht.
                                      Leider wird er beide Male nur als TS0601 erkannt und ich kann nichts schalten.
                                      Was kann ich noch probieren?
                                      Es kommt beim anlernen immer der Fehler:
                                      TS0601 not described in statesMapping
                                      P.S.: der Rest passt jetzt. node ist richtig.
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #179
                                        Für alle die nicht auf den allerneusten Herdsman Wechseln können / wollen, und trotzdem schauen wollen ob das Lidl Ding geht:
                                        • eine Datei "LidlWateringTimer.js" im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x anlegen (wobei x die Instanznummer der korrekten Zigbee Instanz - sollte bei den meisten 0 sein). Der Inhalt der Datei ist hinter dem Spoiler
                                        • In den Einstellungen als "externen Converter" /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x/LidlWateringTimer.js eintragen (auch hier das x wie oben ersetzen)
                                        • eventuell gemachte Anpassungen im Herdsman rückgängig machen
                                        • Adapter neu starten und hoffen das es geht.
                                        • Wie das bei Master/Slave geht weiss ich nicht.
                                        Disclaimer - ich habe nur einen Syntax-Check gemacht. Testen kann ich den Code nicht, ich hab so ein Ding nicht.
                                        Wenns Klappt - fein. Wenn nicht müsst Ihr (leider) warten. (oder die Fehlermeldungen die kommen posten)
                                        const herdsmandir = '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/'
                                        const exposes = require(herdsmandir+'../lib/exposes');
                                        const fz = {...require(herdsmandir+'../converters/fromZigbee'), legacy: require(herdsmandir+'../lib/legacy').fromZigbee};
                                        const tz = require(herdsmandir+'../converters/toZigbee');
                                        const extend = require(herdsmandir+'../lib/extend');
                                        const e = exposes.presets;
                                        const ea = exposes.access;
                                        const tuya = require(herdsmandir+'../lib/tuya');
                                        const ltz = {
                                            lidl_watering_timer: {
                                                key: ['timer'],
                                                convertSet: (entity, key, value, meta) => {
                                                    tuya.sendDataPointRaw(entity, 5, tuya.convertDecimalValueTo4ByteHexArray(value));
                                        module.exports = [
                                            fingerprint: [{modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_htnnfasr'}],
                                            model: 'PSBZS A1',
                                            vendor: 'Lidl',
                                            description: 'Parkside smart watering timer',
                                            fromZigbee: [fz.ignore_basic_report],
                                            toZigbee: [tz.on_off, ltz.lidl_watering_timer],
                                            onEvent: tuya.onEventSetTime,
                                            configure: async (device, coordinatorEndpoint, logger) => {},
                                            exposes: [e.switch(), exposes.numeric('timer', ea.SET).withValueMin(1)
                                                .withUnit('min').withDescription('Auto off after specific time.')],
                                        Nachtrag:
                                        Woran mich @Arteck erinnert hat: Um Problemen mit backup, restore und anderem vorzubeugen muss das Skript die korrekten Rechte bekommen. Das geht entweder mit iobroker fix nach dem erstellen oder per sudo -H -u iobroker ... beim Erstellen, wobei an stelle der ... der entsprechende Befehl stehen muss. A.
                                        tmistertT J S nukleuzN M 5 Antworten Letzte Antwort
                                          const ltz = {
                                                  key: ['timer'],
                                          module.exports = [
                                              model: 'PSBZS A1',
                                              vendor: 'Lidl',
                                          Nachtrag:
                                          tmistertT Offline
                                          tmistertT Offline
                                          tmistert
                                          #180
                                          @asgothian said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                                          Du bist mein Held.
                                          Großartig. Ich kann sogar einen Wert für den Timer setzen und muss das nicht umständlich über ein Skript lösen.
                                          Nur den state setzt er ebenfalls nicht automatisch auf false, aber das ist nicht der Rede wert.
                                          Vielen Dank.
